ROBINET-sr500 (1) : Montage, modification, joints, étanchéité, membrane, clapet, ressort, symptômes ?
Re: ROBINET-sr500 (1) : Montage, modification, joints, étanchéité, membrane, clapet, ressort, symptômes ?
Message  le cocombre masqué le Jeu 17 Oct 2013, 20:16
Aiguille a fond avec gicleur de 240 (260max) si ça monte pas facilement a bas regime tu met 27,5 ou 30 de ralenti.
Message  zappa le Jeu 17 Oct 2013, 20:27
cool merci Very Happy
mais aiguille a fond ??? en bas ??? en haut ??? scuze mon ignorance confused
zappa
Nombre de messages : 569
Message  le cocombre masqué le Jeu 17 Oct 2013, 20:32
zappa a écrit:cool merci Very Happy
tout dépend comment tu comptes,Levée au maximum!
Message  zappa le Jeu 17 Oct 2013, 20:51
Merci afro afro afro afro afro
le cran du bas , genial santa santa santa santa santa
je teste ca demain sunny :geek: :flower: afro
zappa
Message  le cocombre masqué le Jeu 17 Oct 2013, 20:58
zappa a écrit:Merci afro afro afro afro afro
Tu nous tiens au jus et surtout tu regardes l'ouverture des gaz pour voir ou ça marche et ou ça ne marche pas! c'est pas le compte tour qui compte au début des réglage.
Message  zappa le Ven 18 Oct 2013, 17:05
voici mes résultats:
gicleur principale 260
ralenti 25
aiguille au 1er cran en haut lol!
vis d'air 3/4 de tour
là ça fonctionne pas mal sunny
je vais faire d'autres essais avec un g p de 240
je vous tiens au jus :flower: afro
zappa
Message  le cocombre masqué le Ven 18 Oct 2013, 17:53
Vu que tu es a 3/4 de tour en vis de richesse tu peux essayer 27.5 voir 30 en gicleur de ralenti.
un robinet très gros débit
Message  Gold Star le Mar 22 Oct 2013, 07:45
clement500xt/sr a écrit:
jeanjean a écrit:Le robinet XT ne se monte pas sur les SR (entraxe différente entre les vis de fixation).
Tiens, intéressant, je pensais que les entraxes de vis étaient standards sur les Yam' de la belle époque... j'ai bien un robinet d'XT sur réservoir de 125 RDX sans modifs!!! scratch
Clém'afro
Sans modifs, sans modifs...Shocked  c'est quand même un robinet très gros débit !
Faut même deux mécanos pour le régler ! Shocked
GoldStarTropModesteCeClèm Wink
Gold Star
Nombre de messages : 2038
gicleur ralenti - 25 vis d'air - 1 1/4 boisseau - 2.5 puit d'aiguille - 159/P4 aiguille - 6DH3-2 gicleur principal- 250
Message  zappa le Jeu 14 Nov 2013, 09:50
8) What a Face affraid afro
voici mes reglages aprés divers essais et gamelle en tous genre
vis d'air - 1 1/4
boisseau - 2.5
aiguille - 6DH3-2
zappa
Message  nouméaden le Jeu 14 Nov 2013, 21:34
zappa a écrit:8) What a Face affraid afro
vis d'air - 1 1/4
boisseau - 2.5
aiguille - 6DH3-2
ce sont tes réglages...et ça marche bien ? ou tes réglages... et ça déconne ? scratch
nouméaden
Nombre de messages : 455
Message  zappa le Ven 15 Nov 2013, 10:50
vis d'air - 1 1/4
boisseau - 2.5
aiguille - 6DH3-(2 cran en partant du haut)
ca marche pas mal , mais vu le temps ( froid et flotte) c'est pas l'ideal pour des essais complets
en plus je me suis "vautré" et j'ai un peu d'aprehension a ouvrir en grand ...lol!
je suis quand meme satisfait :flower: afro
zappa
Message  YAMACO le Mer 20 Nov 2013, 19:11
Sad
tu ne t'es pas fait mal ??? Crying or Very sad
Nombre de messages : 5488
Message  zappa le Jeu 21 Nov 2013, 16:20
j'ai frotté :
le coude droit
le genou droit
le pot
les clignots
le phare
donc j"ai du tout changer ( a part le coude et genou Smile grosse pizza ) sauf le pot qui n'est pas endommagé juste legerement rayé
zappa
Message  YAMACO le Jeu 21 Nov 2013, 16:37
Very Happy
OUF c'est déja ça...! vu le temps qu'il fait,
tu n'étais pas en caleçon , tee shirt et tongue...Laughing Laughing Laughing
ou alors t'es proche d'une centrale nucléaire, et tu n'as pas besoin de phare la nuit !
la prudence à tous, bonne route Wink
Message  nouméaden le Jeu 21 Nov 2013, 21:39
mince alors...Crying or Very sad le carbu n'a rien....c'est le principal clown
nouméaden
Message  zappa le Ven 22 Nov 2013, 14:11
non ! il va bien , merci de s'inquiéter pour lui Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
zappa
Robinet-sr500 : le joint à lèvre du 3eb4 qui se loge dans la gorge ?
Message  spockangel le Ven 07 Mar 2014, 21:52
Petite question concernant le robinet à dépression de la 500SR: le joint à lèvre qui se loge dans la gorge de la manette du robinet, le côté ouvert (profil en U) du côté intérieur du robinet, ou du côté extérieur ?
