Silencieux-BRITURO (1) : Montage-réparation, colliers, références, modifications, restaurations
Message  XrForEver le Dim 08 Jan 2012, 23:03
Bsr,
Donc je fais suite à mon pb initial, à savoir:
- Pot Brituro Mégaton avec cône démontable en alu
- TM36
- K&N
Donc mon pb était un bruit d'échappement pas trop beau uniquement au relaché des gaz à très faible ouverture (tout en bas quoi)
Donc suite à ce post et à vos avis, j'ai recherché:
- fuite à l'échappement: j'ai tout bouché au niveau raccord échappement
- j'ai fait un réglage carbu tip top à la sonde lambda: j'ai même essayé de pousser la richesse à l'extrême, ...
- vérifié étanchéité pipe carbu, ...
Rien n'y a changé qque chose au niveau de mon bruit au relaché. Cà faisait une sorte de Blup Blop, Pop Pup Bloum Bloum, ;.. bref une sorte de pétarade ni régulier, ni rond, tout cahotant, ... :evil:  :evil:
Finalement, après maintes essais, j'ai trouvé d'où çà vient. D'où ce post au cas où qqu'un serait confronté au m^me pb.
En fait la faute à ce bruit, c'est le contre-cône du Mégaton qui est vide de chez vide clown  clown
Je sais, ce contre cône a fait l'objet de maintes débats, mais il était question de faire trop de bruit alors que mon pb était un peu autre.
Comment j'ai constaté que çà venait de ce cône ? Tout simplement en l'enlevant clown . Le M2gaton sans contre cone, çà faisait du bruit bien sûr, Mais plus ce blup blup affreux 👽
Donc, du coup çà m'a fait pensé aux autres posts concernant ce cône.
J'ai donc fabriqué un tube à partir d'une grille, puis j'ai fixé ce tube dans le contre cône à l'aide de 3 rivets, rempli autour de paille de fer. Et voilà  bounce  bounce , j'ai maintenant un beau bruit dans les graves, régulier et rond. Avec la laine de roche remplacé ds le mégaton, le tout donne un son génial, pas trop fort pour moi qui vit à la campagne clown
Donc voici des tofs du montage:
XrForEver
Nombre de messages : 114
XrForEver-2012-Félicitations pour ce compte-rendu exemplaire de la résolution d'un problème. Ça fait avancer le schmilblick dans la connaissance de notre gromono préféré
Message  Stan le Lun 09 Jan 2012, 07:49
Salut!
Ça fait avancer le schmilblick dans la connaissance de notre gromono préféré.
Donc bravo et merci! clown
Stan
Nombre de messages : 618
Re: Silencieux-BRITURO (1) : Montage-réparation, colliers, références, modifications, restaurations
Message  Invité le Jeu 01 Mar 2012, 22:04
Bonsoir et merci pour ce lien moi qui cherhe ca depuis trois mois pour ma 350 tt yamaha bien sur de 1989 avec silencieux produro lazer de 600 xt
encore merci
Message  ARVELLA le Ven 02 Mar 2012, 08:48
Hola !*
Je viens de faire un montage complet avec fabrication de patte etc... bon.. avec des moyens limités ça prend du temps... mais on y arrive... donc pas de merdouilles du genre .. alu/conserve/ bande de peau d'zoubi... etc.. non... pas bon... faut mesurer la femelle ... le diamètre intérieur .... et aller avec son pied à coulisse dans une casse ou autre et chercher le petit morceau de tube qu'il faut... tout bien nettoyer couper à la longueur voulue etc.. aller voir un p'tit soudeur pour qu'il fixe la nouvelle partie mâle ... et hop montage impec... le reste c'est pas bien sérieux...
Nombre de messages : 2892
