COUDE-SILENCIEUX-Etanchéité-sr500-xt500 (1) : Quels produits, colliers, bandage, jointure, références ?
Message  Le M le Lun 10 Mar 2008, 10:57
Salut à tous !
Je me pose la question : à quoi sert la bande d'échappement (souvent beige) que l'on retrouve sur certaines machines, qui recouvre l'échappement de la sortie moteur au silencieux ??
J'ai cru comprendre que celà permettait de garder une certaine température des gaz afin de faciliter leur sortie ...  Question
Comment est ce que ça se fixe ? est ce la même bande que celle utilisée pour réparer les pots de voiture (avec application d'1 mastic ?)
Merci pour votre contribution à ma culture moto !!
Bonne route sur vos brelons
:albino:
Le M
Le M
Nombre de messages : 42
LeMLeM-2007-plus pour but d'amortir le bruit et donc permetre des échappements plus "libres"
Message  philus le Lun 10 Mar 2008, 12:50
A ma connaissance elle a plus pour but d'amortir le bruit et donc permetre des échappements plus "libres"...
Je n'ai jamais testé et de toute manière c'est vraiment moche  What a Face
philus
Nombre de messages : 45
éviter la baisse de température dans le conduit d'échappement pour augmenter la vitesse d'écoulement
Message  Ad le Lun 10 Mar 2008, 14:20
et accessoirement ça protège du chaud les trucs autours
Ad
Nombre de messages : 136
garder les tubes d'échappements à la bonne température-bande de tissus
Message  Bentou le Lun 10 Mar 2008, 15:30
Le M a écrit:Salut à tous !
:albino:
Le M
oui, c'est pour garder les tubes d'échappements à la bonne température.
ca n'a rien à voir avec les bandages pour échappements, c'est comme une bande de tissus, un peu épais (comme l'amiante autrefois) et ca reste souple, en principe; pas comme le bandage qui durcit en séchant.
pour la fixer... une petite pointe ??? Laughing   non, là je sais pas...
ben :albino:
Re: COUDE-SILENCIEUX-Etanchéité-sr500-xt500 (1) : Quels produits, colliers, bandage, jointure, références ?
Message  zesingle le Lun 10 Mar 2008, 17:01
voir là
http://www.gt2i-competition.com/index.php?catid=6_25
ça sert de protection thermique
zesingle
Nombre de messages : 585
Message  Le M le Lun 10 Mar 2008, 19:51
Ben merci les gars !!
C'est vrai qu'au niveau esthétique c'est pas super ... encore que sur certaines machines anciennes ...
:albino:
Le M
bande Thermo Cool It pour échappement.
Message  Fred le Mer 12 Mar 2008, 15:09
Je suis gros consommateur de la bande Thermo Cool It pour échappement.
Voilà, selon moi, les avantages :
- permet de baisser le transfert calorique du collecteur d'échappement vers l'extérieur. Donc de laisser l'intérieur du collecteur à température élevée. Ce qui a pour conséquence de permettre aux gaz brûlés d'être évacués plus rapidement de la chambre de combustion du cylindre. Donc à plus de gaz frais de rentrer --> léger gain de puissance (mais faut pas  non plus s'enflammer)
- permet aussi de ne pas se brûmer si l'on touche à des pièces proches du collecteur quand celui-ci est encore chaud (notamment pour un réglage de carburateur)
- peut servir à habiller un collecteur que les affres du temps auraient rendu moins beau.
Et pour le fixer, en effet, des colliers de serrage atlas. NB : les prendre en inox. Car vu ce qu'ils prennent dans la tronche, il faut qu'ils soient bien résistants (notamment au chaud - froid des pluies d'hiver lorsque l'on roule).
Exemple sur ma SR :
Mais aussi sur un de mes dax :
Et même sur une BMW série 2 faite pour un ami à moi :
Fred
Fred
Nombre de messages : 123
Coude-Silencieux-Etanchéité-sr500-xt500 : Quels produits, colliers, jointure, références ?
Message  eric33 le Dim 20 Avr 2008, 20:28
Dans un post il y a quelques mois, Thomas disait qu'il montait toujours ses pots à la colle de chez brico....
Quelqu'un d'autre fait ça ?
Quel style de colle il faut utiliser ? j'imagine quelque chose qui résiste aux hautes températures.
Si vous avez une référence,je suis très intéressé
Eric
eric33
Nombre de messages : 259
http://kameleonsax.com/
eric33-2008-pate en tube de chez holts
Message  zesingle le Dim 20 Avr 2008, 23:03
fais un tour au rayon echappement chez norauto ou feu vert
il existe une pate en tube de chez holts
attention ça sèche vite
zesingle
pâte haute température qui en plus garderait un peu de souplesse
Message  eric33 le Dim 20 Avr 2008, 23:09
je connais ça,mais je pensais qu'il existait peut être une pâte haute température qui en plus garderait un peu de souplesse,parce que ça vibre pas mal la dessous....
