TRANSMISSION-Ratio-sr500-tt500-xt500-xt400 (3) : Quelles démultiplication, références couronne, chaine, pignon ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  flatgazelle le Dim 10 Jan 2016, 17:50
transmission et jante 17''SR
je me pose une tite question sur le rapport de transmission(couronne et pignon)sachant que d'origine c'est du 16x42 avec une jante en 18''( il me semble?) est il possible ou conseillé de modifier ce rapport sachant que suis monté en jante 17'' et pneu sport Avon (150/60/17) Question j'ai souvent l'impression qui'il manque une sixième sur ma mobylette... Wink
flatgazelle
Nombre de messages : 161
flatgazelle
Message  BRIO le Dim 10 Jan 2016, 17:59
Si c'est le cas, tu peux rallonger un poil la transmission; mais c'est surtout une question de goût! Moi, j'aime que ça tire un poil long mais d'autres aiment bien tirer court. Si tu cherches tout le temps à passer la sixième, tu as ta réponse... Wink
Nombre de messages : 2266
Re: TRANSMISSION-Ratio-sr500-tt500-xt500-xt400 (3) : Quelles démultiplication, références couronne, chaine, pignon ?
Message  flatgazelle le Dim 10 Jan 2016, 18:11
donc tu préconise une dent de plus au pignon ou réduire a la couronne Question sachant qu'en plus suis en 17''et pneu taille basse... affraid j'aimerais tirer plus long Razz
flatgazelle
Message  papy1000watts le Dim 10 Jan 2016, 18:17
Tu peux essayer un pignon de 17, plus ça ne passe pas je crois mais j'ai peur que ce soit encore un peu juste.
après il faut faire un petit calcul avec la circonférence de ta roue comparée a la roue normale.
Nombre de messages : 7225
Message  BRIO le Dim 10 Jan 2016, 18:18
Je mettrais une dent de plus au pignon de sortie de boîte, c'est pas trop cher et tu peux revenir en arrière facilement...
Message  flatgazelle le Dim 10 Jan 2016, 18:29
j'ai pas trouvé de sujet sur cet configuration... peut être que les pistard aurais une tite idée :caresse:merci pour vos avis et conseilles
flatgazelle
Message  Grüll le Dim 10 Jan 2016, 18:57
J'avais fait un post la dessus il y a quelques temps ...
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t14462-sr-xt-kit-chaine-vitesses-theoriques?highlight=kit+chaine
Sinon combien fait la circonférence de ton pneu de 17' en mm ?
Grüll
Nombre de messages : 506
Message  flatgazelle le Dim 10 Jan 2016, 19:14
a bah voila une partie de la réponse! mais c'est pour du 18''... et pour le calculateur suis pas sur de maitriser l'affaire je crois comprendre qu'avec mes jantes 17'' et mes pneus sport en 60 je pourrais me permettre un 17x42...???
Grüll a écrit:Ou alors sous cette forme
et je rajoute un tableau de vitesse théorique pour la SR avec pneu standard:
 Question
et ici un ancien lien avec un petit tableau sous excel
http://xt500.free.fr/technique/vitesse.xls
flatgazelle
Message  Grüll le Dim 10 Jan 2016, 19:25
Donnes moi la circonférence de ton pneu de 17' (mesure au sol en lui faisant faire un tour complet), et ensuite le nombre de dents du pignon de sortie boite de vitesse et nombre de dents couronne (je peux rentrer 3 ou 4 combinaisons dans le tableau que j'ai sous EXCEL)...
Grüll
Message  flatgazelle le Dim 10 Jan 2016, 19:29
ok super grand merci ! je mesure tout ça demain et te donne les infos...(pas de lumiere au garage pour le moment) Razz
flatgazelle
Message  Grüll le Dim 10 Jan 2016, 19:35
flatgazelle a écrit:ok super grand merci ! je mesure tout ça demain et te donne les infos...(pas de lumiere au garage pour le moment) Razz
Ok par contre je pars la semaine en déplacement et je ne reviens que vendredi donc je ne pourrais peut-être par répondre avant vendredi soir très tard ... Rolling Eyes
Grüll
Message  flatgazelle le Dim 10 Jan 2016, 19:37
ok pas de soucis c'est pas pressé... merci       Wink        si il y a des utilisateurs de SR 2j4 modifier en 17'' j'aimerai avoir des avis,sensations et critiques de ce montage... vil-attendre
flatgazelle
Message  Grüll le Dim 10 Jan 2016, 19:58
Tiens pour patienter ... si ton pneu en 17' fait 1880mm de développement, cela donnera cela :
Comparer par exemple les vitesses obtenues vers 5000tr/min par exemple ...
