Message  titi55 le Mar 12 Jan 2016, 08:41
Je vais voir pour essayer de trouver un autre carbu d'origine pour savoir si cela viens de la pièce en elle même.
J'ai vue aussi chez Kedo qu'ils proposent des carbu Mikuni VM36,est-ce que ces adaptable sur ma brêle sans trop de modif?Il y a qu'un seul câble de gaz alors que j'en ai deux sur la mienne,pipe d'admission de diamètre différent j'imagine?
titi55
Nombre de messages : 34
Message  YAMACO le Mar 12 Jan 2016, 15:19
Pourquoi faire,  un 36 ???
tu veux préparer le moteur ?
Nombre de messages : 6046
Message  2J4 000697 le Mar 12 Jan 2016, 15:41
YAMACO a écrit:
titi55 a écrit:j'ai encore démonter le carbu cet aprém, j'ai un doute sur une chose,lorsque j'actionne très légèrement le mécanisme des gaz,on voit nettement que le boisseau ne monte pas tout à fait droit. Sur 1 à 2mm il tourne un tout petit peut,ces pas énorme mais cela soit voit bien.
Cela a peut etre une incidence sur mon ralentis instable?
jettes un œil a la biellette, peut etre a t elle du jeu, ou usée, ou tordue, ou, ou, ou, ou bien
Rhooo Ya maque haut, c'est pas la biellette qui guide le bois sot, m'enfin... Y'a un bitonio et une rainure pour ca.
Message  YAMACO le Mar 12 Jan 2016, 18:13
Shocked  OOooooh on mauresque menti ???
caiss'j'en sais moi ... j'démonte jamais, ça marche tou'l'temps ! Pffff !
et voila rendez service ........!!!
bon j'chssui't'aller voir, effectivement, y'a une rainure, mais bon, j'dis pas qu'j'ai pas raison,
défois ... la biellette ...(art. 1) Wink
&pi, j'chsuis pas technicien Rolling Eyes smy  quand ça m'arrange
Message  titi55 le Ven 22 Jan 2016, 18:10
Hello!
Ces bon,ça tourne! Apres toutes ces prises de têtes avec dame xt,j'ai enfin réussi à avoir le dessus! 8)
Changement de carbu par un autre trouver sur le coincoin,remontage de tout avec une infime précaution(je lui avait dit,"si tu démarre pas je divorce"!) Elle a due avoir peur....
Donc,maintenant elle tient bien le ralentis,et roule très bien!
Encore quelques petites flatulence à la décélération,mais bon pour l'instant je suis plutôt satisfait.
Par contre ne me demandez pas le pourquoi du comment ça ne marché pas avec l’ancien carbu,aucunes idée.Tout ce que je peut dire ces que celui que j'ai acheté la semaine dernière et qui maintenant fait tourner le brêlon,a un aspect beaucoup moins propre que celui d'origine....mais bon ça marche!
V
titi55
Message  YAMACO le Ven 22 Jan 2016, 18:34
PFFEUFFFFFF ! j'l'avais dit .............................................................................. ! (article 1) Rolling Eyes
Message  soussou le Ven 29 Jan 2016, 22:30
basqxt a écrit:OK merci. Donc si je te suis, je pousse vers le haut pour démarrer à chaud, et ça se remet en place automatiquement une fois le moteur démarré ?
Bonjour, en fait le câble de retour de la poignée des gaz va agir sur le levier "desmodromique" situé sur le carbu qui fera pression sur le bitoniau blanc en le repoussant vers le bas.
Gaffe parceque ça ne fonctionne pas à tous les coups: on doit le tirer vers le bas à la mano pour le remettre en position.
Sinon, à chaud et avec ce bitoniau, on redémarre du premier coup....
Cordialement
soussou
Nombre de messages : 27
ralenti qui redescend lentement *
Message  Hubert03 le Sam 06 Fév 2016, 13:17
Sujet déjà vu , mais pas évident semble t-il à résoudre
Sur 500 XT 1977 , le ralenti met 7/8 secondes à redescendre quand on coupe les gaz , et se stabilise bien ensuite.
Pas de système de starter à chaud je crois
Bon retour des câbles ( le boisseau claque bien au retour de poignée )
La vis de richesse est réglée sur 1 tour 1/4 de dévissage , apparemment le problème est apparu quand j'ai appauvri.
