RESERVOIR-Montage-Grande Capacité (1) : Méthodes, kits, fixations, bouchons réservoirs résine, plastique ?
Re: RESERVOIR-Montage-Grande Capacité (1) : Méthodes, kits, fixations, bouchons réservoirs résine, plastique ?
Message  Fageas le Ven 19 Oct 2012, 22:00
Ma bécane est post 79...
Fageas
Nombre de messages : 278
Message  le cocombre masqué le Sam 20 Oct 2012, 11:56
Fageas a écrit:Ma bécane est post 79...
Qu'elle année exactement?parce que c'est apres 80 la modif de cadre!
J'ai monté le bidon 18 litres
Message  vincelp le Sam 20 Oct 2012, 15:28
J'ai monté le bidon 18 litres vendu par un gars sur lecoincoin : très bien.
Sinon, je peux filer un 22 litres à restaurer.
Message  Fageas le Sam 20 Oct 2012, 16:28
Année 87...
Vincelp il est comment ton bidon et il y a quoi a faire dessus (photos ?)
Fageas
en fibre et il faut refaire un traitement à l'intérieur-faut décoller le vernis, nettoyer et re-traiter
Message  vincelp le Sam 20 Oct 2012, 19:02
Fageas a écrit:Année 87...
Il est comme ça, en fibre et il faut refaire un traitement à l'intérieur, le mien ayant foiré. Il faut décoller le vernis, nettoyer et re-traiter. Pas mal de boulot, surtout pour virer l'ancien traitement.
En +, vu mon état actuel, faut pas être pressé pour l'envoi...
Message  Fageas le Dim 21 Oct 2012, 10:47
Merci Vincelp
Qu'as-tu ???
Concernant le traitement de ton réservoir, je me rappelle plus si dans les post on trouve les bonnes infos ? Décoller le vernis... en mettant de l'acétone ? un décapant ? Quelle traitement ensuite ?
Fageas
Message  vincelp le Mar 23 Oct 2012, 14:00
Fageas a écrit:Qu'as-tu ???
Une petite indispo passagère qui m'empêche d'aller tout seul à la Poste...
Le traitement qui a foiré dans mon réservoir était à base de résine Soloplast G4. Ca doit se dissoudre à l'acétone, le problème étant que l'acétone dissout aussi très bien la résine polyester du réservoir... Il faut donc trouver la bonne ruse pour dissoudre seulement le traitement, en arrivant à en décoller la plus grande partie "mécaniquement" avant de mettre de l'acétone pour terminer le boulot.
Certainement qu'un barratage du réservoir pendant quelques heures avec une poignée de grosses vis à bois dedans peut assurer ce décollage ou bien une pulvérisation de flotte sous pression, que sais-je...
En tout cas, àmha, il y a du boulot pour récupérer mon traitement raté.
Message  Fageas le Mar 23 Oct 2012, 15:03
Merci pour toutes ces infos, je réfléchis...
Fageas
réservoirs de capacités différentes
Message  Fageas le Dim 28 Oct 2012, 23:58
Une p'tite question svp...
Vu sur le coincoin ces 2 réservoirs de capacités différentes. Mais se montent-ils sur xt 80- ?
Merci pour votre expérience  Idea
Fageas
mais en empiétant sur la selle qu'il recouvre sur 5 cm ce qui t'oblige à basculer un peu le guidon vers l'AR
Message  vincelp le Mar 30 Oct 2012, 10:10
Celui-ci, c'est exactement le mien. Il se monte sur la XT, mais en empiétant sur la selle qu'il recouvre sur 5 cm ce qui t'oblige à basculer un peu le guidon vers l'AR si tu es un peu court de bras. Pour les 2 autres, je ne sais pas.
Message  Fageas le Sam 03 Nov 2012, 13:37
J'ai trouvé ça sur la baie allemande. Vous en pensez-quoi, déjà essayé ? J'attends la réponse du vendeur pour savoir si il se monte sur XT 80-
Forme un peu coupée au couteau, alu bon état (voir à virer la peinture...) mais je ne connais pas la contenance !
Fageas
Fageas
Message  pop le Sam 03 Nov 2012, 13:59
Fageas a écrit:J'ai trouvé ça sur la baie allemande. Vous en pensez-quoi, déjà essayé ? J'attends la réponse du vendeur pour savoir si il se monte sur XT 80-
Jamais vu ce bidon, mais je le trouve assez jouli.
Nombre de messages : 5737
Réservoir-xt500 : le gros bidon, au remplissage ça fuit au plan de joint
Message  charpy le Lun 30 Sep 2013, 15:15
Salut ! je viens de monter ce gros bidon plastique et j'ai installé le robinet d'origine ; au remplissage ça fuit au plan de joint, matière fécale et gros en plus.
Qu'est ce que vous me conseillez pâte à joint, un nouveau joint ...
sur mon réservoir alu, cela ne fuyait pas snif..
charpy
Nombre de messages : 272
charpy-2013-Qu'est ce que vous me conseillez pâte à joint, un nouveau joint-j'ai changé les vis cruciformes
Message  charpy le Lun 30 Sep 2013, 17:38
Merci les gars ; en fait c'était trés con; j'ai changé les vis cruciformes par des BTR un poil trop longues...du coup cela ne serrait pas assez la platine du robinet sous le réservoir...
mais merci quand même...
Ha oui je le garde car je l'ai bien rattrappé en frottant des heures et des heures..il était jaune en février dernier..
charpy
Message  charpy le Mar 01 Oct 2013, 14:17
il était comme çà avant ...
charpy
Message  MX steph le Mar 01 Oct 2013, 14:30
Il a look sympa ce gros ventre bidon, dommage que c'est très compliqué à peindre ...
