PREPA-Kits-Longue Course (5) : Montage-démontage, méthodes réparation ?
Message  sushi le Jeu 03 Déc 2015, 07:26
Il sert à quoi ce trou?
Je viens de racheter à Franky un vilo en 94 que DW à rebagué, donc y a plus ce trou trou.
Je vois pas à quoi il peut servir. Si qq'un sait.....
Nombre de messages : 593
Re: PREPA-Kits-Longue Course (5) : Montage-démontage, méthodes réparation ?
Message  papy1000watts le Jeu 03 Déc 2015, 07:56
C'est un trou qui est fait pour amené l'huile a la tête de bielle il va jusqu'à l'axe de la soie. il se trouve bouché par  l'axe après montage de la bielle.
Nombre de messages : 7225
Message  sushi le Jeu 03 Déc 2015, 13:39
Merci papy, je viens de comprendre. C'est clair pour moi. C'est vrai que c'est plus facile avec un vilo désassemblé et son maneton sous les yeux.
Message  YAMACO le Jeu 03 Déc 2015, 13:53
Very Happy c'est qui DW ? Laughing
Nombre de messages : 5902
Message  Phil 421 le Jeu 03 Déc 2015, 13:59
YAMACO a écrit:Very Happy c'est qui DW ? Laughing
Ça pourrait être D comme Daniel et W comme Winter
Nombre de messages : 2190
Message  sushi le Jeu 03 Déc 2015, 14:01
Tu vois pas qu il nous chambre le Yamaco
kit 535 à 690 - vidéo
Message  sachinka58 le Ven 10 Juin 2016, 21:10
Salut à tous, un fou furieux d'allemand s'amuse à refaire des XT 500 de A a Z en les kittant méchant.
Je lui ai demandé s'il en vendait.
2500€ le moteur complet en kit 535 si vous lui donnez votre ancien moteur (2900 sinon)
2800€ le moteur complet en 620 si vous donnez votre ancien moteur (3200 sinon)
D'après ce que j'ai vu il les monte avec des allumages électroniques et des grosses pompes à huiles.
Une des vidéos de ces créations, ça arrache sévère!
https://youtu.be/XE0Q8IKMzJk
sachinka58
Nombre de messages : 43
Message  mwaffon-06 le Ven 10 Juin 2016, 21:37
Lien vidéo. HS...
Nombre de messages : 1088
Message  sachinka58 le Ven 10 Juin 2016, 22:06
Oups pardon il faut que je le deplace
sachinka58
Message  RollingXT le Lun 13 Juin 2016, 10:33
RollingXT
Nombre de messages : 775
Message  nouméaden le Mer 15 Juin 2016, 12:07
C'est quoi cette "sonde" sur le coude d'échappement à votre avis ?
nouméaden
Nombre de messages : 467
Message  papy1000watts le Mer 15 Juin 2016, 13:44
Sonde lambda, ça sert a voir si la carburation est bonne, il me semble avoir vu un indicateur a led sur le guidon a droite du compteur.
[fusionné]Prépa-Kits-Longue Course : Montage-démontage, méthodes réparation ?
Message  loulou le Ven 15 Juil 2016, 08:13
Salut à tous
j'ai besoin de votre.
J'ai commandé un wiseco haute compression (10:1) pour le cylindre de la petite. (comment elle va vous pourrir avec çà après!!! )
Mais quand je l'ai porté lundi au rectifieur je lui a donné le jeu d'origine (0.055) et ce matin je viens de voir sur la boite  "Laufspiel min 0.089 mm".
Une recherche sur google m'indique "jeu de cours " ?? C'est le jeu piston cylindre ?? 0.089 au lieu de 0.055 ?? c'est bien ça ?? Ca fait pas un peu beaucoup ?
Il faut que je rappelle le rectifieur ce matin en espérant qu'il n'ai pas déjà fait le boulot ? (d'ou l'urgence..)
loulou
Nombre de messages : 405
Message  papy1000watts le Ven 15 Juil 2016, 08:51
Désolé Loulou quand je donne a réaléser je ne donne pas d'info je laisse le gars faire. il m'a mit un wiseco aussi mais je ne sais pas quel jeu il a mit.
Message  papy1000watts le Ven 15 Juil 2016, 08:58
Message  loulou le Ven 15 Juil 2016, 09:09
Papy, merci pour ton aide, mais si tu regardes bien sur ce tableau, il n y a rien en face les wiseco 10:1...
Bon je vais l appeler et lui dire qu'il lise la boîte du piston...
loulou
Message  HOMORHO le Ven 15 Juil 2016, 10:28
Bonjour, tu devrais trouver les renseignements dont tu as besoin dans le petit tableau de la notice de montage. Patrick
HOMORHO
Nombre de messages : 138
Message  Dr Phil le Ven 15 Juil 2016, 11:05
Eh oui, le jeu est écrit sur la boite. Et il y a un descriptif avec les différents jeux en fonction de l'utilisation (en pouces )
Tu aurais du lui donner le piston dans sa boite, c'était plus simple.
