Enduropale du Touquet 2016
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  Dr Phil le Mer 20 Jan - 12:23
C'est dans 9 jours et il n'y à aucun post sur le sujet.
Bon alors qui y va ?
Je viens de regarder la liste des engagés il y a 3 XT pour l'instant.
26 Seels Romuald XT570
35 Tonelli Marco XT400
214 Dupont Amaury XT500
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
Nombre de messages : 3233
Re: Enduropale du Touquet 2016
Message  zaf le Mer 20 Jan - 18:02
le 214 est sur le forum, le 26 c est mon pote avec sa 570 proto. sa fille coure avec un 200 XR.
moi je serai en assistance et spectateur.
j espère que l on se verra las-bas cheers
zaf
Nombre de messages : 1090
Message  zaf le Mer 20 Jan - 18:11
zaf
Message  Dr Phil le Mer 20 Jan - 18:12
Moi aussi. bounce bounce bounce
Message  MX steph le Jeu 21 Jan - 7:38
Bin moi j'étais "chaud boulette" pour y participer , mais le toubib a dit " trop proche de l'opération, je vous le déconseille fortement " ...
... ce sera pour 2017 alors, 20 ans après ma seconde participation ...
Nombre de messages : 2425
Message  maxencedupont00 le Jeu 21 Jan - 10:16
bonjour,
effectivement mon frère fait le vintage avec la xt. (et également le dimanche, idem pour moi pour mon premier enduropale)
petite question: quel réglage de carbu pour rouler dans le sable avec boite à air d'origine et pot d'origine ?
la pour le moment j'ai baissé l'aiguille à font et j'ai un gicleur de 220 il me semble bien. en première pas de problème mais en seconde la moto n'est pas franche, je doit y allé doucement pour quel monte dans les tours. sur route pas de probleme.
quel réglage dois je faire ?
a bientôt au touquet
maxencedupont00
Nombre de messages : 26
Message  MX steph le Jeu 21 Jan - 10:30
T'as baissé l'aiguille !!! tu as donc appauvri, c'est le contraire qu'il faut faire !
Un peu enrichir, et encore, si j'étais venu je n'aurai pas touché à mes réglages ... c'est pas un deux temps, et je doute que tu roules gaz en grand tout le temps ...
Message  maxencedupont00 le Jeu 21 Jan - 11:34
c'est quoi les réglages carbu d'origine de la xt ?
maxencedupont00
Message  Dr Phil le Jeu 21 Jan - 12:00
25/220 4èm cran et au bord de la mer il faut enrichir.
Message  maxencedupont00 le Jeu 21 Jan - 12:23
ok j'ai retrouvé les réglage d'origine,
du coup il faudrait que je remonte d'un cran l'aiguille alors
maxencedupont00
Message  MX steph le Jeu 21 Jan - 13:25
Pense aussi à bien huiler ton filtre à air, les parois du boitier et recouvrir les entrées d'air avec du sandstop !
Message  BRIO le Jeu 21 Jan - 14:31
En revanche bien huiler le filtre à air ce n'est pas trop huiler! Wink Remarque, si le sable se colle au filtre, ça va enrichir...
Nombre de messages : 2401
Message  tryphon le Jeu 21 Jan - 17:51
J'y serai en duo.
Nombre de messages : 1389
Message  zaf le Jeu 21 Jan - 19:32
je prend de l huile pour filtre en vapo (Ipone par ex), et je vaporise modérément l intérieur du filtre, pas l extérieur pour éviter que si par malheur ton boitier n est pas ou plus étanche, que le sable s accumule sur le filtre et le colmate.
j avais viré les caoutchoux et fait des ouvertures plus grandes,et bien fermé hermétiquement avec du sandstop collé à la patte à joint loctite noire. la trappe remontée avec de la graisse épaisse sur son pourtour.
pas retrouvé de sable au démontage nettoyage, donc c était assez efficace.
bon courage !
zaf
Message  zaf le Jeu 21 Jan - 19:52
tryphon a écrit:J'y serai en duo.
cool, si on peux se boire un coup tous ensemble Very Happy
zaf
Message  Dr Phil le Jeu 21 Jan - 20:17
Boire un petit coup c'est agréable. drunken
Message  tryphon le Jeu 21 Jan - 21:20
Zaf, le paddock sera accessible comme l'an passé ?
