Carter D'embrayage-Couvercle Filtre-FILETAGE-sr500-xt500 (1) : Taraudage, Hélicoïl, quelles solutions ?
position 18 >> 91316-06020 = M6x20 tête cylindrique hexacave et il en faut 6
Message  ET le Lun 22 Juil 2013, 16:15
si c'est sous le moteur
et il en faut 6
si c'est le filtre à huile , lire ça http://www.etmoteur.fr/500xt_moteur_5_carter.htm
Nombre de messages : 4898
Re: Carter D'embrayage-Couvercle Filtre-FILETAGE-sr500-xt500 (1) : Taraudage, Hélicoïl, quelles solutions ?
Message  shampoo_victim le Lun 22 Juil 2013, 17:57
C'était le carter d'huile sous moteur, merci de vos réponses : joint + 6 x M6x20
Je ne suis pas le seul en congé par cette chaleur...
shampoo_victim
Nombre de messages : 205
Carters : Vis épaulement vidange filtre à huile
Message  sushi le Jeu 09 Jan 2014, 20:59
Le carter de mon 79 suintait l'huile, j'en ai trouvé un du même millésime soit disant sur coin coin mais j'ai un sérieux doute sur l'année.
Aujourd'hui, j'ai 2 carters différents, je me dis aussi qu'il n'est pas impossible que celui de mon 79 ait été remplacé par un + récent.
J'ai remonté mon moteur, l'huile reste en bas, je coupe donc de suite.
Je crois qu'il existe 2 longueurs differentes pour ces vis (47 ou 53 mm de longueur sous tête) j'ai mis la vis de 47 et je pense qu'il faut celle de 53 que j'ai égaré bien sur.
Comment savoir quelle vis mettre en fonction des carters et ou dégoter ces vis ?????
Un grand merci.
Nombre de messages : 580
sushi-2014-
Message  Invité le Jeu 09 Jan 2014, 21:08
Ah !, ah!, ah!, ah!
Fais un tour sur le site de MAITRE Z'ET sur ET MOTEUR il y a de bonnes explication sur cette histoire carters 76,77, 78 et les autres il me semble. Attention à ne pas faire tourner le moteur trop longtemps si tu n'as pas la bonne vis : serrage moteur risqué....
Message  peauxdelavieillecabane le Jeu 09 Jan 2014, 21:12
bonsoir
mets-nous une photo des deux carters, prises à la même distance et avec le même angle, et les pros te diront tout de suite ce qu'il faut.
Nombre de messages : 2517
Bon, maintenant je sais qu'il me faut bien la vis de 53mm
Message  sushi le Jeu 09 Jan 2014, 21:30
Vraiment génial le site ET moteur.   Bon, maintenant je sais qu'il me faut bien la vis de 53 mm.  Mon 79 avait visiblement un carter "pré 78" avec une vis de 47.  C'est compliqué, faut suivre.   Vous savez ou je peux trouver cette vis.  J'ai rien vu chez Kedo.
Message  philxp le Ven 10 Jan 2014, 16:29
Ca parait con si je te dis chez Yamaha ????
Bon, j'ai pas que ça a faire ..... :arrow: :arrow: :arrow:
Nombre de messages : 1726
Message  Bentou le Sam 11 Jan 2014, 20:06
les deux vis (40 et 48) sont dispo chez kedo... page 54 du catalogue 2013
kedo-27866 la courte, 28404 la longue.
Message  jeanjean le Sam 11 Jan 2014, 21:59
Bien vu bentou!
Nombre de messages : 3217
Message  sushi le Mer 22 Jan 2014, 15:01
Bon, chez ET les vis c'est 47 et 53, je suppose qu'il les a mesurés tête incluse. Chez Kedo , c'est 40 et 48. J'ai passé commande chez yam de la longue car je pensais avoir la courte mais j'avais déjà la longue que j'ai maintenant en double. Zavé suivis ????
Bref, ça n'arrange pas mes affaires, le carter est remonté avec la bonne vis et l'huile ne remonte pas. Le filtre se remplit (donc c'est pas la pompe) mais c'est tout.
Je sèche maintenant, je ne sais plus ou chercher, je prends toutes les idées.
Merci beaucoup, ça commence à me prendre le chou cette histoire.......
Message  sylvainfoucquart le Mer 22 Jan 2014, 18:18
A propos des longueurs de vis, ce serait effectivement 40 et 48 sous tête.
