Carter-Couvre Culasse-KICK INDICATOR-sr500-xt500 (1) : Méthodes, couvercle, hublot, joints étanchéité
Re: Carter-Couvre Culasse-KICK INDICATOR-sr500-xt500 (1) : Méthodes, couvercle, hublot, joints étanchéité
Message  HL 29 le Mar 10 Aoû 2010, 23:22
moi je dirais plutôt : câble oxydé dans la prise , essaye voir si le câble bouge , s'il ne bouge pas d'un poil c'est ça, et là ou tu essaye de chauffer ou (bon)dégrippant dans la gaine ou tu arrache le bout sup du câble qui doit avoir une rondelle soudée il me semble
bonne bricole!!!
HL 29
Nombre de messages : 1055
Message  Invité le Mer 11 Aoû 2010, 04:05
Surtout pas chauffer! Le joint torique va fondre et tout coller...
Message  pop le Mer 11 Aoû 2010, 09:21
POUAH ! Vu l'état de corrosion, ce qui serait étonnant, c'est que ça se démonte rout seul. Patience, persévérence et dégrippant....
Nombre de messages : 5782
Message  ET le Mer 11 Aoû 2010, 12:33
law59280 a écrit:Parce qu'une image parle parfois mieux que des mots, j'ai retrouvé celle ci prise dimanche
vu le taff , la 3 monts va en falloir des caisses pour le pilote Very Happy
sinon si tu sais pas koi faire normalement samedi matin je vais essayer mon tromblon à Lezennes
Nombre de messages : 5478
Message  law59280 le Mer 11 Aoû 2010, 20:29
Ca me démangé vraiment alors j'suis allé refoutre mon nez au garage ce soir, et à coup de dégripant et de pérseverance quelques bonnes dizaines de minutes m'ont permis de venir à bout de cette histoire! En tout cas, fort content de voir que ce forum ne manque pas de convivialité, et content de faire parti du "club"!
Merci a tous pour vos conseils avisés!
Avec plaisir, je t'envoie mes coordonés par mp.
A tantôt!
law59280
Nombre de messages : 16
Carters : au niveau de la prise de compte-tours sur la culasse ?
Message  Invité le Dim 10 Avr 2011, 18:07
Aujourd'hui j'ai la vis d'arret de la prise compte tours sur le cache culbuteur (n°21 RMT page 76) qui s'est tirée, de l'huile partout sur le moteur.
En regardant de plus pret, j'ai retrouvé la vis et en fait le pas de vis "femelle" (celui qu'il y a dans le cache culbuteur) c'est compétement arraché. Je trouve la forme de cette vis assez surprenant car le pas de vis ne va pas jusqu'au bout alors que le pas de vis sur le cache culbuteur lui descent jusqu'en bas (il ne m'en reste plus que la moitiée, le reste est parti).
Questions : A quoi sert cette vis (bloquer le système d'entrainement du compte tour dans le cache culbuteur)?
peut-on remplacer cette vis d'arret de la prise compte tour par une vis normale (avec un pas de vis complet)?.
Merci pour vos futures réponses.
jljl-2011-le tenon au bout de la vis sert à bloquer le palier du pignon de compte tour t'es bon pour un démontage et pose d'un filet rapporté
Message  ET le Dim 10 Avr 2011, 18:51
le filetage foiré est fréquent ... dépend du biceps du dernier à l'avoir serré
t'es bon pour un démontage et pose d'un filet rapporté Sad
en attendant dégraissage à mort et tu bourre de joint silicone, ya peu de chance pour ça s'en aille, il y a le joint spi qui est collé par la corrosion et le cable de compte tour qui est lui aussi retenu par un jonc
Mais il me reste encore du filetage dans le cache culbuteur (la partie correspondant au tenon de la vis justement). J'ai mis une vis normale (filetage jusqu'au bout et sans tenon) et elle tiens
Message  Invité le Dim 10 Avr 2011, 19:50
Merci E.T. pour cette réponse rapide.
Mais il me reste encore du filetage dans le cache culbuteur (la partie correspondant au tenon de la vis justement). J'ai mis une vis normale (filetage jusqu'au bout et sans tenon) et elle tiens. Le problème est de savoir si le fait qu'il n'y ai pas de tenon ne risque pas d'abimer quelque chose et si ça fonctionne aussi bien.
8)
ps: en fait cette vis ne tiens pas le cable d'entrainement du compte tour j'ai l'impression que ça permet de tenir le mécanisme intérieur au cache culbuteur.
JL
Message  ET le Dim 10 Avr 2011, 21:00
JL
yes
pas une bonne idée de mettre une vis normale, en principe le le bout non fileté de la vis rentre dans une gorge et empêche le mécanisme de s'en aller. Avec une vis dont l'extrémité n'est pas réduite, y a de grandes chances que ça empêche le mécanisme de c
Message  2J4 000697 le Dim 10 Avr 2011, 21:07
jl a écrit:Merci E.T. pour cette réponse rapide.
