Retour sur l'enduropale vintage
Message  maxencedupont00 le Mar 03 Fév 2015, 20:33
Petit rétro sur le weekend de l'enduro.
D'abord merci aux quelques membres du forum (merci Tryphonpour les photos d'ailleurs) d'être passés à notre stand faire un petit coucou.
On s'est beaucoup amusés à cette course vintage avec mon pote. Malheureusement pour lui il n'a pas beaucoup roulé (l'axe de sélecteur était très usé sur son moteur et donc on avait soudé le sélecteur à l'arbre mais la soudure n'a tenu qu'une manche; il n'a donc fait que le départ de la seconde manche...en 2nd). Dommage car une fois rentré à la maison on a ressoudé tout ça et la moto a roulé super tout le reste du weekend (c'est le seul weekend de l'année où on peut rouler avec une moto non homologuée alors on en a profité). Quant à moi ça s'est pas mal passé. J'ai subi quelques chutes et des pb pour redémarrer la moto ce qui a fait que j'ai roulé la moitié du temps et kické l'autre moitié. Et en 2e manche j'ai bien roulé pendant 2tours et demi sauf que la boite de vitesse claquait de plus en plus, elle claquait même sur la ligne droite à vitesse constante.  J'ai décidé de rentrer aux stands avant la fin de la manche.
Course très agréable à faire, sans pression due au sur-nombre de participants, un circuit très facile (pas du tout autant creusé que le dimanche car très peu de concurrents sur une durée plus courte) et avec de jolies machines! Je re-signe pour l'an prochain avec une moto mieux préparée.
Place à la réparation des machines maintenant, car oui il faut bien que je rende la moto en bon état à mon père. Donc je vais ouvrir prochainement le moteur pour changer la boite (les crabots ont dû bien s'arrondir pour qu'elle claque comme ça). Quelqu'un en aurait-il une à vendre?
Sur ma 400 que j'avais prêté à mon pote on va refaire la distri et le piston (il n'y avait vraiment plus beaucoup de compression, si peu que l'usage du décompresseur n'est pas utile). On regarde aussi pour changer la fourche avec une fourche de 125 yz de 1983. Qu'en pensez-vous? (http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/742855127.htm?ca=17_s).
Merci d'avance pour vos réponses.
maxencedupont00
Nombre de messages : 26
Re: Retour sur l'enduropale vintage
Message  papy1000watts le Mar 03 Fév 2015, 20:38
Bravo Maxence, tu as appris et l'année prochaine tu vas tous les pourrir!!!!  Zaf aussi a été a la hauteur
En tout cas merci de mettre en avant notre mono préféré!
Pour la remise en état et la préparation n'hésites pas pour les questions!
ps: j'y connaît rien en fourche désolé
Nombre de messages : 8756
Message  grandan08 le Mar 03 Fév 2015, 20:49
La fourche de 125 yz 83 sera très/trop souple, il faut trouver des ressorts plus dur...
grandan08
Nombre de messages : 257
Message  tryphon le Mar 03 Fév 2015, 21:29
Bravo Maxence et à ton pote,
L'essentiel est le plaisir que tu as pris, malgré les pépins. :bball: cheers
Tu, vous, avez partagé avec nous le plaisir que vous y avez pris (c'est français scratch ).
Quel bonheur retrouvé, cette première. bounce
Bonne préparation pour la prochaine.
Pour la boite, l'épaulement de l'écrou PSB coté cannelures. clown
Je veux pas te mettre la pression, dépêche toi de la remettre debout, pour venir à la rencontre NORMANDIE 2015, du 5 au 6 Juin 2015.
Nombre de messages : 1389
Message  maxencedupont00 le Mar 03 Fév 2015, 21:39
tryphon a écrit:Bravo Maxence et à ton pote,
Qu'est ce que tu entends par l'épaulement de l'écrou PSB coté cannelures?
maxencedupont00
Message  papy1000watts le Mar 03 Fév 2015, 21:44
C'est juste du vécue sur la bécane de Zaf, il a failli abandonné a la fin de la première manche a cause de bruits suspect dans la boite.
Au stand après avoir jeté un coup d'œil je lui ai juste conseillé de retourné l'écrou de pignon de sortie de boite qui était a l'envers, tout est rentré dans l'ordre et il a fait la deuxième manche!
Message  tryphon le Mar 03 Fév 2015, 21:51
L'écrou Pignon de Sortie de Boite a un évidement qui se place coté cannelures de l'arbre pour brider le pignon PSB, sur l'entretoise puis sur la cage intérieure du roulement de la boite.
Ce qui évite que le tout, dans la boite se balade et cause avec ce qu'il y a en face.
Message  zaf le Mar 03 Fév 2015, 22:01
bravo Maxence, et je dois un grand merci à Papy pour son regard éclairé sur mon PSB.
sans lui j avais le moral dans les bottes.
une photo de Tryphon que je remercie également,où l on voit le maître à gauche,et le bleu sur la brèle (fourche de 125 YZ pour info)
zaf
Nombre de messages : 1090
Message  papy1000watts le Mar 03 Fév 2015, 22:03
Je sent que l'on va bien se moquer a la rencontre en Normandie!!!!
Message  maxencedupont00 le Mar 03 Fév 2015, 22:06
Ah ok. Je ne pense pas que ca soit ca car la moto aurait toujours fait ce bruit. Alors que moi la moto faisait de plus en plus de claquement lors des derniers entrainements et pendant la course. Et dès qu'on sort du sable plus de claquement. rouler dans le sable demande beaucoup plus d'effort pour le moteur que sur la route. C'est pourquoi je pense qu'il s'agit vraiment d'un arrondissement des crabots.
maxencedupont00
Message  maxencedupont00 le Mar 03 Fév 2015, 22:08
zaf a écrit:bravo Maxence, et je dois un grand merci à Papy pour son regard éclairé sur mon PSB.
