ROBINET-sr500 (1) : Montage, modification, joints, étanchéité, membrane, clapet, ressort, symptômes ?
Re: ROBINET-sr500 (1) : Montage, modification, joints, étanchéité, membrane, clapet, ressort, symptômes ?
Message  Grüll le Mer 06 Aoû 2014, 17:28
Salut, j'ai le même robinet, par contre je n'ai pas souvenir de la 2éme membrane (celle du dessous) ... mais bon cela fait longtemps que je l'ai démonté, et en plus j'ai supprimé le système de membrane ...
Grüll
Nombre de messages : 506
démonté la tige de dépression, en fait à l’intérieur il y a une pastille et elle est trouée!
Message  bassjack le Mer 06 Aoû 2014, 17:34
J'ai démonté la tige de dépression, en fait à l’intérieur il y a une pastille et elle est trouée!  scratch
bassjack
Nombre de messages : 23
y a pas de bille anti-retour d'air (pas sur le mien en tout cas). Pour ton problème de fuite, moteur coupé, le robinet ne devrait couler que dans la position PRI.vis inox à tête fendue large, rondelle inox large, pâte à joint et rondelle étanche Yamaha.
Message  spockangel le Mer 06 Aoû 2014, 18:15
Moi j'ai un SR de 1992, le robinet fonctionne sur le même principe.
Il n'y a pas de bille anti-retour d'air (pas sur le mien en tout cas).
J'ai hélas expérimenté toutes les fuites possibles :
-Entre le réservoir et le robinet (joint caoutchouc KEDO trop mince) : résolu avec un joint intercalaire en carton genre brique de lait et pâte à joint résistante au carburant.
-A cause des rondelles étanches des vis : J'ai mis des vis inox à tête fendue large, rondelle inox large, pâte à joint et rondelle étanche Yamaha.
-Fuite par le système à dépression : en dehors des membranes neuves,
             - Nettoyage et polissage au Mirror du trou ou s'engage le téton et le joint torique (il faut évidemment bien rincer après).
             - Polissage au Mirror de la surface ou vient se plaquer la membrane sur le coprs du robinet.
             - Re-tension du petit ressort en tirant délicatement dessus pour améliorer le retour du téton-joint torique dans son logement (coupure de l'essence).
             - Attention à la position de la plaque en nylon gris quand tu la passe à l'intérieur de la membrane double : le disque en acier de la membrane doit pouvoir se loger dans
                l'évidement de la plaque (je ne sais pas si ça se monte à l'envers, j'ai pas essayé). Les trous de la membrane doivent aussi correspondre aux trous de la plaque.
Mef parce que la moindre m..... dans l'essence vient se loger dans cet alésage et l'étanchéité du joint torique qui assure la fermeture du robinet quand le moteur est coupé n'est plus assurée : l'essence coule en continu.
Pour palier le problème j'ai créé une 4ème position coupée en limant le téton juste sous le marquage FUEL de la plaque de pression : Manette vers le haut, l'essence est coupée.
-Fuite par le boisseau :
            - Re-tension du ressort qui plaque le boisseau sur le corps du robinet (par torsion légère).
            - Surfaçage au Mirror de la face d'appui du boisseau, genre poli-miroir.
            - Le joint à lèvre du boisseau se monte avec le creux du U vers l'intérieur de façon à ce que la pression de l'essence plaque le joint contre les parois.
            - Il faut vérifier que la plaque d'appui (celle qui est marquée PRI RES FUEL) soit bien plate.
En plus j'ai mis de la durite plus rigide entre la prise de dépression et le robinet. Celle fournie par KEDO dans le kit pipe d'admission me paraissait trop molle. Ainsi quand le moteur tourne la durite ne s'écrase pas et la dépression agit bien sur la membrane.
Bref j'aurais gagner du temps en mettant un robinet de XT avec la platine d'adaptation Kedo (non ....... Je déconne !!!).
