Cadre-BOITIER BATTERIE-Fixation-xt500 (1) : Fixation et pattes de fixation de la cage batterie, diode, régulateur ?
Message  pop le Lun 30 Juil 2007, 12:36
Ma diode redresseuse pendouillait lamentablement, donc je l'ai fixée au cadre avec un colier en nylon . Sur la RMT, je vois bien une vis de fixation, mais où ce que se visse-t-elle ???
Merci pour vos réponses.
pop  pig
Nombre de messages : 5558
poppop-2007-je pense qu'elle devait être fixée, sur un écrou prisonnier coté droit la platine porte régulateur.
Message  loulou le Lun 30 Juil 2007, 17:39
salut Pop
Y a longtemps que je l'ai perdu ma diode, mais je pense qu'elle devait être fixée, sur un écrou prisonnier coté droit  la platine porte régulateur.
Si jeune ma buse...
loulou
loulou
Nombre de messages : 400
Re: Cadre-BOITIER BATTERIE-Fixation-xt500 (1) : Fixation et pattes de fixation de la cage batterie, diode, régulateur ?
Message  fingersinthenose le Lun 30 Juil 2007, 23:39
Voici ce que j'ai trouvé au démontage de mon XT 80:
C'est comme dit Loulou.
Fingers
fingersinthenose
Nombre de messages : 263
Message  pop le Mar 31 Juil 2007, 15:37
Merci les zamis. Elle serait donc fixée derriere le régulateur, si je comprends bien ???
Message  loulou le Mar 31 Juil 2007, 20:39
Valà !!
C'est exactement ça ! (côté droit donc)
loulou
loulou
Message  Kraps le Mar 31 Juil 2007, 22:27
Exactement, je viens de verrifier mon bon Pop, elle pendouille du côté G de la batterie, pour ma part...
Sur la tof, de deux choses l'une:
1-c'est un modèle anglais.
2-le Fingers, avec ses petits doigts, il nous fait une farce...
Kraps
Nombre de messages : 108
Message  pop le Mar 31 Juil 2007, 22:36
Merci tout le monde. Demain, je vais voir si j'ai les doigts assez fins pour la fixer correctement.
Message  Kraps le Mar 31 Juil 2007, 23:16
Pop, t"as 100 fois mieux à faire...
Vas au casino, mises 100€ sur le 17, et tu attends...
Héhé, facile.
Kraps
Pour la fixer correctement, il faut sortir le support de batterie du cadre. Profites-en pour la monter avec les connexions vers le haut, elles seront moins susceptibles de se débrancher
Message  vincelp le Lun 06 Aoû 2007, 14:39
pop a écrit:Merci tout le monde. Demain, je vais voir si j'ai les doigts assez fins pour la fixer correctement.
pop  pig
Profites-en pour la monter avec les connexions vers le haut, elles seront moins susceptibles de se débrancher... Nmdpcjls...
Message  pop le Lun 06 Aoû 2007, 18:04
merci.
Charge-Diode-xt500 : La cellule redresseuse de mon XT se balade
Message  leoburd le Mer 13 Aoû 2008, 09:41
Avé motards !
La cellule redresseuse de mon XT se balade au milieu du fatras des fils près de la batterie.
Régulièrement avec les vibrations du moteur elle tapote sur le cadre (pas sûr qu'elle apprécie avec le temps), or il y a un orifice qui semble prévu pour faire passer une boulonnerie. Ou est-elle fixée cette cellule sur vos motos ?
Allez ...  devoirs de vacances  Very Happy    Merci.
leoburd
Nombre de messages : 149
leoburd-2008-fixée sur le support de batterie, à gauche quand on le regarde de face, à l'arrière du régulateur. Sur la photo ci-dessous, on voit juste une de ses connexions
Message  vincelp le Mer 13 Aoû 2008, 10:19
Sur la mienne, quand elle existait encore, elle était fixée sur le support de batterie, à gauche quand on le regarde de face, à l'arrière du régulateur. Sur la photo ci-dessous, on voit juste une de ses connexions (le bout de plastique vaguement rouge) en bas à droite de la centrale clignotante, au-dessus du régulateur (le machin à ailettes) et à gauche de la cosse oeillet qui se balade toute seule
Message  leoburd le Mer 13 Aoû 2008, 10:56
Merci pour l'info vincelp, je vois maintenant.
