Message  Pablo le Mar 27 Aoû 2013, 12:31
Yep !
Heu j'ai pas dit qu'il marchais parfaitement,hein... mais il marchais tres bien...
donc d'apres toi, 4mm de moins en dialmetre carbu et un vortex en moins = 5 point GP en moins... soit..
Donc vu que le 36 était avec un GP240, je passe en 235 ? ç'est peu... non?
Je tient a préciser que l'aiguille ( et son puit ) du 36 était ceux d'origine (250 PE 2tps) et que le boisseau avait été savament disqué...
Quelles sont les différence moteur du 48 T ??
C'est quoi ton AAC ?
et le pot ...?
Merci beaucoups !!
Nombre de messages : 1440
Message  pushing le Mar 27 Aoû 2013, 14:58
Moi, je ne te parle QUE du VM36, aucune idée des reglages pour un carbu d’XT.
Pourquoi ne montes tu pas le VM 36 sans cette connerie de vortex (je rejoint complètement le prof sur cette matière fécale)
Si ton brelon marchait avec, il ne marchera que mieux sans (le vortex)
Sinon, comme les autres, commence par te faire un XT "stock" qui marche convenablement avant de vouloir jouer aux apprentis sorcier (je te l'avais déjà dis).
Il vaut mieux une moto d’origine, qui marche bien, qu’une usine a gaz…………………….en panne. Mais ce n’est que mon avis
Nombre de messages : 3080
Message  Pablo le Mer 04 Sep 2013, 13:32
Yep !
yes ! merci pour ces infos !
et c'est quoi l'AAC ? (j'sais pu si je t'ai déja demandé...)
et tient tant que j'y suis, tu les as trouvé ou l'aiguille, puit d'aiguille, boisseau... ça t'es rvenu a combien ??
Merchi !
Message  le cocombre masqué le Mer 04 Sep 2013, 14:17
pablo a écrit:Yep !
Arbre A Came
Message  monogil le Mer 04 Sep 2013, 14:17
pushing a écrit:Salut.
Le câble de gaz ne coute quasi rien (moins de 1€)
Le câble est a chercher dans les bouclard de 50cc (c’est un tout petit plomb) et a l’autre bout, dans la poignée d’origine, je place un petit serre câble dans le logement d’origine
Pour la gaine, je garde le coude d’origine et je prends de la gaine au mètre de changement de vitesse pour  VTT.
Si le montage est bien fait, c’est super fiable Wink
les magasins piaggio ont de bons câbles, ce sont ceux de la poignée tournante de chgt de vitesses des vespa Wink
question fiabilité, le serre câble est très bien, sur mon petit mono de piste, le frein avant à disque était commandé par câble et je peux vous dire que je freinais tard et fort !!!
Nombre de messages : 3574
Message  Pablo le Mer 04 Sep 2013, 15:03
Yep !
Héhé, mais il me prend vraiment pour une cloche Papy !Wink  il a pas tout a fait tort en plus...
bon j'ai peut etre mal formulé ma question...
Quel genre d'aac est-ce ? heu quel "stage" et d'où vient il par exemple...
Merci !
pablo-2013-courage pour tes reglages, sachant que la plupart du temps ils te sont strictement personnels et que pour ta machine et que dans cette configuration
Message  dune le Mer 04 Sep 2013, 20:23
pop a écrit:Moi, j'ai la solution : tu remets tout d'origine et elle va marcher nickel !!! Et puis d'abord pourquoi veux-tu rouler à 130 ???  scratch
...Ah oui. Parceque tu as 22 ans, suis-je gland !!! Rolling Eyes
chef, chef, moi aussi j ai le droit de pourrir le post???
bon ...
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1174
Petit rapel, gros filtreKN, carbu d'origine, culasse vite fait agrandi a 36 (pour le VM36) coude gros débit et silencieux
Message  Pablo le Mer 04 Sep 2013, 21:23
Yepeï !
Ha je vois que tu as du goût, tu as peint ton cadre en rouge !Laughing
merci pour le pourissage !!
bon ben elle marchais pas mal finalement   ( moins qu'avec le 36 et son vortex mais bon...quel tétu !  )
peut etre le psb de 17 est trop gros avec un carbu d'origine ..?
Petit rapel,  gros filtreKN, carbu d'origine, culasse vite fait agrandi a 36 (pour le VM36)  coude gros débit et silencieux katoche chicané...
merci !
