COUDE-SILENCIEUX-Etanchéité-sr500-xt500 (1) : Quels produits, colliers, bandage, jointure, références ?
jogg15-2009-C'est celui qui a un petit coude et qui remonte un peu à l'ARR, c'est çà ?
Message  XrForEver le Ven 25 Sep 2009, 08:52
J'ai un Sito. C'est celui qui a un petit coude et qui remonte un peu à l'ARR, c'est çà ? Désolé, je peux pas t'aider plus, j'ai pas de souci de joint, c'est pas moi qui l'ai monté, je ne sais quel joint il a utilisé pour çà.
Ceci, je crois que je vais le changer, il est trop ... silencieux, ce silencieux clown
un supertrapp m'irait bien scratch
XrForEver
Nombre de messages : 114
Re: COUDE-SILENCIEUX-Etanchéité-sr500-xt500 (1) : Quels produits, colliers, bandage, jointure, références ?
Message  stef forty four le Ven 25 Sep 2009, 15:36
XrForEver a écrit:J'ai un Sito. C'est celui qui a un petit coude et qui remonte un peu à l'ARR, c'est çà ? Désolé, je peux pas t'aider plus, j'ai pas de souci de joint, c'est pas moi qui l'ai monté, je ne sais quel joint il a utilisé pour çà.
Le trapp est vraiment trop fort! Je vais peut etre me débarrasser du mien dans un ou deux mois!
Nombre de messages : 1888
enlever des rondelles
Message  monogil le Ven 25 Sep 2009, 16:28
stef forty four a écrit:Le trapp est vraiment trop fort! Je vais peut etre me débarrasser du mien dans un ou deux mois!
il suffit d'enlever des rondelles Wink
Nombre de messages : 3685
Message  stef forty four le Ven 25 Sep 2009, 17:18
Ouais...je suis passé de 12, puis 10, puis 8 et enfin a 6 rondelles et bien crois moi, ça claquais encore fort! Dommage, je n'ai pas enregistré le son mais dès que je récupère ma belle, je le remonte et je te le ferai écouter sur youtube!
Joint Echappement SITO sur SR
Message  Invité le Ven 25 Sep 2009, 18:16
Bof ! moi je trouve qu'il va pas mal ce SITO.
Si tu le démontes, tiens moi au courant pour le montage.
mastic epoxy-colle polyurethane (Sikaflex 11 FC)-des reductions qui permettent d'avoir une bonne etancheité juste avec un collier de serrage
Message  Frank Augustin le Ven 25 Sep 2009, 18:29
Meme souci avec le meme type de silencieux ; j'ai deja essaye d'etancheifier avec du mastic epoxy ; ça tiens un temps
mais ce n'est pas LA SOLUTION
Essai cet apres midi avec du mastic colle polyurethane (Sikaflex 11 FC) ;j'attend que ça sèche ; verdict demain
Si ça ne tient pas, soudure au TIG et la je suis sur que ce sera parfaitement etanche (mais plus de demontage "aisé" possible)
Ceci dit on doit pouvoir trouver des reductions qui permettent d'avoir une bonne etancheité juste avec un collier de serrage
A plus
Frank
Frank Augustin
Nombre de messages : 210
Jama sur un coude d'origine
Message  kwai le Ven 25 Sep 2009, 19:05
j'ai monté il y a un moment un échappement Jama sur un coude d'origine de SR et même combat... pas de joint livré avec et celui d'origine ne le faisait pas !
Donc découpage d'une canette de bière ( belge ) et enroulage du ruban obtenu autour de la sortie du coude d'échappement.
Quand c'est presque serrant mettre de la pâte à joint d'échappement ( mastic ), ça a tenu des mois sans problème.
Et puis faut vider la canette avant et avec des copains on a droit à plusieurs essais !
Bon travail,
Kwaï
kwai
Nombre de messages : 641
Message  dominic le Sam 26 Sep 2009, 00:44
Idem avec du papier à joint (moteur) et de la pate à joint (silicone) ; Ca se demonte mieux que le sika Wink Dominic
dominic
Nombre de messages : 147
du bandage de réparation d'échappement (fibre de verre+résines)
Message  Invité le Sam 26 Sep 2009, 04:54
Sinon, j'ai trouvé du bandage de réparation d'échappement (fibre de verre+résines). J'ai envie d'essayer. Qu'en pensez vous ? Ca prend à chaud. Le problème risque d'être au démontage. Mais c'est mieux que rien.