Bravo à toi aussi d'avoir fini les deux manches
Comment s'est comportée la fourche de yz? plus de débattement mais n'est-elle pas trop molle?
maxencedupont00
Message  papy1000watts le Mar 03 Fév 2015, 22:09
Tu n'as pas la premiere XT qui a roulé dans le sable!! démontes mais tu verras la boite est intacte! je suis prêt a ouvrir les paris!
le bruit ça peut être tout simplement la chaine qui tape.
Message  nouméaden le Mar 03 Fév 2015, 22:14
bien Maxence... cheers tu fais le zouave en enduro pendant que je fais le zouave en short track...bien cool tout ça de faire rouler nos pétoires sans pression... 8) ...elles sont ou les tofs ?
nouméaden
Nombre de messages : 494
Message  maxencedupont00 le Mar 03 Fév 2015, 22:16
nouméaden a écrit:bien Maxence... cheers tu fais le zouave en enduro pendant que je fais le zouave en short track...bien cool tout ça de faire rouler nos pétoires sans pression... 8) ...elles sont ou les tofs ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :-)
maxencedupont00
Message  papy1000watts le Mar 03 Fév 2015, 22:17
Euh..monsieur fait du bizness!!!
Message  tryphon le Mar 03 Fév 2015, 22:19
Kékeusé ce claquement scratch study
C'est ton papa  king sur l'une des photos, tu le féliciteras de t'avoir passé sa passion du gros mono.
Message  zaf le Mar 03 Fév 2015, 22:20
papy1000watts a écrit:Je sent que l'on va bien se moquer a la rencontre en Normandie!!!!
c est quoi la "Normandie" ? suis pas au courant,de toute façon,je m éloigne jamais de chez moi,bien trop peur de faire de mauvaises rencontres 👅
zaf
Message  papy1000watts le Mar 03 Fév 2015, 22:22
Tu as bien raison!!!!! c'est un rassemblement qui ne ressemble a rien avec des gens insignifiants qui viennent de partout!!! en plus les gars ne parlent que de bécanes et de cul!!!!
Message  nouméaden le Mar 03 Fév 2015, 22:24
...merci, mais je pensais plutot(ouarf) aux photos sur le fofo...sont ou hein ? pasque cliquer sur un lien quand on à une connexion pourrite pour cause "d'éloignement sensible"...c'est bôf Rolling Eyes Wink
nouméaden
Message  papy1000watts le Mar 03 Fév 2015, 22:25
Je voudrai pas cafter mais Tryphon en a...au moins une!
Tryphon la photo!!!!!
Message  tryphon le Mar 03 Fév 2015, 22:31
Pourquoi se moquerait on, le pot et le BO ont tenu.   Twisted Evil
Le reste t'avais prévenu, c'est dans l'état.
Et tu l'as amené au bout des deux manches.cheers
T'as intérêt à venir en Normandie, sinon on va venir te chercher dans ta Picardie, pour nous raconter au coin du feu "The Touquet vintage 2015".Twisted Evil
Au passage t'as pas besoin d'un polo pour renouveler ta garde robe. affraid
Message  papy1000watts le Mar 03 Fév 2015, 22:34
Tryphon en mode commercial!!!
Message  tryphon le Mar 03 Fév 2015, 22:57
J'en ai bien des photos, mais j'aurais du filmé avec le son, des preuves quoi.
Parce que le Boss de Normandie 2015, il avoine, il sulfate, je peux pas tout dire, il élimine.
A vous, de vous faire une idée des dialogues:
"bon le pignon, tu vas t'aligner ou tu vas finir illico presto à la ferraille".
Message  papy1000watts le Mar 03 Fév 2015, 23:03
Ah mince j'était sur que tu avais des photos du ptit jeune!! bon je vais voir avec Patrick et son téléphone intelligent! (smart phone)
Message  tryphon le Mar 03 Fév 2015, 23:07
url=https://servimg.com/view/16039083/561][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
Message  papy1000watts le Mar 03 Fév 2015, 23:11
Oups!!! c'est malin!!! j'ai eu un doute j'ai cru que c'était moi qui perdait la boule!!!!
Message  zaf le Jeu 05 Fév 2015, 20:32
pinaise suis content, j ai une belle photo dans la voix du nord,et une dans oise hebdo.
demain je sort avec les rayban 8) lol!
comme quoi rien ne sert de courir, il faut juste être flashé à point cheers
zaf
Message  papy1000watts le Jeu 05 Fév 2015, 20:37
Super!!! amènes les coupures, en Normandie on va avoir deux finalistes, un du Dark dog et un de l'Enduropal!!!!
que du gratin!! n'oublies pas ton stylo pour les totographes!!
ps: peut être aura on aussi les vedettes du cross ancienne du sud...
Message  zaf le Jeu 05 Fév 2015, 20:55
commence à prévoir les umbrella-girl, et les chambres garnies (au Carlton de Lille siouplaît)
zaf
Message  papy1000watts le Jeu 05 Fév 2015, 20:59
zaf a écrit:commence à prévoir les umbrella-girl, et les chambres garnies (au Carlton de Lille siouplaît)
Ah oui bonne idée!! tiens au fait on n'en a pas vu beaucoup au Touquet!!! zetaient ou???? pas de madame Zaf????
