Pas de panne !!!
Re: Pas de panne !!!
Message  dans son jus le Ven 07 Juil 2017, 11:46
J'attends l'hiver pour tomber en panne....
dans son jus
Nombre de messages : 386
Message  Norbert73 le Ven 07 Juil 2017, 11:55
si j'en ai une sur la sr:
plus de phare ni de clignots
mais elle démare
Message  HL 29 le Ven 07 Juil 2017, 12:20
Ha, j'ai eu ça à Tarnos, mais sans les cligno, c'était un fil cassé au ras de la cosse dans le phare, le plus dur a été de retirer la cosse de la fiche multiple, elle avais chauffé un peu ... Rolling Eyes
HL 29
Nombre de messages : 1108
Message  YAMACO le Ven 07 Juil 2017, 13:08
den's a écrit:
YAMACO a écrit:Bin moi, j'ai bien une panne... mais ça compte pas... c'est avec le Triton, alors !
c'est presque normal ! Crying or Very sad
ah..!!??
tu lui a donné un nom..!!??
tu l'appelles Triton, ton zizi..
c'est joli..
reste que c'est un joli nom..
silent
den's Twisted Evil
bahh oui, un triton, ça donne des coups de queue, et quand il rentre dans un tunnel, il ne tombe pas en panne à la sortie... enfin, pa't'encore ! pourvou ké sa doure !
Nombre de messages : 6967
Message  YAMACO le Ven 07 Juil 2017, 13:10
il ne tourne plus que sur un cylindre ... !
Pfffffff !
J'ai le même problème avec les XT's
hehe
Message  philxp le Sam 08 Juil 2017, 09:14
Ben moi, je suis en panne .... avec le SR !
J'attends un câble de compte-tours ....il m'a laché au bout de 22 ans .....
Nombre de messages : 2075
Message  Attila-groquik le Sam 08 Juil 2017, 09:52
philxp a écrit:Ben moi, je suis en panne .... avec le SR !
Donc si on comprends bien tu es en panne avec la SR : comme quoi tout arrive, j'en étais sûr qu'un SR pouvait tomber en panne..... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Bon ça fait quand même 22 ans que tu attends ton câble.........Alors là prends une XT clown clown clown clown
T'Attila qui aime toujours les SR......
Ben moi depuis que m'en sert plus elle ne tombe plus en panne......bizarre non ?????? Suspect Suspect Suspect Suspect
Nombre de messages : 763
Message  Fenek_10 le Sam 08 Juil 2017, 10:32
Chef chef chef!! Moi j'ai un problème! Oui m'sieur!!
Rien de grave mais je crois que c'est mieux d'en parlé...
J'ai ces péripatéticiennes de cannelure au bout de l'axe de sélecteur (là où se visse le sélecteur pour ceux qui suivent pas), qui sont tellement bouffé que je dois régulièrement dévisser le sélecteur, le poussé le plus au fond possible (là où il reste quelques misérable cannelure) et le revissé.
C'est pas la mort, mais vu que c'est la seule source de panne actuellement sur ma Nixté, et que je dis à qui veut l'entendre que cette moto est indestructible, he bien ça fait rire les copains quand je m'arrête au bord de la route pour remettre ce foutu sélecteur en place...
Fenek_10
Nombre de messages : 164
Message  Phil 421 le Sam 08 Juil 2017, 11:25
Perçage entre chair et peau
Nombre de messages : 2292
Message  Fenek_10 le Sam 08 Juil 2017, 11:31
Ahaha je dois dire que j'ai pas compris scratch
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Sam 08 Juil 2017, 11:34
Ah mais si!! J'ai compris!! Seulement moi je dis "entre cuire et chair" ahaha
Il m'a fallut quelques secondes quand même Laughing
Fenek_10
Message  Phil 421 le Sam 08 Juil 2017, 11:43
Fenek_10 a écrit:Ahaha je dois dire que j'ai pas compris scratch
Le terme qui semble plus approprié est  "perçage entre cuir et chair"
"c'est quand il y a un perçage entre deux pièces pour y fixer une goupille ou une vis, ce qui empêche le mouvement entre les pièces
l'expression viens du fait que les pièces sont souvent de matière différente
exemple carter acier dans lequel on a emmanché une bague bronze ce qui ajoute bien sur une difficulté au perçage, dans ce cas le perçage a tendance à dévier"
Ttes mes excuses ! Very Happy
Message  HL 29 le Sam 08 Juil 2017, 12:57
Avant que toutes les dents n'aient disparues, on peut aussi agrandir un peut la fente du sélecteur avec une meuleuse pour pouvoir serrer plus fort sur l'axe, mais surtout ne pas souder Mad , (je hais les sélecteur soudé et les axes de b o grippé Suspect ) Wink
HL 29
Message  den's le Sam 08 Juil 2017, 14:43
pour la méthode entre cuir et chair, tu peux suivre l'idée donnée par Mickie, je croa..
tu perces à 3,5 ou 4 mm maxi par exemple, tu retournes le forêt pour introduire la queue du dit forêt, et tu casses le dit dit forêt, la partie queue cassée reste dedans, tu resserres et le tour est joué, le bout de forêt fait office de clavette en acier super costaud..
inconvénient: il te faut racheter un nouveau forêt..
avantage: tu peux faire plein de blagues salaces sur l'histoire de la queue du forêt..
édit: j'ai un doute sur l’orthographe de forêt..??
