Présentation SR Accidentée, cadre plié
Message  Jamih76 le Sam 06 Juin 2015, 12:55
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et suis très content d'y être. Je découvre les topics un a un et franchement ca me passionne.
Bon voilà j'ai une SR 400 un peu modifiée. Samedi dernier j'ai tapé dans une voiture qui m'avait coupé la route à un anglede 90° et donc j'ai plié ma fourche, mon T en a pris un coups aussi et j ai plié mon cadre sur l avant. Ce qui m'étonne aussi, c est que l arriere est désaxé et je ne comprend pas d ou c'est désaxé mais bon, je posterai photo pour illustrer.
Je pensais a redresser en chauffant (seule manière de redresser à Madagascar).
PS: je suis à Madagascar et donc changer de cadre est pratiquement impossible pour moi vu qu'il ne doit y avoir que 3 ou 4 SR au pays.
Jamih76
Nombre de messages : 11
Re: Présentation SR Accidentée, cadre plié
Message  ET le Sam 06 Juin 2015, 13:49
L'arrière désaxé, ça ressemble au bras oscillant tordu, là c'est pas compliqué ya un post qui recense pas mal de côtes.
pour l'avant va falloir chauffer et redresser. Attention vu les plis il y des probabilités de fissures, et comme le cadre contient de l'huile, il faudra vérifier l’étanchéité avant peinture.
sur le tube du cadre qui descend, il y a un évidement pour laisser passer le toyo d'échappement, c'est normal sur les SR
Et toi, t'es pas cabossé ?
Nombre de messages : 5339
Message  ET le Sam 06 Juin 2015, 13:55
J'ai pas retrouvé le post, mais j'ai compilé ces données ici
Message  Jamih76 le Sam 06 Juin 2015, 14:06
Merci, pour sur ca va aider.
Vois-tu j'ai entendu dire par plusieurs que le fait de redresser en chauffant, ramolli le métal et pourrait s'avérer dangereux dans la conduite après. qu'en penses tu ?
En ce qui concerne les fuites, non il n y en a pas, j ai conduit la moto pour rentrer sans problème mécanique. c'était juste désagréable.
Pour répondre à ta question, non moi de mon coté ca va juste quelques bobos mais rien de bien grave. Par chance d'ailleurs.
Jamih76
Message  Jamih76 le Sam 06 Juin 2015, 15:53
dit moi, j'ai trouvé un cadre de xt500 complet (fourche etc...), y a que le moteurqui a été enlevé. mais j ai vu sur ton site que tu disais '' arrivé aux limites du cadre XT" donc ma question est : Quelles sont les Moins du cadre xt par rapport au cadre de SR stp?
Ton avis si je permute le moteur et me met sur quelques modifs pour rester dans un esprit de routiere qui brûle la gomme et a fond dans les virages?
Jamih76
Message  ET le Sam 06 Juin 2015, 17:59
Pour une utilisation piste oui, mais pour la route, pas de prob de mettre le moteur de SR dans celui du XT
En plus la partie cycle du XT est parfaitement adaptée aux routes africaines. Trail léger c'est parfait.
Faudra bidouiller la fixation de la bobine d'allumage
et mettre un freinage décent
Attention le réservoir n'est pas du tout le même
Message  Jamih76 le Sam 06 Juin 2015, 18:21
je ne pourrais donc pas poser le reservoir de SR ????!
bah en fait je pensais ne faire que de la piste avec ... bitume bitume et manger les grosses 4cylindres peureuses comme je le faisais avant...
Jamih76
Message  ET le Sam 06 Juin 2015, 18:34
Le XT peut faire de la piste, pas de problème. Faut surtout penser à mettre des commandes reculées. Et l'arrière du cadre est un peu haut
La principale cause du changement de ma partie cycle de XT vers SR reste quand même le tonneau que j'ai fait avec la moto (pas besoin de voiture, moi je me débrouille tout seul )
Message  Jamih76 le Sam 06 Juin 2015, 18:53
Mdr, un tonneau !! mais c'est ouf ca ! si je pose les amortos de SR qui sont plus court ne penses-tu pas que ca ira ?
Jamih76
Message  ET le Sam 06 Juin 2015, 18:54
faut raccourcir la fourche
Message  philxp le Sam 06 Juin 2015, 19:03
Salut a toi et bienvenue ! Very Happy
Les monos tropicaux se réveillent !
Après la République Dominicaine, la Guyane voilà maintenant Madame Gaspard ! euh ....Madagascar !
Super, un moteur de SR dans un XT avec du 12 volts pour y voir un peu !
Bon courage pour ton transfert de moteur, mais c'est une excellente solution !
