Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Pour changer ton gicleur principal, tu n'as pas besoin de démonter le carbu
Message  pop le Lun 01 Juin 2009, 19:34
C'est pas un exploit, mais c'est long. Pour changer ton gicleur principal, tu n'as pas besoin de démonter le carbu.
pop  pig
Nombre de messages : 5681
l'incliner suffisament et essayer de demonter la cuve
Message  toto le Lun 01 Juin 2009, 19:47
Je pense que je peux effectivement reussir a l'incliner suffisament et essayer de demonter la cuve ou peut etre meme seulement le gros boulon sous la cuve.
Mais ca ne ma pas l'air très marrant comme manip.
toto
Nombre de messages : 49
Message  pop le Lun 01 Juin 2009, 21:35
toto a écrit:Je pense que je peux effectivement reussir a l'incliner suffisament et essayer de demonter la cuve ou peut etre meme seulement le gros boulon sous la cuve.
Il faut désserrer les deux coliers, débrancher les cables d'accélérateur et faire tourner le carbu du côté kick. Ensuite, il faut démonter la la cuve. ATTENTION DE NE RIEN FAIRE TOMBER PENDANT LA MANIP !!!
Message  hervé le Mar 02 Juin 2009, 00:03
toto a écrit:
-Baisser l'aiguille d'un cran
que nenni !!!!
c'est le circlip que tu dois descendre d'un cran (si celà s'avère bien sùr nécessaire)
ça va te remonter l'aiguille donc te rendre (enfin pas toi ...ta carburation...)
un poil plus riche entre 1/3 et 3/4 d'ouverture boisseau (environ )
quand je disais circlip au milieu c'est pas foncièrement faut car lorsqu'on modifie la respiration de notre gromono alors forcément on repart presqu'à 0 pour les réglages ....alors que le circlip soit sur le 3ème ou le 4ème cran....
de toutes façons on commence toujours par le gicleur principal.
moi je suis en 600 avec un filtre enduro de 80 YZ et avec un carbu de 40 de 250 KX (2 temps donc ) alors immaginez l'embrouille...
hervé:joker:
hervé
Nombre de messages : 219
Message  toto le Mar 02 Juin 2009, 10:46
pardon hérvé, je voulais dire baisser le clips d'un cran donc monter l'aiguille d'un cran pour enrichir.
de toute façon, comme il ne faut pas tout melanger, quand j'aurais reçu mes gicleurs, je vais d'abord changer le gicleur principal pour passer de 220 à 230.
Apres quoi j'essaye et je vous tiens au courant du resultat.
toto
Message  vincelp le Mar 02 Juin 2009, 11:38
On peut, sans démonter le carbu, accéder à ce qui est dans la cuve. Il faut ouvrir la cuve avec un tournevis TomPouce ultra-court, en priant pour que les vis ne soient pas collées. Ensuite, tu peux alors changer les gicleurs, régler le niveau de cuve. Le mieux, pour faire la manip sans danger, c'est d'avoir un 2ème carbu à côté pour voir où sont les éléments que tu vas visser/dévisser sans les voir.
Par contre, pour changer le cran du circlip d'aiguille, là, c'est sortie obligatoire du carbu. Dans ce cas, si tu as encore la boite à air d'origine, pour manipuler le carbu plus simplement, la première opération, c'est de désaccoupler le carbu de la boite à air, puis de sortir la boite à air de la moto. Ca te laisse ensuite beaucoup plus de place et de faciliter pour sortir le carbu de la pipe d'admission et le remettre ensuite.
reçu mes gicleurs, je viens de faire le test avec le gicleur principal en 230
Message  toto le Ven 05 Juin 2009, 19:36
Bonsoir
Après avoir reçu mes gicleurs, je viens de faire le test avec le gicleur principal en 230
1° bonne nouvelle : En demontant uniquement le gros boulon sous la cuve, j'ai pu changer le gicleur en 2 minutes avec une clé de 6.
2° Ca marche mieux : J'ai juste fait le tour du paté de maison pour l'instant, mais ca pete un peu moins a la decceleration, ca prend un peu mieux les tours, bref ca donne l'impression de tourner plus rond.