Voilà, c'était "Le robinet, Sa vie, Son oeuvre....". Maintenant le mien fonctionne et il est étanche !
J'espère que ça t'aura rendu service. Tient nous au courant.
Cordialement
Angel
spockangel
Nombre de messages : 64
Message  spockangel le Mer 06 Aoû 2014, 18:21
bassjack a écrit:J'ai démonté la tige de dépression, en fait à l’intérieur il y a une pastille et elle est trouée!  scratch
Pour moi c'est normal : il faut bien que la dépression arrive à la membrane !!
spockangel
Message  Grüll le Mer 06 Aoû 2014, 18:28
Merci pour les détails de la manip Spockangel, maintenant oui je me rappelle la double membrane ... c'est moi qui n'ai plus les neurones étanches ...  Very Happy
Grüll
mesuré l'épaisseur de la pièce ou sont attachées les membranes, elle fait 18.1/18.2 alors que celle d'origine faisait 18.9. Donc pas d'étanchéité au repos; j'ai mis un joint torique à peine plus gros, et ça marche!
Message  bassjack le Mer 06 Aoû 2014, 20:23
Merci Angel, j'ai tout passé en revue, j'ai mesuré l'épaisseur de la pièce ou sont attachées les membranes, elle fait 18.1/18.2 alors que celle d'origine faisait 18.9. Donc pas d'étanchéité au repos; j'ai mis un joint torique à peine plus gros, et ça marche!!  donc la fabrication des pièces par les pti nenfants de la bas sur Ebay, c'est pas encore ça....  Enfin, c'est énervant de devoir refaire les pièces qui sont sensées marcher..
bassjack
Message  Grüll le Mer 06 Aoû 2014, 20:32
Super  cheers ... et pourrais tu nous dire où tu l'as acheter ta membrane post '93 ? (car elle est assez difficile à trouver ...  Sad ).
Grüll
Message  Grüll le Mer 06 Aoû 2014, 22:08
Ok merci pour le lien.  Very Happy
Grüll
Message  spockangel le Jeu 07 Aoû 2014, 00:08
Content de voir que tu as trouvé la panne !
spockangel
méfiez-vous le joint à 5 trou du robinet a deux tailles différentes
Message  bassjack le Jeu 07 Aoû 2014, 17:20
Alors, pour tous ceux qui galèrent, méfiez-vous le joint à 5 trou du robinet a deux tailles différentes. J'en ai un de 28 (sur mon robinet) et un de 30 (kédo ou Ebay je ne sais plus) qui ne passe pas. Enfin, les joints entre le robinet et le réservoir sont eux aussi différents.
bassjack
Message  bassjack le Jeu 07 Aoû 2014, 17:24
Sinon, s'il y en a un intéressé par la membrane kédo, je lui envoie pour le prix des timbres...
bassjack
Message  pushing le Sam 09 Aoû 2014, 12:56
Lors de notre voyage dans l'est, une essence plus que "douteuse" nous a désagrégés les membranes a dépression du SR (le robinet est un model 93).
l'essence giclait au niveau du trou d’évent de la plaque en plastique blanc.
La réparation de fortune fut à base de pate à joint plus condamnation de la fonction automatique du robinet.
Ces 2 membranes ne sont pas vendues au détail :evil:
Le robinet complet chez Yam est a 100€ Wink
Nombre de messages : 3216
Message  pushing le Jeu 14 Aoû 2014, 17:18
Je viens d'avoir mon nouveau robinet pour remettre en etat le SR Laughing
Ma SR est de debut 93 mais le robinet correspond aux millésimes 94 et + sur les parts list de mon concessionnaire scratch
Sur celui-ci, les membranes à dépression sont sur un plan vertical et l'entraxe entre les fixations est de ~45mm
Attention il semble que les 2 refs ne soient pas compatible, c'est en regardant les dessins que nous avons trouvés la bonne référence.
