Eclairage-CLIGNOTANTS-st500-xt500 (1) : Montage, différences et références des socles, supports ou pattes de fixation ?
Message  jeanjean le Ven 02 Mar 2007, 20:43
Salut les gars,
sur mon XT germanique, les clignotants arrières sont fixés sur le support de feu arrière.
Quelqu'un peut-il me faire une photo détaillée de la fixation à la française sur la boucle du cadre ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 3250
jeanjean-2007-D'origine il n'y a que le fil d'alimentation sur les cligno arrières. La masse se fait au travers des pattes ( c'est pour ca que neuves elles ne sont pas peintes autour des trous de fixation)
Message  Yves le Sam 03 Mar 2007, 21:01
D'origine il n'y a que le fil d'alimentation sur les cligno arrières. La masse se fait au travers des pattes ( c'est pour ca que neuves elles ne sont pas peintes autour des trous de fixation). Mais moi j'ai tout de même monté des fils de masses pour chaque cligno histoire de leur donner un peu plus de chances de fonctionner.
Jean-jean si tu veux je peux de commander les pattes neuves chez Yam (je crois que c'est autour de 10-12 € pièce)
Yves
Nombre de messages : 14
référence 1T2833680000 et 1T2833690000
Message  zesingle le Sam 03 Mar 2007, 21:21
j'ai acheté mes pattes de fixation 9,04 € ttc chacune , la semaine dernière
zesingle
Nombre de messages : 585
Eclairage-Clignotants-xt500 : quelles supports ou pattes de fixation ?
Message  Invité le Lun 27 Juil 2015, 09:13
rajouté ça dans la galerie, dernière planche Wink
Modèles 77 >>
Modèles 76 << à confirmer, j'ai un gros doute  Suspect
Article 28293: Support clignotant arrière gauche
Message  Invité le Lun 27 Juil 2015, 09:18
Sinon, tu vas sur Kedo - z'ont de la tof OEM assez détaillée, là c'est du 77 >> : http://www.kedo.com/produits/28293/1/1.html
Modèles 77 >>
Jaomino-2015-Eclairage-Clignotants-xt500 : quelles supports ou pattes de fixation ?
Message  Jaomino le Jeu 13 Aoû 2015, 17:45
Salut a tous
je viens de retrouver dans mon bordel les clignotants AR de mon XT ,je ne les avait jamais mis auparavant, mas la fixation sur le cadre ne me semble pas bonne,peut être un modèle de xt plus récente merci pour vos réponses
XT 1U6 1977:?: Question
Jaomino
Nombre de messages : 17
Re: Eclairage-CLIGNOTANTS-st500-xt500 (1) : Montage, différences et références des socles, supports ou pattes de fixation ?
Message  Jaomino le Jeu 13 Aoû 2015, 17:55
je vois sur le forum des pattes de fixation vendu sur le site kedo de 1977 donc les miennes ne sont pas d'origines, qu'elle modèle je possede alors ou d'une autre moto!! Crying or Very sad Crying or Very sad
Jaomino
Visiblement tu as un système artisanal qui a été soudé, il te manque l'oreille de Mickey sur la boucle de cadre ... C'est tout !
Message  Invité le Jeu 13 Aoû 2015, 18:02
edit: ta patte de fixation n'est pas celle d'origine (voir photos plus haut)
Cadre 1U6
Message  Jaomino le Jeu 13 Aoû 2015, 18:14
matière fécale j'ai pas vu la photo
le cadre arrière est identique au miens donc les support clignos pas bon Ok
Jaomino
Message  Invité le Jeu 13 Aoû 2015, 18:22
Si t'es intégriste de l'origine va falloir que tu te fasses les oreilles toi-même dans un bout de ferraille assez épais et souder ... si pas, ton système n'a pas l'air mauvais non plus.
Message  Jaomino le Jeu 13 Aoû 2015, 19:01
Non je suis pas magnaque,j'ai la moto depuis 19ans et pas trop rouler avec depuis quelques années ,je la remet en etat bien grand mot parce qu'elle roule mais un peu d'entretient c'est mieux je prefere les motos dans leur ju
photo de l'autre coté
Jaomino
Message  Jaomino le Ven 14 Aoû 2015, 18:26
voila résultat correct
Jaomino
Message  Pablo le Ven 14 Aoû 2015, 22:16
Yep !!
bah c'est nickel !! fonctionnel, l'essentiel pour rouler.... !
ça se vois même pas que c'est pas d'origine !
:joker:
Nombre de messages : 1462
Montage clignotants avant
Message  paoloita le Ven 13 Nov 2015, 09:26
j'attaque le remontage de la bête, et jusqu’ici tout va bien Smile
Le nouveau faisceau de KEDO marche (au moins sur le circuit de signalisation, on verra pour l'allumage et phare...)
Par contre l'ancien propriétaire avait viré les clignos avant. Maintenant j'ai remonté, mais ils ne sont pas à masse sur les pattes... Il faut que j'y mette tout simplement un fil de masse ou il y a une autre astuce pour la masse?
