Message  Invité le Mar 23 Oct 2007, 14:51
En essayant de trouver les causes de la mauvaise carburation de ma XT (1U6, 1989), j'ai remplacé le filtre à air d'origine par un K&N dans la boîte à air d'origine. Maintenant, le problème est résolu et la moto tourne très bien, mais j'ai une question: d'après les infos publicitaires accompagnant le filtre K&N, il serait plus perméable à l'air qu'un filtre classique (jusqu'à + 40% ...). Alors, ne devrais-je pas augmenter la taille de mon gicleur principal (passer de 220 à 230, carbu mikuni VM32SS), sous peine de risquer d'être trop pauvre?
Merci d'avance
Luc
lgrobet-2007-couleur de ta bougie après avoir roulé plein gaz-descendre d'un cran ton aiguille
Message  hervé le Mar 23 Oct 2007, 16:00
en principe oui
regarde la couleur de ta bougie après avoir roulé plein gaz.
tu peux aussi dès à présent descendre d'un cran le circlip de ton aiguille (---> un peu plus riche à moitié ouverture)
hervé :joker:
hervé
Nombre de messages : 219
Message  Invité le Mar 23 Oct 2007, 16:32
hervé a écrit:...
hervé :joker:
J'ai replacé le circlip en position 4 (sur 5) comme préconisé d'origine dans la RMT. Si je le descend encore je serai au dernier cran... ça ne pose pas de problème?
Luc
augmente un peu ton gicleur principal
Message  hervé le Mar 23 Oct 2007, 16:38
tout à fait en bas donc ..... laisse le dans la position où tu l'as mis alors.
et augmente un peu ton gicleur principal de 5 points si tu es un peu pauvre.
hervé
:joker:
hervé
Message  jeanjean le Mar 23 Oct 2007, 18:00
Il y à un site que j'aime beaucoup:
http://drmania.free.fr
Ça parle de motos jaunes, c'est des voisins -vosgiens-, ils critiquent les KN, font des louanges aux Twin Air et leurs dossiers techniques sont exellents.
Pour la carburation, va voir là:
http://drmania.free.fr/raid-moteur.htm
A peu près aux deux tiers, cliquer sur le bouton "le réglage de la carburation".
Nombre de messages : 3250
changé de gicleur principal, passé de 220 à 230
Message  Invité le Mer 24 Oct 2007, 10:31
Voilà,
j'ai changé de gicleur principal, passé de 220 à 230. Le moteur tourne et répond toujours aussi bien, voire mieux. Arrêt bougie, couleur OK (suie sur le culot, isolant de l'électrode beige clair).
Je pense que je vais en rester là...
Merci pour vos conseils.
Luc
Message  Pierre le Mer 24 Oct 2007, 11:17
Voici un autre avis : http://xt500.free.fr/technique/technique.html#filtre
Qu'en pensez-vous ?
Nombre de messages : 178
Message  ET le Mer 24 Oct 2007, 12:44
je me permets de rapeller ma modeste participation ici
http://etmoteur.club.fr/500xt_moteur_8_carburation.htm
où je cause un peu du réglage carbu avec un KN ....
si ça interresse kelkun ...
Nombre de messages : 5164
Message  Invité le Mer 24 Oct 2007, 15:57
Merci Pierre et ET pour les liens. Mon cas est un peu différent de ce que vous décrivez: j'ai gardé le boîtier à air entièrement d'origine, mais avec un K&N adaptable... Il me semble donc que l'enrichissement par rapport aux réglages d'origine doît être moindre que celui que vous décrivez quand vous vous passez de la boîte... Mon souci n'est pas de maximiser les performances, mais de faire fonctionner ma XT correctement en configuration d'origine, et sans danger pour la mécanique.
Luc
vm32-Réglage-Modification : réglages modifiés, vis d'air-richesse, aiguille, boisseau, gicleurs
Message  eric33 le Mar 25 Mar 2008, 15:05
bonjour,
j'ai un trou à l'accélération au dessus de 3000. si j'ai bien compris ,ça signifie que je suis trop pauvre. j'ai un gros KN, ça vient surement de ça.
puis je t'il rattraper ça avec simplement la vis de richesse ou est ce mieux de monter un gicleur de taille supérieure ? c'est un 230 actuellement,je tente quoi : 260 ,ça parait beaucoup trop ?
eric
eric33
Nombre de messages : 259
http://kameleonsax.com/
eric33-2008-fuite à l'échappement ou mélange trop pauvre au ralenti
Message  Ad le Mar 25 Mar 2008, 15:36
ça expliquerait aussi pourquoi elle a du mal à démarrer
Ad
Nombre de messages : 136
Message  ET le Mar 25 Mar 2008, 17:02
eric33 a écrit:bonjour,
eric
base de départ = 300
le reste ici
http://etmoteur.club.fr/500xt_moteur_8_1_carburation.htm
omprendre que mettre un cornet ça ouvre grave l'admission
Message  Invité le Mar 25 Mar 2008, 22:08
Tres bien ce lien.
En fait faut surtout comprendre que mettre un cornet ça ouvre grave l'admition et que meme si c'est pas exactement ça, les chiffres 220 ou 240 (des gicleurs MKA?) sont proportionnels à la section du trou, donc de 220 à 240 ya pas besef de difference, cest pour ça que 300 c'est pas etonnant sur CE type de gicleur
Message  eric33 le Mar 25 Mar 2008, 23:31
ok ok !!
j'augmente alors !
merci pour les conseils
Eric
eric33
encore une petite saccade à l'accélération-badigeonnage de ma pipe d'admission avec de l'essence fait légèrement augmenter le régime
Message  eric33 le Mar 01 Avr 2008, 22:36
quelques nouvelles :
gicleur de 300, aiguille au dernier cran en bas, c'est beaucoup mieux , plus franc et plus rond.
j'ai encore une petite saccade à l'accélération,mais plutot en 3 ème ou 4 ème seulement.
