tm36-tm38-ETANCHEITE (1) : Etat, rodage, flotteurs, pointeau fermeture, références ?
Re: tm36-tm38-ETANCHEITE (1) : Etat, rodage, flotteurs, pointeau fermeture, références ?
Message  Invité le Mer 14 Jan 2009, 09:05
vincelp a écrit:
Le mossieur n'aurait-il tout bêtement pas monté le boisseau à l'envers ? je veux dire avec la coupe dans le mauvais sens ?
impossible, il y a un guidage pour evier que le boisseau tourne (entaille dans le boisseau
que l'on voit bien sur la photo tirée du site de Vincelp
http://www.webazar.org/xt500/carburateur.php?galerie=carbu-xt&action=photo&no=18
Erick
Message  vincelp le Mer 14 Jan 2009, 09:14
Erick a écrit:impossible, il y a un guidage pour evier que le boisseau tourne (entaille dans le boisseau
Oups, au temps pour moi !!!
Message  Invité le Mer 14 Jan 2009, 12:09
On va y arriver, moi je vous le dit !
Merci pour vos propositions... je croix qu'effectivement le problème est dans le mécanisme boisseau/vis de règlage...
Je remonte le carbu ce soir et je vous tien au courant.
Dites quand j'ai mis mon carbu démonté en décoction avec du vinaigre, jai pas pensé ensuite à le rincer : c'est grâve docteur ? A vrai dire j'avais peut-être pas lu tous les post sur le sujet...
Merci Mickie, si vraiment j'y arrive pas je ferai appel à ton oeuil de lynx, mais je tiens pas à te faire déplacer pour si peu...
PPM
Message  Invité le Mer 14 Jan 2009, 12:55
P'tit tuyau du nettoyeur de carbus: Quand vous faites bouillir au jus de citron ou au vinaigre (L'odeur est encore pire!), rincez à grande eau, et lavez ensuite les pièces avec de l'eau savonneuse: Le citron est acide, le savon est une base, les 2 se neutralisent! Sinon, l'acide continue à décaper l'alu... Bon, ça traversera jamais un corps de cuve, mais c'est mieux de maîtriser le phénomène... Poumpoumman, à combien de bornes de Mtp es-tu?
Message  Invité le Mer 14 Jan 2009, 12:59
Il faut compter 1h20 du centre ville de MTP pour arriver en Cévennes...
Message  Invité le Mer 14 Jan 2009, 13:04
On continue en MP!
tm36 : Il fuit par intermittence !
Message  Invité le Sam 19 Juin 2010, 19:07
J'ai récupéré un XT, fortement modifié (K&N, carbu, coude gros débit, "silencieux" passoirisé par la rouille), et je me suis mis en tête de me monter un petit scrambler pour aller chercher le pain ...
Lorsque je l'ai récupéré, il tournait comme une patate (ne tenant pas le ralenti, prenant à peine ses tours ...).
Après avoir régler l'allumage, le jeu aux soupapes, une bonne vidange, j'ai monté une ligne inox complète plus supertrapp (vieux fantasme d'ado ...).
Le moteur tourne plutôt bien, mais de temps en temps, l'essence pissait par le trop plein de la cuve, et le régime moteur ne redescendait pas assez vite.
Après avoir vérifié le niveau de cuve (sans amélioration sensible), je me suis résolu à changer le pointeau (kit = pointeau + siège).
Mes problèmes de régime sont résolus, le moteur tient presque parfaitement le ralenti (gicleur un peu petit à priori), mais l'essence continu de pisser de temps en temps : au démarrage il suffit de le savoir, un coup manche de tournevis sur la cuve du carbu résout le PB, mais en roulant cela repeint le pneu et le fait glisser, c'est ennnuyeux. Shocked
Si quelqu'un a une idée, je suis interressé.
groniko-2010-flotteur qui se coince en position pointeau ouvert
Message  pop le Sam 19 Juin 2010, 19:13
Pourquoi tu poses deux fois la même question ???
Ca peut aussi être ton flotteur qui se coince en position pointeau ouvert.
pop  pig
Nombre de messages : 5558
changé la pipe d'admission, et que le carburateur oscille au rythme de l'admission, la nouvelle étant plus souple que l'origine. Je peine à croire que le pointeau reste coincé
Message  Invité le Sam 19 Juin 2010, 20:48
Je pense que ce n'est (malheureusement) pas si simple, car j'ai bien vérifié à chaque démontage que mon flotteur bouge librement, qu'il n'y ai pas de rayure ou accrocs qui entrave le mouvement du pointeau.
Si mon flotteur était trop bas, le pointeau ne fermerait JAMAIS le circuit, et la moto ne tournerait jamais correctement.
Ce qui me gêne, c'est l'intermittence du phénomène.
Une chose qu'il faut que j'ajoute, c'est que j'ai changé la pipe d'admission, et que le carburateur oscille au rythme de l'admission, la nouvelle étant plus souple que l'origine. Je peine à croire que le pointeau reste coincé dans un tel shaker, quoique.
La pression d'entrée de l'essence peut elle être trop forte, au point de repousser le boisseau ...
Au prochain démontage, je fais faire un 180° au boisseau dans son guide, des fois que !
dés que l'on penche la moto sur la gauche, ça + ça + ça = l'essence fuit par le trop plein, faisant baisser le niveau dans la cuve et donc entrer l'essence par le pointeau
Message  Invité le Lun 21 Juin 2010, 13:23
Je pense avoir résolu mon problème, qui n'en était pas un ...
Il y a un tube dans la cuve du carbu qui sert de trop plein à celle ci. Il est placé sur la gauche du pointeau.
Le carbu est monté légèrement tourné vers la gauche, car sinon il touche le cadre.
Donc dés que l'on penche la moto sur la gauche, ça + ça + ça = l'essence fuit par le trop plein, faisant baisser le niveau dans la cuve et donc entrer l'essence par le pointeau ...
MORALITE : avec mon TM 36, je n'ouvre le robinet d'essence que lorsque la machine roule ... Il m'est en particulier impossible de laisser la machine tourner sur la latérale pour la faire chauffer par exemple.
Si quelqu'un a un TM 36 sur un XT, peut il me dire si lui aussi est obligé de monter le carbu légèrement tourner pour qu'il ne touche pas le cadre ??
le premier était monté légèrement incliné sur un SR 500, sans béquille centrale. Systématiquement, sur la latérale, j'avais droit à une flaque d'essence
Message  jp. le Mer 23 Juin 2010, 13:33
à la fin de ton premier post, j'avais déjà ce genre de réponse :
J'en suis à mon deuxième TM 36, le premier était monté légèrement incliné sur un SR 500, sans béquille centrale.
Systématiquement, sur la latérale, j'avais droit à une flaque d'essence sous le moteur.
Heureusement, sur mon second SR, j'ai une béquille centrale ... No problem !
Sinon sur la latérale, c'est pareil ... ça fuit.
jp.
Nombre de messages : 11
Message  Invité le Mer 23 Juin 2010, 16:35
Merci JP pour la réponse.
Je n'était pas vraiment inquiet de monter le mikuni de traviole, mais me voila totalement rassuré (si je puis dire ...).
