Message  zaf le Dim 03 Mai 2015, 20:26
filtre à air nickel ?
zaf
Nombre de messages : 1090
Message  Bentou le Dim 03 Mai 2015, 20:27
et réduire le niveau de cuve ne va pas arranger les choses...
Message  Lucbirus le Lun 04 Mai 2015, 08:49
hello gays.
J'ai effectivement oublié de vous parler du gicleur principal et de la hauteur de l’aiguille.
Suite aux conseils de papy1000watt, j'ai remonté l'aiguille au niveau max, mais c'était pas mieux voir pire. Du coup elle est aujourd’hui nouveau à l’avant dernier cran, comme le préconise le RTM.
le diamètre du gicleur est 30, comme me le conseillait papy1000watt
la bougie je la trouve noire, et quand je la nettoie, est redevient noire au bout de quelques km.. normal ?
je crois pas ...
Lucbirus
Nombre de messages : 89
Message  papy1000watts le Lun 04 Mai 2015, 09:12
As tu regardé si il n'y a pas d'huile dans le volant magnétique? j'ais eu ce problème, certains s'en souviendront!!
Nombre de messages : 7412
Message  Lucbirus le Lun 04 Mai 2015, 10:50
non rien.
Pour ceux qui souvent cette histoire, ce matin elle tourne super bien...!
donc il ne manque pas grand chose...mais qu'est ce dont..
Lucbirus
Message  LaurentLille_500XT86 le Lun 04 Mai 2015, 15:17
Souvent femme varie...
J'ai mis au moins un mois pour régler ma carburation l'année dernière... et encore je suis sûr qu'il y encore à faire.
A mon humble avis, un réglage et un petit tour de 2/3 kms ne suffisent pas, bon ça n'engage que moi bien sûr donc n'hésite pas à nous donner un max de détails car pour stabiliser ce genre de bécane, il faut lui laisser le temps de trouver ses marques.
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ! 8)
Nombre de messages : 350
Message  Bentou le Lun 04 Mai 2015, 15:44
et pour lire la bougie, c'est 10 km à vitesse stabilisée...
Message  Invité le Lun 04 Mai 2015, 19:08
y parait qu'on peut plus lire les bougies à cause du carburant actuel...?
et l'étanchéité de la ligne d'échappement ?
Message  phil1 le Lun 04 Mai 2015, 19:26
erreur404 a écrit:y parait qu'on peut plus lire les bougies à cause du carburant actuel...?
Oui on dit ça... Ce qui est sur c'est qu'en fonction de ta richesse ta bougie va tirer sur le blanc ou sur le noir.... Pas besoin de rouler longtemps, ce qui est important c'est de ne pas laisser tourner la bécane au ralenti. Tu laisses la bécane prendre les tours pendant 10 sec. en 5, tu coupes les gaz, le contact et tu embrayes en même temps, tu finis donc en roue libre... C'est là que tu auras la lecture la plus significative, pour ce qui est du gicleur principal en tout cas...
Par contre je ne sais pas si on en a parlé mais un nettoyage du carbu au bac est bien plus efficace qu'en démontant juste les gicleurs, ça permet de nettoyer tous les conduits internes auxquels tu n'as pas accés.
phil1
Nombre de messages : 383
Message  YAMACO le Lun 04 Mai 2015, 19:50
Bentou a écrit:et pour lire la bougie, c'est 10 km à vitesse stabilisée...
HAA ! pour moi c'est un km a toc .. couper le moteur, débrayer et controler ... a..tten..tion ... Sa..cha.. c'est .. chaud !
j'ai tjrs fait ça comme, pour le gicleur principal, pour le doc c'est autrement ! le principal, c'est que ça marche ! Laughing
Nombre de messages : 6046
Message  YAMACO le Lun 04 Mai 2015, 19:59
zaf a écrit:filtre à air nickel ?
pas de réponse, je double la mise .... pour voir !  filtre à air nickel ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Question
cause que : si to rich = to poor in air,  not assez !
&pi arrêtes de dire ; " hello GAYS " :flower: sunny   signé Y.M.C.A.  Rolling Eyes  Laughing
Message  phil1 le Lun 04 Mai 2015, 20:26
Moi je suis d'accord avec Yamaco, filtre à air à ne pas négliger...
phil1
Message  zaf le Lun 04 Mai 2015, 20:56
oui mais il veut pas entendre Very Happy
sinon pour un diagnostic express à l arrache de carburation en roulant,tu ferme l essence au robinet et tu guette la réaction du moteur quand tu l appauvrit,mais c est très bref et faut un bon feeling pour ressentir s il accélère.
zaf
Message  YAMACO le Lun 04 Mai 2015, 21:17
8) en même temps, euuuhh, un condo, même neuf ................ ça pourrait valoir le coup d'en changer ...!
ou remettre l'ancien, s'il marchait ????????????
