Message  Lucbirus le Jeu 09 Avr 2015, 21:59
Je viens de faire une sortie avec mon fils et au bout de quelques km alors que je ne roulais pas fort, j'ai senti un "pssschhiii" lors d'une décélération.
J'ai pensé que c'tais peut-être une erreur d'oreille, mais après quelques autres km me voilà arrêté.
Difficile à remettre en route alors qu'à froid, c'est du bonheur.
J'avais cela l'autre jour mais depuis que je tourne au SP98, j'avais plus rien, pour preuve ce matin un super tour sans souci que du bonheur.
J'ai lu de tout dans le forum, qu'il faut changer le condo, les vis platinées, mais demain je vais mettre une bougies neuve, même si je suis certain que cela ne servira à rien.
D'après vous, que faut-il faire absolument ?
merci pour vos tuyaux.
Lucbirus
Lucbirus
Nombre de messages : 89
Lucbirus-2015
Message  papy1000watts le Jeu 09 Avr 2015, 22:06
Salut Hurluberlu!! changes le condo pour commencer. ça coute 3 francs 6 sous. 9 chance sur 10 que ce soit ça.
Excuses moi j'ai du mal a mettre les U dans le bon ordre!!
Tu nous dit quoi comme ils disent la haut!
Après si ça ne marche pas mieux tu mets un gicleur de ralenti de 30
Nombre de messages : 7006
Message  Lucbirus le Jeu 09 Avr 2015, 22:17
hello papy100Watt !
ok je vais voir s'ils ont cela chez Yam demain.
je comprends pas ce que tu dis "Tu nous dit quoi comme ils disent la haut!"...
Lucbirus
Message  papy1000watts le Jeu 09 Avr 2015, 22:20
Bah, tu nous tiens au courant! c'est ça que cela veux dire!
dans le même style tu as: Hein!!!! ça veux dire: je n'ai pas bien compris le sens de votre phrase.
c'est comme ça qu'ils parlent dans chnord. c'était un clin d'œil.
Message  Lucbirus le Jeu 09 Avr 2015, 22:30
Ah ok j,ai pas encore l'habitude c'est sans doute cela...
oui je vous tiens au courant
Un truc que j,ai oublié de souligné.
Quand la mémère pétarade et que cela m'ennerve pas mal, je rentre pleine charge et là elle marche même très bien !
Faut pas la lâcher car sinon elle cale e nouveau etc...
J,espère que je vais trouver cette panne ,car j'aime trop sortir avec le gamin qui lui chevauche mon autre adorée, une 125 AT2.
Lucbirus
Message  papy1000watts le Jeu 09 Avr 2015, 22:32
Ah toi aussi ça t'énerve!! pour l'avoir vécue je confirme condo et éventuellement le vis platinées.
Message  Lucbirus le Jeu 09 Avr 2015, 22:34
Tu crois qu'ils ont cela en stock chez Yam ,
J'ai un doute
Lucbirus
Message  papy1000watts le Jeu 09 Avr 2015, 22:38
A la concession peux être pas mais sous un ou deux jours oui. sinon il y a Kedo mais pareil pas demain sur la moto!!
Sinon tu veux passer a la maison , j'en ai pris d'avance j'ai en stock depuis ma dernière panne (a 30 bornes de la maison)!! rentré pareil après un redémarrage après refroidissement et gaz en grand!
Message  Lucbirus le Jeu 09 Avr 2015, 22:55
tu as la ref de ce condo stp ?
je l'ai pas encore localisé sur la RTM
Lucbirus
Message  Lucbirus le Jeu 09 Avr 2015, 23:01
0.22 micro farad c'est ça ?
je lis l'article sur la mort d'un condensateur...
très intéressant et exactement mes symptômes...
+1 papy1000watt
Lucbirus
Message  Lucbirus le Dim 12 Avr 2015, 18:09
salut la compagnie.
Donc j'ai commandé ce condo et l'ai changé.
Suite à un essais route, cela semble bien aller.
Je vais la tester dans les chemins, où elle chauffe un peu plus car cela va moins vite, et je vous dirai.