Pourtant ça marchait deja bien avant
Mon experience rejoint donc celle de igrobet en debut de post --> Conclusion avec un KN il vaut mieux augmenter la taille du gicleur a 230, je suppose que c'est meme meilleur pour le moteur d'etre un poil moins pauvre.
toto
Message  madpaxt le Ven 05 Juin 2009, 19:51
Merci, c'est mieux qu'une bonne nouvelle, c'est un super filon Idea
madpaxt
Nombre de messages : 4599
Message  madpaxt le Ven 05 Juin 2009, 19:57
Non pas nécessaire. Moi, sur les conseils de Môssieur ET que je salue au passage, j'enlève les deux câbles d'accélérateur sur le carbu, je desserre les colliers, je fais tourner le carbu de 90 degrés et je démonte les 2 vis du dessus du carbu Wink
Et hop, pas besoin de tout démonter cyclops
madpaxt
Message  Invité le Ven 05 Juin 2009, 22:04
je ne suis pas un adepte des messages mais pour info et apres avoir essayé de nombreux gicleurs avec, il me semble, la meme configuration que toi: moteur d'origine, filtre a air KN dans la boite d'origine et échappement gros débit.
j'ai donc arrete les manips en mettant l'aiguille à l'avant dernier cran, en mettant un 300 comme gicleur principal (je suis allé jusqu'au 320 mais sans améliorations notoires) et en augmentant la taille du gicleur de ralenti. Tu jettes tout ça dans le carbu, tu régles la vis de richesse et gazzzzzzzz!
fred
Message  toto le Ven 05 Juin 2009, 22:40
je suis pas sur d'etre tout a fait dans la meme config, vu que je suis passé d'un gicleur de 220 a 230. ma XT est une SP de 88/89 avec un mikuni de 32.
Je crois qu'il y avait un carbu de 34 sur les modeles plus anciens.
Au bout du compte, avec un KN il semble qu'il faille toujours augmenter un peu la taille du gicleur.
Pour info je précise que chez YAmaha j'ai payé le gicleur 7 euros et que c'est pas vraiment donné. Je crois que c'est 2 fois moins cher chez kedo.
A ce tarif, mieux vaut trouver rapidement la bonne taille
toto
Message  madpaxt le Jeu 11 Juin 2009, 14:07
Erick a écrit:
madpaxt a écrit:A propos de gicleurs, voici une petite adresse qui pourra aider :
http://www.charamon.info/
Je viens de leur commander une série de gicleurs pour affiner le réglage de ma titine Wink
Ils ont l'air sérieux, dès réception du colis, je vous tiens au jus cyclops
à mettre dans http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/bonnes-adresses-et-liens-xt-sr-f6/
merci!!!
Erick
Comme promis, je vous informe que j'ai bien reçu la série de gicleurs. Chaque taille est emballée dans un petit sachet avec une petite étiquette bien propre.
Y a plus qu'à Wink
madpaxt
bpshop
Message  Julien le Jeu 11 Juin 2009, 20:36
Salut salut
Pour les gicleurs, je vais là:
http://www.bpshop.fr/liste_produit.php?keywords=gicleur%20mikuni&search=1&pg=20
Le plus dur c'est de trouver son modèle.
Déjà commandé, aucun problème.
Wink Wink
-optimiser la marche sur le 1er tiers = régler la vis de richesse -optimiser la marche sur le 2ème tiers = régler la hauteur d'aiguille -optimiser la marche sur le dernier tiers = changer le gicleur principal (ou modifier la boîte à air).
Message  Bernard Brakham le Lun 15 Juin 2009, 22:30
J'ai l'impression qu'il y a de la confusion dans l'air. Je lis que le moteur marche bien, mais qu'il pète à la décélération. Et puis je lis par ailleurs toute une série de considérations sur le gicleur principal.
Rappelons-nous que le gicleur principal conditionne la marche du moteur dans le dernier tiers de tour de la poignée. Il n'a rien à voir avec ce qui se passe en décélération, poignée relâchée.
