Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message  vincelp le Jeu 29 Jan 2009, 08:21
emdeher a écrit:L'usure du carburateur est une source fréquente de problèmes.
Après avoir vérifié l'avance et le mécanisme centrifuge (il arrive qu'il ne revienne pas correctement au mini), le plus simple est de rénover le carburateur, Kedo (encore) vend un kit de restauration pas cher...
Parfois : aiguille, puits d'aiguille, vis de ralenti et boisseau neufs = moto neuve!
Longue vie au gros piston...
Je confirme que le kit Kedo fait des merveilles, mais j'ai l'impression que Paulo a refait son carbu.
vm32 : Je souhaite équiper mon XT 500 d'un filtre K&N RU1060
Message  michel64 le Jeu 12 Mar 2009, 18:10
je suis un petit nouveau des Pyrénées Atlantiques, la quarantaine et heureux d'être parmi vous.
Je souhaite équiper mon XT 500 d'un filtre K&N RU1060.
Quelqu'un sait il si je dois changer les gicleurs en même temps que le filtre. Very Happy
Ce changement amène-t-il une nette amélioration ou pas, parce qu'à 50euros!!!
Michel.
michel64
Nombre de messages : 73
michel64-2009
Message  ET le Jeu 12 Mar 2009, 18:15
http://www.etmoteur.fr/500xt_moteur_8_1_carburation.htm
mais tout le monde n'est pas d'accord avec mes théories Twisted Evil
Nombre de messages : 4939
regègler la carburation après? Et au fait ca marche mieux ou pas avec le N&K?
Message  michel64 le Jeu 12 Mar 2009, 18:28
J'ai deja lu tes écrits, le site est super d'ailleurs, voilà pourquoi je me pose des questions.
Par expérience je préfére bien réfléchir avant d'agir, parce que si je comprends bien je risque de casser mon moteur à cause d'un mélange trop pauvre. Tu vois la méga catastrophe.
Mais ne suffit il pas simplement de regègler la carburation après?
Michel.
michel64
Message  jeanjean le Jeu 12 Mar 2009, 19:36
michel64 a écrit:Et au fait ca marche mieux avec le N&K?
NAN !
Jeanjean
réputé pour le fort manque d'objectivité de ses réponses, en particulier en ce qui concerne les KN...
Nombre de messages : 3238
Message  PIAF le Ven 13 Mar 2009, 09:27
...montes ton K/N puis interroge la bougie ,elle te dira tout !
PIAF
Nombre de messages : 123
bridées à l'échappement.... Si tu libères l'admission, c'est bien mais de toute façon, çà coince à la sortie !
Message  TRXT le Ven 13 Mar 2009, 09:48
Les XT sont aussi très bridées à l'échappement....
  Si tu libères l'admission, c'est bien mais de toute façon, çà coince à la sortie !    Y a pas assez d'issues de secours (déformation professionnelle  Wink  !).
Sur mon 1N5, j'ai un K&N avec une config carbu d'origine (à vérifier... c'est ce que m'avait dit mon vendeur, mais je m' souviens pas trop bien).
Elle marche du feu de Dieu mais.... il y a un coude gros débit à la sortie et un  "silencieux"  BSN ..
Nombre de messages : 2177
Message  Stan le Ven 13 Mar 2009, 19:44
TRXT a écrit:j'ai un K&N avec une config carbu d'origine (à vérifier... c'est ce que m'avait dit mon vendeur, mais je m' souviens pas trop bien).
Idem... avec un Sito.
V .
Stan
Nombre de messages : 618
Message  michel64 le Ven 13 Mar 2009, 20:24
mon filtre K&N est devenu superflux en fin d'après midi.
Tout heureux d'aller faire le tour du village après le travail, je n'ai pas quitté mon garage.
Un truc au niveau du kick bloque tout.
Le kick est remonté mais impossible de le redescendre, même en secouant avec une vitesse
Surement un problème dans le mécanisme.
Je vais donc faire des économie d'essence ce week end, dommage.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Vive la mécanique!!!
Michel. Sad
michel64
vm32 : ça pétarade fort à la décélération !