8)
JL
C'est pas une bonne idée de mettre une vis normale, en principe le le bout non fileté de la vis rentre dans une gorge et empêche le mécanisme de s'en aller.
Avec une vis dont l'extrémité n'est pas réduite, y a de grandes chances que ça empêche le mécanisme de compte tours de tourner, et comme c'est l'arbre à cames qui l'entraîne, y'en a un des deux qui va pas être content.
Nombre de messages : 3422
Message  Invité le Dim 10 Avr 2011, 21:23
Un coup de taille crayon et c'est bon Laughing
Message  Gi0 le Lun 11 Avr 2011, 10:57
2J4 000697 a écrit:C'est pas une bonne idée de mettre une vis normale, en principe le le bout non fileté de la vis rentre dans une gorge et empêche le mécanisme de s'en aller.
Pa sûr que ce soit dérangeant, si la vis rentre jusqu'au bout dans la bague en alu, c'est bon. Au pire ça va marquer un peu cette bague, mais c'est tout ... Car cette bague ne tourne pas, c'est à l'intérieur de celle-ci que ça tourne. La bague est maintenue par la vis qui l'empêche de sortir (pas de tourner, mais elle ne tourne pas quand même) et cette bague maintient tout le mécanisme en place et sert de "guide" au mécanisme (il tourne à l'intérieur de celle-ci).
A peu près certain de mes propos, j'ai démonté intégralement ce mécanisme il y a 3 jours !
Message  Invité le Lun 11 Avr 2011, 20:19
Effectivement en actionnant le kick il n'y a rien qui tourne de visible à partir de cet orifice c'est donc pour ça que j'envisageai de remplacer par une vis normale quitte à ce quelle soit un petit peu usinée au bout pour reprendre le diamètre du téton de la vis d'origine mais aves un pas de vis plus long. Je pense que je vais faire un essai.
8)
bougamont-2011-BOUCHON REGARD POINT MORT HAUT PAS HORIZONTAL ?
Message  bougamont le Mar 12 Juil 2011, 17:45
POUR LE remettre ( il est inclné de 30 ° ) faut-il déserrer le couvre culasse ,merci d'avance ou je peux le tourner à la pince ?
bougamont
Nombre de messages : 258
Faut desserrer voire démonter le cache culbu, l'ensemble est monté à la pâte. Donc si tu le tournes juste comme ça t'auras surement des fuites.
Message  Julien le Mar 12 Juil 2011, 19:41
Wink  Wink
je croit qu'il y a un detrompeur
Message  le cocombre masqué le Mar 12 Juil 2011, 20:36
C'est bizarre que tu ais reussi a la monter comme ça! je croit qu'il y a un detrompeur.(ceci dit c'est du caillou de chou)
Cependant ça ne gene pas le fonctionnement du moteur.
juste une légère marque ... par contre l'inscription "kick start" doit être horizontale
Message  ET le Mar 12 Juil 2011, 22:11
pas de détrompeur, juste une légère marque ... par contre l'inscription "kick start" doit être horizontale ... ça tombe sous le sens ...enfin normalement  affraid
Par contre le hublot y'a un petit trait pour bien le mettre, mais c'est possible de le mettre de travers
Message  Julien le Mar 12 Juil 2011, 22:12
Papy tu dois confondre avec le bitonio en bout d'aac qui a une clavette, inmontable de travers le truc.
Par contre le hublot y'a un petit trait pour bien le mettre, mais c'est possible de le mettre de travers, j'en ai déjà vue comme ça.
Wink  Wink
re:bouchon regard point mort haut
Message  bougamont le Jeu 14 Juil 2011, 17:29
suis je obligé de décoller le couvre culasse ou simplement le desserrer pour faire tourner le regard point mort haut pour le remettre horizontal ? CAR si je doiS le décoller je devrais changer le joint ,risque de fuite d'huile ?
bougamont
Pour bien faire, déposer cache culbu, remettre le regard droit et refaire le joint, remonter
Message  Julien le Jeu 14 Juil 2011, 17:34
Le tout est monté à la pâte, donc quelle que soit la solution ( déserrer ou décoller), à mon avis tu risques d'avoir des fuites.
Pour bien faire, déposer cache culbu, remettre le regard droit et refaire le joint, remonter...
Wink  Wink
desserrage cache culbu = desserrage culasse puisque les goujons serrent l'ensemble
Message  2J4 000697 le Jeu 14 Juil 2011, 17:44
Julien a écrit:Le tout est monté à la pâte, donc quelle que soit la solution ( déserrer ou décoller), à mon avis tu risques d'avoir des fuites.
Wink  Wink
C'est sans doute évident pour tout le monde mais vaut mieux le redire : desserrage cache culbu = desserrage culasse puisque les goujons serrent l'ensemble.
Donc on desserre TOUTES les fixations de la culasse, pas seulement celles qui tiennent le cache culbu, et on resserre proprement, à la clé dydnamo de préférence.
