COUDE-SILENCIEUX-sr500-xt500 (1) : Lesquels adapter ?
Page 9 sur 9 • Partagez •
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: COUDE-SILENCIEUX-sr500-xt500 (1) : Lesquels adapter ?
Faut voir si le coude gros débit rentre dans le silencieux Marving ( y'a pas de joint a la jonction qui compense le diamètre comme sur le silencieux d'origine)
dans son jus- persévère !
- Nombre de messages : 263
Yep !
ouaip, c'est bien ça..
t'a le choix noir ou poli...
celui avec les fixation du pare chaleur n'est pas un gros débit....
aprés "çuilaquivabien" ???
Esthétiquement parlant ?? ou techniquement ?? (là y 'en a des chipoteurs.. 2jquat' & co... qui trouvent qu'il suit pas les lignes du moteur, ou qu'il se monte pas bien... Perso, d'origine, le coude il est pas non plus parallèle aux ailettes, et je n'ai pas eu de soucis lors du montage.. c'est archi juste certe mais ça passe nickel ! )
Pour la liaison avec le silembar, perso c'est du "S" home made et sur mesure... sur ton pot faut mesurer le diamètre ...!
je l'ai sur la routière... et la cross... ma foi...
Pablogrosdébile
Pablogrosdébile
'suis a la recherche d'une ami super, avec cg, même si caisse hs
Pablo- co-admin
- Nombre de messages : 1477
monogil- les jeunes te doivent le respect !
- Nombre de messages : 3633
Hors sujet! @Gil, c'était quoi alors ta panne a Carole (réponse sur un autre post)
papy1000watts- pas trop seul là haut ?
- Nombre de messages : 7046
papy1000watts a écrit:Hors sujet! @Gil, c'était quoi alors ta panne a Carole (réponse sur un autre post)
aucune idée, j'ai pas touché à la moto depuis
gil
Pablo a écrit:Yep !
Pablogrosdébile
Salut pablo,
Sur Kedo, le coude "Grosdébit" n'a pas de collerette pour positionner ce dernier sur le cylindre!
Sais-tu (savez-vous) si il y en a bien une?
stef forty four- maintenant la route du nirvana !
- Nombre de messages : 1855
oui elle est livrée avec
Norbert73- maintenant la route du nirvana !
- Nombre de messages : 1365
Sympa le tube prêt á poser... moi, couillon de la lune, je me cassais la tête pour en fabriquer un !!!! .😤
Pour le montage du gros diamètre, vous n'avez pas été obligés de cabosser le tube pour l' aplatir un peu au niveau du pneu arrière et de L amortisseur ? Ca ne touche pas ?
Puf- bienvenue en gros mono !
- Nombre de messages : 16
Norbert73 a écrit:oui elle est livrée avec
Merki!
Puf a écrit:Sympa le tube prêt á poser... moi, couillon de la lune, je me cassais la tête pour en fabriquer un !!!! .😤
Ce n'est pas le coude qui est au niveau du pneu et de l'amorto, mais le silencieux. Donc, no soucailles!
avec un pot d'origine c' est vraiment plug and play.
faut juste prévoir le joint entre le tube et le silencieux , j'ai mis un réducteur de diamètre vendu par Kedo et un peu de pâte à joint spécial échappement.
Est ce qu'il y a une modif réglage carbu à prévoir ?
pas de gros changement mais surement un petit reglage
Yep !
oui je confime la collerette est livrée.. heureusement !!
aprés... qui dit gros débit dit gros carbu...
d'origine l'admision et l'échapement sont équilibré... zont pas fait ça nimporte comment non plus... donc pour moi, si tu met un gros débit en aval, il faut que ça suive en amont.... et vice versa... sans compter que ton silencieux (origine) sera inadapté du coup....
et arriver a quelque chose de vraiment efficace c'est pas gagné... longueur des conduit amission et échapement, évasement de l'échapement aprés le coude (regarde une ligne de cross ou d'enduro moderne, coté cullasse on est a 40mm, et au raccord avec le silencieux on et pas loin des 60mm ! ) (dé)calage tip top de la distri... aac... perso j'ai (presque) abandonné.. je me contente de ce que j'ai même si je suis certain qu'avec ma config on peut gagner encore...
bon aprés, vu le prix tu vas trouver qu'elle marche achement mieux c'est sur.. et si tu met un pot "libéré", avec le boucan ça marchera encore mieux...
je dis ça en connaissance de cause !! j'ai essayé.. mais ça n'en fini pas.... !
aprés y a un minimum...
TM36 (encore mieux FCR), KN (ou twinair), gros débit, "S" sur mesure pour pas brider, voire accélérer le flux gazeux sans que sa touche le pneu ni l'amorto, silencieux d'enduro 450 moderne...
là ça commence a etre bien... aprés c'est le bordel... aac... calage distri...
dans tout les cas ta carburation sera a revoir a mon avis...
A++
A++
Pablo- co-admin
tu perds l’intérêt d'un coude gros débitNorbert73 a écrit:avec un pot d'origine c' est vraiment plug and play.
c'est comme si tu augmentais le volume de ton estomac avec un bouchon au c..
constipation inévitable
désolé promis je vire pas scato
hervé- persévère !
- Nombre de messages : 219
Depuis l'origine a été remplacé...
Norbert73 a écrit:Depuis l'origine a été remplacé...![]()
???le coude??? l'estomac????le bouchon????
Mouarff!!! mais non le pot... par un supertrap
» Adapter les recettes pour la mijoteuse
» adapter des leve vitre electrique sur portierer manuel d'une BMW serie 316i
» [Question] Adapter Sièges
» Les sites sur lesquels vous piochez vos recettes ?
» touche lumière, blush et mascara? lesquels choisir?
Page 9 sur 9