Eric
eric33
peut on l'enlever pour refaire un nouveau montage ?
Message  vinbo le Lun 21 Avr 2008, 00:05
zesingle a écrit:fais un tour au rayon echappement chez norauto ou feu vert
et une fois bien sec et dur, cela reste démontable ? peut on l'enlever pour refaire un nouveau montage ?
vinbo
Nombre de messages : 219
Message  vincelp le Lun 21 Avr 2008, 08:35
Oui, ça se démonte très bien, j'ai testé sur mon Dominator.
Silencieux-sebring : joint pour un coude xt ?
Message  Invité le Mer 11 Mar 2009, 19:56
Bonjour à tous.
J'ai acheté un coude d'origine chez Kedo pour mon xt500..(au passage, magnifique service cette boutique) et je ne vais pas tarder à le monter..
de l'autre coté j'ai un silencieux adaptable Sebring (et je sens que ça va pas être facile d'en trouver un d'origine) . je me demandais s'il y avait un joint à l'origine entre la sortie du coude et le silencieux ou alors c'est juste emboité ?
merci d'avance encore une fois pour votre aide..
cool76-2009
Message  peauxdelavieillecabane le Mer 11 Mar 2009, 20:28
Pour le coude + échappement de diamètre origine, il y a un joint vendu chez le conce et aussi chez kedo. Evidemment, c'est un peu plus cher chez le conce. Ceci dit, ça reste abordable (alors que chez Honda, ce put... de joint coûte 24 € pour mon xlr  )
Je ne sais plus la réf, mais on peut l'acheter seul ou via la pochette de joints. Il va bien sur mon bsm monté avec un coude origine, alors y a pas de raison .....
Nombre de messages : 2527
Message  Invité le Mer 11 Mar 2009, 22:54
merci , je vais récupérer mon caoutchouc de sélecteur chez le conce ( eh oui, je me souvenais pas que chez Yam , même le selecteur est en 2 parties Wink ) je commanderai le joint en même temps..
joe_cool76
Message  Invité le Jeu 12 Mar 2009, 21:28
pop a écrit:
peauxdelavieillecabane a écrit:Pour le coude + échappement de diamètre origine, il y a un joint vendu chez le conce et aussi chez kedo. Evidemment, c'est un peu plus cher chez le conce. Ceci dit, ça reste abordable (alors que chez Honda, ce put... de joint coûte 24 € pour mon xlr )
13 euros chez YAM. C'EST DU VOL !!!
je l'ai acheté au milieu d'autres trucs mais je crois que c'est 20 et quelques euros qu'il m'a coûté.
il sont assemblé voir même collés
Message  le cocombre masqué le Jeu 12 Mar 2009, 21:41
joe_cool76 a écrit:Bonjour à tous.
J'ai acheté un sebring(d'occasion), avec le coude en vue de remplacer mon origine.. un peu rouillé
il sont assemblé voir même collés,je ne pense pas qu'il y ai de joint,le male et la femelle semble s'emboiter parfaitement;
Message  Invité le Jeu 12 Mar 2009, 22:07
j'ai pas encore démonté mais si c'est pas nécessaire je vais garder le joint pour quand j'aurai mon silencieux d'origine.. ça arrivera bien un jour je suis têtu.
Message  le cocombre masqué le Jeu 12 Mar 2009, 22:10
joe_cool76 a écrit:j'ai pas encore démonté mais si c'est pas nécessaire je vais garder le joint pour quand j'aurai mon silencieux d'origine.. ça arrivera bien un jour je suis têtu.
Bon courage!!!
Coude-Silencieux-adaptable : la liaison coude-silencieux sur l'xt ?
Message  Invité le Sam 21 Mar 2009, 13:30
Bon , j'ai récupéré mon silencieux adaptable acheté sur la baie et qui reprend les formes de celui d'origine et que je vais connecter au coude d'origine neuf que j'ai pris chez Kedo et je vous ferai des photos quand l'install sera terminée.
j'ai des petits problèmes de pièces détachées.
A priori j'avais acheté mon fameux joint type cuivre mais il est  trop épais.
Est-ce que le joint est indispensable à la liaison coude/silencieux ?
( il n'y en avait pas sur la ligne Sebring qui était sur mon XT).
Est-ce qu'on peut remplacer le joint par autre chose ? ( un genre de produit en ruban qui résisterait à la chaleur )
Est-ce que d'origine il y a un collier à la liaison coude , silencieux ?
Merci d'avance .. ça avance ça avance , beaucoup grâce à vous.