Pour info, j'avais commandé un robinet Kedo lors de la remise en route du XT. Il fonctionnait tres mal (beaucoup trop dur a manœuvrer et pas étanche), ce coups ci j'ai choisi la sécurité en prenant un d'origine... Rolling Eyes
Message  bassjack le Jeu 14 Aoû 2014, 18:07
C'est bôôôôô,
Merci pour les infos! Pour l'instant le mien ne fuit plus, la mémère a fait ses premiers tours de roues.
bassjack
Robinet-sr500 : je souhaite mettre des robinets classiques on-off
Message  stef forty four le Dim 01 Mar 2015, 12:13
Ca fait un bail! Pfiou!
Après un passage du coté obscure chez les teutons, je reviens a mes premières amours Yamahanesque avec une XS 650.
Et je retrouve avec ce modèle ce qu'avait avec ma première SR, a savoir ces fichus robinets d'essence a dépression: une vrai bouze! Tout comme les BS 38 qui ne vont pas rester trop longtemps!
Du coup, je souhaite mettre des robinets classiques ON/OFF, soit de XT soit de motoculture avec modif. Mais il me faudrait l'entraxe du robinet sur le bidon du Xt et SR. Quelqu'un peut-il me le donner, svp?
Merki!
Nombre de messages : 1877
stef forty four-2015-
Message  ET le Dim 01 Mar 2015, 12:38
c'est rigolo, on a parler de toi à l'apéro Parigot Very Happy
content que tu soit revenu du bon coté du Pecos
Nombre de messages : 5354
34mm
Message  peauxdelavieillecabane le Dim 01 Mar 2015, 12:43
Bonjour Stef, content de te lire.
34 mm pour mon motoXTulteur.
A plus
Nombre de messages : 2525
Message  stef forty four le Dim 01 Mar 2015, 12:56
ET a écrit:Salut
Salut ET.
Moi aussi, content de vous lire!
Et alors, quoi qu'on dit du petit Lu sur la Capital? Hein?
Cette année, j'essaie de venir a la réunion annuel, promis!
peauxdelavieillecabane a écrit:Bonjour Stef, content de te lire.
A plus
Mon cher PDLVC,
Merci de ta rapidité d'intervention! Je vois que les anciens sont toujours vifs!! What a Face lol!
Message  ET le Dim 01 Mar 2015, 13:44
stef forty four a écrit:Et alors, quoi qu'on dit du petit Lu sur la Capital? Hein?
qu'on t'a jamais vu beurré comme un petit LU
E.T. private joke pour les Nantais only
Message  stef forty four le Dim 01 Mar 2015, 14:13
Normal, je ne bois pas! Wink
Message  stef forty four le Dim 01 Mar 2015, 18:18
Et ceux de SR,je ne me souvient plus si ce sont les mêmes?
Si un SRmen a l'info?
47mm
Message  kwai le Dim 01 Mar 2015, 18:58
Si je lis bien, 47mm
Kwai
kwai
Nombre de messages : 634
Message  stef forty four le Mar 03 Mar 2015, 17:06
kwai a écrit:Salut,
Si je lis bien, 47 mm
Kwai
Merci Kwai. Cela ne serait pas 45mm?
il y a en effet 45mm d'entraxe
Message  kwai le Mar 03 Mar 2015, 17:45
Ben là j'ai la grippe,
Mais je suis redescendu au garage et en employant un pied à coulisse précis il y a en effet 45mm d'entraxe...
Ça doit être les éternuements !clown
Et il me semblait avoir lu qq part que c'était pareil sur la 650 xs
Bilan un pied à coulisses et une paire de lunettes à la poubelle
Kwai
kwai
Message  stef forty four le Mar 03 Mar 2015, 18:18
kwai a écrit:Ben là j'ai la grippe,
Kwai
Yes!
Merci Kwai d'avoir bravé le froid pour me donner cette cote qui va me permettre de trouver des robinets d'essences adaptables!
Allez, soignes toi bien!
Robinet-sr500 : problème, une fuite entre le robinet et le réservoir, ou bien ?