Message  Gi0 le Sam 11 Avr 2009, 22:51
J'ai remonté mon moteur, tout est impec, ça fuit plus, ça fume plus, ça tourne rond, ça tire ... Et ça pète fort à la décélération !
Avant ça ne le faisait pas, mais avant j'avais mon supertrapp avec 3 rondelles (très peu libre, donc). Depuis, j'ai toujours 3 rondelles mais avec des écrous de 8 entre chaque rondelle (maintenant, bien libre, donc !).
Donc forcément, les flammes on les entends bien. Alors je me demande, ça peu avoir une influence sur la création de pèt ? Il me semble bien, car quand j'ai le supertrapp avec rien au bout (presque en mégaphone quoi !) là ça crache des flammes.
Ou alors, trop d'avance ? (ou pas assez ? Non je crois pas ...) J'ai changé ma chaine de distrib donc j'ai recalé l'avance au remontage, à l'ohm-mètre bien comme il faut au petit poil, mais j'ai oublié de regarder à la lampe strombo avant de remonter carter et sabot ...
Mais je ferais ça quand même demain, histoire de rien avoir à me reprocher ! Y'en a pas pour longtemps.
Ou alors, c'est tout à fait normal ?
Dites moé kès vouZ en dites !
Gi0Gi0-2009-Trop riche
Message  Invité le Sam 11 Avr 2009, 22:54
Trop riche confused
Message  Gi0 le Sam 11 Avr 2009, 23:00
9009000 a écrit:Trop riche confused
Héééééé ce serait peut être pas faux ça.
J'y ai pas pensé, surtout que la bougie n'est pas forcément trop claire il me semble (elle n'a pas encore vraiment eu le temps de prendre sa couleur, elle bouffait de l'huile avant le changement des joint de queue de soupape, un peu huileuse ...)
J'essayerais ça !
D'ailleurs, la vis de richesse, j'ai TOUJOURS ce vieux doute ... On sert, on réduit l'air, donc on enrichie voui ? ou on réduit le débit d'air qui aspire donc moins d'essence, donc on enrichie ... ?
Message  Invité le Dim 12 Avr 2009, 08:15
VOUI Very Happy
prise d'air à l'échappement ?
Message  loulou le Dim 12 Avr 2009, 08:43
Une prise d'air à l'échappement ??
soupape un peu bridée ??
loulou
Nombre de messages : 401
trop pauvre
Message  ritchie le Dim 12 Avr 2009, 08:46
moi, qd ca pete, c'est que c'est le moment de passer en reserve, donc moins d'essence  confused => trop pauvre
je serrerais un peu ta richesse....
ritchie
Message  Invité le Dim 12 Avr 2009, 09:02
ritchie a écrit:moi, qd ca pete, c'est que c'est le moment de passer en reserve, donc moins d'essence confused => trop pauvre
Et non, juste avant de tomber en panne, niveau de floteur trop bas, donc trop riche
pas étanche, ou encore une soupape d'échappement qui ferme mal
Message  pop le Dim 12 Avr 2009, 10:33
Et non. Trop pauvre ou comme dit Loulou un échappement pas étanche, ou encore une soupape d'échappement qui ferme mal.
D'autre part, si tu avais un Trapp, je suppose que ton carbu n'est pas en configuration d'origine.
Donc: niveau de cuve, hauteur de l'aiguille et taille du gicleur à vérifier.
Nombre de messages : 5569
Message  hervé le Dim 12 Avr 2009, 10:57
Gi0 a écrit: j'ai recalé l'avance au remontage, à l'ohm-mètre bien comme il faut au petit poil, mais j'ai oublié de regarder à la lampe strombo
bonjour GIO je ne pense pas que la lampe stroboscopique te change grand chose juste utile pour l'avance dynamique mais si tu as bien pris tes points de repère à la base de ton réglage ( écartement des vis platinées avant réglage de l'avance) y'a pas de raison que ça marche mal
personnellement j'ai toujours réglé mon allumage de façon ancestrale avec une pile et une petite ampoule et j'ai toujours eu un allumage correct.
si tu avais trop d'avance tu aurais des retours de kick intempestifs .