J'en ai faite une de 53 sous tête, et elle dépasse de 5-6mm à l'intérieur du carter.
sylvainfoucquart
Nombre de messages : 175
Message  Invité le Mer 22 Jan 2014, 18:53
sur mon proto cross le filetage de la fameuse vis était abimé,vis remplacée par une vis en M7, bref je ne sentais pas trop cette histoire..
j'ai trés simplement bouché l'orifice dans le logement du filtre qui communique avec la fameuse vis, comme çà plus de risque de perte de pression par là..
ce système n'est là que pour vider le logement filtre à huile lors d'une vidange, pour ne pas en mettre partout, pour ma part je ne trouve pas çà primordial, avec de bons chiffons et une bombe de nettoyant freins on fait du travail propre..
donc si tu veux clore (définitivement..) le problème, un coup de bi-composant alu sur le trou bien dégraissé, et hop..!!
den'sradical
Message  sushi le Mer 22 Jan 2014, 19:34
Merci Den's, j'm'en va faire comme tu dis. C'est pas permis de se faire chier comme ça pour un truc qui ne sert à rien.
Message  YAMACO le Dim 02 Mar 2014, 15:53
Embarassed  je le crois pas ......!!!!  Rolling Eyes
je me suis fait nickqkqcqué comme un bleu, avec la longueur de la vis épaulée....hi hi hi ha, ha .....
RRHOOOOOöô ! le joli blaireau ..! que je suis !!! No
j'sais pas s'il va finir par peter un jour, ce p'tit longue "petite" course (maneton décalé/piston 90) ???
Bon bin j'aipuka trouver une vis puce longue ...!
MERCI le forum, même que j'ai trouvé tout de suite avec "rechercher"
CORDIALEMENT  Wink
Nombre de messages : 5346
Carters : Dimensions vis carter de filtre à huile ?
Message  peauxdelavieillecabane le Dim 18 Mai 2014, 21:15
Hello
J'ai fini de r'monter le brêlon pour l'Ardèche, mais en faisant le ménage, il me reste 2 vis !
Ce sont des BTR de 5. Sont là :
La purée d'nous aut', ou j'les mets ?
peauxdelavieill-2014-elles ont l'air épaulées ?
Message  YAMACO le Dim 18 Mai 2014, 21:18
Very Happy  ne sont-ce point les vis bouche-trou...du couvercle de filtre oil oil oil !
elles ont l'air épaulées ??? a vu d'nez !
Nan ??? j'sais pas !
Message  madpaxt le Dim 18 Mai 2014, 21:51
peauxdelavieillecabane a écrit:Hello
Des vis du pilat qui étaient restées sur l'établi  Razz
En tout cas, ce n'est l'écrou de PSB Embarassed
MadpaxtMoquerieAmicaleOeufCorse  king
madpaxt
Nombre de messages : 4596
Ce sont probablement des M6x55 et M6x60
Message  ET le Dim 18 Mai 2014, 22:21
vis boitier culbuteurs
vis TCHC M6x55 noire
vis fixation carter
vis hc couvercle filtre à huile
vis TCHC M6x60 noire
elles ne m'ont pas l'air épaulées ces vis  Suspect
Ce sont probablement des M6x55 et M6x60 qui se serrent avec une clé de 5
Pour la longueur des vis il faut mesuré sous la tête.
On inclut la tête dans la mesure seulement pour les vis têtes fraisées.
ça répond un peu à tes recherches ?
Message  L'abbé khan le Lun 19 Mai 2014, 10:56
C'est pas les vis qui tiennent la pièce 710  Question , y avait un post là d'sus faudrait le retrouver  clown
Nombre de messages : 1645
Message  Invité le Lun 19 Mai 2014, 12:19
mathieu63 a écrit:Le petit nouveau propose les vis de selle???
Ouai, t'es sûr d'être sur le bon forum ? - euhhh, voir être assis sur une selle ?
Les têtes strillées btr de cette longueur ne sont pas si nombreuses que ça sur la xt, ou je me trompe ?
Culasse côté droit, couvercle filtre à huile, sinon ?
il semblerait que celle de 65mm de long (lg totale avec tête) provienne du carter filtre à huile, malgré que la longueur filetée soit différente l'autre + courte je vois pas, peut être une qui joint les carter centraux ?
Message  born to be wild le Lun 19 Mai 2014, 13:30
je viens d'aller voir sur mon moteur qui est sur l'établi
il semblerait que celle de 65 mm de long (lg totale avec tête) provienne du carter filtre à huile, malgré que la longueur filetée soit différente
born to be wild
Nombre de messages : 476
Message  Invité le Lun 19 Mai 2014, 23:18
çà semble être une vis de 6 oui, plutôt que de 5 ..
(on ne parle pas de la dimension de la clé haleine, mais toujours du diamètre du filetage..)
je crois que c'est jeanjean qui avait donné le lien des éclatés avec toutes les dimensions des vis..
voyons si çà marche..
Message  peauxdelavieillecabane le Mar 20 Mai 2014, 21:04
Effectivement, ce sont des vis de 6, c'est l'empreinte BTR qui fait 5.
J'ai vérifié le FAH et les carters moteurs, ça baigne.
Oh pis merd', tant que c'est pas dans le moulbif, c'est pas grave.
Je fous l'écrou de PSB, un baril d'huile là-dedans et après, je kicke !!
