PREPA-Kits-Longue Course (5) : Montage-démontage, méthodes réparation ?
Re: PREPA-Kits-Longue Course (5) : Montage-démontage, méthodes réparation ?
Message  V.T le Lun 28 Nov 2016, 20:11
ça sens les ecrous de cylindre déssérés ça non ? confused Suspect
Nombre de messages : 668
Message  Pablo le Lun 28 Nov 2016, 20:20
hein ???
écrou de cylindre désséré ?
et comment ça peut casser un cylindre ça ??
non non non, pour ma part la cause est connue... on m'a parlé de serrage approximatif (serrage irégulier ) qui auraient pu l'être, mais vu la methode que j'utilise c'est pas ça...
c'est juste la haute compression du cylindre..... qui necessite un renfort de celui ci pour limiter l'effort qu'il subit a chaque coups de piston...
remonté le nouveau comme ça, trois renfort... pour le moment ça tient !! l'autre avais tenu environ 10 000 bornes avant de me lacher dans la cambrouse slovène, celui là en a dans les 5000 je pense (mon compteur est hs...)
ciao
Nombre de messages : 1526
Message  V.T le Lun 28 Nov 2016, 20:26
bin lorsque les ecrous se sont déssérés ça crées des vibrations importantes et casse du cylindre sauf chemise bien entendu drunken
Message  stef forty four le Lun 28 Nov 2016, 20:30
J'aurai du faire une image car c'était l'embiellage complet LCBC fait par Daniel Winter avec bielle renforcé forgé exprès et les flasques pour 500 euros!
Nombre de messages : 1871
Message  V.T le Lun 28 Nov 2016, 20:41
presque rien a voir mais dans le temps j avais vendu une montesa cross le gars me la ramene deux semaines apres avec un drole de bruit et surtout beaucoup de fumee en dehors de la sortie d echappement ..
en fait le cylindre et culasse s etaient déssérés et le tout etait fendu dans le sens vertical ......et elle tournait lol! lol!
Message  papy1000watts le Lun 28 Nov 2016, 20:43
J'ai vu l'annonce et je me suis questionné! pourquoi s'en séparer.... casse du cylindre justement peut être.....
Nombre de messages : 7225
Message  V.T le Lun 28 Nov 2016, 20:44
pour ma part c etait il y a 38 ans lol!
Message  Phil 421 le Lun 28 Nov 2016, 21:00
papy1000watts a écrit:J'ai vu l'annonce et je me suis questionné! pourquoi s'en séparer.... casse du cylindre justement peut être.....
Certain ont monté un JPX  ou Rayer avec chemise en diam 90
En tous cas, il y a un sacré boulot sur un vilo comme ça et en plus la bielle est spécifique (5mm plus courte)  Bô matos !
Nombre de messages : 2190
Message  YAMACO le Lun 28 Nov 2016, 21:26
: idée :  TU PARLES D'UNE CLAUSE DE CONFIDENTIALITE ... Mainn'nant!
vu le taf et la bielle, 500 roros c'était pas tres cher ! enfin ça l'est tjrs ... trop hehe
un bien bel ouvrage tou'd'même !
et NAN c'est pas moi queu'j'l'ai ach'té ! on me l'a montré 1 heure apres sa parution, mais c'est pas moi !
frf p't'ete voir du coté de  2 J 4 ert
l'a surement cassé cake chose le "JEEP", si c'est pas le cylindre, c'est p't'etre les carters moteur ???
tu peux nous dire ske t'as cassé ??? hein ! Wink
Nombre de messages : 5902
Message  Phil 421 le Lun 28 Nov 2016, 21:45
Je ne suis plus très sûr, mais il me semble que le piston était spécifique. (et il n'était pas sur la photo)
Message  2J4 000697 le Mar 29 Nov 2016, 09:17
YAMACO a écrit:: idée :  TU PARLES D'UNE CLAUSE DE CONFIDENTIALITE ... Mainn'nant!
Nan je l'ai pas eu, suis arrivé trop tard. Il a rien cassé, c'est simplement que le longue course en 94 ca lui convient pas, il préfère un truc qui prenne mieux les tours, en course 91, donc il revend celui la. C'est un gars du forum DWEM, je crois pas qu'il soit inscrit ici.
Nombre de messages : 3400
Message  ARVELLA le Mar 29 Nov 2016, 11:06
Hop !
Ouais... j'avais vu ça... quant aux tours... le 91 a ses chances, c'est sûr... c'était d’ailleurs le longue course préféré d'un grand connaisseur comme " WR " ... mais le 94 équilibré dynamique ... virer les frettes.. carbu qui va bien.. pot pareil itou... ... pi t'as tes 6500 fissa... voire plus et comme qui rigole... mais bon... le vilo LCBC tournera dans une autre moulbif... la...les roues tournent.. ha ha ha ha ...
Autre monde, pour connaisseurs :
Nombre de messages : 2967
Message  2J4 000697 le Mar 29 Nov 2016, 11:21
ARVELLA a écrit:Hop !
J'ai enfin fini le montage des FCR sur le SRX (refaire une commande plus compacte, trouver les pipes d'admission qui vont dessus, adapter tout ca au boitier de filtre, caser les divers fils tuyaux et cables...) bref ca m'a donné du mal.
Mais a l'essai je suis pas décu, c'est nettement mieux en bas, encore plus au milieu, et en haut c'est le meilleur.
Tout ca avec une carbu pas réglée et un échappement d'origine. Je suis ébaubi.
Message  ARVELLA le Mar 29 Nov 2016, 11:41
J'ai enfin fini le montage des FCR sur le SRX (refaire une commande plus compacte, trouver les pipes d'admission qui vont dessus, adapter tout ca au boitier de filtre, caser les divers fils tuyaux et câbles...) bref ça m'a donné du mal.
Mais a l'essai je suis pas déçu, c'est nettement mieux en bas, encore plus au milieu, et en haut c'est le meilleur.
Tout ça avec une carbu pas réglée et un échappement d'origine. Je suis ébaubi.
... ben voilà... j' n' dirais pas " tout simplement" ... hein... c'est du boulot et d' l'intuition... faut du courage et d' la persévérance... la moindre merdouille ça prend des plombes.... et y'a donc encore du chemin à faire... impec... le pot a encore son mot à dire... et c'est pas fini !
Reste la bielle longue du 2 soupapes ... l' Ultime du LC !
Message  2J4 000697 le Mar 29 Nov 2016, 16:15
Voui la bielle longue ca sera le gros morceau. P'tet pour 2017 vu que je repars (enfin) en 4 x 4 au printemps, je devrais pouvoir m'en occuier.
Message  Phil 421 le Jeu 15 Déc 2016, 00:35
Pour revenir à l'annonce, on sait ou il est parti maintenant :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1065718232.htm?ca=12_s
Message  sushi le Jeu 15 Déc 2016, 07:11
Même pas été capable de calculer la cylindrée.
Va faire une bonne petite marge j'imagine....
Nombre de messages : 593