Un truc que j'au depuis le début aussi, c'est que quand tu roules sur la route et tu reste avec l’accélérateur en position fixe, tu sens comme si elle avait de temps en temps un petit moins bien(très léger) càd, c'est pas linéaire comme une autre moto.
cela se produit au alentours de 3500 à 4000 tr/mn
Quelqu’un d'autres à déjà remarqué cela ?
A bientôt les gus. Wink
Lucbirus
Message  Invité le Dim 12 Avr 2015, 19:44
Bien dis nous tout également sur ta config : filtre à air d'origine, réglages carbu, couleur de bougie..... Chez moi c'était une carburation trop riche, bougie noire...
Message  papy1000watts le Dim 12 Avr 2015, 21:50
Lucbirus a écrit:salut la compagnie.
Je suppose que c'est a vitesse stabilisée et que tu es a peu prêt a mi gaz a la poignée.
auquel cas tu es trop pauvre, il faut remonter l'aiguille d'un cran... le dernier.
Message  Lucbirus le Lun 13 Avr 2015, 08:25
ah ok.
merci pour le tuyau
je vais voir pour rectifier cela.
merci à toi papy1000watts.
cheers
Lucbirus
Message  phil1 le Lun 13 Avr 2015, 19:06
Peut-être aussi niveau de cuve ou mise à l'air du réservoir pas suffisante scratch
Mais je pense que Papy est plus compétent que moi...
phil1
Nombre de messages : 383
Message  Lucbirus le Lun 13 Avr 2015, 21:56
j'ai fait cette intervention.
J'ai testé, mais cela ne semble pas meilleur, mais il faut encore que je roule je pense pour mieux voir et analyser les symptômes.
Par contre, à chaud, plus moyen de la relancer... mais je réessayerais comme dit.
Lucbirus
Message  papy1000watts le Lun 13 Avr 2015, 22:08
Ton allumage est ok??? vis, condo??
Message  Lucbirus le Dim 26 Avr 2015, 16:19
Oui je viens de le vérifier. Il n'était affectivement pas super calé, mais c'est pas ça l'origine de ces "pschich" quand tu roules.
J'ai changé aussi la bougie, mais toujours pareil...
Alors j'ai testé tout ce qui n'est pas tout à fait logique...
Quand je suis remonté à l'origine de ma première panne, c'était suite à un plein dans une station service.
C'est vrai qu’elle marchait super bien durant pas mal de temps, quand je l'ai acheté, et suite à ce plein, mes ennuis ont commencé.
J'ai contacté le veneur qui m'a dit de toujours tourner avec du 95 SP, et pas de E95. Ne sachant plus si c'était vraiment du SP95 ou du E95, j'ai mis cette essence pas conforme, dans une de mes autres motos pour aller chercher de la vrai SP95. Comme j'avais vidangé le réservoir entièrement + carbu, j'ai mis de l'essence, mais je sais plus combien. Là plus d'ennui durant une sortie, donc je pensais avoir trouvé l'origine de ma panne, sauf qu'il a fallut refaire le plein. Toujours avec cette même essence, j'ai cette fois refait le plein à raz la gueule, et là panne..
Bizarre hein..
du coup et comme ce matin, j'ai cherché et cherché, (recalé l'allumage, changé la bougie ) et que cela ne marchait toujours pas mieux, j'ai vidangé le réservoir à moitié, et là....................................ça marche.
j'ai fait un tour, et rien à signaler. Un truc de fou non ?
Ce qui me paraissait bizarre c'est que ces derniers temps elle pissait parfois un peu d'essence quand je rentrais de balade. Juste une petite giclée, sans plus, par le reniflard.
Je pense que mon niveau de cuve est trop haut, non ?
Cela peut-il faire des ennuis comme ça en roulant (càd que le moteur tousse, s'arrête, puis si tu roules assez vite, il reprend et repart comme si de rien n'était...)
merci pour vos retours.