peut être un mauvais réglage des soupapes le mélange continue à bruler dans l'échappement
essaye de rajouter des rondelles à ton supertrapp (moi j'en ai 9 ) mais pas de boulon entre ; en tout cas 3 c'était trop peu et il est sûr que si tu avais fait tes réglages avec ils ne sont plus du tout valables.
pour la vis de richesse la position standard est de déserrer de 1 tour et demi par rapport à la position "vissé à fond"; et ensuite tu affines en baissant ton ralenti et en cherchant la position où il est le plus stable.
hervé :joker:
hervé
Nombre de messages : 219
Message  Gi0 le Dim 12 Avr 2009, 11:40
Ha bon !
Ha bah j'en apprend une bonne tiens, bizare ... Mouai, je vois pas trop, mais si tu le dis !
En tout cas oui, au moment de passer la réserve, ça pète fort ! (plus qu'actuellement il me semble)
un gros débit
Message  Gi0 le Dim 12 Avr 2009, 11:58
hervé :joker:
Retour de kick, aucun, démarrage parfait, ça se passe bien.
Pour l'avance, hier j'ai essayé en tournant un peu la platine dans un sens et dans l'autre, aucun changement sur mes flammes. J'ai donc remis sur la position qui convient !
Sur mon supertrapp j'ai mis des écrous entre les rondelles car impossible de retrouver d'autres rondelles ... mais ça revient au même comme ça ! L'ouverture doit correspondre à quelque chose près à 9 rondelles je pense.
Bien, et ben je vais aller jouer avec mes réglages, pour voir ça ! et vérifier les potentielles fuite sur l'échappement, mais si y'en a c'est vraiment pas des grosses (joint échappement neuf et pot gros débit en bon état, bien enquillé)
Ha oui, j'ai peut-être oublié de préciser, mais cela va de soi avec un supertrapp, j'ai un gros débit ! (qui passe pas dans le passage de roue, quelle galère !)
Pour l'histoire des soupapes, je les aient démonté, bon j'ai très peu d'expérience en la matière (mon premier 4 temps !)... Mais ça avait l'air en bon état, peut-être moins pour l'admission mais la soupape d'échappement avait ses sièges beaux. Et avec moins de rondelles, ça pète pas, donc ça ne doit pas trop venir de là ?
Quoique je vais réessayer sans les écrous, depuis mon remontage pour voir si c'est toujours pareil.
Message  ritchie le Lun 13 Avr 2009, 09:51
Ha bon !
desole si je pourris un peu le post, mais je ne comprend pas trop ???
trop riche alors qu'il y a moins d'essence qui arrive? No
ritchie
Message  Gi0 le Lun 13 Avr 2009, 11:02
Ha bon !
Ho non tu pourris pas ... J'avoue que si quelqu'un arrive a expliquer ça, j'écouterais avec attention ??!
Message  Stan le Lun 13 Avr 2009, 12:01
Gi0 a écrit:... si quelqu'un arrive a expliquer ça, j'écouterais avec attention...
Aaaaah ! Enfin !
Alors: Plus il y a moins d'essence, moins il y a trop d'air. Et moins il y a plus d'air, plus il y a trop d'essence. Donc, quand c'est trop riche (en air), c'est en même temps trop pauvre (en essence).
Et voilà. Wink
V .
Stan
Message  Gi0 le Lun 13 Avr 2009, 14:34
Aaaaah ! Enfin !
Et voilà. Wink
V .
Arrrrgh !! Ha bah là y'a intéret à être intentionné pour suivre !
Bon je me le relie encore une fois, je me fais un schéma, j'essaye de résoudre l'équation et pis on va voir si j'comprend bounce !
Message  Gi0 le Lun 13 Avr 2009, 14:39
Bon je viens de comprendre à peu près !
Mais quand on dit "je suis trop riche", c'est : je suis trop riche en essence, non ?
On disait bien, quand tu tombe sur la réserve, ça devient trop riche en essence (ce que j'ai du mal à comprendre !) ? Ou alors on s'est pas synchronisé !
