TUTORIEL : Changement d'aiguille, gicleur principal, réglage flotteurs dans le cadre
Message  Admin le Dim 29 Nov 2015, 18:08
Texte ou photos de "droopy-one" : Aucune reproduction possible sans notre accord ou celui de l'auteur, conformément à l’article L122-1 du CPI.
Pour régler son carburateur dans le cadre, il faut en premier lieu l'incliner tête vers la gauche.
D`abord, desserrer les colliers de serrage sur la pipe d`admission et le filtre à air :
Pour changer l'aiguille ou régler ses crans, d'abord dévisser le chapeau:
Admin
Nombre de messages : 2586
droopy-one-Puis dévisser l`axe de levée du boisseau:
Message  Admin le Dim 29 Nov 2015, 18:09
Admin
Dévisser les vis de maintien du boisseau:
Admin
Basculer l`axe de levée et retirer l`aiguille:
Message  Admin le Dim 29 Nov 2015, 18:12
Admin
Pour le changement des gicleurs: Dévisser les 4 vis de maintien de la cuve:
Message  Admin le Dim 29 Nov 2015, 18:13
Admin
Retirer la cuve:
Message  Admin le Dim 29 Nov 2015, 18:14
Retirer la cuve:
Admin
Dévisser le gicleur principal :
Message  Admin le Dim 29 Nov 2015, 18:15
Admin
Dévisser le gicleur de ralenti:
Message  Admin le Dim 29 Nov 2015, 18:16
Admin
Mesurer la hauteur de flotteur:
Admin
Re: TUTORIEL : Changement d'aiguille, gicleur principal, réglage flotteurs dans le cadre
Message  Admin le Dim 29 Nov 2015, 18:17
Et voilà on peut procéder dans l`autre sens pour le remontage...
droopy-one
Admin
