Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message  Gi0 le Lun 13 Avr 2009, 21:20
Bernard Brakham a écrit:Les gars, y me semble qu'on s'égare vilain...
Primo, pets à la décélération = trop pauvre. Point.
Haaaa bah là je retrouve ma logique !
car : trop peu d'oxygène, de l'essence ne brûle pas et s'enflamme dans le pot où elle retrouve de l'oxygène ?
Deuxio, pot plus libre = davantage d'air, donc plus pauvre, donc logique que ça pète.
Ha ouai, tu libère ton pot, ça t'appauvrit ton mélange. ça, j'avais pas intégré ! Bien bien bien. Donc faut au moins serrer un peu la vis de richesse...
Troisio, quand tu es sur le point de mettre la réserve, ton flotteur descend, certes, mais c'est parce qu'il n'y a plus d'essence dans la cuve, donc ça ne veut pas dire que le mélange soit plus riche!
Ha bah oui, maître !
Quatrezio, la vis de richesse, quand tu serres tu enrichis. C'est une vis d'air. Il y a eu au moins 650 posts sur le sujet. Maintenant on sait.
ça je veux bien te croire, c'est bien pour ça qu'j'ai pas rouvert un post !
Cinquezio, foin de soupapes et autres, si c'était ça, le moteur ne marcherait pas bien.
Haaaaa, je t'aime ! Car il marche bien Wink
Concluzio: d'abord vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air, ni à la liaison carbu-moteur ni sur la ligne d'échappement, puis faire des essais sur route et serrer la vis de richesse d'un quart de tour à chaque fois que ça pète. Jusqu'à ce que ça ne pète plus. Et si ça pète toujours, mettre un gicleur de ralenti plus gros.
Voilà.
BB
Et au final, comme d'hab', quand on a les idées bien en place, c'est tout bête !
J'ai pas finit d'en apprendre, et c'est ça qu'est bon ! Je te remercie infiniment, et je te payerais volontier une mousse bien fraiche si y'avait pas internet entre nous !
Encore Merci Wink
Message  Bernard Brakham le Jeu 16 Avr 2009, 22:02
On a la même logique!Very Happy
Bernard
Bernard Brakham
Nombre de messages : 187
Message  jack49 le Jeu 16 Avr 2009, 22:52
Trop pauvre = trop d'air donc ta logique ne tien pas. Dans ce cas je pense que le mélange air-éssence mets du temps a s'enflammer et finis sa combustion dans le pot.Sur la mienne j'ai eu le même problème, je l'ai résolu en enrichissant(j'ai resséré un peu la vis)
jack49
Nombre de messages : 77
Message  Stan le Ven 17 Avr 2009, 09:32
Salut...
Ouais mais Gi0, il a pas de filtre à air... :evil:
... ... scratch ... ... scratch ... ... scratch ... ... scratch ... ...
Caramba! Tout est à recommencer. clown
V .
Stan
Nombre de messages : 618
Message  Bernard Brakham le Ven 17 Avr 2009, 22:18
Toi tu dis que tu résous le problème en enrichissant; moi je dis que c'est trop pauvre. Il me semble qu'on est d'accord, non?
Quand ça pète à l'échappement, je m'assure qu'il n'y a pas de prise d'air, et s'il n'y en a pas j'enrichis le ralenti. On est bien d'accord??
Pour enrichir le ralenti, je serre la vis d'air de ralenti. On est bien d'accord??
Qu'il y ait un filtre à air ou pas, ça ne change rien à la question: sans filtre il faudra juste enrichir davantage. Peut-être que la vis ne suffira pas (c'est-à-dire que même en supprimant complètement l'air d'émulsion du gicleur de ralenti en serrant la vis à fond, le mélange sera encore trop pauvre). Dans ce cas il faudra mettre un gicleur plus gros. On est bien d'accord??
N'oubliez pas que la vis d'air de ralenti agit sur l'air d'émulsion, pas sur la quantité d'air qui passe sous le boisseau. C'est pourquoi la taille du gicleur peut aussi être déterminante. En relisant la RMT, tout cela devient très clair.
Matou
BB
Bernard Brakham
Message  Gi0 le Lun 20 Avr 2009, 17:13
Exact, j'ai eu un flash quand j'étais cap sur La Rochelle (avant la casse moteur pale ...), je sais pas pourquoi, j'y ai repensé, et me suis rendu compte de l'erreur !
@ Bernard : je m'suis gourré en parlant de mélange trop pauvre ... En air plutôt qu'en essence, voilà tout. ça tenait plus dans le contexte !