Ta phrase un tantinet compliqué se résume si ma logique a suivi : si t'es trop riche en essence, t'es trop pauvre en air, et vice et versa.
Bon ben là, ça va, dis comme ça, j'avais compris What a Face !
Message  le cocombre masqué le Lun 13 Avr 2009, 15:25
Je revient un peu plus haut sur le post!
tu as regardé les soupapes mais un controle visuel ne suffit pas!
le mieux est de retourné la cullasse equipée des soupapes et ressorts,tu la remplis d'essence et ça ne doit pas fuir,sinon rodage de soupape.
Je sais c'est moins pointu mais mon moteur de tondeuse avait ce probleme,depuis que je l'ai reglé plus de souci!
Message  Gi0 le Lun 13 Avr 2009, 16:23
papy1000 a écrit:Je revient un peu plus haut sur le post!
Ouai ... Bah ça aurait pu être bien !
Comme je l'ai dit, c'était mes premières soupapes, j'avais jamais touché à ça avant !
Mais si c'était ça, quel que soit le nombre de rondelles au pot, ça pèterais ... Non ?
Cela dit, j'ai pas des retours de flamme au ralentit ! c'est en décélération à "haut" (ou moyen) régime. ça arrive un peu aussi à un moteur bien réglé non ? Ou vraiment pas du tout ?
Message  pop le Lun 13 Avr 2009, 16:36
Quand on dit trop riche ou trop pauvre, c'est en essence. Quand tu tombes en panne d'essence, le mélange air/essence devient pauvre en essence et ça pète. PAF !!! Pourquoi ??? je ne sais pas !!! :|
retour de flammes au pot ou au carbu?
Message  le cocombre masqué le Lun 13 Avr 2009, 17:02
Des retour de flammes au pot ou au carbu?
Primo, pets à la décélération = trop pauvre. Point. Deuxio, pot plus libre = davantage d'air, donc plus pauvre, donc logique que ça pète. Troisio, quand tu es sur le point de mettre la réserve, ton flotteur descend, certes, mais c'est parce qu'il n'y a pl
Message  Bernard Brakham le Lun 13 Avr 2009, 20:58
Les gars, y me semble qu'on s'égare vilain...
Troisio, quand tu es sur le point de mettre la réserve, ton flotteur descend, certes, mais c'est parce qu'il n'y a plus d'essence dans la cuve, donc ça ne veut pas dire que le mélange soit plus riche!
Quatrezio, la vis de richesse, quand tu serres tu enrichis. C'est une vis d'air. Il y a eu au moins 650 posts sur le sujet. Maintenant on sait.
Cinquezio, foin de soupapes et autres, si c'était ça, le moteur ne marcherait pas bien.
Concluzio: d'abord vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air, ni à la liaison carbu-moteur ni sur la ligne d'échappement, puis faire des essais sur route et serrer la vis de richesse d'un quart de tour à chaque fois que ça pète. Jusqu'à ce que ça ne pète plus. Et si ça pète toujours, mettre un gicleur de ralenti plus gros.
Voilà.
BB
Bernard Brakham
Nombre de messages : 187
Message  Gi0 le Lun 13 Avr 2009, 21:20
Bernard Brakham a écrit:Les gars, y me semble qu'on s'égare vilain...
Haaaa bah là je retrouve ma logique !
car : trop peu d'oxygène, de l'essence ne brûle pas et s'enflamme dans le pot où elle retrouve de l'oxygène ?
Ha ouai, tu libère ton pot, ça t'appauvrit ton mélange. ça, j'avais pas intégré ! Bien bien bien. Donc faut au moins serrer un peu la vis de richesse...
Ha bah oui, maître !
ça je veux bien te croire, c'est bien pour ça qu'j'ai pas rouvert un post !
Haaaaa, je t'aime ! Car il marche bien Wink
Voilà.
BB
Et au final, comme d'hab', quand on a les idées bien en place, c'est tout bête !
J'ai pas finit d'en apprendre, et c'est ça qu'est bon ! Je te remercie infiniment, et je te payerais volontier une mousse bien fraiche si y'avait pas internet entre nous !
Encore Merci Wink
