ROBINET-sr500 (1) : Montage, modification, joints, étanchéité, membrane, clapet, ressort, symptômes ?
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
pas de prise dépression sur le carbu, je ne peux que boucher la durit sur le robinet. Ca peut vraiment etre la cause de grosse pétarades et cafouillage Dès que l'on veut monter en régime?
Message  Invité le Mer 10 Nov 2010, 22:51
Merci pour ta réponse
Je n'ai pas de prise dépression sur le carbu, je ne peux que boucher la durit sur le robinet.
Ca peut vraiment etre la cause de grosse pétarades et cafouillage Dès que l'on veut monter en régime??? J'ai pensé a ça après x démonte de cabu, changement de gicleur, vérif d'allumage sans vraiment y croire.
Tu dois tirer de l'air en même temps que l'essence par le robinet. D'où mélange trop pauvre. Sans parler du fait que le moteur doit chauffer exagérement
Message  Invité le Mer 10 Nov 2010, 23:09
Sans parler du fait que le moteur doit chauffer exagérement, risque de fusion de la calote du piston.
Ne continue pas à rouler comme ça.
C'est mon avis, il n'engage que moi, si quelqu'un a une autre idée je suis toutes ouïes ouvertes.
Re: ROBINET-sr500 (1) : Montage, modification, joints, étanchéité, membrane, clapet, ressort, symptômes ?
Message  Invité le Mer 10 Nov 2010, 23:21
Je vais essayer de voir ça demain et vous tiens au courant.
Je ne roule pas , ça cafouille trop. Je ne pense pas que ça ait eu le temps de chauffer.
Si c'est ça je me sens c.. de pas y avoir pensé plus tot
Merci Je suis plein d'espoir pour demain.
Après bouchage de la dépression, c'est toujours pareil. Grosse pétarades quand on veut prendre qque tours.
Message  Invité le Jeu 11 Nov 2010, 18:39
Si quelqu'un a une idée, j'avoue que je ne sais plus trop ou chercher.
Message  Invité le Sam 11 Déc 2010, 10:09
bonjour, j'ai le même problème de démarrage mais il me faut une autre solution.
je m'explique : sr 500 2J4, carbu vm36 qui ne marche pas sur le ON ou RES.
je ne roule que sur la position PRI, (car le carbu est branché que la dessus. le vm n'est pas à dépression il me semble)
donc problème pour démarrer car je noie systématiquement le moteur.
quelle est la solution ?
comment brancher mon carbu autrement ?
Message  shampoo_victim le Sam 11 Déc 2010, 11:03
Salut, si ton SR fonctionnait correctement avec un carbu origine ça peut venir que du réglage de ton carbu, esse un carbu neuf ou d'occase?
si d'occase : voir sur le forum des tutos indiquant un réglage de base du TM36.
Si neuf, beaucoup se sont plain de la difficulté de réglage du TM 36, même si je me laisserais bien tenter par ce carbu...
de mon coté j'avais également un pot origine complètement pourris à l'intérieur, l'avoir changé pour un neuf a grandement amélioré mon démarrage : 1 kick à froid et à chaud! à tiède faut connaitre sa machine...
bon courage!
shampoo_victim
Nombre de messages : 204
Message  Invité le Sam 11 Déc 2010, 16:06
le carbu fonctionne très bien,
le problème vient du fait qu'il est branché en direct sur le PRI et que je la noie tout le temps.
je kick 200 fois, je sort la bougie, la sèche et elle démarre.
Robinet-sr500 : remplacer mon robinet d'origine par un truc bien plus basique
Message  stephane le Ven 08 Juil 2011, 23:23
j'aimerais bien monter une pipe d'admission sans le petit zizi qui communique avec le robinet de la SR, et donc, remplacer mon robinet d'origine par un truc bien plus basique...
qq'un a trouve une solution "plug and play" ?
(ca serait le comble d'adapter un res de XT sur une SR rien que pour ca  Rolling Eyes  Rolling Eyes )
hin ??
afro
stephane
Nombre de messages : 923
stephane-2011
Message  jeanjean le Lun 11 Juil 2011, 18:53
Solution plugênplé
C'est bien sûr sur http://site.nico.free.fr/xt.htm "en allemagne" "la YB de jeanjean".
Nombre de messages : 3238
Message  stephane le Mar 12 Juil 2011, 10:09
bonjour JeanJean,
merci pour le tuyau, ca m'a donne l'occasion de lire la page sur ta Barigo
j'imaginais l'adaptation d'un robinet d'un autre modele/autre marque qui rentre pile poil dans les trous...
mais on dirait que ca va finir en bidouille.
a plus
stephane
quel est l’intérêt de supprimer ce robinet si pratique?