J'augmente encore de 10 ? de 20 ? ça ne risque rien ?
un petit badigeonnage de ma pipe d'admission avec de l'essence fait légèrement augmenter le régime moteur, ça vient peut être de là aussi...je commence par quoi ? la taille du gicleur ou l'étanchéité de la pipe ?
Eric
eric33
changer ta pipe
Message  sevy le Mar 01 Avr 2008, 22:46
Bsr
Sans hesiter commences par changer ta pipe.
eric
sevy
Nombre de messages : 159
Message  eric33 le Mar 01 Avr 2008, 22:49
ok,merci eric
ps : chouette prénom !
eric33
vm32 : toujours flatulente à la décélération
Message  vincelp le Ven 18 Avr 2008, 13:36
Miss XT est toujours flatulente à la décélération et tout m'indique que la richesse au ralenti est insuffisante. Le carburateur est un modèle siglé MIC, dont la vis de richesse est située à droit, avant le carbu côté filtre
J'ai cru lire qque part que, suivant si la vis est située côté filtre ou côté pipe d'admission, le réglage de richesse s'inverse.
Alors, sur mon carbu, pour enrichir, je dois dévisser ou visser ?
vincelp-2008-sur l'air : tu visses pour enrichir (tu réduis le passage d'air) - sur l'essence : tu dévisses pour enrichir (tu augmentes le passage d'essence)
Message  loulou le Ven 18 Avr 2008, 18:19
si ta vis d'air joue :
- sur l'air : tu visses pour enrichir (tu réduis le passage d'air)
loulou
loulou
Nombre de messages : 404
Message  jeanjean le Ven 18 Avr 2008, 18:20
@ Vince,
photo ?
tourner lentement la vis de richesse jusqu'au moment où le régime augmente, revenir en AR d'un 1/8ème
Message  vincelp le Ven 18 Avr 2008, 18:40
jeanjean a écrit:@ Vince,
photo ?
Mon carbu, c'est exactement celui qui est dans la RTM. La vis de richesse est située à droite côté filtre, près d'une "canalisation" qui part en biais vers l'AV du carbu.
J'ai appliqué la RTM : ie. mettre le régime de ralenti assez haut, avec la molette-butée de ralenti à gauche, tourner lentement la vis de richesse jusqu'au moment où le régime augmente, revenir en AR d'un 1/8ème de tour et remettre le régime plus bas avec la molette. On verra bien si, ensuite, elle continue à péter à la décélération, je n'ai pas pu essayer tout de suite.
prise d'air à l'admission, voir une fuite à l'échappement
Message  jeanjean le Ven 18 Avr 2008, 20:14
Ben si en plus tu as la RMT...
ton carbu, c'est pas un truc siglé MIC, c'est un mikuni VM et tu serres la vis pour enrichir.
Ton problème peut aussi être dû à une prise d'air à l'admission, voir une fuite à l'échappement (raccord coude / silencieux).
Message  vincelp le Sam 19 Avr 2008, 09:29
jeanjean a écrit:Ben si en plus tu as la RMT...
Ben alors, je dois rêver quand je lis MIC en police 18 sur le côté droit au-dessus de la cuve.
Il faut effectivement que je vérifie la pipe d'admission, il m'a semblé voir des traces d'essence... Le raccord coude / silencieux est bon, lui.
Message  jeanjean le Sam 19 Avr 2008, 09:42
vincelp a écrit:Ben alors, je dois rêver quand je lis MIC en police 18 sur le côté droit au-dessus de la cuve.
T'as pas rêvé !
Les miens le sont aussi, et ce sont tous des mikuni VM32 d'origine...
Mais c'est plus précis quand on appelle les choses par leur nom Wink
pipe qui me parait fuyarde
Message  vincelp le Sam 19 Avr 2008, 09:51
jeanjean a écrit:Les miens le sont aussi, et ce sont tous des mikuni VM32 d'origine...
Ah ben vi, mais si on m'dit jamais rien... v'là les tofs :
- côté droit (avec la pipe qui me parait fuyarde... ou le carbu mal installé...)
- côté gauche :
Message  jeanjean le Sam 19 Avr 2008, 12:55
Effectivement, tu devrais vérifier l'étancheité de ta pipe et remettre le cerclage en tôle d'aplomb.
Si elle est poröse, pour 15 euros, tu as une pipe neuve avec son joint.
Message  Invité le Sam 19 Avr 2008, 22:31
jeanjean a écrit:Effectivement, tu devrais vérifier l'étancheité de ta pipe et remettre le cerclage en tôle d'aplomb.
15 Euros la pipe et le joint, t'as l'adresse JEANJEAN!!! lol!
A+ cheers
Message  lolovim le Sam 19 Avr 2008, 22:56
c'est une affaire:
15 euro la pipe et le joint en sus ...
Bon, d'accord, je sors... silent
lolovim
lolovim
Nombre de messages : 363
13,90 la pipe 90001, 0,95 le joint 94010
Message  jeanjean le Dim 20 Avr 2008, 20:19
Rolling Eyes
KEDO
13,90 la pipe 90001, 0,95 le joint 94010.
Message  vincelp le Dim 20 Avr 2008, 21:50
Le cerclage, j'ai essayé de le remettre en place, mais il ne bouge guère. J'en ai profité pour resserrer le collier.
Pour la porosité, le test, c'est bien en imbibant la pipe d'essence avec un pinceau moteur en marche, c'est ça ?