J'aurais tendance à dire le U ouvert du côté intérieur, de façon à ce que la pression de l'essence plaque le joint contre le corps du robinet...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Angel
spockangel
Nombre de messages : 64
spockangel-2014-quel modèle de SR
Message  Grüll le Ven 07 Mar 2014, 22:35
Alors là, mon robinet n'est pas le même ... donc je n'ai pas de joint avec cette forme. Shocked
C'est quel modèle de SR que tu as ?  Question
Grüll
Nombre de messages : 505
Le sens de la pièce qui m'intéresse, c'est le joint qui s'appelle "Dichtring" et qui se loge dans la gorge de la manette.
Message  spockangel le Sam 08 Mar 2014, 09:46
C'est une 48T 1992.
C'est le robinet standard des 48T, avec la durite de dépression en provenance du carbu qui arrive à l'arrière.
C'est le même que sur la vue que tu as posté :
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fmotorang.com%2Fbucheli-projekt%2Fpic%2FExplosionszeichnungen_2013-12-01.pdf
Angel
spockangel
Message  Grüll le Sam 08 Mar 2014, 10:02
Mon robinet n'a pas la partie inférieure qui se démonte, pour le reste, la pièce dont tu parles, moi c'est un joint o'ring, donc il se met juste dans la gorge, mais sur ton modèle ce ne semble pas être la même chose !
Sinon tu ne peux pas faire une photo ...  Very Happy
Voilà l'éclaté du robinet des modèles 3EB6:
Voici une photo de Jeanjean qui détaille le robinet 48t:
Grüll
Voir la photo
Message  spockangel le Sam 08 Mar 2014, 16:34
Bien vu, les robinets sont subtilement différents !
Pour le mien c'est le joint 9 sur la photo.
On voit la face lisse du joint, mais de l'autre côté il y a deux lèvres.
Je pense que c'est le bon sens de montage sur la photo, côté lisse vers l'extérieur, en correspondance avec les autres pièces.
Angel
spockangel
Lien vers micro-fiches SR500 48T 1992 (3EB4)
Message  Grüll le Sam 08 Mar 2014, 17:15
Tiens je te rajoute le lien vers les micro fiches de ta SR 48T de 1922 (3EB4)
Pour le montage du joint de robinet, j'ai envie de te dire essaie dans le sens que tu dit et tu verra si cela fuit, au cas où il faudra le changer de sens ...  Laughing    lol!
PS: Tu as du changer l'intitulé du post, il faut que tu édites ton premier post et que tu remettes le bon titre (Robinet à dépression de SR500 48T de 1992 (3EB4) .... ou un autre truc dans le genre ...  Very Happy )  Laughing
Grüll
Au temps pour moi !
Message  spockangel le Sam 08 Mar 2014, 20:01
Modif faite !
Angel
spockangel
Message  Grüll le Sam 08 Mar 2014, 20:49
spockangel a écrit:Modif faite !
Angel
 cheers
Alors ça fuit, ça suinte ou ça roule !!!! Rolling Eyes
Grüll
modif du titre
Message  spockangel le Sam 08 Mar 2014, 21:03
Modif du titre du sujet !
Pour le reste on verra la semaine prochaine, mais je suis optimiste !
Angel
spockangel
gicleur ralenti - 25 vis d'air - 1 1/4 boisseau - 2.5 puit d'aiguille - 159/P4 aiguille - 6DH3-3 gicleur principal- 220
Message  zappa le Mar 08 Avr 2014, 16:43
avec le printemps et la température qui remonte j'ai pu faire de nouveaux essais avec d'autres infos glaner ici et là
donc ,
vis d'air - 1 1/4
boisseau - 2.5
aiguille - 6DH3-3
là c'est carrément top  Wink le moteur prend bien ses tours sur tous les rapports sans trou ni ac-coup  👽
a suivre
zappa
Robinet-sr500 : Problème année et modèle membrane
Message  bassjack le Jeu 31 Juil 2014, 13:07
Voilà, je finis de restaurer mon 500 SR de 98, le robinet fuyait par la membrane, je la commande chez kédo, problème, ce n'est pas la même. Celle de kédo (un seul modèle?) a un trou près du centre et aucun autour alors que la mienne avait uniquement des trous sur la périphérie pour faire passer les pions de centrage de la pièce prise en sandwich entre les membranes. Bien sur au remontage ça coule..... Ma question: Quel est mon modèle de robinet, les 93 et 98 n'ont manifestement pas les mêmes membranes ?
Merci bien, ça commence à me saouler, ces membranes!!!
bassjack
Nombre de messages : 23
bassjack-2014-celles pour 1993 et après ne sont pas disponibles chez Kedo.
Message  Philooo le Jeu 31 Juil 2014, 14:09
Tu as dû acheter une membrane pour SR jusqu'en 1992 : celles pour 1993 et après ne sont pas disponibles chez Kedo.
Philooo
Nombre de messages : 186
Message  bassjack le Jeu 31 Juil 2014, 19:21
merci bien pour l'info.....
bassjack
reçu la nouvelle membrane, tous les joints sont neufs, remontés et ça pisse par le tuyau d'alimentation, dans les 3 positions, et pas une goutte. Si il y en a un qui trouve l'erreur
Message  bassjack le Mer 06 Aoû 2014, 17:16
Bon, je reviens vers vous,  j'ai reçu la nouvelle membrane, tous les joints sont neufs, remontés et ça pisse par le tuyau d'alimentation, dans les 3 positions, et pas une goutte. Si il y en a un qui trouve l'erreur... le kit robinet Kédo avant 92 en cadeau... je pense qu'il y a une bille anti retour dans la sortie d'aspiration d'air, elle peut être HS? A la bouche ça semble fonctionner.
bassjack
Message  Grüll le Mer 06 Aoû 2014, 17:28
Salut, j'ai le même robinet, par contre je n'ai pas souvenir de la 2éme membrane (celle du dessous) ... mais bon cela fait longtemps que je l'ai démonté, et en plus j'ai supprimé le système de membrane ...
Grüll
