présentation - par sr8761
Re: présentation - par sr8761
Message  YAMACO le Ven 9 Oct 2015 - 12:31
papy1000watts a écrit:Jusqu'à prendre une pelle!!!!
T'AS RAISON faut pas MOLLIR ! :evil:
Nombre de messages : 5892
Message  YAMACO le Ven 9 Oct 2015 - 15:05
sr8761 a écrit:Bonjour me revla.
DONC j'aligne l'axe de roue arrière avec le centre du cadre, je suis droit.
Je prolonge et là, décalage de la roue vers la droite ( vue de l'arrière). la roue est non seulement à droite mais en diagonale....du haut vers le bas.
Voila la seul solution pour moi est bien de faire vérifier ça au marbre, la seule solution pour avoir des mesures de fourche et de cadre précise.
Mais je le répète ce problème ne semble pas concerner que ma brèle, donc si vous connaissez d'autres sr neufs......
Merci à tous, faut pas mollir.
si tu alignes l'axe de roue AR, c'est avec l'axe du B.O. tu mesures la distance des 2 cotés, piske tu veux pas mettre les 2 planches No
Attends, y'a bien un keum en I D F ! qui pourrait jeter un œil !
paskeu un marbre ....! ça veux dire dépouiller totalement la moto !!!
Message  sr8761 le Lun 12 Oct 2015 - 13:43
Merci à tous de vos solutions. je crois avoir tout essayé. Donc la roue avant part de droite à gauche ( du haut vers le bas.). Je suis toujours en recherche du post qui relatait un même problème.
Merci encore et à bientôt.
sr8761
Nombre de messages : 11
Message  Dalton 40 le Lun 12 Oct 2015 - 15:15
Salut Marc, et bienvenue sur le Forum,
Ton sujet est très vite parti sur du technique,
du coup je ne t'ai pas accueilli .
Ce problème, c'est étonnant sur une bécane neuve .
Et que dit la concession ? Ils doivent te fournir une
moto en état, non ? Dans ce cas ne pas trop attendre !
Donne nous des nouvelles, à te lire .                Dalton
Dalton 40
Nombre de messages : 2052
Message  papy1000watts le Lun 12 Oct 2015 - 15:21
Bon si on résume;
tu as entendu d'autre cas
tu as vu une moto chez Yamaha avec le même probleme
tu ne retrouves pas le post (moi ça ne me dit rien)
Je pense qu'il serait bon de soumettre le problème a la concession, si c'est un problème récurent il sont certainement au courant.
Nombre de messages : 7205
Message  YAMACO le Lun 12 Oct 2015 - 16:32
sr8761 a écrit: la roue avant part de droite à gauche ( du haut vers le bas.).
'tain, c'est vraiment pas clair ? Est-ce que tes 2 tubes de fourches sont a la même hauteur dans le té superieur ?
Est-ce que tu veux dire que ton bord de jante est plus près du fourreau, a droite, qu'a gauche ?
tu crèches ou en IDF  (pas l'adresse complète!) nord sud est ouest ?
Message  Norbert73 le Lun 12 Oct 2015 - 17:36
un photo bon sang, une photo....et tout sera clair
Message  sr8761 le Mar 13 Oct 2015 - 11:02
Je crèche vers brie comte robert. bon mon blem est que la moto est tombée à l'arrêt.( pas de buté de béquille latérale, un leger devers, vibration du ralenti, donc platine de repose pied gauche tordue, ) donc remise en état de 2-3 bricoles, avant de repasser en concession mais le problème a été constaté avant la chute bien sûr. ça fait un mois et demi que je n'ai pas utilisé la meule pour cause de boulot. pour la photo, je fais ça dès que possible.
merci à tous.
sr8761
Message  Romain Des Bois le Mer 4 Nov 2015 - 17:01
Salut, j'ai aussi eu une SR400 de 2014 et elle tirait à droite, comme dans ta description, sans pourtant n'avoir jamais chuté. Je n'ai jamais eu d'explication de la part de Yamaha malgré mes interrogations...
Romain Des Bois
Message  2J4 000697 le Mer 4 Nov 2015 - 17:32
Bah la hauteur des tubes ca va pas tordre l'axe de roue, normalement les fourreaux sont bien solidarisés par l'axe de roue et un peu le garde boue aussi. (La prevue c'est qu'il y a des fourches avec détente d'un coté et compression de l'autre, et elles ont pas la roue de traviole)
Ca serait plutot un montage incorrect d'axe de roue a mon avis, l'axe est épaulé d'un coté, si un sagoin l'a mis a l'envers par exemple ca va bagoter.
Nombre de messages : 3400
Message  bill77 le Mer 4 Nov 2015 - 20:50
je ne suis pas loin de Brie comte Robert, près de Melun.
On peut regarder ça ensemble à l'occasion si tu veux !
bill77
Nombre de messages : 153
