Allumage-CALAGE-xt500 (2) : Méthodes du calage d'allumage, position pmh, repère T, pignon d'allumeur, le 180° ?
le pignon est resté sur le carter et au remontage il n'était plus calé moteur au PMH, soupapes fermées, ==> aligner les 2 repères sur les pignons
Message  botalu le Mer 08 Juil 2015, 09:17
C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai changé ma butée de kick, le pignon est resté sur le carter et au remontage il n'était plus calé
voir RMT page 85
botalu
Nombre de messages : 482
Re: Allumage-CALAGE-xt500 (2) : Méthodes du calage d'allumage, position pmh, repère T, pignon d'allumeur, le 180° ?
Message  imzip le Mer 08 Juil 2015, 20:52
ça y est elle tourne et demarre comme une horloge .
merci a vous tous pour vos conseils et surtout pour votre patience .
a bientot
imzip
Nombre de messages : 39
Allumage-Câlage-Avance-xt500 : Nombre de tours moteur, allumages/tr ?
Message  peauxdelavieillecabane le Mer 29 Juil 2015, 17:23
Hello.
Juste une question.
Si un moteur tourne à 1100 trm, l'arbre à cames tourne à 550 trm, ce qui donne 275 allumages par minute.
J'ai bon ?
Nombre de messages : 2525
peauxdelavieill-2015-550 allumages par minute
Message  jeanjean le Mer 29 Juil 2015, 17:25
non.
550 allumages par minute.
jeenjean
Nombre de messages : 3259
Message  Phil 421 le Mer 29 Juil 2015, 17:35
Voir 1100 fois !  pour simplifier la vie de certains ingés.
Nombre de messages : 2193
Message  2J4 000697 le Mer 29 Juil 2015, 17:40
peauxdelavieillecabane a écrit:Hello.
Juste une question.
J'ai bon ?
non.
1100 allumages par minute.
Sur un SR.
Nombre de messages : 3407
Message  peauxdelavieillecabane le Mer 29 Juil 2015, 19:31
Oui effectivement en relisant Jeanjean, c'est logique. S'il y a un allumage tous les quatre tours de moulin, ça va pas avancer bien fort.
550 allumages par minute, punaise, c'est les cadences infernales, faut appeler Krazucki
Bon ben voilà.
What a Face
[fusionné]Nous pas comprendre
Message  Lunsiste le Dim 08 Jan 2017, 21:15
Bonsoir a tous comme promis dans le partie présentation je vais vous exposer mes misères.
voila donc après  des année sans tourner on la tente avec fanfan(c'est mon père) et on ce dit que c'est bon on va la faire tourné la jolie.
moi j'y connais rien donc on commence par déposer le moteur on l'ouvre et moi je vois dans un moteur pour la première fois.
D'ailleurs je suis pas une flèche en mécanique mais la reserve de graine sur le piston j'ai compris de suite qu'on avai bien fait de commencer par ouvrir le moteur.
on profite de la depose pour :
-regler la distribution
-refaire la segmentation
-nettoyer tout ce qui peut l'être
-verifier l'etancheité des soupapes
-regler l'avance a l'allumage
-changer la bougie
et la rien ....
des fois sa pète un fois mais jamais deux
la bougie reste seche du coup et nettoie le carbu on le remonte et on la retente pour finir on a passer le carbu axu ultra-sons et toujours rien.
Maintenant l'essence a l'air d'arriver dans le cylindre (la bougie est mouillé ) mais sa pete toujours qu'une fois et jamais deux.
Au final j'en suis la j'ai ouvert le moteur deux fois pour verifié la distrib, vérifié l'allumage 50, fois nettoyer le carbu autant de fois la bougie est neuve l’étincelle et belle (première fois que je trouve une étincelle belle  Very Happy  )
la seul amélioration au final c'est qu'on a des explosion un peu plus régulièrement qu'au debut.
A vous de jouer maintenant je vis sur rennes je bosse sur la xt500 que le week end a vannes du coup on a 5 jour pour trouver des piste de travail pour occuper mon samedi
merci a tous
peace
Lunsiste
Nombre de messages : 7
Message  papy1000watts le Dim 08 Jan 2017, 21:22
Montes le ralenti franchement pour voir.
Love
Nombre de messages : 7258
Message  Invité le Dim 08 Jan 2017, 21:33
Papy, tu ne lui demandes avant si son débrayoire de kick est vérifié ou changé avant de mettre des gaz Rolling Eyes ?