Message  Gi0 le Lun 20 Avr 2009, 17:17
Stan a écrit:Salut...
V .
Hééééé si j'en ai un, bien obligé, tu m'en a fait mettre un !
bon il est pas très beau, mais là quand même (un filtre de bagnole, pas neuf, découpé ... Mais c'est mieux qu'un collant non ??)
D'ailleurs, après ça, ça pétait plus. J'avais re-touché le ralentit aussi. Et pis plus tard, j'ai re-touché au ralentit, à la pause casse-croûte, et en repartant, re-pète ! Et pas moyen de retrouver la position qui va bien. Du coup j'ai pas pris le temps de régler la vis de richesse.
vm32 : si à la place de la grosse boîte à air, je mets un K&N
Message  madpaxt le Lun 27 Avr 2009, 21:03
Bonsoir à tous (et toutes ? )  clown
Une petite question qui fâche : si à la place de la grosse boîte à air, je mets un KN, quels réglages dois-je modifier sur le carbu  confused
C'est juste une question, je ne veux pas me fâcher avec qui que ce soit bien sûr  pale
Merci pour vos réponses...
A demain, bonne nuit, MadpaxTT  Wink
madpaxt
Nombre de messages : 4599
madpaxt-2009-j'ai enrichis en descendant le petit circlips de l'aiguille du carbu
Message  Stan le Lun 27 Avr 2009, 21:12
madpaxt a écrit:... si à la place de la grosse boîte à air, je mets un KN, quels réglages dois-je modifier sur le carbu...
Salut...
Moi, j'ai enrichis en descendant le petit circlips de l'aiguille du carbu. Et hop!
V .
Stan
Faut-il descendre d'un cran ou plus ?
Message  madpaxt le Lun 27 Avr 2009, 21:17
Salut...
V .
Merci. Faut-il descendre d'un cran ou plus  confused
madpaxt
Ça doit dépendre aussi de l'échappement. Moi, c'est au cran le plus bas. Et il fut un temps, avec un SuperTrapp, j'avais rajouté une rondelle non-métalique sous le circlips!
Message  Stan le Lun 27 Avr 2009, 21:39
madpaxt a écrit:... Faut-il descendre d'un cran ou plus...
Et il fut un temps, avec un SuperTrap, j'avais rajouté une rondelle non-métalique sous le circlips! Récupérée sur des vis platinées niquées, je crois. (Aïe! pas sur la tête...)
V .
Stan
vm32 : crans aiguille et richesse ?
Message  vincelp le Jeu 07 Mai 2009, 13:55
Une petite question en passant : si je baisse le clip d'un cran sur l'aiguille de mon carbu VM32, j'augmente bien la richesse du mélange ?
Parce que miss XT recommence à pétouiller à la décéleration, malgré une pipe d'admission bien étanche, un pot sans fuite et que, du coup, j'en viens à me demander si je ne suis pas réglé trop pauvre.
vincelp-2009
Message  Stan le Jeu 07 Mai 2009, 14:47
vincelp a écrit:... si je baisse le clip d'un cran sur l'aiguille de mon carbu VM32, j'augmente bien la richesse du mélange ?
Salut.
Oui.
V .
Stan
en baissant le clip d'aiguille forcement tu remontes celle ci donc elle " libère plus tôt" le passage par le gicleur principal
Message  hervé le Jeu 07 Mai 2009, 16:06
bonjour
oui plus riche...en baissant le clip d'aiguille forcement tu remontes celle ci donc elle " libère plus tôt" le passage par le gicleur principal .
mais là où ça va pas avec ton pétaradage c'est que ce réglage n'agit normalement qu'entre 1/3 et 1/2 d'ouverture ( en gros )du boisseau et toi quand ça pète tu as le boisseau complètement fermé.
regarde plutôt si tu n'as pas une fuite à l'échappement ou augmente un peu ta  richesse de ralenti en serrant un poil la vis.
hervé :joker:
hervé
Nombre de messages : 219
Message  le cocombre masqué le Jeu 07 Mai 2009, 17:15
vincelp a écrit:Bonjour,
A mon avis si ta moto est stoc il ne faut pas bidouiller, les ingenieur nippon l'on fait avant!!
les reglage de bases devrais suffire(vis de richesse de ralent et bas regimes)
ma bougie, après avoir coupé le moteur
Message  vincelp le Jeu 07 Mai 2009, 18:54
Voici une photo de ma bougie, après avoir coupé le moteur après un roulage à bonne allure. Z'en pensez quoi ? Perso, je la trouve bien blanche...