En gros:
Pour les explosions en décélération, c'est uniquement la vis de richesse qui est en cause: serrer d'un quart de tour (c'est-à-dire enrichir un brin) et essayer. Si ça pète encore, serrer d'un autre quart de tour. Si le ralenti devient irrégulier à force d'enrichir et que ça pète toujours en décélération, c'est qu'il y a une prise d'air à la bride du carbu ou à l'échappement.
Après, rien n'empêche de vérifier la justesse de la taille du gicleur principal, mais il n'a rien à voir avec les explosions en décélération!
BB
Bernard Brakham
Nombre de messages : 187
Coude-Silencieux-Flow : Est-il nécessaire de modifier les réglages de carb ?
Message  Invité le Jeu 24 Déc 2009, 13:56
Je viens d'acheter un échappement complet aux zuéssa,il comporte un coude de gros diamètre. Est-il nécessaire de modifier les réglages de carb'?
Richard de l'Aulagnier-2009-certainement changer ton gicleur principal. Voire ton cran d'aiguille. Tu es en carbu origine 32mm? Tu as acheté quoi comme échappement aux us?
Message  THIERRY500 le Jeu 24 Déc 2009, 14:52
Salut?
Il faudra certainement changer ton gicleur principal.
Ils ont les coudes gros débit qui vont bien, mais les "silencieux" sont très souvent pas très "silencieux"
THIERRY500
Nombre de messages : 470
emplacement de gicleur s'impose quand on monte un filtre à air plus libre
Message  pop le Jeu 24 Déc 2009, 19:43
D'après le vendeur de VD CLASSIC rencontré au salon moto légende, un remplacement de gicleur s'impose quand on monte un filtre à air plus libre . Par contre l'échappement joue très peu.
pop  pig
coude fait 42mm de diamètre interieur,la marque est "FLOW"
Message  Invité le Dim 27 Déc 2009, 19:37
Voilà une tof de l'échappement:
Le coude fait 42 mm de diamètre interieur,la marque est "FLOW" et y a pas granch' dedans,va falloir que je le calme.
Message  pop le Dim 27 Déc 2009, 19:58
Boudiou! Tu vas reveiller tout Riotord !!!
petite sourdine indispensable
Message  patt500 le Dim 27 Déc 2009, 20:39
Bsr,
Yann'xt  en possède un depuis quelques années sur une prépa 76, il a fabriqué une belle petite sourdine indispensable ....il va surement vous mettre une petite photo cheers car j'ai pas accès à mon ordi...
patt 8)
patt500
Nombre de messages : 163
Message  Invité le Dim 27 Déc 2009, 20:49
salut j ai le meme;il faut le peindre sinon a la premiere pluie ca rouille;et je confirme au niveau du bruit c est costaud!!donc a calmer.....
Message  Invité le Dim 27 Déc 2009, 21:22
Ah oui chuis preneur des côtes d'une sourdine,ou du moins d'une petite tof.
Message  Yann'XTT le Jeu 31 Déc 2009, 13:43
patt500 a écrit:Bsr,
patt 8)
Bjr à tous,
voilà une tite image
Bon courage et BONNE ANNEE A TOUS" />
Yann'XTT
Nombre de messages : 10
Message  Invité le Jeu 31 Déc 2009, 14:16
pop a écrit:D'après le vendeur de VD CLASSIC rencontré au salon moto légende, un remplacement de gicleur s'impose quand on monte un filtre à air plus libre . Par contre l'échappement joue très peu.
Ca prouve qu'on peut être un tres bon vendeur et la pire des tripes en mécanique, ce que je pensais déjà... Au fait, ce brave homme vend aussi des pistons en côte réparation, il me semble? Pousser les clients à casser leurs moteurs juste pour faire du chiffre, c'est sympa...