Nombre de messages : 1842
Message  Jamih76 le Dim 07 Juin 2015, 11:10
descendant de fana gros monos oblige Very Happy (XLS400 XLS500 XT500 XR600 XR650)
bon bah je vais voir... le probleme du cadre XT c'est qu il a pas de papiers. si je solutionne ca ... sinon bah dressage cadre SR
Jamih76
Message  Invité le Dim 07 Juin 2015, 15:57
ton cadre de SR est foutu, tu ne le redresseras jamais correctement!plié comme il est, avec le tube dorsal galbé, il y aura un gros risque de casse sur un gros cahot...
Message  Jamih76 le Dim 07 Juin 2015, 21:37
dites, urgement svp, quelqu'un saurait combien pese un cadre de SR 400/500 a vide? juste le cadre.
c'est pour voir combien je dois payer en fret si je commande à l'extérieur.
ps: Si quelqu'un vend aussi je pourrais etudier la question.
Merci bien
Jamih76
Message  Phil 421 le Dim 07 Juin 2015, 21:45
Un cadre XT 500 79 = 13,4 complètement à poil (plus une vis)
Nombre de messages : 2192
Message  Jamih76 le Dim 07 Juin 2015, 21:46
Merci beaucoup Wink
Jamih76
Message  BRIO le Lun 08 Juin 2015, 12:08
Attention Jamih, tu as posé la question pour un cadre de SR et Phil t'a répondu pour un cadre de XT!! Or, le cadre du SR est beaucoup plus lourd.
Et attention, qd ET parle de piste, il parle de circuit de vitesse. Rien à voir avec les pistes de terre que tu trouves à Madagascar... Vous parlez bien de la même chose?
Nombre de messages : 2269
Message  kwai le Lun 08 Juin 2015, 12:12
Je brio je faisais la même réflexion ...
Piste en bitume ou en terre ?
Connaissant un peu ET...
kwai
Nombre de messages : 631
Message  Jamih76 le Lun 08 Juin 2015, 17:26
oui merci, je parlais bien de piste en bitume.
donc finalement, je vais d abord tenter de redresser et voir ce que ca va donner... je vous tiens au courant. ensuite, dans le pire des cas, je passe au cadre de XT. mais je tiens franchement au cadre SR en fait ... on verra bien.
Very Happy
Jamih76
Message  BRIO le Lun 08 Juin 2015, 18:05
Tu ne peux pas redresser ce cadre... S'il avait un pli simple, pourquoi pas. Mais le tube central est cintré! Il n'est plus droit du tout me semble-t-il. Je crois que c'est impossible même avec un marbre et beaucoup de patience de ramener tous les points du cadre à leur place... Et si Prof Mickie te dit que c'est dangereux et qu'il peut casser sur une grosse contrainte, il faut l'entendre. Ici, on écoute le professeur. Wink
Message  ET le Lun 08 Juin 2015, 20:21
Z'êtes lourds les gars avec vos histoires de piste ... vous partez en we sans rien dire et pis en revenant vous faites rien que pourrir des posts sérieux et bien menés ....
E.T. qui est toujours vénère de pas être venu ...
Message  Jamih76 le Lun 08 Juin 2015, 22:18
je pense que en faisant de la piste (bitume), je peux eviter cette grosse contrainte ... après tout je vais la chouchouter MA demaoiseelle maintenant donc plus question de me gauffrer ou autre chose de violent avec Smile
Jamih76
Message  papy1000watts le Lun 08 Juin 2015, 22:38
Pfutt!!! a Mada même pliée la moto va rouler!!! vont trouver une solution les Malgaches! ils ont bien des arbres qui font de la colle a rustine.
Rien n'est impossible la bas!
Nombre de messages : 7236
Message  nouméaden le Lun 08 Juin 2015, 22:58
Jamih76 a écrit:je pense que en faisant de la piste (bitume), je peux eviter cette grosse contrainte ... après tout je vais la chouchouter MA demaoiseelle maintenant donc plus question de me gauffrer ou autre chose de violent avec Smile
...et il y a une(des) piste(s) à Mada ?
nouméaden
Nombre de messages : 468
Message  Jamih76 le Mar 09 Juin 2015, 16:31
tu as trop regardé le dessin animé toi :3
oui, ici rien d'impossible et l main d oeuvre est donnée
Jamih76
Message  nouméaden le Mar 09 Juin 2015, 22:54
oui, j'ai bien vu le dessin animé...c'est juste que j'y suis allé "quelques" fois et que je n'ai pas souvenir de pistes...mais c'était à une époque ou tu ne marchais pas encore... Laughing
nouméaden