Nombre de messages : 2223
Message  charpy le Mar 29 Oct 2013, 17:39
Merci VINTAGE STICKERS pour ce stickers perforé
charpy
Message  YAMACO le Mer 30 Oct 2013, 14:59
y'a pas qu'le plastic qui fuit.... Mad
Là ! ça te mets bien les boules...! acheté nickel, tu mets de l'essence.........affraid
y'apuka, restomiser....et repeindre !!!Sad No
Nombre de messages : 5902
Message  L'abbé khan le Mer 30 Oct 2013, 17:11
Il est en quoi ton résé Yamaco scratch  ?
Il doit être bien pourri à l'intérieur ...
Nombre de messages : 1928
Message  YAMACO le Mer 30 Oct 2013, 18:58
en poly, mon ami ! Laughing
Message  Invité le Mer 30 Oct 2013, 20:57
ah..!
j'ai lu quelque chose quelque part sur le poly d'il y a quelques années qui ne supporte pas l'essence d'aujourd'hui..
et effectivement, chez reste-donc-encore-un-peu,Tom ils commercialisent un produit es-spécial..
pas glop, tout çà..
den'sdansl'tempsc'étaitl'bontemps
poreux
Message  clement500xt/sr le Mer 30 Oct 2013, 21:14
den's a écrit:ah..!
Den's a tout bon... essence de merd2 actuelle... ça bousille tout (met un fond d'essence dans une bouteille d'eau et tu verras) !!!:|
Clém'afro
clement500xt/sr
Nombre de messages : 2034
charpy
Message  Pablo le Dim 10 Nov 2013, 10:45
Yep !
Pour la peinture des bidon plastique , il me semble que quelqu'un en parlais a propos d'un trés gros bidon.... pour un road trip a l'est... si je me rapelle bien il s'agit de peinture a l'eau... mais quelle ref ???
Ce s'rais chouette de pouvoir peindre nos gros bidons...
Nombre de messages : 1526
Pitalugue-comment reboucher un reservoir plastique ?
Message  Pitalugue le Mar 01 Juil 2014, 22:35
j'ai trouvé ce réservoir sur le bon coin qui me fait penser aux réservoir des xt de sonauto engagées au Dakar http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/641099110.htm
la personne qui le vend me dit que le réservoir a une fuite et m'en demande 120€.
1 ère question, comment reboucher ce genre de réservoir?
2 ème question est ce que 120€ ce n'est pas un peu trop cher pour un réservoir troué
et 3 eme question, est ce que l'un d'entre vous a déjà vu ce modèle de réservoir? S'adapte il bien à la xt, faut il faire des modifs de selle?
je vous remercie pour votre contribution à venir!
Pitalugue
Nombre de messages : 21
Message  le cocombre masqué le Mar 01 Juil 2014, 22:41
Le problème avec les réservoir adaptable c'est que ça monte ou pas suivant l'année, avant 80 ou après 80 (fourche déportée)
Ceci dit un réservoir qui fuit ça ne ce vend pas ça se jette alors 120 roro....ça sent l'arnaque!
Quand a le réparer.. le mec l'aurait fait pour le vendre a vil prix!
Message  Smarty le Mar 01 Juil 2014, 22:50
Apparemment certain remplisse leur reservoir bosselé avec des haricot blanc puis avec l'eau. Ensuite passage au congélo et vérification régulière. Comme ça les haricots répartissent la pression.
Smarty
Nombre de messages : 31
http://www.smartymedia.fr
Message  KUBIK le Mar 01 Juil 2014, 23:23
pour la peinture de ton réservoir je viens de vendre une xt avec la partie basse peinte en gris alu
le résultat ne choquait pas trop
KUBIK
Nombre de messages : 54
Message  Gégé l'Africain le Mer 02 Juil 2014, 07:44
D'accord avec Papy1000, c'est un peu cher pour un réservoir qui fuit... d'autant plus qu'à ma connaissance, il est quasiment impossible de réparer les réservoirs plastique.
Au vu de la photo, ce réservoir nécessite de recouper la selle.
Gégé
Gégé l'Africain
Nombre de messages : 233
Message  vincelp le Mer 02 Juil 2014, 08:33
'lut,
Pitalugue a écrit:je vous remercie pour votre contribution à venir!
Je te donne celui-ci : il suffit de me payer le port et il est à toi. J'ai tenté un traitement Restom dedans, mais j'ai dû mal le nettoyer d'abord, il faut donc tout reprendre à 0. A toi de voir...
Il se monte sans problème sur une XT post-80. Il empiète sur la selle, mais sans avoir à la modifier. Il faut juste basculer un peu le guidon vers l'AR car il impose d'être plus en arrière sur la selle.
Message  Pitalugue le Mer 02 Juil 2014, 11:00
salut Vincelp.
Merci pour ta proposition, tu me le donnerai vraiment? Shocked Shocked Shocked
c'est vraiment très gentil, bien sur je suis d'accord pour te payer les frais de port. J'ai eu un petit stock de pièces donc si tu recherche quelque chose, je te le donnerai avec plaisir. Je n'ai pas encore regardé en détail ce qu'il y avait.
Merci à tous pour vos réponses précises et rapides, vous m'avez évité de jeter 120€ par la fenêtre.
Je ne regrette vraiment pas de m'être inscrit sur ce forum. Bourré de gens sympas et de passionnés
Pitalugue
Message  mwaffon-06 le Mer 02 Juil 2014, 16:34
__Super proposition ... et super forum.... et super vinc(help)..... et quand tu vois l'alignement des outils derrière , tu te dis que le réservoir que tu vas recevoir serra .... nickel.. ( bon plastique c'est vrai?? )
Nombre de messages : 1088