Nombre de messages : 868
Message  jihelge le Sam 08 Juil 2017, 16:37
Salut , eh oui le foret en question n'a pas d'accent circonflexe ! La racine venant du verbe forer, l'accent circonflexe remplace le "s" disparu et donne tout le sens de l'origine du mot (forestier , déforestation ) Very Happy a+ cheers
jihelge
Nombre de messages : 353
Message  den's le Sam 08 Juil 2017, 18:53
aahh..!!
merci jîelgê ..!! cheers
den^s Very Happy
Message  djipi le Sam 08 Juil 2017, 21:26
HL 29 a écrit:Avant que toutes les dents n'aient disparues, on peut aussi agrandir un peut la fente du sélecteur avec une meuleuse pour pouvoir serrer plus fort sur l'axe, mais surtout ne pas souder Mad , (je hais les sélecteur soudé et les axes de b o grippé Suspect ) Wink
Bonjour HL29 Very Happy
Ben moi à Tarnos, quand je tournais le guidon, le klaxon se mettait en route Shocked . Au bord du lac un mec passait à coté et le klaxon s'est déclenché, le gars m'a fusillé du regard. Pas eu le temps de lui expliquer il aurait pas compris la psychologie des XT.
Jusqu'à ce qu'une âme charitable me le répare au camp de base. Un faux contact.
djipi
Nombre de messages : 99
Message  Fenek_10 le Dim 09 Juil 2017, 19:59
Merci pour l'idée, je n'y avais pas pensé. Et ça m'arrange parce que un axe de sélecteur c'est + de 100 balle cyclops
Fenek_10
Message  Fenek_10 le Dim 09 Juil 2017, 20:02
Merci également pour l'astuce, malheureusement je crois bien que c'est déjà trop tard...
Et je suis pas trop adepte de l'idée de la soudure, parce que pour sortir l'axe, il faudrait le meulé ensuite. Enfin il me semble.
Fenek_10
Message  K2000 le Dim 09 Juil 2017, 20:41
Bof tu peux toujours souder si c'est trop mort.. débranche juste la diode redresseuse avant..
Bon après c sûr faudra meuler pour l'sortir.
C'est mieux qu'une meule qui perd son selecteur Wink
Nombre de messages : 1518
Message  Dalton 40 le Dim 09 Juil 2017, 21:51
Bon, si je ne m'abuse, ça fait 3 crevaisons, 2 câbles d'embrayage,
et un klaxon intempestif (tendance libertaire) ...
Ben, on s'en souviendra de Tarnos ! ... Tu devrais en parler à Papy ! ...
Dalton 40
Nombre de messages : 2321
Message  HL 29 le Lun 10 Juil 2017, 07:21
Et pas une seule SR Bretonne dans le lot !!! Faut le souligner quand même...quoi !!! c'est que c'est rare !!! Laughing Laughing Laughing
HL 29
Message  thierry hugou le Lun 10 Juil 2017, 07:34
Salut Fenek , t'as essayé de bien tout dégraisser et de mettre du scelle-roulement .
thierry hugou
Nombre de messages : 14
Message  Norbert73 le Lun 10 Juil 2017, 16:02
Bah, tu le changes(il est dispo chez Yam)et c'est reparti pour 40 ans, d'ici là on sera morts... enfin presque tous... cheers
Message  Norbert73 le Lun 10 Juil 2017, 16:04
pis tu oublis un moteur à moitié perdu au retour, un retro cassé et une panne électrique  aussi au retour...
Message  papy1000watts le Lun 10 Juil 2017, 16:10
Et la chaine de Raph au retour aussi!!!
Tu parles d'une rencontre!!!!!
Tiens on a oublié les sélecteur de Dune! enfin vite dépanné.
Nombre de messages : 8794
Message  Dalton 40 le Lun 10 Juil 2017, 16:22
Tiens ! ... Papy ...
Je croyais que tu faisais la sieste .
Je ne t'ai pas réveillé, j'espère .
De Tarnos on se souviendra des pannes et autres
"avatars" . De la Normandie on se souviendra que
c'était une très belle rencontre, et , pour l’anecdote,
qu'il n'y a eu aucun ennui, ni mécanique, ni autre .
Daltonmodefayot (gros fayot, même)
Dalton 40
Message  Fenek_10 le Lun 10 Juil 2017, 18:20
K2000 a écrit:Bof tu peux toujours souder si c'est trop mort.. débranche juste la diode redresseuse avant..
Un autre état de fait est que je n'ai ni matériel ni connaissance en soudure...
Tandis que percer et taraudé, ça je peux!!
Norbert73 a écrit:Bah, tu le changes(il est dispo chez Yam)et c'est reparti pour 40 ans, d'ici là on sera morts... enfin presque tous... cheers
Le sélecteur ou son axe qui est dispo? Parce que j'ai jeter un oeil sur Kedo et ça se vend 100 balle l'un ou l'autre. Je suis pas radin mais si je peux faire autrement je vais pas me gêner Very Happy
thierry hugou a écrit:Salut Fenek , t'as essayé de bien tout dégraisser et de mettre du scelle-roulement .
Bien le bonjour Thierry! Non, d'ailleurs j'avoue ne pas connaitre le scelle-roulement. C'est du plâtre? Béton? Swingum? study
Fenek_10
Message  YAMACO le Lun 10 Juil 2017, 18:24
nan, c'est du scelle roulement chez locktit, et peut etre ailleurs !
selon l’étendu des dégâts, ça peut le faire !
Message  Fenek_10 le Lun 10 Juil 2017, 18:28
Bien fait de me lever ce matin... vieux smiley
OK ok, merci je vais allez voir à ma quincaillerie préféré s'ils ont d'ce truc!
Fenek_10
Message  pushing le Mar 11 Juil 2017, 08:26
Souder un selecteur est une methode de boucher Twisted Evil
En depannage sur le bord de la route, denuder du fil electrique et mettre des "brins" entre selecteur et axe, marche souvent tres bien Wink
Nombre de messages : 3644