Avant ce réglage la moto pétaradait un peu , et la bougie était très noire. Depuis , elle répond mieux au coup de gaz , mais...souci avec ce ralenti.
Conseils bienvenus...merci
Hubert03
Nombre de messages : 67
Message  papy1000watts le Sam 06 Fév 2016, 13:24
Comme déjà dit, tu resserres un peu la vis, huitième de tou par huitième de tour jusqu'à trouver le bon compromis entre montée en régime et descente.
Nombre de messages : 7412
Message  stef forty four le Sam 06 Fév 2016, 15:18
Tiens, un tuto bien fait sur la carburation:
AVANT DE COMMENCER :
• Vérifier l'étanchéité de la ligne d'échappement et de la durite essence, le bon coulissement du câble d'accélérateur et l'état des butées, l'étanchéité de l'admission, des mises à l'air et des conduits, la propreté du filtre à air, du carburateur et de la (ou des) bougie(s).
• Ouvrir le robinet d'essence et s'assurer de l'absence de fuite lorsque la cuve du carburateur est pleine, le niveau de cuve doit être contrôlé ou réglé.
• Le carburant doit être frais et correspondre à celui spécifier par le constructeur, la (ou les) bougie(s) doivent aussi correspondrent et être en bon état (écartement des électrodes correct) ; les conditions météorologiques doivent être celles dans lesquelles la machine est habituellement utilisée.
• Vérifier le fonctionnement du coupe-circuit.
REGLAGES AVANT LES ESSAIS SUR ROUTE :
• Démarrer et laisser le moteur monter à sa température normale.
• Régler le régime de ralenti à la valeur spécifiée par le constructeur, avec la vis de butée de boisseau.
• Contrôler ou régler la synchronisation (cas des multi-cylindres).
• Régler la vis de richesse (ou vis d'air) à la valeur spécifiée par le constructeur et chercher le meilleur réglage autour de cette position. Attention, selon les modèles de carburateur, desserrer cette vis peut soit enrichir soit appauvrir le mélange.
Augmenter la valeur de régime de ralenti avant le réglage de la vis d'air à un régime élevé (environ 2000 tr/min).
• Desserrer la vis d'air de 3 tours puis la resserrer par 1/4 de tour en laissant se stabiliser le régime moteur, ceci jusqu'à ce que le régime commence à chuter, arrêter et revenir en arrière de 1/4 de tour (dernière valeur de ralenti élevé) puis resserrer de 1/8 de tour, le ralenti doit être stable.
• Remettre à sa valeur normale le régime de ralenti en fin de réglage.
• S'il y a une différence de + ou - 1 tour ou s'il y a moins de 1/2 tour ou plus de 2 tours 1/2, changer le gicleur de ralenti en fonction (2 à 5 points en + ou en -) et reprendre le réglage.
PROBLEME DE DEMARRAGE ET DE RALENTI :
...influence de la vis de richesse et du gicleur de ralenti.
Démarrage impossible à froid :
Il est important de savoir si le problème existait avant l'installation d'un kit car celui-ci ne modifie pas le ralenti.
Il faut vérifier :
• Le niveau de cuve, le flotteur et le pointeau,
• Le starter et ses conduits,
• L'étanchéité de la ligne d'échappement et des mises à l'air,
• La position fermée du boisseau,
• Le jeu aux soupapes (échappement et admission)
Démarrage impossible à chaud :
Il est important de savoir si le problème est toujours présent ou seulement quand la machine n'a pas été utilisée pendant un certain temps (encrassement du carburateur).
Souvent ces problèmes sont la conséquence d'une richesse excessive.
Il faut vérifier :
• Le pointeau et la mise à l'air de la cuve,
• La synchronisation des carburateurs pour les multi-cylindres,
• Le réglage de la vis de richesse est peut être trop riche.
Ralenti irrégulier pendant la montée en température :
Le réglage de la vis de richesse est peut être trop pauvre.
Ralenti stable pendant la montée en température mais instable ensuite :
Il faut vérifier :
• L'arrêt du starter,
• Un niveau de cuve trop haut,
• Le câble de commande des gaz (trop de jeu),
• Un bouchage du circuit de ralenti.