Règlage VM36
Message  Hibou le Mer 04 Sep 2013, 22:57
Je donne à titre comparatif le règlage de VM36 avec lequel je tourne depuis 2 ans sans souci:
SR 48T,  un KN ovale dans une boite à air avec entrées supplémentaires, un gros coude, un pot Brituro 104, admission du bloc moteur élargie à la lime.
Gicleur principal : 230
Gicleur de ralenti : 32.5
Vis de richesse : 1.75 tours
Type de boisseau : 2.5
Aiguille : 6DH3 et puits d’aiguille correspondant
Clip d’aiguille au 2’ cran en descendant du haut
J'ai essayé beaucoup de permutations de gicleurs et le boisseau 3.0 "pour expérimenter" avant de finir avec cette configuration.
Au cas ou cela serait utile.
Message  Pablo le Jeu 05 Sep 2013, 08:24
Yep !
Ouaip merci pour le 'tiot rappel,
et vous les comandez ou les pièce ? j'ai cherché vite fait sur l'netmais rien trouvé de concluant...
Merci !
Message  pushing le Jeu 05 Sep 2013, 08:55
t'a fais quoi a ta culasse, et tu as pris quoi comme soupapes
Message  pushing le Jeu 05 Sep 2013, 09:00
pablo a écrit: culasse vite fait agrandi a 36 (pour le VM36)
tu t'a fais quoi a ta culasse, et tu as pris quoi comme soupapes Suspect
drémelisé-pas touché au soupapes
Message  Pablo le Jeu 05 Sep 2013, 14:18
Heu...  j'ai juste drémelisé un chouilla, histoire d'avoir 36 de diamètre et d'enlever toutes les bavures...
 je n'ai pas touché au soupapes...
Message  Pablo le Jeu 05 Sep 2013, 14:36
Yep !
Heu oui, tu as raison, j'ai un problème:oops: ...
Je n'arrive pas a trouver d'aiguille/puit d'aiguille....Crying or Very sad
le boisseau sa se disque, mais l'aiguille ?? clown
Message  Bentou le Jeu 05 Sep 2013, 14:40
pablo a écrit:le boisseau sa se disque, mais l'aiguille ?? clown
Oui, pour faire un cran supplémentaire, mais faut y aller doucement pour pas traverser...What a Face What a Face
Message  YAMACO le Jeu 05 Sep 2013, 16:20
pablo a écrit:Yepeï !
A TON AVIS ....??? Pablito !
Déja qu'un XT 540 cc (un peu fatigué) à du mal à l’emmener à fond de 5 ème ! pale
Alors un 500, (48 T ?) Question  arrête de rêver, plutôt (ouafff), ... REVE, 👽  c'est bon pour le moral !
essaye avec un 16 dents, un 34 de 2J4, ou 32 de XT et peaufine, les réglages, ça devrait pas aller chercher trop loin ! 8) plutot (ouafff) qu'user le soleil Rolling Eyes avec un 36 pour 2 temps No  ! mais... tu fais bien comme tu veux ! Suspect
sinon y'a ça Idea  :......... ! avec une pipe mono carbu et des années de galères, tu arriveras peut-etre à 116.28 Kms/h à 23 litres/100 kms  Wink Wink Very Happy
CORDIALEMENT !!! Very Happy
Nombre de messages : 5474
Message  Pablo le Jeu 05 Sep 2013, 19:58
Yep
hehe !
bon d'accord, il est trop gros mon psb.... dommage, il me permetait de pas trop tirer dessus...
mais bon c'est vrai qu'elle a un peu du mal en 5.... surtout en cote...
je remet le 16 pour voir...
A plus,
Message  YAMACO le Jeu 05 Sep 2013, 21:15
[quote="pablo" dommage, il me permetait de pas trop tirer dessus...
A plus,[/quote]
Erreur funeste...! Laughing Pablito !!!
le moteur est plus souvent à pleine charge Mad  avec une démultiplication longue,
monte une cote en vélo petit pignon/grand plateau, pale
bonjour les cuisses et les mollets !!! affraid
il mouline en tirant plus court, et de ce fait, peine moins ! je rode mon kit 600 avec un 16X42, et je m'emmaire de, et lui, il rigole, le bouilleur, PFFFUUTTT! fingers in ze noze ! qui'm'dit !!! Rolling Eyes  Ah les jeunes....No ! @+
contacté les Ets Charamon-Quel est le pointeau qu'il me faut, le débit est marqué sur le siège du pointeau, et comme il est probable que mon pointeau ( gravé 3.0) soit usé, tant qu'a le changer
Message  Pablo le Lun 23 Déc 2013, 22:23
Yep !