Message  Dudz le Jeu 31 Déc 2009, 15:28
pop pig[/quote]
Ca prouve qu'on peut être un tres bon vendeur et la pire des tripes en mécanique, ce que je pensais déjà... Au fait, ce brave homme vend aussi des pistons en côte réparation, il me semble? Pousser les clients à casser leurs moteurs juste pour faire du chiffre, c'est sympa...[/quote]
Bof vd classic, pour avoir testé (prépa moteur ;conduits/aac),pas trop bonne expérience puisque j'ai du terminer le boulot moi-même,boulot sans doute confié à l'arpette/stagiaire du moment pas trop au fait du travail soigné.
C'est juste mon retour,j'espère isolé,les pro spécialisés xt/sr sont rares..
Dudz
Message  stef forty four le Jeu 31 Déc 2009, 16:07
[quote
C'est juste mon retour,j'espère isolé,les pro spécialisés xt/sr sont rares..[/quote]
C'est pour ça qu'il faut aller a Manzat!! santa
Nombre de messages : 1855
vm32 : Tailles gicleurs marche et ralenti avec filtre à air K&N ?
Message  vincelp le Mer 07 Avr 2010, 14:40
Petite question à la cantonade : sur vos XT, restées en Mikuni VM32, mais équipées d'un filtre K&N cylindrique (celui vendu chez Kedo, légèrement coudé de 102mm de long), vous avez quoi comme valeurs de gicleurs ?
Si j'en crois Kedo, le kit de reconstruction carbu que j'ai utilisé contient un gicleur de marche de 220 et un gicleur de ralenti de 30.
vincelp-2010-me suis contenté de relever l'aiguille d'un cran sans toucher aux gicleurs et de régler avec la vis de richesse.
Message  TRXT le Mer 07 Avr 2010, 23:14
Mon XT était strictement d'origine avec un kit de rénovation kedo.
J'ai mis un filtre K&N provisoire suite à la fêlure du manchon d'admission du boitier d'origine, quelques jours après Fougères.
Quand j'ai constaté qu'avec le KN, la moto démarrait et marchait bien mieux qu'avec tout le merd...ier d'origine, le provisoire est devenu définitif !!
je me suis contenté de relever l'aiguille d'un cran sans toucher aux gicleurs et de régler avec la vis de richesse.
.... Et ma foi elle marche très bien....
Cela dit, je ne fais quasiment que de la ville et je ne dépasse jamais les 4000 / 4500 tr !.... Sleep  Sleep
Donc je ne pense pas que mon réglage soit particulièrement bon.
Disons qu'elle fonctionne bien en condition "paisible" et qu'elle ne donne pas de signe de mauvais réglage. J'avoue n'avoir jamais tenté le coup de la ligne droite à fond .....
Certainement que des gicleurs plus gros ne lui feraient pas de mal mais c'est pas évident pour un feignant comme moi de tester ne serait-ce que 4 ou 5 gicleurs, d'ailleurs pas faciles à trouver.
Je suis preneur également de toutes vos expériences
Nombre de messages : 2198
Message  Invité le Mer 07 Avr 2010, 23:26
quand ça marche, on touche surtout plus  Very Happy
Erick
un K&N dans la boite à air, mais là, je pense mettre un filtre RU1060 (cylindrique avec une entrée coudée à 20°) qui vient remplacer la boite à air
Message  vincelp le Jeu 08 Avr 2010, 09:39
TRXT a écrit:Mon XT était strictement d'origine avec un kit de rénovation kedo.
Le filtre K&N que tu as mis, c'est un filtre qui va dans la boite à air ou un filtre qui remplace la boite à air ?
J'ai déjà un K&N dans la boite à air, mais là, je pense mettre un filtre RU1060 (cylindrique avec une entrée coudée à 20°) qui vient remplacer la boite à air, histoire de libérer de la place sous la selle pour pouvoir mettre une batterie plus grosse.
reprendre le réglage de la vis de richesse a la demande
Message  yves 78 le Jeu 08 Avr 2010, 10:31
Bonjour , 220 et 30 effectivement j'ai essayer plus gros mais j'ai eu des problèmes ! ( de démarrage) donc pas de grands changement il faudra reprendre le réglage de la vis de richesse a la demande c'est tout Yves78  Wink
yves 78
Nombre de messages : 268