Message  pop le Sam 26 Sep 2009, 13:08
Certains silencieux se montent sans joint, tel l'horrible MARVING.
Nombre de messages : 5758
Sika ça ne marche pas
Message  Frank Augustin le Sam 26 Sep 2009, 15:57
Le Sika ça ne marche pas ; ça fond.........rapidement. Donc pas de probleme de demontage!!!!!
A plus
Frank Augustin
Message  Invité le Dim 27 Sep 2009, 12:50
dans l automobile il existe des joints thermoplastiques qui servent pour les emboitements coniques d echappements
c est une lamelle qui forme un rond que tu peut couper a la longueur voulu
on en trouve chez RENAULT
a toi de voir
slts
Message  Invité le Mar 29 Sep 2009, 12:52
J'ai monté du bandage de réparation d'échappement (fibre de verre+résines). A priori, il n' y plus de pet à la décélération. A voir sur une durée plus longue surtout pour la durée de vie du bandage. Je vous tiens au courant.
POT SITO
Message  Duchêne le Mar 29 Sep 2009, 18:11
SITO mis SITO foutus lespot sito
Voilà ce que me disait mon vieux camarade stéphane""ironie""""
Recette : Un pot sito , un coude gros débit , PAS DE JOINT, serre pilpoil.
Celà tient depuis 75000 km sans pets ni traces.
En même temps, réalésage de la pipe d'admission et on roule sur le couple.
Voilà une solution parmis tant d'autres .
Bonne route à tous .
DUCHêNE
Duchêne
Message  Stan le Mar 29 Sep 2009, 22:36
Duchêne a écrit:... Recette : Un pot sito , un coude gros débit , PAS DE JOINT, serre pilpoil.
+ 1, épicétou.
Stan
Nombre de messages : 618
Joint sur Pot Echppt SITO
Message  Invité le Jeu 01 Oct 2009, 11:24
Je n'ai pas de coude gros débit et pas envie d'en acheter (sauf s'il en traine un pas cher !!!!!! avis aux amateurs).
Et donc le montage coude origine + SITO sans joint, çà ne le fait pas.
Mon test bandage en fibre de verre+résine m'a l'air de vouloir fonctionner.
Tutti va bene.
Coude-Silencieux : fabrication joint aluminium
Message  ET le Lun 21 Nov 2011, 18:43
coucou
j'avais pris du ça
c'est du rouleau de fixation de photocopieur que j'en jette tout le temps Embarassed
c'est fait en alu qui colle à l'outil  Very Happy
d'ailleurs, après 1 an de glandouillage à la maison, mon stock s'est épuisé  Razz
Nombre de messages : 5415
etet-2011-rouleau-de-photocopieur
Message  2J4 000697 le Lun 21 Nov 2011, 21:30
Ah merci... donc je vais voir un marchand d'alu et je lui demande du rouleau-de-photocopieur-qu'y-en-a-plus-chez-ET je vais être bien reçu je pense...
(oui bon truc qui colle à l'outil c'est de l'alu presque pur donc 1050 ça fera l'affaire)
Message  stef le Mar 22 Nov 2011, 07:33
hé, 2J4, il me semble que dans ton atelier, y a un photocopieur qui traine.
Désosse le, il doit etre plein de bon alu qui colle!
stef
Nombre de messages : 153
Message  ET le Mer 23 Nov 2011, 15:04
coucou
l'avantage d'avoir un peu de bazar dans son boxon atelier, c'est qu'on a toujours espoir de retrouver des trucs ....
depuis deux jours je fais une opération à coeur ouvert de mon tour (je me venge, ya pas de raison qu'il y ait que moi qui passe sur le billard, non mais des fois) et en vidant le bac à copeaux, j'ai retrouvé un bout de rouleau  Very Happy
c'est vraiment merdique à usiner, surtout que avec le bout que j'avais j'ai été obligé de le brider dans le mandrin du bout des mors, mais globalement ça le fait bien
donc c'est une douille de 35x40 avec un épaulement à 43 le tout faisant 35mm de long
ça ne sera pas parfaitement étanche, mais un peu de joint silicone et ça ira (et encore, suis pas sur que ça soit nécessaire)
Silencieux : refait l’étanchéité au mastic salle de bains ! il y a des chances pour que cela tienne ?
