Bonjour a tous
Bonjour a tous
Message  theuerb le Sam 14 Sep 2013, 18:17
Voila , je suis dans le Vaucluse , pas loin de Carpentras .
Mon truc , c'est surtout le trial en anciennes ( Yam TY , Fantic , Honda tlr ....etc ) et les vieux trails 125 ( DTE , DTMX , SL , XLS ....)
Mes 3 gros cubes : une XLR600 Paris Dakar en attente de redemarrage ( arrétée pour un probleme d'allumage ) et deux XT500 ( 1980 et 1984 )
La "vieille " est arrétée : plus de compression et pas eu le temps d'aller voir de plus pres et l'autre , recupérée recemment en etat tres moyen , tournait assez bien :demarrage au premier coup de kick , mais ralenti capricieux . Mais un beau matin , elle n'a plus rien voulu dire !:|
J'ai donc verifié l'allumage comme sur la revue technique : c'etait correct , mais j'ai affiné ( les vis ont l'air neuves et l'etincelle me semble belle )
J'ai ensuite verifié le reglage des culbuteurs : idem
Nettoyage carbu complet ( il etait tres propre )
Resultat : Rien
J'avoue que je demoralise un peu , alors je suis venu voir si quelqu'un ici connaissait un mecano specialisé en XT a coté de Carpentras ( il existe , j'en ai entendu causé , mais je n'en sait pas plus ! )
Voila !
Merci d'avance et a bientot
theuerb
Nombre de messages : 4
Re: Bonjour a tous
Message  charlyxty le Sam 14 Sep 2013, 19:22
Salut Bruno ! Very Happy
charlyxty
Nombre de messages : 84
http://www.yamahaty.com
Re: Bonjour a tous
Message  MX steph le Sam 14 Sep 2013, 20:31
Bienvenue à toi cheers
... XT, TY, DT, DTMX, ... tu vas avoir bcq de potes içi sunny
Nombre de messages : 2220
Re: Bonjour a tous
Message  madpaxt le Sam 14 Sep 2013, 20:38
Sois le bienvenu theuerb Wink
Pour ton problème, vérifies que l'essence arrive jusqu'à ta bougie (est-elle mouillée) Question
Essence neuve (qualité) confused
Souvent c'est un problème de pointeau ou de flotteur ou de gicleur bouché par une saloperie venue du réservoir What a Face
La mise en place d'un petit filtre entre le robinet et le carbu est salvateur généralement cheers
Continue à chercher du côté du carbu Twisted Evil
Bon courage king
madpaxt
Nombre de messages : 4601
Re: Bonjour a tous
Message  tryphon le Sam 14 Sep 2013, 20:51
Salut et bienvenue,
Aprés c'est dépose carbu et nettoyage.
Nombre de messages : 1236
Re: Bonjour a tous
Message  theuerb le Sam 14 Sep 2013, 21:09
Merci a tous !
Salut charly !
Ca fait un bail !
Tu as toujours ton proto ? Quand je pense ou je t'ai vu passer avec ce machin qui pese 3 tonnes !Very Happy
Désolé pour les amoureux , mais un XT , ca va quand meme moins bien qu'un TY pour passer les marches !
Pour mon probleme , le carbu a été nettoyé completement , j'ai aussi essayé avec un peu d'essence dans le cylindre ou du star pilote sur la bougie , mais rien a faire .
Dans ces cas la , sur un 125 a la poussette , des fois ca marche , mais la poussette sur l'XT !!!!!scratch
De memoire , la bougie etait humide , mais ensuite , j'en ai mis une neuve au cas ou et l'essence sur la neuve , ca ne se voit pas !( au fait ! l'essence est neuve ! )
Mais meme si je ne suis pas champion en mecanique a soupapes , quand on a une etincelle au bon moment avec des soupapes qui font leur travail ( la compression est normale ).....et elle tournait il y a deux semaines la garce !
Si je ne trouve personne pour s'y pencher a ma place , je m'y remettrai dans quelques temps .
theuerb
Re: Bonjour a tous
Message  goliat le Dim 15 Sep 2013, 16:59
salut à toi,
pour ma part je ne suis pas loin de chez toi...je n'ai pas de mécano spécialiste XT mais j'ai un ami qui a un garage de mécanique moto a entraigues et qui les connais bien ! si tu veux ses coordonnées passes moi un coup de fil.
deuxième info, on se fait une sortie "enduro vintage ballade" ce dimanche (le 22) avec 3 autres XT dans le vauclsue...si ca te tente !
A+ David
0674290020
goliat
Nombre de messages : 73
Re: Bonjour a tous
Message  theuerb le Dim 15 Sep 2013, 19:17
Salut David et merci !
Je refais un dernier test avec un autre carbu pour verifier une derniere fois le coté carburation et si ca ne va toujours pas , je t'appelle
Merci pour l'invitation pour la balade , mais a part une DTMX ( dont se sert mon fils actuellement ) , aucune enduro en etat de rouler actuellement
En plus je suis requisitionné tous les dimanches a partir de 15h30 en periode scolaire !
Surement a tres bientot !
Bruno
theuerb
Re: Bonjour a tous
Message  goliat le Dim 15 Sep 2013, 20:51
si tu veux venir on prend la DTMX aussi !
en plus à midi on sera à Sault et on fera la nesque par les chemins tu pourras rentre sur Carpentras direct... Wink
goliat
Re: Bonjour a tous
Message  theuerb le Dim 15 Sep 2013, 20:58
Un peu compliqué a integrer a mon emploi du temps le week end prochain , mais je retiens l'idée et de toutes facons , il y a de fortes chances que je t'appelle avant le week end !
a tres bientot donc !
theuerb
Re: Bonjour a tous