En vue de remonter mon VM 36 un jour, j'ai contacté les Ets Charamon, pour avoirs des infos sur leur site, pour commander une aiguille et son puit , et  il m'as parlé, quand je lui ai dit que le carbu venait d'un  2tps, pour monter sur le 500,  il m'a parlé donc, du pointeau, du débit du pointeau plus exactement,  qu'il pouvait varier d'un (même)carbu a l'autre (même selon l'année moteur...) bref, je me pose donc la question, suivante,
Quel est le pointeau qu'il me faut,  le débit est marqué sur le siège du pointeau,  et comme il est probable que mon pointeau ( gravé 3.0) soit usé, tant qu'a le changer, autant y mettre le bon....
Si quelqu'un peut m'aider....
Merchi !!
sudco.com, toutes les références et toutes les particularités et réglages de tous les mikuni et keihin
Message  2J4 000697 le Mar 24 Déc 2013, 17:23
sudco.com, toutes les références et toutes les particularités et réglages de tous les mikuni et keihin, y compris pour XT et SR.
sortoilédoiduku.com en fait...
Nombre de messages : 3357
Message  Pablo le Mer 25 Déc 2013, 11:57
Hummm, merci 2j4, je comprend pas tout a l'english, mais ça a l'air plein d'info, tout ça !!!
Pablokivastentéd'sesortirlesdoiduku.....sisi..
Just purchased a VM36-4 for my stock engine, 1978 Sr500 with k&n filter and Cone Muffler.
Message  Pablo le Mer 25 Déc 2013, 12:23
Heuuu...
Pô trouvé quoi que ce soit sur  le xt ches sudco.com...
Mais aprés avoir réfléchit, je me demande quel problèmes peut amener un pointeau trop grand ( sur un VM, sans pompe de reprise...)
Trouvé une info, et qu'une seule a propos de pointeau...  un 3.3  sur un SR californien...
Just purchased a VM36-4 for my stock engine, 1978 Sr500 with k&n filter and Cone Muffler. I live in Southern California so I need to set the carb for sea level riding Conditions! It came with the following settings. "Main Jet:310". "Pilot Jet: 35". "Needle Jet: Q-5". "Jet Needle: 6FJ6". "Throttle Valve: 2.5". "Main Air Jet" 2.0". "Needle Valve: 3.3".
From http://www.sr500forum.com
Quoi vous en dites ?
je prend ça ?
Merchi...
Différences/Compatibilité Carburateurs (carbu-vm32-34-36-38-carburateur 2014)
Message  Pablo le Ven 28 Fév 2014, 14:33
humm bon avec toute cette eau, je me repenche sur mon problème de carbu,  peut être qu'une âme charitable  aurais son VM 36 démonté sur la table du salon, et pourrait jeter un coups d'œil sur la réference ( taille ) du pointeau....
merci bien...
je pense que le puits d'aiguille, l'aiguille et la coupe du boisseau sont les fondamentaux.
Message  Julien le Ven 28 Fév 2014, 20:22
Salut l'Pablo !  Wink
Bon, suis pas spécialiste es-carbu, mais à mon humble avis le rôle du pointeau est secondaire sur la carburation.
Tant qu'il s'ouvre quand la cuve est vide et se referme quand elle est pleine, je ne vois pas en quoi il peut influencer sur la carburation. (si le réglage du niveau des flotteurs est correct bien sûr !)
Après, je suis de la vallée de ceux qui règlent les VM au disque à lamelles, donc pas très pointu sur la question...
Je pense que le puits d'aiguille, l'aiguille et la coupe du boisseau sont les fondamentaux.
Bon, il a neigé, demain je sors la franquette pour un baptème dans la poudreuse, l'est pas sortie depuis le mois d'octobre !
 Wink  Wink
Message  zappa le Sam 01 Mar 2014, 09:09
J'ai monté un VM 34 sur mon 400sr
C'est un vrai bonheur , une fois réglé (ya du taf)
Ca demare au 1er coup et consomme un peu moins
Vas-y c'est de la balle  :flower: afro
zappa
Nombre de messages : 569
vm32 : configuration coude gros débit, Omega Racer et bsm
Message  philxp le Mar 24 Fév 2015, 15:47
Voilà un petit moment que je voulais modifier ma mobylette pour en faire un avion de chasse....clown
Dans un carton, au fond du garage j'avais un carburateur de XT en trés bon état, l'an dernier, j'ai pu dégoter un silencieux BSM d'occasion sur un site trés connu d'annonces en ligne.