Message  Invité le Dim 11 Aoû 2013, 11:58
je refait le fossoyeur du forum en déterrant ce post, mais j'ai décidé vendredi de m'attaquer au bruit que fait mon silencieux d'échappement pensant que la laine de roche ou l'insonorisant était à changer, après avoir dé riveter l'embout terminal, déception, la laine est belle, bien tassée et bien dense...bref, je décide de remonter l'embout, non sans avoir enduit l'intérieur de ce dernier d'un cordon de loctite échappement. néanmoins, j'ai constaté au retour de ma balade de ce matin qu'un peu de laine dépassait de l'embout, bref, c'est plus étanche et en effet, je sens un souffle chaud...j'ai donc refait l’étanchéité au mastic salle de bains!
il y a des chances pour que cela tienne ? combien de délai avant de remettre en chauffe ? c'est normal que ça fume ?
Invité-2013-un mastic haute température
Message  born to be wild le Dim 11 Aoû 2013, 17:30
je sais que j'avais trouvé chez brico..pot Smile  un mastic haute température (>1000 ° de mémoire) au rayon fumisterie (le rayon des poêles à bois et autre je précise Laughing ) et pas excessivement cher; normalement ça devrait le faire sur le pot; à voir...
par contre est ce que ça va rester souple avec les vibrations qu'il y a sur nos bouzins, ça c'est moins sur
born to be wild
Nombre de messages : 476
du joint pour porte de poêle ou insert en différents diamètres, c'est comme une cordelette en matière incombustible
Message  Invité le Dim 11 Aoû 2013, 18:01
bonjour , pour en avoir déjà utilisé sur mon poêle Godin , ça devient tout dur en séchant , comme un mortier, et sur nos gromono ça va partir en poudre What a Face What a Face par contre au même rayon fumisterie il existe du joint pour porte de poêle ou insert en différents diamètres, c'est comme une cordelette en matière incombustible (genre amiante tressée) qui peut se recouper au cutter Very Happy . a+
Coude : c'est quoi cette bande ?
Message  RONAN56 le Mer 04 Juin 2014, 17:45
ben tiens, puisque t'en parles, c'est quoi cette bande pour entorse que les gars ils mettent quand ils font un bobber ou café racer ?
çà sert à quoi ?
RONAN56
Nombre de messages : 40
Message  oscar7601 le Mer 04 Juin 2014, 17:49
Je crois (!) que c'est une protection thermique.
Comme ça limite le contact du pot avec l'air, je suppose que ça ralentit également la corrosion là où tu en mets.
Par contre, et là attention, ce que les gens ne savent parfois pas, c'est que la chaleur qui n'est par exemple pas évacuée à la sortie du cylindre le sera un peu plus loin, et là bonjour la chaleur à évacuer sur une zone souvent assez petite. Résultat, la corrosion va souvent plus vite que la normale juste aux endroits où il n'y a pas de cette bande.
(Si un grand guru des bandes de pot passe par-là, qu'il n'hésite pas à corriger au besoin.)
oscar7601
Nombre de messages : 187
la bande thermique permets avant tout de conserver une certaine chaleur a l’échappement et améliore le rendement moteur , quant tous les autres éléments sont adaptés "boite a air , filtre a air , carbu , muffler
Message  zappa le Mer 04 Juin 2014, 18:38
la bande thermique permets avant tout de conserver une certaine chaleur a l’échappement et améliore le rendement moteur , quant tous les autres éléments sont adaptés "boite a air , filtre a air , carbu , muffler (silencieux).
Après ya le look  afro  afro  afro  afro  afro
zappa
Nombre de messages : 569
Message  Bentou le Ven 06 Juin 2014, 18:39
y'a 98% pour le look, 1,98% pour cacher la mèrde au chat et 0,02% pour l'efficacité sur un moteur bien gonflé.
Message  oscar7601 le Ven 06 Juin 2014, 18:54
Bentou a écrit:y'a 98% pour le look, 1,98% pour cacher la mèrde au chat et 0,02% pour l'efficacité sur un moteur bien gonflé.
+1
oscar7601
Message  Frank Augustin le Ven 06 Juin 2014, 19:36
ça n'évite en rien la corrosion ; bien au contraire ça l'accentue si la moto ne roule pas régulièrement et comme en plus tu ne vois rien de ce qui se passe sous les bandelettes ......ben t'as tout gagné !   cheers
A plus
Frank Augustin
Message  pushing le Lun 09 Juin 2014, 12:50
Du meme avis que Frank Augustin et Bentou = une grosse bouse ces bandes velpeau :evil:
Nombre de messages : 3250