PS j'oublais , j'ai trouvé les caches métal du coude et silencieux chez Kedo mais le cache triangulaire de la chambre de tranquilisation n'est plus dispo.. si quelqu'un a ça qui traîne, j'achète.
cool76-collier entre le coude et le silencieux
Message  le cocombre masqué le Sam 21 Mar 2009, 14:15
Salut, j'ai quelques elements de reponses mais pas tout:
oui il  y a un collier entre le coude et le silencieux
la patte c'est moyen!! j'ai essayé sa tient 2 jours
sinon pour le joint, mesure les diametres pour voir, peut etre que l'adaptable n'en a pas besoins (comme le sebring)
Message  Invité le Sam 21 Mar 2009, 17:20
merci papy.. du coup je suis allé chez mon concessionnaire, il m'a trouvé un joint dans une matière qui va me permettre d"adapter par contre pour le collier il va falloir que je trouve un à adapter mais bon c'est planqué derrière le cache latéral
.. Il ne me reste qu'à attendre les silent blocs et la patte que j'ai commandé pour monter tout ça proprement..et faire les photos.
merci encore
Message  2J4 000697 le Mar 24 Mar 2009, 23:05
joe_cool76 a écrit:je viens de lire ses 98 pages eBay.. entre ça , le concessionnaire et Kedo, c'est la ruine assurée mais la XT plus neuve que neuve.. Wink
Et lui a des pieces d'origine (SR en tout cas) plus dispos chez Yam...
Message  vinbo le Mer 25 Mar 2009, 00:24
vinbo
Message  Invité le Ven 03 Avr 2009, 18:17
un petit retour d'info sur le vendeur ebay : der muede
tout d'abord il ne répond pas aux mails (en anglais)
EDIT : il répond mais tardivement , j'ai reçu sa réponse longtemps après la question.
ne donne pas de date d'expédition et le délai d'expédition est plutot long ( plus d'une semaine)
utilise gsl pour le transport ce qui vous coûte un appel à 1,34 euro plus 0,34 la minute pour la relivraison ( à priori par automatique) la plage de livraison c'est la journée entière et il n'ont pas de dépot pour aller chercher la marchandise dans ma région.
moralité, je n'utiliserai ce vendeur qu'en tout dernier recours car c'est la galère.
der muede-müde-une photo de la liaison coude/silencieux avec les pieces d'origine?
Message  Invité le Ven 10 Avr 2009, 17:34
bonsoir,
je suis en train d'en finir avec ce pot ,  j'ai toutes les pièces, silent blocks etc.. j'ai un dernier doute pour le montage, j'ai acheté le collier d'origine pour la liaison coude/silencieux , mais j'ai une inconnue  sur sa position exacte car il y a des partie coudées sur le collier et je ne sais pas si elles doivent etre en appuis sur la partie silencieux ou sur la partie coude..
en gros est-ce que le collier est moitié moitié sur le coude et le sliencieux ou entierement sur le silencieux ?
quelqu'un aurait une photo de la liaison coude/silencieux avec les pieces d'origine  ?
Merci d'avance
PS : finalement der muede est serieux et je pense que pour la france il utilisera dorénavant dhl plutot que gsl qui a fait un boulot de cochon sur ce coup là Sad
le collier d'origine est classique avec juste une partie double qui coulisse sur le collier
Message  le cocombre masqué le Ven 10 Avr 2009, 17:39
Bizarre ton truc!!! le collier va sur la partie silencieux
le collier d'origine est classique avec juste une partie double qui coulisse sur le collier (je ne sait pas trop a quoi elle sert d'ailleur)
Message  Invité le Ven 10 Avr 2009, 18:22
pourtant c'est un collier commandé chez le concessionnaire sur la part list originale.. .. en tout cas je vais mettre ça niveau silencieux et j'espère que le soleil va nous rendre visite dimanche comme prévu que je roule avec Wink
Silencieux-Sito : Pétarades, je pense que celà vient de l'étanchéité
Message  Invité le Ven 25 Sep 2009, 07:35
Je reviens sur le même problème de "pet" à la décélération avec un echppt de SR. En ce qui me concerne, je pense que celà vient de l'étanchéité coude - silencieux.
J'ai un coude origine et un silencieux SITO mais le joint d'étanchéité d'origine ne va pas.
Quelqu'un saurait comment trouver un joint qui puisse aller sur ce montage ou une solution pour régler le problème.
Merci d'avance pour les réponses.
jogg15-2009-C'est celui qui a un petit coude et qui remonte un peu à l'ARR, c'est çà ?
Message  XrForEver le Ven 25 Sep 2009, 08:52
J'ai un Sito. C'est celui qui a un petit coude et qui remonte un peu à l'ARR, c'est çà ? Désolé, je peux pas t'aider plus, j'ai pas de souci de joint, c'est pas moi qui l'ai monté, je ne sais quel joint il a utilisé pour çà.
Ceci, je crois que je vais le changer, il est trop ... silencieux, ce silencieux clown
un supertrapp m'irait bien scratch
XrForEver
Nombre de messages : 114