... affraid
Very Happy
Grüll
Message  eric xt club idf le Dim 10 Jan 2016, 20:13
hello
pour avoir une jante de 17 pouce , ces deux dent de moin pour la couronne . ou 17 dens pour le piguon , mais ces un poil long .... Very Happy
Nombre de messages : 745
Message  eric de grasse le Dim 10 Jan 2016, 21:59
bonsoir et bonne année a tous
sur ma xt en 17 pouces j ai 16x40 unpoil long mais pas mal sur autoroute a vitesse stable 110 120
eric de grasse
Nombre de messages : 249
Message  sushi le Lun 11 Jan 2016, 12:35
papy1000watts a écrit:Tu peux essayer un pignon de 17, plus ça ne passe pas je crois mais j'ai peur que ce soit encore un peu juste.
Si 18, ça passe. Au poil deuque mais ça passe. J'en ai 1 si ça intéresse qqun.
Nombre de messages : 593
Message  flatgazelle le Lun 11 Jan 2016, 13:04
alors ça va en surprendre certain mais suis monté en 20x52 et la circonférence du pneu est de 186 cm...le carter de pignon est découpé surement pour pouvoir passer le pignon de 20 puisque a priori ça ne devrait pas passer... suis moi même surpris de cet configuration mais cet machine avais été préparé par l'ancien proprio pour faire un peu de piste... ceci explique surement cela ??? j'aimerais comprendre l’intérêt de cette démultiplication... si vous avez des explication a m'apporter,merci d'avance
flatgazelle
Message  srdecampagne le Lun 11 Jan 2016, 13:46
bonjour,
tous les 48T apres 1991 sont en 20X55 d'origine, donc si c'est un SR un pignon de 20 c'est normal, regarde les tableaux plus haut.
bien cordialement
srdecampagne
Nombre de messages : 35
Message  flatgazelle le Lun 11 Jan 2016, 14:15
ok! mais j'ai un 2J4 de 78... Shocked c'est quoi l'embrouille???
flatgazelle
Message  Bentou le Lun 11 Jan 2016, 14:25
c'est peut etre un mec qui a pas fait gaffe quand il a acheté des pièces de 48T en pensant que c'était les mêmes sur un 2J4...
Message  flatgazelle le Lun 11 Jan 2016, 14:35
non je ne pense pas... car ce petit mr n'est pas un poulet de 8 semaine mais plutôt quelqu'un de pointue qui roulais en voxan et étais en préparation d'un laverda piste...
et il possible qui'il est monté un bas moteur de 48T ? Question
flatgazelle
Message  BRIO le Lun 11 Jan 2016, 21:59
Tout à fait possible... Tu as regardé le numéro de série du moteur? Tu fais une photo du carter?
Un pignon de 20 ça passe pas sur un 2J4 alors que ça Passe sur un 48t? Les spécialistes?
Message  flatgazelle le Mar 12 Jan 2016, 00:35
bon bah!!! on en apprend tous les jours... grogne j'ai pourtant une CG de 2j4 de 78 qui dois correspondre au cadre...ceci dit suis très satisfait de ma mobylette qui marche très fort et de mieux en mieux grace a vos bon conseilles frf... donc en ce qui concerne la transmission un 20x50 me permettrais de tirer un peu plus long : idée :
flatgazelle
Message  BRIO le Mar 12 Jan 2016, 00:52
Absolument! De toutes façons, tu ne vas pas pouvoir mettre une dent de plus au pignon! Wink
Message  sushi le Mar 12 Jan 2016, 07:44
Ce serait pas plutôt une histoire de kit chaine en 428 au lieu de 520?
Message  2J4 000697 le Mar 12 Jan 2016, 11:52
sushi a écrit:Ce serait pas plutôt une histoire de kit chaine en 428 au lieu de 520?
Pour sur... c'est meme 428 au lieu de 530.
Et un pignon de 18 en 520 ca passe.
Nombre de messages : 3400
Message  flatgazelle le Mar 12 Jan 2016, 12:02
comprend pas vos histoire de kit chaine en 428 et 520/530... de quoi qu'on parle Shocked
flatgazelle
Message  2J4 000697 le Mar 12 Jan 2016, 12:36
flatgazelle a écrit:comprend pas vos histoire de kit chaine en 428 et 520/530...  de quoi qu'on parle Shocked
428 et 520 ce sont des pas de chaines, le 428 c'est du 12.7 mm (1/2") et c'est ce qui est monté sur les 48 T.
Les 2J4 sont en 530, le pas est 15.875 (5/8").
530 et 520 ont le meme pas, mais la largeur est plus importante en 530.
Message  BRIO le Mar 12 Jan 2016, 13:07
Ah voilà l'explication! Je me souvenais plus de ça...
C'est vrai que la puissante, comme dirait le Che, c'est la 2J4!
Message  Dr Phil le Mar 12 Jan 2016, 18:52
D'origine les XT ont toujours été montées en 520.
A la sortie de la SR ils ont mis du 530, c'est ce qui se monte sur les machines de + de 100cv.
Puis sur les 48T du 428, c'est bien assez.
On peut comparer des pignons de 520 et 530 en parlant de dents, vu que le pas est le même.
Mais un 20 en 428 est plus petit que ne le serait un 20 en 520 (qui lui ne se monterait pas)
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
En multipliant l'entraxe par le nombre de dents, un 20 en 428 serait plus petit qu'un 17 en 520
Nombre de messages : 2912