Le moteur démarre mais ne tient jamais le ralenti et produit de la fumée noire ou semble beaucoup trop riche :
Remettre l'aiguille d'origine et si cela s'améliore alors le kit installé n'est pas adapté à la machine, contrôler le modèle. Les kits sont souvent prévus pour utiliser le gicleur d'air et de ralenti d'origine.
PROBLEMES A BASSE ET MOYENNE VITESSE :
...influence de l'aiguille de boisseau.
Le niveau de cuve est à contrôler pour tous les problèmes sous les 4000 tr/min.
Si le moteur a des difficultés pour monter en régime après le ralenti ou s'il monte en régime au point mort mais pas sur le premier rapport ou si le régime est instable à une vitesse donnée ou si la puissance n'est pas disponible :
Il faut vérifier :
• L'état du gicleur principal,
• Le bon coulissement du boisseau et /ou du papillon,
• Que le kit est bien celui adapté à la machine,
• Que l'installation ait été effectuée selon les spécifications (rondelles, aiguilles, gicleurs…).
Relever l'aiguille d'un cran (ou deux) pour enrichir.
Si lors de la mise plein gaz à partir de 2000 tr/min, le moteur hoquette et hésite jusque 4000 tr/min puis s'améliore ensuite en prenant ces tours : (Problème plutôt rencontré en cas de modification du carburateur ou de l'échappement ou de l'arbre à cames).
Il faut vérifier :
• " Le niveau de cuve,
• " L'avance à l'allumage,
• " Le calage de la distribution,
Abaisser l'aiguille d'un cran (ou deux) pour appauvrir.
Pour tester un réglage de la hauteur d'aiguille :
Sur une route dégagée en légère montée pour que le moteur soit en charge, ouvrir lez gaz à ¼ de la poignée sur l'avant-dernier rapport, laisser le régime un peu étouffé se stabiliser puis ouvrir les gaz progressivement jusqu'aux ¾.
• Si tout est parfait sans trous ni à-coups, c'est bien.
• Si le moteur s'étouffe comme lors d'une panne d'essence puis fini par prendre ses tours (trou à l'accélération) alors la carburation intermédiaire est trop pauvre (descendre le clip d'aiguille d'un cran).
• Si le moteur balbutie et est irrégulier en prenant ses tours alors la carburation intermédiaire est trop riche (monter le clip d'aiguille d'un cran).
Si un réglage correct semble être sur le premier cran ou le dernier cran d'aiguille alors il faut changer l'aiguille.
S'il persiste un problème avant la moitié de l'ouverture des gaz, il faut peut être changer la coupe du boisseau (cas rare).
Pour connaître à quoi ressemble un comportement de carburation trop riche : faire des essais en bouchant une partie de l'entrée de la boite à air.
PROBLEME D'ACCELERATION :
...influence de l'aiguille et/ou du gicleur principal.
Problème souvent lié à un problème de consommation de carburant. Il faut vérifier si le kit préconise l'utilisation du filtre à air d'origine ou non.
En règle générale, un problème d'accélération avec demande de puissance correspond à une richesse trop élevée et un problème d'accélération sans demande de puissance correspond à une richesse trop faible.
Dans le cas d'un remplacement d'une ligne 4 en 2 par une ligne 4 en 1, la sortie unique doit être d'un diamètre supérieur de 1/8 par rapport aux sorties doubles.
Si le régime augmente régulièrement jusqu'à mi-régime puis devient instable et n'atteint pas la zone rouge puis redevient stable en cas de décélération (le problème s'aggrave pour des régimes encore plus élevés) :
• Appauvrir à l'aiguille en cas de problème léger.
• Appauvrir à l'aiguille et/ou au gicleur principal en cas de problème plus important.
Si le régime présente un trou à l'accélération (étouffement : le moteur broute) puis fini par augmenter jusqu'à la zone rouge :
• Enrichir à l'aiguille en cas de problème léger.
• Enrichir à l'aiguille et/ou au gicleur principal en cas de problème plus important.
PROBLEME A HAUT REGIME :
...influence du gicleur principal.
Si le régime augmente sans atteindre la zone rouge mais hésite, devient instable et semble finir par s'engorger :
• Ce problème observé à chaud indique un gicleur principal trop gros.