Merci!
paoloita
Nombre de messages : 38
paoloita-2015-Tout simplement un fil de masse a l'aide d'une cosse au diamètre de la fixation
Message  papy1000watts le Ven 13 Nov 2015, 09:47
Nombre de messages : 6970
Message  paoloita le Ven 13 Nov 2015, 10:40
papy1000watts a écrit:Tout simplement un fil de masse a l'aide d'une cosse au diamètre de la fixation
je m'en douté Wink
paoloita
Clignotants xt 1976
Message  fabxt le Mar 07 Juin 2016, 12:52
Bonjour à tous
Nouvelle question pour les possesseurs d'xt de 76
Je veux changer les clignotants montés sur la mienne pour des 76 , j'ai donc racheter des refabrications des modèles chromés
J'ai aussi commander chez Kedo les supports de clignotants arrières de 76 ref 50040 , les caoutchoucs de support ref 27825 , les bagues de support de clignotants ref 22372
Les rondelles intermédiaires ref 27826 sont en rupture de stock :-(
Ma première question , s'agit il de la pièce qui ressemble a un joint en caoutchouc  sur la photo
Ma deuxième question , certains d'entre vous en ont ils ( je leur achète )
Ma troisième question , certains ont ils trouver une parade pour la remplacer avec une pièce que l'on trouve dans un magasin de bricolage ou autre
Merci d'avance
Fabien
fabxt
Nombre de messages : 15
Message  stef forty four le Mar 07 Juin 2016, 17:47
Tu parles de quelle rondelle, la 10 sur le dessin ci-dessus?
Nombre de messages : 1855
re
Message  fabxt le Mer 08 Juin 2016, 19:50
Bonsoir stef
Merci pour le schéma il est top , dommage qu'il n'y ai pas les références dessus
Non je pense qu'au vu de la photo et de ton schéma il s'agit de la pièce en caoutchouc N° 9
Je sais pas ou la trouver ?
fabxt
Message  tryphon le Mer 08 Juin 2016, 21:43
chez kedo:
Article 27825: Caoutchouc de support de clignotant
Nombre de messages : 1220
Message  TRXT le Mer 08 Juin 2016, 21:46
Je n'ai pas de réponse au sujet de cette petite pièce en caoutchouc.
Par contre, un avis sur les clignos de refabrication.
J'en ai acheté aussi. Leur aspect extérieur n'est pas mal du tout : très fidèles et bien proportionnés (pas d'allusions graveleuses, svp !..... Very Happy Very Happy Wink
Mais la qualité, en particulier les connections et les fils sont assez catastrophiques par rapport aux Stanley d'origine. Sur ceux-ci, la douille, les soudures, les câbles et même le fil de masse tressé sont autrement plus sérieux. Et en plus, ce n'est pas trop difficile à trouver : ce sont les clignos de presque toutes les Yam des années 70 (les mêmes que les XS).
D'une façon générale : éviter les pièces de refabrication, du moins quand on peut trouver du remplacement équivalent ou une référence proche.
Mais ce n'est pas toujours évident, c'est vrai...... La 76 est truffée de détails spécifiques. C'est ce qui fait sa rareté et tout l'emmerd....t de sa restauration !. Embarassed Embarassed
Nombre de messages : 2195
Message  stef forty four le Mer 08 Juin 2016, 22:53
fabxt a écrit:Bonsoir stef
Avec la N°9, il te faut la pièce n°8! Sinon, cela va être compliqué à mettre. De plus, si tu n'as pas les pattes de phare du 76/77, il va falloir bidouiller ceux des modèles d'après!
Regarde ce que j'ai fait
re
Message  fabxt le Sam 11 Juin 2016, 10:13
Bonjour Stéphane
Je te félicite pour ta restauration , ta moto est très belle
Merci de tes renseignements
Concernant les pattes de clignos AR 76 je les ai commander chez kedo
J'ai les pièces 8 et 9 du schéma , pour remplacer la 10 que kedo n'a plus je ferais un montage avec des rondelles comme tu a fait
Par contre il me manque les caoutchoucs pour les clignos avant que tu montre sur ton post
Peux tu me dire ou tu les a trouver
Est ce les mêmes que la piéce 9 des clignos arriéres ? sur le schéma je n'arrive pas a voir
Bon week end
Fabien
fabxt
Message  stef forty four le Sam 11 Juin 2016, 16:19
oui, c'est la même pièce que les clignos arrière.
Tu peux les trouver chez CMS,  ICI, en choisissant le modèle 76 Wink
re
Message  fabxt le Dim 12 Juin 2016, 13:12
Super je te remercie
fabxt
[fusionné]Support de clignotants d'origine.
Message  Sebabar le Mar 28 Mar 2017, 15:34
En rentrant de promenade sous un beau soleil Breton,  j'entendis un bruit qui n'était pas commun à ma fidèle monture.
Je m'arrêtes alors ,et là !!! Que vis-je????     Mon clignotant arrière droit pendant par 2 fils appuyé sur mon garde boue arrière.
J'en conclus alors que ce clignotant cassé était la source de ce bruit méconnu.
Rassuré , je rentre chez moi en pensant que ce serait facilement remplaçable.
Arrivé à la maison,  je sort ma bible " KEDO" pensant trouver un support feu arrière,  porte plaque,  clignotants, mais impossible de trouver un bloc support similaire à celui d'origine. Dommage. ......
Je viens donc vers vous à la recherche d'astuces ou autres liens pouvant m'aider à régler mon problème.
Amicalement.
Sébastien.
Sebabar
Message  Sebabar le Mar 28 Mar 2017, 15:45
Je précise que c'est un 500 sr modèle 48T de 1993.
Sebabar
Message  Norbert73 le Mar 28 Mar 2017, 16:12
tu as regardé si c'est encore dispo chez Yamaha?
Message  Sebabar le Mar 28 Mar 2017, 16:21
Oui mais 250€ la pièce Shocked Shocked Shocked
Ils n'y vont pas avec le dos de la main morte pirat
Sebabar
Message  Dr Phil le Mar 28 Mar 2017, 21:54
C'est classique, tu as les clignots d'origine sur ta 48T ?
C'est la partie où se fixe le cligno qui a cassé a raz du support de feu?
Il y a moyen de souder, mais le chrome va changer de couleur à la chauffe.
Nombre de messages : 2878