Julien je t'ai envoyé un message en MP pour que tu me refiles tes coordonnées que j'ai paumées.
re:regard pmh
Message  bougamont le Jeu 14 Juil 2011, 18:06
ok merci.boubou.
bougamont
LOCTITE 5910-
Message  ARVELLA le Ven 15 Juil 2011, 09:54
Bon.. qui a un bon plan sur le net ou ailleurs pour se procurer :
LOCTITE 5910
LOCTITE R60
LOCTITE 518
M'zi
Arvella
Nombre de messages : 3038
écrous n°6 ref 90179-10204;écrous n°9 ref 95303-08600;boulon n°12 ref 91316-06025,ais je oublié quelque chose ?
Message  bougamont le Sam 16 Juil 2011, 19:03
je pense que j'ai démonté tout ce qui fallait et j'arrive pas à la décoller ,j'essaye avec un maillet caouchouc,j'ai démonté support cadre du haut ,cable compte tours,couvre culbuteurs;
QUEL TECHNIQUE adopté pour décoller,je n'ai pas trouvé de post sur le sujet de démontage couvre culasse,meci d'avance.
bougamont
couple de serrage gros écrou n°9 ref 95303-08600 ET N°6 ref 90179-10204 ?
Message  bougamont le Sam 16 Juil 2011, 19:11
et couple de serrage gros écrou n°9 ref 95303-08600 ET N°6 ref 90179-10204 ?
bougamont
bougamont
Message  ARVELLA le Lun 18 Juil 2011, 08:27
ARVELLA a écrit:Bon.. qui a un bon plan sur le net ou ailleurs pour se procurer :
LOCTITE 5910
LOCTITE R60
LOCTITE 518
M'zi
Arvella
Bon .. je viens de téléphoner à Descours et Cabaud .. et Niort Frères ... qui sont les fournisseurs de la Haute Normandie et ben kedal nada zoubi... de plus ils ne connaissent pas la Loctite R60 ... dont j'ai besoin auriez vous des infos.. un changement de référence... savent même pas me dire... pfffffffff... je la trouve sur le net mais elle n'est pas référencée sur leurs écrans... p't'1 ... z'avez une piste simple et efficace ?
La 5910 en en tube 40ml ou à la rigueur en 200 ml pressurisées
R60 ...
la 518 y'en a...
M'zi
Arvella
Message  ARVELLA le Lun 18 Juil 2011, 09:26
Bon.. tous ces distributeurs sont de gros nazes... les gus que j'ai eu au téléphone des feignasses de première... du coup j'ai téléphoné directement chez LOCTITE pour leur demander un numéro de téléphone d'un gens normaux qui font un minimum d'effort... pour se renseigner et commander.
La Loctite R60 existe toujours code article 232014 et le reste est trouvable dans le réseau OREXAD http://www.orexad.com/fr ... en Normandie ce sera chez CARRIERE (Groupe IPM) à Sotteville les Rouen au 02 35 66 99 32 et vous aurez tout ce que vous voulez... NA!
Arvella
re:regard point mort haut
Message  bougamont le Lun 18 Juil 2011, 10:15
hier j'ai arrivé à décoller avec un baton de bois et un maillet en caoutchouc en tapotant le couvre culasse,remis le regard horizontal aprés avoir mis pate autojoint bleu autour ,j'ai soulevé le couvre culasse de quelques centimétres mais impossible de la sortir si ce n'est de basculer le moteur je vois pas autrement,aussi j'ai nettoyé la surface inférieure couvre culasse et surface supérieure de culasse mis pate bleu,laisser sécher toute la nuit aprés avoir tout remonté et serrer à la clé dynamométrique écrous.démarrer ce matin pendant 1/4 heure aucune fuite d'huile.ok r.a.s.
bougamont
Message  ET le Lun 18 Juil 2011, 10:59
+1
de plus la soudure même minime risque de déformer la pièce
Message  vincelp le Lun 18 Juil 2011, 11:05
Y'avait plus simple à faire : oublier ce voyant qui ne sert à rien pour démarrer Wink
Tiens, on m'a filé un excellent truc pour démarrer du premier coup de kick à chaud :
- avant de mettre le contact, kicker 4 ou 5 fois à vide avec le décompresseur serré pour vider le cylindre du vapor lock qui s'y est formé et a noyé le moteur.
- ensuite, contact, recherche du point de compression, passage au décompresseur, remontage du kick et, braoum... ça part à tous les coups !
Sans se soucier aucunement du voyant...
Carters : ela fait deux compte tours que j'essaie sur mon sr modèle 2 J 4, le cable est neuf, et pourtant aucun des deux ne dépasse les 2500/3000tours
Message  Invité le Mer 26 Oct 2011, 11:38
Bonjour, cela fait deux compte tours que j'essaie sur mon sr modèle 2 J 4, le cable est neuf, et pourtant aucun des deux ne dépasse les 2500/3000tours, alors que le régime moteur est bien supérieur, vitesse 100/120 kmh !!
Le câble a été acheté sur Ebay, il semble bien identique au vieux, pouvez vous m'aider?
Merci. Sad  Sad  Sad  Sad  Sad  Sad