Il me fallait juste les cables d'un SR 2J4 ainsi qu'une pipe d'admission neuve. Pour le silencieux BSM, j'ai appris en appelant KEDO qu'il y a eu deux modèles fabriqués : ceux avec diam.49 ou l'on monte un joint Yamaha et ceux plus petit (diam. 44) qui se montent a sec.
Pour remplacer mon coude moyen débit,( il était doublé mais pas aussi bridé que l'origine) J'ai monté un coude gros débit acheté en 2013 a Bangkok chez OmegaRacer a vil prix ....
Bon, une fois tout cela monté, il fallait essayer le bestiau, d'abord en configuration avec également le mégaphone vendu par Omega Racer .
Bon, là tout le quartier se reveille et la petite grenouille SR se transforme en monstre.
Ce jour là, beaucoup de vent, froid qui plus est et le résultat est stupefiant ! Le moteur prend ses tours bien au delà de ce qui est autorisé a faire et également en cinquième on atteint la zone rouge !
Bon, tout ce bruit là n'est pas raisonnable et je monte finalement le BSM et le coude gros débit thaî ....
Ce n'est quand même pas mal, le son est plus gras au ralenti, et se libère notamment en reprise (l'admission est déja libéree avec le manchon du dessus supprimé et le plongeur également). Bref, on peut partir tôt le matin sans reveiller tout le quartier, mais on sent quand même la différence.
Au niveau du comportement, le moteur prend tout ses tours sur les intermédiaires et (encore du vent) prend 6000 tours en cinquième soit un bon 140 compteur.
Bon, je ne recherche pas le dernier kilomètre heure, mais, maintenant, en doublant, en reprise et en général au niveau agrément, on a vraiment affaire a un mono. Wink
La seule chose que je n'ai pas encore vérifiée, c'est la consommation, mais elle devrait rester normale.
Dimanche malgré le vent de folie (encore une fois) nous sommes sortis avec le club (Motos Anciennes du Roussillon) et vu la vitesse d'escargot a laquelle je clôturais le cortège, j'ai pû faire jusqu'a 260 kms sans mettre la reserve...
Nombre de messages : 1771
philxp-2015
Message  Frank Augustin le Mar 24 Fév 2015, 18:57
Si tu as le reservoir d'origine 260 km d'autonomie me semble on ne peut plus optimiste !
Frank Augustin
Nombre de messages : 198
Message  philxp le Mar 24 Fév 2015, 20:04
Oui, et j ai mis la réserve en rentrant dans mon village !
Ca veut dire qu'il reste 1,5 l environ !
en vue de faire la même manip,quels sont les reglages carbu:gicleurs et hauteur d'aiguille?
Message  Dudz le Mer 25 Fév 2015, 10:47
Dudz
réglages standard prévus-la boîte a air un peu modifiée comme dit plus haut et c'est tout La machine est un poil moins souple qu'avec le carbu a dépression, mais elle reprend en 4 à 2900 tours
Message  philxp le Mer 25 Fév 2015, 13:03
Les réglages standard prévus pour le XT, tout simplement.
J ai bien la boîte a air un peu modifiée comme dit plus haut et c'est tout
La machine est un poil moins souple qu'avec le carbu a dépression, mais elle reprend en 4 à 2900 tours !
Je n'ai pas perdu en souplesse comme je le craignais ! cheers
vm34-vm32 : Vaut mieux que je refasse le carbu 32 ou que je remette un carbu 34 ?
Message  Mikuni le Dim 31 Mai 2015, 10:52
Salut, (c'est mon troisième message de la matinée, j'essaie de les mettre au bon endroit...)
Je remets en route une 500 SR 2J4 premier modèle (décembre 1978).
J'avais acheté bêtement un kit de réparation de carbu avant de le démonter, et j'ai découvert au lieu du Mikuni 34ss à membranes qui devrait être dessus, un Mikuni 32SS classique de XT...
D'où mes questions : vu que j'ai des problèmes de broutage à moyen régime :
- Un carbu de XT sur une SR c'est possible à priori sans soucis non ?
- Vaut mieux que je refasse le carbu 32 ou que je remette un carbu 34 ?
Si vous avez une expérience sur ce sujet...
Merci !
Mikuni
Mikuni