Programme de base: le parc fermé, resto rue St Jean, on sort au dessert pour encourager les potos dans la rue, paddock pour encourager entre les deux manches, sur la plage deuxième manche, après c'est open, je peux dormir sur Berck.
Souvenirs:
C'est dommage de ne pas te voir cette année sur la Barigo.
Message  zaf le Ven 22 Jan - 16:32
2015 c était une date anniversaire, j avais promis au pote Romy.
la Barigo j ai pas envie de la mettre dans le sable,avec son beau cadre nickelé Very Happy
pis je me suis aperçu que j étais une quiche dans le sable.
merci pour les photos Tryphon, t as remarqué, les 2 XT ont de l éclairage, pas beaucoup peuvent en dire autant, surtout avec les cross !
pour moi l enduro du Touquet, à la base c était un enduro,donc bécanes homologués, comme dans les débuts.
j ai un peu peur que ça soit la course à l armement, des cross de 89 bien préparées. bon j espère qu il y aura toujours des irréductibles avec de vrais enduros des années 80, des trails voir trial, et pourquoi pas des sides comme on pouvait en voir.
le 1er Touquet, mon beauf l a fait en 250 XL, la grise avec des filets bordeaux.
zaf
Message  Dr Phil le Ven 22 Jan - 18:35
Mon premier Touquet avec la DT250, mais le phare est caché par le disque nr.
Message  tryphon le Ven 22 Jan - 18:42
Message  MX steph le Ven 22 Jan - 19:41
Mon premier Touquet, en 82 sur une Honda XR 250 ... Rolling Eyes
Message  BRIO le Ven 22 Jan - 23:30
T'as la classe!
Le casque, c'est un Nava?
Message  BRIO le Ven 22 Jan - 23:34
Dr Phil a écrit:Mon premier Touquet avec la DT250, mais le phare est caché par le disque nr.
En quelle année, ça, Phil?
Tu fais vraiment gentleman driver avec tes moustaches... Une DTMX 250?
Message  TRXT le Sam 23 Jan - 0:36
zaf a écrit:j ai un peu peur que ça soit la course à l armement, des cross de 89 bien préparées. bon j espère qu il y aura toujours des irréductibles avec de vrais enduros des années 80, des trails voir trial, et pourquoi pas des sides comme on pouvait en voir.
Je dois avoir une photo qui traine du Touquet 75 à proximité du goulet avec des 125 TY et SL complètement à la ramasse !....... C'était le bon temps......
Nombre de messages : 2397
Message  TRXT le Sam 23 Jan - 0:38
tryphon a écrit:
Complètement d'origine !?... faut oser quand même......
Message  MX steph le Sam 23 Jan - 9:31
BRIO a écrit:T'as la classe!
... oui c'est un Nava Vip, c'était un beau casque pour l'époque ... Rolling Eyes
Message  maxencedupont00 le Sam 23 Jan - 9:42
MX steph a écrit:T'as baissé l'aiguille !!! tu as donc appauvri, c'est le contraire qu'il faut faire !
Derniers réglage carbu :
J'ai donc baissé l'aiguille au 1er cran et voici à quoi ressemble la bougie après avoir roulé
Qu'en dites vous?
maxencedupont00
Message  BRIO le Sam 23 Jan - 10:29
Oui, je m'en souviens! Very Happy
@ Maxence: La couleur de la bougie à pas l'air trop mal, un poil noire sur le contour, mais bon, si elle tourne correctement, touche plus à rien, on est à quelques heures du départ... Mais tu as rechangé le réglage, ou pas? Parce que tu dis, j'ai "baissé" l'aiguille.
Message  eric xt club idf le Sam 23 Jan - 10:48
pour la bougie , pas mal pour le ralantie et un petit peut riche en principal Very Happy
Nombre de messages : 920
Message  maxencedupont00 le Sam 23 Jan - 10:58
@ Maxence: La couleur de la bougie à pas l'air trop mal, un poil noire sur le contour, mais bon, si elle tourne correctement, touche plus à rien, on est à quelques heures du départ... Mais tu as rechangé le réglage, ou pas? Parce que tu dis, j'ai "baissé" l'aiguille.[/quote]
Non on n' pas changé le réglage. On est au 1er cran donc au plus pauvre. La moto a du mal à monter dans les tours en 2nd si on accélère en grand. Si on accélère doucement il n'y a pas de soucis...
On a fabriqué un sandstop avec de vieux sand stop de nos cross. Peut être qu'il faut enrichir un peu plus du coup?
maxencedupont00