Message  vincelp le Jeu 07 Mai 2009, 18:57
papy1000 a écrit:[A mon avis si ta moto est stoc il ne faut pas bidouiller, les ingenieur nippon l'on fait avant!!
Comme j'ai refait mon carbu avec un kit de réfection carbu Kedo et que j'ai mis le clip un poil au hasard, de mémoire au milieu, je ne suis plus vraiment sûr d'avoir une moto stock.
Ceci n'est valable bien sur que si tu as échappement d'origine et filtre à air d'origine
Message  pop le Jeu 07 Mai 2009, 19:17
La RMT te donne  le cran d'aiguille adéquat. Commence par tout mettre en valeurs d'origine: aiguille, gicleur, flotteur, position de la vis de richesse. Et seulement à partir de ce moment tu peux paufiner le réglage.
Ceci n'est valable bien sur que si tu as échappement d'origine et filtre à air d'origine.
Bon courage.
pop  pig
Nombre de messages : 5676
Beaucoup trop pauvre
Message  le cocombre masqué le Jeu 07 Mai 2009, 19:48
vincelp a écrit:Voici une photo de ma bougie, après avoir coupé le moteur après un roulage à bonne allure. Z'en pensez quoi ? Perso, je la trouve bien blanche...
Tu as mis de l'essence au moins dans le reservoir!!!!! non je rigole
Beaucoup trop pauvre!!!!!
si tu as un peu de bornes au compteur avec l'huile brulée ta bougie devrai etre noire!
échappement Marving et un filtre K&N
Message  vincelp le Jeu 07 Mai 2009, 20:08
pop a écrit:La RMT te donne  le cran d'aiguille adéquat. Commence par tout mettre en valeurs d'origine: aiguille, gicleur, flotteur, position de la vis de richesse. Et seulement à partir de ce moment tu peux paufiner le réglage.
Comme j'ai un échappement Marving et un filtre KN, plus le kit de réfection dont je ne sais pas s'il est conforme aux valeurs d'origine... Je vais procéder par essai / erreur en remontant l'aiguille d'un cran.
Message  pop le Jeu 07 Mai 2009, 20:55
J'ai eu un pot Marving et ça ne change rien par rapport au pot d'origine. par contre le filtre KN ???
Il me semble qu'avec les filtres KN, ils livrent un gicleur plus gros, non ???
Message  vincelp le Jeu 07 Mai 2009, 22:16
pop a écrit:J'ai eu un pot Marving et ça ne change rien par rapport au pot d'origine. par contre le filtre KN ???
Peut-être, mais comme j'ai changé tout le contenu du carbu, par un kit de réfection Kedo, je n'ai peut-être plus le bon gicleur. De +, elle pétouillait encore plus avant le nettoyage du carbu et l'installation du kit de réfection.
Message  pop le Ven 08 Mai 2009, 07:30
Bon sang de bonsoir !!! Ca ne se règle pas au pif. Prends les valeurs de la RMT, que je te dis. Et là, tu auras une bonne base pour effectuer ton réglage, nom de gu !!!
Pour un VM 32: Gicleur 220, aiguille au 4ème cran, vis de ralenti dessérée de 1 tour 1/4, niveau de floteur 22 mm.
Message  vincelp le Ven 08 Mai 2009, 09:08
pop a écrit:Bon sang de bonsoir !!! Ca ne se règle pas au pif. Prends les valeurs de la RMT, que je te dis. Et là, tu auras une bonne base pour effectuer ton réglage, nom de gu !!!
Ne t'énerves pas... Cool...
Je sais très bien que cela ne se règle pas au pif. J'essaie juste de te faire comprendre qu'ayant installé un kit de réfection, je n'ai pas forcément cette valeur de gicleur (qqu'un sait qu'elle est la valeur présente dans le kit Kedo ?) et je sais que l'aiguille n'est pas au 4ème cran, mais au milieu car je n'avais pas la RMT sous les yeux quand j'ai remonté mon carbu. Pour le flotteur, j'avais contrôlé les 22 mm.
Je vais donc commencer par mettre l'aiguille sur le bon cran et je verrai si ça change qque chose.
Message  vincelp le Ven 08 Mai 2009, 12:07
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai donc démonté mon carbu ce matin et placé le circlip sur le 4ème cran en partant du haut. Il était sur le 3ème cran.