Message  nouméaden le Dim 08 Jan 2017, 22:34
une seringue d'essence directement par le trou de la bougie, ds la foulée, repose bougie et kick...si tu as plus de poum poum qu'avant (3 ou 4 au lieu de 1 ou 2), tu tiens une piste (manque d'essence)
nouméaden
Nombre de messages : 470
Message  Dr Phil le Dim 08 Jan 2017, 22:58
Pas le bon T ?
Nombre de messages : 2921
Message  Norbert73 le Lun 09 Jan 2017, 08:20
un décalage classique du pignon?
on s'est tous fait avoir au moins une fois
Message  stef forty four le Lun 09 Jan 2017, 08:20
Dr Phil a écrit:Pas le bon T ?
Avec une dépose moteur, oui, un allumage décalé de 180° serait LA psite à privilégier!
Nombre de messages : 1877
Message  Lunsiste le Lun 09 Jan 2017, 17:00
vous pouvez préciser l'histoire des 180 degrès ? on a pensé a une histoire comme sa mais je comprend pas trop.
En plus dans la revue technique je crois pas avoir déjà lui quoi que ce sois la dessus
Lunsiste
Message  HL 29 le Lun 09 Jan 2017, 17:20
Pour voir si ton allumage se fait sur le mauvais temps moteur, tu amène ton moteur au point d'allumage (rupteur qui s'ouvre) et tu vérifie que tes soupapes ne soient pas ouvertes, par la trappe de réglage ou le trou de bougie (normalement on doit le voir par là aussi, mais pas sur) donc si à la trappe de réglage tu n'as pas de jeu au soupapes ça veux dire que ton allumage se fait quand les deux soupapes sont ouvertes, du coup ça ne risque pas de démarrer , il faut donc reprendre le calage au niveau de l'allumage et bien faire attention de mettre l 'arbre à came avec les cames en bas, (donc soupapes fermées) quand tu met tes repères en place sur les pignons d'allumeur
Voila, j'espère avoir été clair dans mes explications Wink
HL 29
Nombre de messages : 1044
Message  Lunsiste le Lun 09 Jan 2017, 17:27
okay merci je vais verifier. mais vu qu il y a un ergot qui permet d'emboiter l'arbre a came et le pignon je vois mal comment on a pu faire une erreur de 180°. l'ergo on le met vers le haut ce qui de memoire met les cames en bas et ensuite il reste plus qu a aligner le petit point du pignon avec le plan de joint. enfin a verifier merci pour la piste
Lunsiste
Message  L'abbé khan le Lun 09 Jan 2017, 17:39
Cherche un peu sur le fofo tu vas trouver, l'erreur se fait au niveau du pignon d'entrainement.
Nombre de messages : 1941
Message  philxp le Lun 09 Jan 2017, 19:24
Le d é c a l a g e,
Ca ne se passe pas en haut, mais en bas, dans le carter d'embrayage, derrière l'allumeur ! Wink
Nombre de messages : 1844
Message  Invité le Mar 10 Jan 2017, 07:38
Bienvenue !
study
Dans la section "tutoriaux", y a un cours pratique : http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t17646-moteur-le-moteur-4t-ou-comment-regler-son-point-d-allumage-et-sa-distribution
Dans le forum "Allumage", tu tapes CALAGE sur le moteur de recherche, y a de quoi lire.
Message  Lunsiste le Mar 10 Jan 2017, 11:11
Sympa le lien. Merci Chris. A mon avis c'est une piste prometteuse cette histoire de 180 degrés je vous tien au courant ce week-end. Mais quand même je suis surpris de rien avoir lu la dessus dans la revue technique ( en même elle date de 81 aussi elle est annoter de partout et il manque surment des page )
Lunsiste
Message  Lunsiste le Sam 14 Jan 2017, 18:58
Je vous aime! Merci à tous j'ai capturé cet instant magique en vidéo j'espère arriver à vous la faire parvenir je tire une geule totalement incroyable
Peace
Lunsiste
Message  collectime le Sam 14 Jan 2017, 21:21
A croire que la grippe à touché nos machines du Sud Bretagne
Je suis également sur Vannes et j'ai pareil avec la mienne qui tournait tres bien et qui s'obstine à repartir alors que c'était une horloge il y a encore une semaine...
J'ai juste voulu démonter le Carbu pour l'essaye sur un autre modele de XT et une fois remonté elle ne veut plus rien savoir
J'ai l'étincelle calé l'allumage vérifié l'espace des rupteurs 0,35 le barbu nettoyé deux fois remonté ....
Tout ce que j'en tire c'est une fumé tres épaisse qui s'échappe parfois à la section de raccord du collecteur avec le pot ...
ça m'agace sérieusement ...
Je cherche ....
collectime
Nombre de messages : 108