• Ce problème observé à froid indique un gicleur principal trop petit.
Faire l'essai en réduisant temporairement la taille de l'entrée de la boite à air, si cela s'améliore alors enrichir au gicleur principal, si cela empire alors appauvrir au gicleur principal.
Il est possible de se baser sur la couleur de la bougie lors d'un " arrêt carburation " pour déterminer la taille du gicleur principal : Avec une bougie non neuve, sur une longue route dégagée, rouler au régime maximum (sur l'avant dernier rapport) durant 20 à 30 secondes puis simultanément débrayer, couper les gaz et arrêter le moteur par le coupe-circuit.
Après démontage immédiat de la bougie:
(Attention aux risques importants de brûlures !)
Si l'isolant de l'électrode centrale est sec, marron clair voir très clair et le culot est couvert d'un dépôt de suit noire et sèche, c'est correct
Si l'isolant de l'électrode centrale est marron foncé voir noir et le culot est encrassé et humide, c'est que le gicleur principal est trop gros (trop riche)
Si l'isolant de l'électrode centrale est blanchâtre, c'est que le gicleur principal est trop petit (trop pauvre).
Modifier la taille du gicleur de 5 points puis affiner par 2 points en refaisant un essai entre chaques changements.
Le fonctionnement général est correct mais le moteur pétarade à la décélération :
• Vérifier l'absence de fuite sur la ligne d'échappement ou au niveau des joints culasse-collecteur.
• Enrichir légèrement à la vis de richesse d'1/4 à 1/2 tour.
Pour les échappements intégrant une entrée d'air frais, vérifier le fonctionnement correct.
Nombre de messages : 1888
Message  Invité le Sam 06 Fév 2016, 15:58
Si tu as le système de ralenti accéléré, tu le verras sur ta vis de réglage qui as un petit bidule blanc. Quand tu appuis dessus ( il y a un cran) ça augmente un peu le ralenti ( donc meilleur démarrage à chaud).
Pour les histoires de richesse c'est un peu le bordel.
D'après ce que j'ai compris, la vis de richesse joue sur les nas régimes ( donc aussi sur la décélération), ça passe par le gicleur de ralenti.
Si tu veux enrichir tu augmentes ton gicleur de ralento (+5+10...) ou tu serres ta vis de richesse( limite 1 tour..).
Ensuite pour la richesse "globale", quand tu roules pleine charge, ça se règle avec le gicleur principal et aussi avec la hauteur d'éguille (gicleur principal plus petit= appauvrir donc plus vive, mais moins d'allonge et inversément).
Avec l'éguille, tu la montes d'un cran, tu enrichis.
Tu peux faire un test "à fond" sur une ligne droite, tu coupes net ton allumage plein gaz( off/run), tu démontes la boygie et regardes la couleur(chaud!)
Marron chocolat c'est pas mal!
Message  papy1000watts le Sam 06 Fév 2016, 16:36
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!! c'est juste un ralenti qui ne descend pas assez vite!!!!!
Message  Hubert03 le Sam 06 Fév 2016, 17:19
Merci pour cette méthode précise qui peut servir
c'est vrai qu'aujourd'hui je cherche simplement à faire retomber le ralenti , et à régler grossièrement la richesse.
Papy j'ai suivi ton conseil , en tâtonnant je suis parvenu à un compromis acceptable qui permet de rouler. On doit pouvoir mieux faire.
En tous cas , c'est net , avec 1/4 de tour en richesse en plus , le ralenti descend mieux , mais le moteur perd en caractère...
Maintenant que j'ai pigé le principe , à la prochaine balade je repars avec le tournevis dans la poche !
Hubert03
Message  dans son jus le Dim 28 Fév 2016, 19:53
Bon, ca ne clicquette plus, par contre au niveau reglage carbu, je suis enrichi a l'extreme, c'est a dire gicleur de 240 et dernier cran d'aiguille. Je vais changer la pipe d'admission avec le joint, elle est vieille, et le joint est completement soudé dessus, Je soupçonne une prise d'air a ce niveau .J'aimerais revenir a des réglages plus proches de l'origine, sans parler de la conso.
dans son jus
Nombre de messages : 267