Message  pacmab le Sam 16 Mai 2015, 12:28
Salut !
Il semblerait que j'ai le même problème, une fuite entre le robinet et le réservoir.
Je pensais que changer les joints suffirait (kit Kedo), je l'ai fait il y a un mois environ. Je n'ai pas trop utilisé la SR depuis. Puis j'ai fait le plein et le lendemain, une belle flaque d'essence sur le moteur et des goutes sur le robinet.
En ayant lu plusieurs post à travers le forum, je pense qu'il faut qu'améliore l'étanchéité entre le robinet et le réservoir. Comment faire pour améliorer le joint existant ?
Pour rendre les vis bien hermétiques avec de la pate à joint, cette référence peut-elle faire l'affaire ?  http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pate-d-etancheite-pour-hydrocarbures-20-ml-e62943
Merci pour vos retours ! Smile
pacmab
Nombre de messages : 68
http://www.mabetseraphine.fr/
pacmab-2015-c'est que la pâte à joint reste du dépannage sur la route, à long terme c'est pas chouette (vibrations re-démontage éventuel), et rebelotte
Message  Invité le Dim 17 Mai 2015, 09:40
Vais pas pouvoir beaucoup t'aider - mais au moins un up pour toi  Very Happy
- T'as regardé là-dedans sur ces liens je suppose ?!
Mon impression personnelle, en attendant les réactions d'experts - c'est que la pâte à joint reste du dépannage sur la route, à long terme c'est pas chouette (vibrations re-démontage éventuel), et rebelotte. Rolling Eyes
De plus, c'est peut-être une fuite à l'intérieur du robinet, et non en surface ... des joints neufs de toute façon ne coûtent pas un bras, et tu seras tranquille définitivement Very Happy
D'origine, ça va bien, ça fuit pas... pourquoi "améliorer" en bricolant, avec un produit inconnu, sans la moindre certitude quand au résultat, avec comme seul espoir de gain que ça marche pareil qu'avant
Message  Invité le Dim 17 Mai 2015, 11:26
D'origine, ça va bien, ça fuit pas... pourquoi "améliorer" en bricolant, avec un produit inconnu, sans la moindre certitude quand au résultat, avec comme seul espoir de gain que ça marche pareil qu'avant, et comme risque une panne, un incendie ou une gamelle (ou les 3)?
c'est quoi la différence entre robinet simple et à dépression ? De prime à bord je dirais qu'il est à dépression vu que j'ai plusieurs durites dessus. Tu confirmes ?
Message  pacmab le Dim 17 Mai 2015, 12:04
Ok Ok, mais juste c'est quoi la différence entre robinet simple et à dépression ?
Voilà une photo de mon robinet. Comme l'indique la photo, j'ai remplacé les joints par ceux du kit Kedo il n'y a pas longtemps.
C'est un peu la galère, je n'ai plus trop de garage dans le quel bricoler, donc c'est peut-être plus simple de remplacer le robinet que d'essayer de le réparer, mais surement plus onéreux.
Au delà de ça, il me semble que je n'ai pas les rondelles étanches, ça pourra déjà aider !
pacmab
avec ton kit Kedo et le joint torique du robinet, tu ne devrais plus avoir de fuite. Au cas où, il te faudrait de petits joints de type robinetterie (rouge) ou alors ceux préconisés (ref 50016 chez kedo) à mettre sur tes boulons (avec une rondelle corresp
Message  stef forty four le Dim 17 Mai 2015, 15:06
Déjà avec ton kit Kedo et le joint torique du robinet, tu ne devrais plus avoir de fuite. Au cas où, il te faudrait de petits joints de type robinetterie (rouge) ou alors ceux préconisés (ref 50016 chez kedo) à mettre sur tes boulons (avec une rondelle correspondante bien sûr!). Et je te conseil de garder tes BTR car ils seront plus facile à enlever lorsque tous les ans (oui c'est mieux!) tu iras nettoyer ton robinet lors d'une bonne grosse révision annuelle! Wink