Message  peauxdelavieillecabane le Mer 21 Mai 2014, 16:28
La plus longue irait sur le couvercle de FàH, mais j'avais bien remis les 3 vis. Reste la plus courte.
Les 2 vis de la culasse, côté distri sont bien là.
Les vis d'assemblage des 2 carters sont toutes là, ainsi que celles des autres carters.
Quand aux vis du Pilat, et à celles de ma prothèse, ça se paiera la semaine prochaine, gniarrkk ...
Message  2J4 000697 le Mer 21 Mai 2014, 16:47
M6 x 60 il n'y a que 2 et c'est sur le couvercle de filtre a huile.
M6 x 55 il y en a une pour l'assemblage des carters centraux et deux entre culasse et cylindre.
Et nulle part ailleurs sur la brele il me semble.
Nombre de messages : 3356
Carters : Couvercle de filtre a huile fendu
Message  mwaffon-06 le Ven 27 Juin 2014, 18:03
__Salut, bon , tout est dans le titre ...
__Je me suis aperçus ce matin qu'il y avait une petite plaque d'huile sous ma BSA .... XT , comme il fallait que je rentre chez moi, je me dis "Bon on verra ça  a la maison, une vis qui doit s'"être desserrée... "
__Je m'arrête a la boulangerie  au retour ( y avait plus de pain a la maison  Sad Sad ) et je vois que la flaque d'huile devient de plus en plus importante... je regarde d’où ça peut venir et localise vers le carter de filtre a huile... donc une vis de déserrée probablement .
_Arrivé  a la maison je file chercher une clef alène et resserre les 3 vis ,( qui sont déjà bloquées,) et m'aperçois qu'il y a une légère fissure sur le haut du carter ... après démontage le carter vient en deux morceaux... pas bon ça...; je regarde a la jauge a huile, et ben plus rien dans le cadre ... je n'ai pas roulé beaucoup, donc je ne dois pas avoir abîmé quoique ce soit ...
__Je regarde vite vite la dispo chez Kedo, et chouette y a le matos... j'en profite pour faire chauffer la carte bleue , car j'attendais la dispo de la cocotte d'embrayage qui y a toujours pas ....
_J'espère seulement que le colis serra de meilleur qualité que mon premier achat chez Kedo ( bon il était long car un guidon dedans , mais bien amoché quand même.. )
__ET le colis a été grossièrement rescotché par la poste !!!
__Et alors question :::, pour en revenir au sujet qui m’intéresse maintenant ...  ça vous est déjà arrivé que ce carter soit fendus de la sorte ... je précise que je n'ai pas tapé !!
Nombre de messages : 1042
mwaffon-06-2014
Message  Invité le Ven 27 Juin 2014, 18:30
Salut Waffon  Very Happy
Oui ! - il m'est arrivé exactement la même chose - je l'ai pété et je sais pourquoi...
J'avais serré normalement pourtant, mais le filtre était monté à l'envers  Twisted Evil
Erreur de débutant, on va dire...
T'as bien fait d'en commander un autre, pour réparer cette bestiole je pense qu'il doit falloir posséder le Nobel de soudeur.
Chris
Message  mwaffon-06 le Ven 27 Juin 2014, 18:39
__Merci pour ta réponse , mais je ne crois pas avoir monté mon filtre a l’envers .... ( et elle tournait depuis plusieurs mois!!)
__Par contre j'ai peut-être serré trop fort les vis ???? et a la longue, paf!!!  Crying or Very sad Crying or Very sad
c'est facile de le mettre à l'envers, les logements de filtre sont presque identiques
Message  Invité le Ven 27 Juin 2014, 18:53
mwaffon-06 a écrit:__Merci pour ta réponse , mais je ne crois pas avoir monté mon filtre a l’envers .... ( et elle tournait depuis plusieurs mois!!)
Ouai, c'est facile de le mettre à l'envers, les logements de filtre sont presque identiques  Very Happy
Faut pas serrer fort de toute façon, pas la peine, maintenant je le sais - puis les filetages du carter d'embrayage n'aiment pas non plus ...
Pour Kedo, je n'ai jamais eu à me plaindre pour le transport, ou les délais  Very Happy
Message  Dr Phil le Ven 27 Juin 2014, 21:07
Toutes les vis se ressent a max 1kg sur le carter.
Mais j'ai une question: Pourquoi commander ce genre de pièce chez Kedo alors qu'il s'agit d'une réf d'origine YAMAHA ?
Nombre de messages : 2740
Message  mwaffon-06 le Ven 27 Juin 2014, 21:15
Parce que je ne savais pas si c'était dispo, chez Yam, pas le prix non plus , alors que c'est si facile chez Kedo.. et pis j'avais d'autres pièces a commander .. avec un visu immédiat sur la dispo ou pas ... (j’attends avec impatience la disponibilité pour la cocotte d’embrayage, car j'ai un peu bricolé le pas de vis du rétro... mais ça tient pour le moment ... )
