TUTORIEL : Réparation filetage pare-chaleur grippé sur coude
Message  clément le Ven 02 Oct 2015, 16:08
Texte et/ou Photos de "clément" : Aucune reproduction possible sans notre accord ou celui de l'auteur, conformément à l’article L122-1 du CPI.
Coude D'échappement : filetage pare-chaleur grippé
clément
Re: TUTORIEL : Réparation filetage pare-chaleur grippé sur coude
Message  Invité le Ven 02 Oct 2015, 16:08
J'ai eu les mêmes soucis que toi en Juin dernier pour mon XT !
Après avoir laissé agir le lubrifiant j'ai d'abord essayé la premère opération, d'avoir les vis au tournevis (comme toi, impossible)!
Première solution:
La pince étau (photo) impossible, de plus les têtes cassent!
Message  Invité le Ven 02 Oct 2015, 16:10
Du coup je me retrouve dans cet état là !
Deuxiéme solution:
Outillage:
-Chalumeau
-pince étau
-pince multiprise
-clé plate ou pipe
Opérations:
Souder un boulon sur le filetage (ATTENTION DE NE PAS SOUDER LE BOULON A LA TUBULURE, moi ça ressortait de 4/5 mm), puis laisser refroidir et vérifie que ce soit solide quand même.
Message  Invité le Ven 02 Oct 2015, 16:13
Ensuite chauffe la base du filetage, sans fondre l'acier bien sûr, et progressivement à l'aide de la clé devis le boulon! normalement ça vient tout seul !
Message  Invité le Ven 02 Oct 2015, 16:14
Au final, vérifie ton filetage intèrieur avec une vis identique, et y a plus qu'a repeindre !!!
Courage!
Clément
