Carter D'embrayage-Couvercle Filtre-FILETAGE-sr500-xt500 (1) : Taraudage, Hélicoïl, quelles solutions ?
Re: Carter D'embrayage-Couvercle Filtre-FILETAGE-sr500-xt500 (1) : Taraudage, Hélicoïl, quelles solutions ?
Message  mwaffon-06 le Ven 27 Juin 2014, 21:15
Parce que je ne savais pas si c'était dispo, chez Yam, pas le prix non plus , alors que c'est si facile chez Kedo.. et pis j'avais d'autres pièces a commander .. avec un visu immédiat sur la dispo ou pas ... (j’attends avec impatience la disponibilité pour la cocotte d’embrayage, car j'ai un peu bricolé le pas de vis du rétro... mais ça tient pour le moment ... )
Nombre de messages : 1097
Article 11019
Message  Dr Phil le Ven 27 Juin 2014, 21:26
Je disais ça parce que quand tu tape une réf chez kedo en haut de la page il y a généralement écrit "Fabricant: Kedo ou Yamaha"
Quand c'est Yamaha c'est une pièce d'origine qu'ils vendent environ 20% plus cher que chez Yam, c'est leur marge.
Donc si eux savent l'avoir c'est que c'est dispo.
D'autre part le concessionnaire sait aussi te dire si c'est dispo éventuellement tu cherche le n° dans le parts list et tu leur téléphone.
C'est juste une info a prendre comme telle.
Tu a surement leur dernier, maintenant délais 9 jours.
Article 11019: Carter de filtre à huile noir, alu, peint.
Utilisation: XT250, XT500, XT550, XT600/Z-'86
Nombre de messages : 2971
Message  mwaffon-06 le Ven 27 Juin 2014, 21:34
__Merci et intéressant.. je n'avais pas remarqué , pour le fabricant ....(ce n'est que ma 2° cde, chez Kedo.. ) je vais me renseigner chez Yam pour le prix et al dispo ...  Smile Smile Smile
Carters : Vis carter filtre à huile bloquées
Message  paoloita le Sam 31 Oct 2015, 12:17
Voila, premier point dur...
Les trois vis du carter couvre pignon sont bloquées. Elles ne sont pas spécialement oxydées mais je n'ose pas forcer. Bref, il faut juste que je tire comme un bourrin?
paoloita
Nombre de messages : 38
Message  Phil 421 le Sam 31 Oct 2015, 12:28
paoloita a écrit:Voila, premier point dur...
Elles sont encore en cruciforme ou en BTR ?
Nombre de messages : 2199
Message  paoloita le Sam 31 Oct 2015, 13:03
en BTR. Donc je peut y aller (une et tout de même un peu abîmée).
Mais j'ai peur de casser les vis
paoloita
Message  Dr Phil le Sam 31 Oct 2015, 13:08
D'abord frapper dessus, ensuite elles de dévissent toutes seule. Comme d'ab, valable sur toutes les vis.
Message  ET le Sam 31 Oct 2015, 13:08
Un coup de tournevis à choc avec la bonne empreinte 6 pans mal et ça devrait sortir.
Nombre de messages : 5415
Message  paoloita le Sam 31 Oct 2015, 13:14
je vais essayer Smile
paoloita
Message  YAMACO le Sam 31 Oct 2015, 14:23
Very Happy Hey ! normalement ça marche a tous les coups, le p'tit coup sec !
Nombre de messages : 6022
Message  paoloita le Lun 02 Nov 2015, 13:15
c'est fait! merci!
paoloita
[fusionné]fuite vis inferieure carter filtre a huile
Message  V.T le Mer 23 Nov 2016, 20:05
edit-admin-chris: sujet divisé de  http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t22922-platine-decalee
par contre la fuite a la vis inférieure du carter de filtre a huile m impose ( afin de refaire un filet au diametre superieur ) peut etre de démonter le carter d embrayage non ?
Nombre de messages : 670
Message  papy1000watts le Mer 23 Nov 2016, 20:41
Essaies peut être de mettre un joint torique neuf sous la tête de vis pour commencer.
Nombre de messages : 7406
Message  V.T le Mer 23 Nov 2016, 20:45
oui c est le plus simple
je sens bien que si je serre plus ça va foirer What a Face
ps: au fait j ai un telephone qui déconne au niveau de la photo mais vous l avez remarqué lol!
Message  Phil 421 le Mer 23 Nov 2016, 20:47
V.T a écrit:par contre la fuite a la vis inférieure du carter de filtre a huile m impose ( afin de refaire un filet au diametre superieur ) peut etre de démonter le carter d embrayage non ?
Je pense plutôt au joint torique sous le petit carter  (29  cidessou)
Le filetage de cette vis est au fond du carter pour permettre le vidage du carter du filtre à huile lors du remplacement
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt500-1986-1lk-holland-261lk-341e1_model37281/partslist/0007.html#results
La aussi, il y a eu des posts
Message  papy1000watts le Mer 23 Nov 2016, 20:57
papy1000watts a écrit:Essaies peut être de mettre un joint torique neuf sous la tête de vis pour commencer.
Ah le Phil421!!! toujours un petit détail a rajouter! (bon ceci dit c'est bien)
Message  V.T le Ven 25 Nov 2016, 18:08
bon j ai retaraudé '( apres demontage du carter bien sur ) et j ai mis une vis de 7mms impecc plus de fuite ! sunny
et puis il tourne ............. bounce  y a du reglage a faire mais bon c est un debut
https://www.dailymotion.com/video/x53ijiv
