P'tin c'est calme !................?
Page 21 sur 36 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 28 ... 36  Suivant
Re: P'tin c'est calme !................?
Message  Attila-groquik le Jeu 28 Sep 2017, 20:56
Tssss un LCBC irait bien en Drôme ou Ardèche.....
Au fait j'ai maneton décalé qui attend......
G@zzz
Nombre de messages : 763
Message  Dalton 40 le Ven 29 Sep 2017, 07:08
Pablo a écrit:
le circuit d'ALbi....
ça a pas l'air donné (250€ pour rouler....)
'Tain, c'est aussi cher que Nogaro !
(où il faut, aussi, tenir compte des
conditions d'accès )
Je ne parle pas des journées "Coyote".
Là, c'est à mon avis plus abordable .
Dalton 40
Nombre de messages : 2321
Message  ET le Dim 08 Oct 2017, 19:54
Dimanche après midi ... fait frais dehors, mais chaud dedans ... Classic 21 distille encore un blues râpeux que personne ne connait ... à l'atelier sur la ET500 .... au calme ... on n'est pas loin de la vérité ...
Le calme avant la tempête ....
Nombre de messages : 5888
Message  ET le Dim 08 Oct 2017, 19:57
C'est la tête à aléser qui m'a mis en forme.
Message  Attila-groquik le Dim 08 Oct 2017, 20:28
Il est pas si calme que ça le père Z'ET, il nous fait toujours du beau boulot.......
Message  Trusty le Lun 09 Oct 2017, 11:24
ET a écrit:Dimanche après midi ... fait frais dehors, mais chaud dedans ... Classic 21 distille encore un blues râpeux que personne ne connait ... à l'atelier sur la ET500 .... au calme ... on n'est pas loin de la vérité ...
Chui déçu! pas de Gardner sur la ET500. Finies les interminables cessions de réglages à noter dans le petit carnet et peaufiner pour le roulage suivant, non un vulgaire Amal MK2, pfff tout se perd. Crying or Very sad
Trusty admiratif devant le boulot fait, et déçu d'avoir lu qu'un certain vendredi j'aurais pu la voir en direct cette brèle. Va falloir qu'on en cause autour d'une mousse.Laughing
Trusty
Nombre de messages : 547
Message  2J4 000697 le Lun 09 Oct 2017, 11:39
Oui bin tempete en novembre, t'en chies en décembre alors attention hein...
Je le crois pas, tu vas pas remettre un echappement plat, tu devrais savoir maintenant que hors des cylindres et des cones, point de salut... Sapetoku
Moi z'aussi je suis dans les échappements en ce moment, tiens je mettrai des photos en rentrant (cette semaine, youpi) si j'y pense... Saviez vous qu'on trouve beaucoup de choses chez les marchands de trucs de bagnole ?
Du coude avec plein d'angles dans plein de diamètres, et en inosque, et pas cher :
Nombre de messages : 3470
Message  jeanjean le Lun 09 Oct 2017, 17:11
...joli, le crucifix sur le carter de filtre à huile... Very Happy
Ça va bien avec le tabernacle.
Nombre de messages : 3301
Message  papy1000watts le Jeu 02 Nov 2017, 21:44
Oups, j'ai l'impression que j'ai trop mit la pression avec mon projet piste!! les gars sont tous a l'atelier en train d’affûter les meules!
Et ho les gars c'était une blague!!! je ne sais même pas ce que c'est qu'un ruban d'asphalte!
Nombre de messages : 8794
Message  x75 le Jeu 02 Nov 2017, 22:11
Vla t'y pas que tu te dégonfle ?
Moi pour le moment ,j'm'entraine ,j'bois une Chimay .Et ça tourne .
X75 drunken
x75
Nombre de messages : 976
Message  papy1000watts le Jeu 02 Nov 2017, 22:13
Non je ne me dégonfle pas mais je calme le jeu des fois que certains aient cru que j'était un champion!
Message  x75 le Jeu 02 Nov 2017, 23:03
Tu peux déjà acheter la bougie .
X75
x75
Message  GaetanL le Ven 03 Nov 2017, 08:46
papy1000watts a écrit:Longue Course Bielle Courte , ah pour une fois que j'apprend quelque chose a Dalton!!!
Du coup je vais sûrement poser une question con. Encore que comme disait un de mes profs "il n'y a pas de questions cons, il n'y a que des gens cons"... heu attendez.. scratch
Enfin bref, la question : Comment on peut avoir une course plus longue avec une bielle plus courte ?
GaetanL
Nombre de messages : 92
Message  papy1000watts le Ven 03 Nov 2017, 08:51
C'est le vilebrequin et plus particulièrement la position de son maneton qui défini la course pas la bielle!