Après remontage et quelques coups de kick, elle a re-démarré sans trop de problèmes et j'ai pu constater sur un petit tour d'un 1/4 heure qu'elle hoquetait moins à bas régime, moteur plus souple et qu'elle ne pétait plus à la décélération. J'ai terminé par un réglage de ralenti pour laquelle la vis est maintenant à 1 tour 1/2.
vm32 : elle pétarade un peu a la decceleration, avec un K&N et une chicane en moins
Message  toto le Lun 01 Juin 2009, 13:37
je deterre ce vieux post.
Dans mon cas, j'ai une sp89 avec un KN et une chicane en moins au bout du pot, la boite a air n'a plus les silencieux en caoutchouc non plus.
Je viens de refaire les vis platinées, et la moto marche parfaitement, sauf qu'elle "pete" un peu a la decceleration et qu'a mon avis elle est sans doute un poil pauvre.
Donc je reviens de chez yamaha ou je viens de commander un gicleur 230 à la place du 220
et un gicleur de ralenti 27,5 au lieu de 25.
A votre avis, je change directement les 2 gicleurs et je regarde ce qui se passe, ou alors je procede progressivement avec un premier gicleur (y a t'il une methode particuliere?)
merci a+
toto
Nombre de messages : 49
toto-2009-sincèrement le gicleur de ralenti est rarement en cause change simplement pour commencer ton gicleur principal en ayant le circlip de l'aiguille au cran du milieu
Message  hervé le Lun 01 Juin 2009, 17:00
change simplement pour commencer ton gicleur principal en ayant le circlip de l'aiguille au cran du milieu .
tu montes ensuite ou tu descends celui ci pour affiner tes réglages en évitant les positions extrêmes .
il te faudra peut être prendre un gicleur plus gros.
hervé :joker:
hervé
Message  ET le Lun 01 Juin 2009, 17:08
t'eesaye de régler un problème de toit et de fondation en même temps
1 - les essais de carbu se font 1 paramètre à la fois, vi c'est long, mais les lectures des résultats sont plus faciles
2 - normalement le remplacement du gicleur de ralenti n'est nécessaire que si tu changes la cylindrée
3 - le remplacement du gicleur principal ... et bin faut essayer
à fond, si la titine accélère qund tu rends la main - c'est trop pauvre, donc gicleur plus gros
si la titine peine à prendre ses tours, probablement trop riche.
si tu est obligé de monter gros en gicleur faudra probablement penser à la hauteur d'aiguille
si t'explose carrémént les ratios (montage d'un KN RU1060), faut assi travaillé le puits d'aiguille et la coupe au boisseau
et quand ça marche, que du bonheur si t'as pas serré trois fois pendant les séances de réglages, donc j'en ai déduit que le réglage de carburation se faisait moteur rincé, moins sensibles au défaut de réglages, et pi si ça serre, ça fout moins les boules ...
Nombre de messages : 5164
Message  ET le Lun 01 Juin 2009, 17:11
hervé a écrit:le circlip de l'aiguille au cran du milieu
tsss tsss
XT stock = cran n°4 (pour les post 76)
si tu mets au cran n°3, déjà ça fait deux changements d'un coup et de plus tu appauvris, cas peu probable avec la monte de notre camarade
et je suis près à un duel à la choppe pour en causer Twisted Evil
-Changer le gicleur principal en 230 (c'est ce qui me parait le mieux) -Changer le gicleur de ralenti -Baisser l'aiguille d'un cran
Message  toto le Lun 01 Juin 2009, 19:26
Merci  pour vos reponses.
En fait comme je l'ai dit, la moto marche et demarre parfaitement, mais vu le filtre kn et la boite a air peu "ouverte" + un peu de petarade a la decceleration, je pense qu'il serait utile de rajouter juste un poil de richesse.
Je suis bien d'accord avec l'dée de faire les changements un a un.
J'ai juste l'impression que  le demontage du carbu releve de l'exploit ! et j'amerai bien eviter de faire plusieurs démontages
Donc pour resumer, le WE prochaine j'aurai un gicleur 230 et un gicleur de ralenti sous la main.
Pour commencer, je peux donc jouer sur 3 points
Mais je dois en choisir un
Si la majorité est d'accord c'est ce que je vais donc faire.
toto
Pour changer ton gicleur principal, tu n'as pas besoin de démonter le carbu
Message  pop le Lun 01 Juin 2009, 19:34
C'est pas un exploit, mais c'est long. Pour changer ton gicleur principal, tu n'as pas besoin de démonter le carbu.
pop  pig