Maintenant rien de grave, au pire il reprend un peu pour avoir le jeu correct.
L'inverse aurait été plus embêtant.
Et c'est vrai que cela semble beaucoup, la première fois j'ai refait les calculs en croyant avoir fait une erreur.
Il y a quelques moteurs que j'ai refait en Wiseco avec ce jeu qui tournent toujours très bien.
Nombre de messages : 2912
Message  loulou le Ven 15 Juil 2016, 12:07
oui je lui ai donné la boite mais je lui avais dit de mettre 0,055 mm (comme sur la RMT)
la notice est en anglais (beurk) et ils disent juste de respecter les jeux indiqués sur la boite...
du coup je l'ai rappelé et lui ai dit de mettre comme sur la boite.
loulou
Message  papy1000watts le Ven 15 Juil 2016, 13:31
Tu as intérêt qu'elle marche bien la bécane de la "petite"!!!!
On en déjà parlé je crois de cette différence entre les piston forgés (wiseco en autre) la structure du métal est différente, forcement ça joue sur la dilatation.
Message  Pablo le Ven 15 Juil 2016, 20:48
Yep !
pas grand chose a dire... tout a été dis... !
mais les Hc, c'est bien...Twisted Evil mais faut pas oublier que le cylindre est fragile....affraid c'est pas un sandwich.... Suspect
sinon, pour info... tu le monte seul le piston hc ? aac? carbu???scratch scratch
dans le béarn, j'y serais surement (j'avais dis pareil pour l'aveyron !Rolling Eyes ) et ça métonnerais que tu pourisse tout le monde.... 8)
bon j'ai cylindre a rechemiser moi.... Very Happy
Nombre de messages : 1526
Message  ET le Sam 16 Juil 2016, 00:25
je confirme, ce sont les inscriptions sur la boite qui font foi ...
ton moteur sera plus bruyant car tu vas passer de 5/100e à 9/100e ... mais c'est le tarif ...
Nombre de messages : 5327
Message  l'homme des bois le Sam 16 Juil 2016, 19:29
desolé loulou pour le hors sujet
mais pour le piston en tungstène
y faut bien ça de jeu !
et je dirai : ça ! mais pas guerre plus !
attention faut pas deconner avec ça !! !
l'homme des bois
Nombre de messages : 150
Message  Phil 421 le Sam 16 Juil 2016, 20:39
l'homme des bois a écrit:par contre j'implore votre indulgence
c'est un XT mais 600
aie non pas la tete ! !! ! ! ! !!
lhommedesboisquiessaiedesaccrocherauxwagons
600 ce n'est pas grave ! Par contre si il y a 4 soupapes . . . là ! Ce n'est pas la peine de te donner du mal pour mettre une photo . . . Laughing
Message  loulou le Ven 29 Juil 2016, 17:44
Bon ayé !! J ai récupéré mon cylindre à 0,089 , y a plus qu à remonter. Mais avant , tant que le bourrin est ouvert, est ce qu il y a des trucs ( importants) à vérifier ?
Par exemple je trouve qu il y a du jeu sur le gros engrenage situé derrière l embrayage.. normal ça ?
( Heu, y a peut être déjà des post qui traitent du sujet mais avec mon tph je trouve pas )
@ l homme des bois : pfff t aurais pu faire un effort quand même... Mais bon ça court plus beaucoup les rues nos brelons ( à prix décent j entends)
loulou
Message  loulou le Sam 30 Juil 2016, 10:50
Bon vous cassez plus la tête pour moi , j ai trouvé l origine du jeu.
Après bidouillage du bloque noix avec une sangle, j'enfile une douille sur l écrou central et ... il se démonte à la main !! ( 'tain je suis trop fort moi, ou alors c'est qu'il était peut être pas serré ? Lol 😎)
Par contre la mauvaise surprise c est que la somme du pignon/couronne n'est pas bonne.. 145 ...😣
C'est vital ça ?? Si on commande un pignon ou une couronne, on peut demander un chiffre particulier ?
Au point où j en suis je me demande si je vais pas tout ouvrir, histoire de voir si y a pas des surprises du côté de la boîte...
Pfff, il tourne pas encore ce bourrin... ( Au moinssss elle me pourrira pas encore la gamine) hi hi...
loulou
[FUSIONNE]LCBC sur coincoin
Message  stef forty four le Dim 27 Nov 2016, 22:23
C'est un gars du forum qui vends sa bielle DW?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1057168995.htm?ca=18_s
Nombre de messages : 1871
Message  V.T le Lun 28 Nov 2016, 19:10
Nombre de messages : 668
Message  Pablo le Lun 28 Nov 2016, 20:09
bah !
L'LCBC est partie... une bonne affaire sans doutes...
La TKRJ,  c'est du standard...   et la moins chère et de qualitée idem a l'origine a ce qu'on en dit !
mais bon, une bielle d'xt ça s'use pas... le cylindre craque avant !! affraid
Message  V.T le Lun 28 Nov 2016, 20:11
ça sens les ecrous de cylindre déssérés ça non ? confused Suspect