Message  GaetanL le Ven 03 Nov 2017, 09:45
Ha ben oui je vois mieux là, merci cheers
GaetanL
Message  BRIO le Ven 03 Nov 2017, 10:02
En effet, si tu augmentes la course en décalant le maneton et que tu gardes une bielle aussi longue, le piston va taper sur la culasse et sur le vilo... Wink
Nombre de messages : 2404
Message  Attila-groquik le Ven 03 Nov 2017, 19:47
Donc bielle courte ou sinon une cale sous le cylindre et aussi changement de longueur de chaîne de distrib.......
Bon il y a du travail qui attends (pneu arrière, fuite, embrayatoire à regarder......).
G@zzz
Message  1R7 le Ven 03 Nov 2017, 20:10
Çà tourne à Chimay mais ... pas que ... Wink
Nombre de messages : 1458
Message  ET le Ven 03 Nov 2017, 22:00
Arglllll ... demasked ....
Message  BRIO le Ven 03 Nov 2017, 22:05
Dis, c'est pas les deux bouteilles (vides) que tu utilises pour tes purges de frein?
(De rien).
Message  x75 le Ven 03 Nov 2017, 22:10
Il fait comme le Parigot ,il se tape une jeune .
La différance ,celle ci, elle est bien foutue .
X75
x75
Message  papy1000watts le Mar 07 Nov 2017, 22:21
Z'etes tous a charger le bois dans le cantou?
Message  Dalton 40 le Mar 07 Nov 2017, 22:33
papy1000watts a écrit:Z'etes tous a charger le bois dans le cantou?
C'est un langage codé ?
Dalton 40
Message  ARVELLA le Mer 08 Nov 2017, 08:52
... Massif Central.. Cantal ... et même plus au sud à droite en descendant ... si froid ?... si l'cantou (grande cheminée) est d' bonne  taille... s' y asseoir c'est signe qu'd' dehors  ça pèle .. faut  au moins 5° dessous ... - 10° ça devient très bon dans une pièce sans chauffage... habillé comme au dehors...
Nombre de messages : 3362
Message  Camiro le Mer 08 Nov 2017, 10:26
Les joies de l'hiver quoi...
Ptin qu'c'est calme....!
Vivement le 11 novembre que ça bouge un peu - ses attroupements  de bêtes écouteurs de discours commémoratifs obligatoires sans intérêt, sa Marseillaise.....
Camiro
Nombre de messages : 465
Message  pushing le Mer 08 Nov 2017, 10:47
Je trouve que sur les routes c'est bien mieux que l'été Laughing
Les "touristes" et les "Bobo" ayant ranger leur moto, il y a beaucoup moins de képis sur les routes sympa.cheers
Nombre de messages : 3644
Message  K2000 le Mer 08 Nov 2017, 11:15
Camiro a écrit: que ça bouge un peu -
Eh oh Eh ! C'est sous ma fenêtre que ça se passe ! Vais être obliger de la fermer.. et mon ptit courant d'air glacé alors ?
C'est bien l'hiver, la bière est toujours à la bonne température, par contre, tourner les pages avec une main dans la poche..uhm..question d'habitude  Wink
Nombre de messages : 1518
Message  Camiro le Mer 08 Nov 2017, 20:01
Mais... t'as plus la carabine...?
Pour les mains glacées ben le cantou, ça aide ! Ça chauffe 3 fois :
En rentrant le bois, en le découpant, et quand il brûle... sans penser à ses déplacements Wink
Viens, c'est fait. Pouh
Camiro
Message  Camiro le Mer 08 Nov 2017, 20:08
@pushing
Y avait des bouquets de flics partout aujourd'hui au grand comité.
Il n'y a pas de garanties saisonnières, on est plus tranquilles en été en gros.
Camiro
Message  Dalton 40 le Jeu 09 Nov 2017, 12:03
@ Camiro : Salut et Fraternité .
Dalton 40
Message  Camiro le Sam 11 Nov 2017, 17:55
99 ans plus tard, toujours la même rengaine pour commémorer un bain de sang Rolling Eyes enfin, selon l'énoncée plutôt l'importance de qui a "gagné" et qui a "perdu". Pouh, fierté nationale... et rien appris depuis ! (le 8 mai à suivre.)
Pourquoi pas un jour de réminiscence aux milliers des victimes du Cancer, pour changer ?
Un peu de fraternité pour l'égalité des soins médicaux, la liberté de vivre...
Pour que ce slogan reprenne un sens...
Bisous. Sad
Camiro