Mais tu n'en as plus ? plus de batterie non plus ? Donc plus de clignos ? et pourtant tu as conservé la centrale cligno ?
Euuuhhhh affraid
leoburd
[fusionné]boitier, cage, bac batterie xt500 ?
Message  manu le Mer 12 Avr 2017, 21:13
bac à batterie 500 xt [résolu]
Est ce que quelqu'un pourrais me dire à quoi sert ce "contacteur" ou ?
Cassé je crois ?
A+ Manu
manu
Nombre de messages : 19
Message  V.T le Mer 12 Avr 2017, 21:39
c est pas pour " arreter" le petit boitier en plastique ou tu peut loger tout juste une bougie Rolling Eyes
Nombre de messages : 664
Message  papy1000watts le Mer 12 Avr 2017, 21:41
On va attendre les avis des doc et chirurgiens mais pour moi ça n'existe pas sur une xt "normale"
Nombre de messages : 6445
Message  tryphon le Mer 12 Avr 2017, 21:56
+1
Si, si ,c'est sur une XT "normale". Very Happy
Nombre de messages : 1194
Message  papy1000watts le Mer 12 Avr 2017, 22:02
???? on voit rien sur ta photo!
Message  Dr Phil le Mer 12 Avr 2017, 22:05
Il faut dire que papy n'a pas une XT "normale".
Mais d'origine c'est bien la languette ressort d'immobilisation de la boite à bougie.
Nombre de messages : 2786
Message  papy1000watts le Mer 12 Avr 2017, 22:07
Alors la ça m'en bouche un coin!!! je vais voir ça demain a l'aube! parce que c'est vrai que ma xt est un peu bricolée mais pas sur ce genre de truc!
Ou alors on me l'aurai volé ce truc!!!!
Message  Dr Phil le Mer 12 Avr 2017, 22:09
On ne voit rien sur sa photo ? Et ça c'est quoi ? papy très fatigué Razz
Message  papy1000watts le Mer 12 Avr 2017, 22:11
Euh...remontes le post!! ça ne ressemble en rien a la photo de manu!
Message  tryphon le Mer 12 Avr 2017, 22:12
Et là tu la vois mieux:
Message  papy1000watts le Mer 12 Avr 2017, 22:20
papy1000watts a écrit:Euh...remontes le post!! ça ne ressemble en rien a la photo de manu!
Message  ET le Mer 12 Avr 2017, 23:49
Dis donc Papy ... un peu incohérent tout d'un coup .... faudrait que tu diminues le dosage de calva dans la caoua ...
Nombre de messages : 4934
Message  manu le Jeu 13 Avr 2017, 06:29
Merci pour vos réponses, me voilà rassuré d'avoir un xt "normal" Laughing ,
manu
Message  Invité le Jeu 13 Avr 2017, 11:13
Bienvenue à toi !
Petite précision au sujet de la terminologie sur ton titre : ce n'est pas le bac, le "bac" c'est la pièce n°26 sur ton parts-list de 79.
Tu as la photo disponible > study
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t23258p30-1979-parts-list-2h1-1u6-110101-120000-fra#254740
... C'est plutôt "boitier", ou "cage" batterie. Wink
edit-admin-chris : on modifie le titre pour notre moteur de recherche
Message  philxp le Jeu 13 Avr 2017, 16:35
V.T a écrit:c est pas pour " arreter" le petit boitier en plastique ou tu peut loger tout juste une bougie Rolling Eyes
Bien vu ! bounce
Nombre de messages : 1771
Message  V.T le Jeu 13 Avr 2017, 19:21
cheers
Re: boitier, cage, bac batterie xt500 ?
Message  sachs3455 le Jeu 13 Avr 2017, 23:13
Bon connais rien en n'XT mais comme Papy sur la photo de Manu et celle de Tryphon je vois pas le même truc, mais j'abuse peut être moi aussi du produit dans le cawa (tien je me sens mois seul d'un coup  Very Happy à la tienne  drunken  clown )
Nombre de messages : 299