Message  botalu le Lun 04 Mai 2015, 23:25
zaf a écrit:tu ferme l essence au robinet et tu guette la réaction du moteur quand tu l appauvrit,mais c est très bref et faut un bon feeling pour ressentir s il accélère.
Si ca accélère qu'est-ce que cela signifie ?
botalu
Nombre de messages : 488
Message  YAMACO le Mar 05 Mai 2015, 09:09
Very Happy Quand tu roules a donf, a donf, tu rends la main doucement, si tu sens le moteur reprendre, alors que tu croyais être a toc, c'est qu'il n' a pas assez a boiboire : trop pôvre ! = gicleur + gros
dans le cas présent, il en aurait trop, puisque la bougie "charbonne" (noire)
alors soit : filtre a air colmaté,
soit : starter qui merdouille,
soit : canalisation d'air dans la carbu en partie bouchée (je ne me souviens plus du nom) déboucher avec "goupillon" a gicleur !
maintenant, j'dis ça, j'dis ..........ça Very Happy
essaies de rouler sans filtre a air, là tu sera fixé !
Message  papy1000watts le Mar 05 Mai 2015, 09:38
Ou allumage farceur!!!! vérifies bien toute les connections.
Message  Lucbirus le Mar 05 Mai 2015, 18:12
salut les amis.
Filtre à air ??....
y'en a pas...
enfin si deux grilles fines mais pas de mousse..
pas super hein ?
J'étais étonné aussi.
je vais voir pour en acheter un en ligne..
Lucbirus
Message  Invité le Mar 05 Mai 2015, 18:36
non mais c'est ti pas honteux... Wink
tu peux essayer avec un morceau de mousse en attendant pour voir si ça améliore les choses...
Message  YAMACO le Mar 05 Mai 2015, 19:03
Very Happy arretes donc syntax error !!! No son bouilleur va l'avaler !!!Laughing
si il n'a pas déjà avaler la mousse délitée du précèdent filtre ??????
éh bé, va y avoir du taf !!! What a Face
Message  papy1000watts le Mar 05 Mai 2015, 19:06
Euh....si la bougie est noire..... le filtre....
Message  eric xt club idf le Mar 05 Mai 2015, 20:59
dans le reservoir il faux du 98 pas des haricos rouge Suspect
Nombre de messages : 747
Message  Invité le Mar 05 Mai 2015, 23:02
... c'était pour aider.... scratch
Message  Lucbirus le Mer 06 Mai 2015, 12:45
ouai je vais mettre une mousse en attendant d’acheter le bon filtre.
Oui je tourne au 98, pas à l'alcool de patates.. Wink
Lucbirus
Message  Invité le Mer 06 Mai 2015, 12:48
la mousse enfermée dans tes grillages, pour pas qu'elle ne soit avalée Wink
Message  YAMACO le Mer 06 Mai 2015, 21:12
:evil: Arretes donc syntax error .....!!!! HA HA !
Yamagros l'est gentil !!! de quel droit y t'engueulerait ce co....n! Laughing
NAN j'ai juste vite réagis pour que le bouilleur n'avale pas la mousse ...! LucioBirius, lui y peut avaler la mousse, il et Alsacien ! Rolling Eyes
en plus d'etre c .. yamaco, il est relou ! des fois ! Rolling Eyes Rolling Eyes
Message  eric xt club idf le Jeu 07 Mai 2015, 08:28
humour Very Happy
Si, tu es sur de ton allumage , que l'échappement et bien jointé et que le carburateur et en pleine forme !
C'est peut étre ta pipe d'amition qui aurait une prise d'air . a voir Shocked
Message  jbc92 le Ven 15 Mai 2015, 22:37
J'avais les mêmes symptômes (pshhh + petarade, avec en prime l'arrêt n'et du mono de temps en temps a la décélération)
J'ai un piston haute compression et un filtre KN
L'utilisation de l'additif restom pour conserver le sp98 aide pas mal.
Pas eu de souci en 70 km ce matin - sauf pétarades, je vais vérifier l'avance
jbc92
Nombre de messages : 53
Message  Bentou le Sam 16 Mai 2015, 10:00
jbc92 a écrit:L'utilisation de l'additif restom pour conserver le sp98 aide pas mal.
j'ai fait le plein de mon réservoir de mon 350 en Juin 2013.
il démarre encore parfaitement, du second coup de kick. et j'ai pas d'aditif quelconque...
bon, OK, faudrait que je roule un peu plus, mais le réservoir fait 20 litres et la brèle est un peu lourde en ville et c'est tres dur de respecter les limites de vitesse... pale
Message  Lucbirus le Sam 16 Mai 2015, 23:32
aujourd'hui à nouveau une belle sortie avec le gros mono.
Elle a toujours des coupures d'allumage quand tu accélères franchement..,mais on s’habitue
Je vais commander un filtre K&N et changer les gicleurs comme cela est préconisé.
Les gicleurs vous les avez achetés où ?
Lucbirus
Message  Invité le Dim 17 Mai 2015, 09:51
et la bobine, le fil HT tu as vérifié les branchements ?