Lucbirus
Lucbirus
Message  phil1 le Dim 26 Avr 2015, 16:33
Peut-être niveau de cuve, mise à l'air du réservoir, filtre encrassé scratch
phil1
Message  Lucbirus le Dim 26 Avr 2015, 16:42
alors mise à l'air du réservoir, pas de souci. J'ai vérifié le tuyau, pensant qu'il y avait de la matière fécale dedans, mais rien.
Tu parles du filtre d'essence ?
Lucbirus
Message  phil1 le Dim 26 Avr 2015, 17:16
Oui, ça donne l'impression qu'il y a un manque d'essence à certains moments, donc peut-être a cause d'un niveau trop bas, un pointeau qui ferme mal donc niveau trop haut à certains moments, ou filtre qui ne laisse pas bien passer l'essence, ça c'est vite vérifié Very Happy
phil1
Message  phil1 le Dim 26 Avr 2015, 17:18
Je viens de relire les derniers symptômes, peut-être aussi un fond de cuve dégueulasse et le gicleur principal encrassé...
phil1
Message  Lucbirus le Dim 26 Avr 2015, 17:28
bon ben je vais ressortir ce carbu, y'a pas le choix.
Je vais entièrement le nettoyer on verra bien.
J'en profiterai pour descendre un peu le niveau de cuve, hein Phil ?
Lucbirus
Message  phil1 le Dim 26 Avr 2015, 18:05
Je ne garanti rien hein, moi je chercherais dans ce domaine... De toute façon un bon nettoyage carbu au bac ultrasons + vérification du pointeau + niveau de cuve ne peut pas faire de mal... Vérifie ton flotteur s'il est bien étanche également.
phil1
Message  Lucbirus le Dim 26 Avr 2015, 18:40
ouai je vais faire cela, mais pas today..
L'essence le dimanche, ma femme n'apprécie pas vraiment... Embarassed
Lucbirus
Message  Lucbirus le Dim 03 Mai 2015, 19:53
bonsoir à vous les amis.
J'ai donc démonté le carbu, complètement, et soufflée chaque pièce. J'ai rien vu d'anormal. J'ai réduit le niveau de cuve pour éviter ces éjections d'essence de temps en temps.
J'an ai profité pour vérifier l'allumage. Il "tait un peu à côté de la plaque, et j'ai recalé comme sur la doc technique.
Elle démarre pareil qu'avant à froid, càd très bien. A chaud, c'est mieux aussi, mais mes symptômes de raté quand j’accélère franchement sont restés somme avant. pareil pour les pétaradements. Ils sont toujours là quand je décélère.. c'est presque marrant ces explosions, ça me rappel la Diavel, mais elle, c'est surement dû aux gavage de chevaux à l'intérieur, et y'en a toujours un ou l'autre qui pète un coup, comme les vrais chevaux au prés, ça vous connaissez.
Donc maintenant que faut-il encore changer ?
pour les coupures lors des accélérations, c'est vraiment des coupures nettes, comme si la bougie ne faisait plus son oeuvre. Pour info elle est neuve.
Donc pour résumer.
Condensateur neuf
vis platinées passées à la toile et nettoyés
bougie neuve
carbu nettoyé
calage de l'allumage vérifié
merci d'avance pour vos retours, toujours appréciés Very Happy
[/list]
Lucbirus
Message  Invité le Dim 03 Mai 2015, 19:57
Salut, pétarades à la décélération humm....la carburation est pauvre. Faut voir la hauteur d'aiguille et les gicleurs. Au fait as tu noté ces paramètres (gicleurs, hauteur de flotteur,.....).
Et la couleur de la bougie ?
Message  phil1 le Dim 03 Mai 2015, 20:17
Prise d'air tu avais vérifié, réglage trop pauvre si ça pète à la coupure des gaz...
Ton cran d'aiguille tu as vérifié par rapport à la RMT, 3ème cran il me semble..
phil1
Message  phil1 le Dim 03 Mai 2015, 20:24
Excuses moi Attila, j'avais pas vu que tu avais répondu Embarassed . En tout cas ça va dans le même sens Very Happy
phil1
Message  zaf le Dim 03 Mai 2015, 20:26
filtre à air nickel ?
zaf
Nombre de messages : 1090