Message  Invité le Mar 12 Juil 2011, 10:11
Par curiosité, quel est l’intérêt de supprimer ce robinet si pratique?
une position PRI qui te permet de rouler sans la dépression, tu perds la réserve mais ce n'est pas très grave
Message  monogil le Mar 12 Juil 2011, 10:39
sur le robinet, tu as une position PRI qui te permet de rouler sans la dépression, tu perds la réserve mais ce n'est pas très grave, suffit d'anticiper les ravitaillements  clown
Nombre de messages : 3579
monter n'importe quelle pipe d'admission, et surtout celles qui n'ont pas le petit conduit qui va vers le robinet
Message  stephane le Mar 12 Juil 2011, 11:03
la motivation principale pour supprimer ce robinet est de monter n'importe quelle pipe d'admission, et surtout celles qui n'ont pas le petit conduit qui va vers le robinet...
le TM36 ne se sent pas tres a l'aise dans la pipe actuelle, le montage me semble fragile
(je suis acheteur de toutes vos objections...  Laughing )
stephane
Message  2J4 000697 le Mar 12 Juil 2011, 12:32
Faut pas faire un nervous breakdown a cause d'une malheureuse prise de dépression... On peut parfaitement mettre n'importe quelle bouffarde gaterie pipe et conserver le grobinet d'origine, puisqu'il y a une prise de dépression sur le TM... ainsi que sur tous les carbus de SR 2J4 depuis 1980...
Yaka brancher le pitit toyo et ca roule... (Attention le manchon entre le carbu et la pipe réalisé a partir du carton d'un rouleau de sopalin, fruit de longues années de R & D, est protégé par un brevet)
Nombre de messages : 3360
Message  le cocombre masqué le Mar 12 Juil 2011, 15:34
Ceci dit 2J4 on ne sais pas encore si ça marche! a moins que tu ais fait l'essais sans le tendeur de chaine de distribution! LOL
Message  jeanjean le Mar 12 Juil 2011, 18:36
+1 pour la suppression de ce robinet innommable qui ne mérite rien de mieux que de finir chez leopold avec le KN, le carbu SRarien, l'allumage SRarien et plein d'autres choses SRarienne...
Message  2J4 000697 le Mar 12 Juil 2011, 19:17
jeanjean a écrit:+1 pour la suppression de ce robinet innommable qui ne mérite rien de mieux que de finir chez leopold avec le KN, le carbu SRarien, l'allumage SRarien et plein d'autres choses SRarienne...
Ok pour le robinet, le KN, le carbu, pas d'accord pour l'allumage, dans la liste des trucs a poubelliser il te manque l'infame porte couronne, le ridicule tendeur de chaine, (pas SR celui la), la quincaillerie de commande de frein arrière (XT ca aussi) et j'en oublie. Mais ca s'adresse pas a tout le monde, hein, y'a des distraits ou des feignants qui sont heureux avec le robinet qui coupe l'arrivée d'essence a leur place quand la moto ne roule pas.
Message  le cocombre masqué le Mar 12 Juil 2011, 20:42
Faut fermer l'essence?
Message  Invité le Mar 12 Juil 2011, 20:51
bonsoir, bin moi j'l'aime bien mon robico a dépression, et mon allumage electronique (y'en a qui ont souvent le nez dans les vis ou dans le condensateur .......quand ils ne sont pas décalés de 180 degrés........) mais alors le porte couronne, tu parles d'une vérole. trop bu de saké ce jour là What a Face
Robinet-sr500 : Une solution pour condamner la fonction de la membrane ?
Message  FX-SR79 le Jeu 18 Aoû 2011, 16:15
Je remet ce post ici pour ceux qui me donnerons une piste.
Problème avec mon robinet de réservoir, . Il y a 2 versions de robinet, une pour laquelle le kit complet existe et une pour laquelle il n'y a pas la membrane.
Auriez vous soit :
- Un robinet pour SR en bon état
- Une membrane ? celle de la photo à droite car celle de gauche ne convient pas.
- Une solution pour condamner la fonction de la membrane ?
FX-SR79
FX-SR79
Nombre de messages : 76
FX-SR79-2011-un adaptateur et un robinet sans dépression
Message  jeanjean le Jeu 18 Aoû 2011, 19:18
Donc mettre un adaptateur et un robinet sans dépression.
Voir les photos du mien sur site.nico barigo jeanjean
Message  2J4 000697 le Jeu 18 Aoû 2011, 19:52
jeanjean a écrit: Rolling Eyes il a dit membrane de robinet d'essence, pas de carbu!
Hein quoi mettre un réservoir d'XT ? Mais c'est pas possible...
Bon sérieusement j'ai pas de solution pour faire marcher le robinet de SR, j'ai moi meme acheté sur ebay un kit de réparation avec une membrane minable et ca marche pas (ca coule tout le temps).
Ces chacals de chez Yam ne détaillent pas la membrane et le robinet coute assez cher.
Message  FX-SR79 le Jeu 18 Aoû 2011, 21:09
Merci Jean-Jean, bien vu sur le site de Nico.
Quel est l'effet sur le carbu de supprimer la membrane? Faut il boucher l'entrée ?
FX-SR79
FX-SR79
ça fuit toujours au niveau de la prise d'air à dépression, je crois que mes membranes sont HS
Message  Yamamoto le Ven 19 Aoû 2011, 03:56
crotte...
J'ai mon robinet (de la SR, siouplé !) qui fuit aussi...
Démontage + bricolage au "joint bleu" gold, ça fuit toujours au niveau de la prise d'air à dépression, je crois que mes membranes sont HS.
J'ai envie de shunter tout ça, et de virer plaque de la prise d'air à dépression et de la remplacer par une plaque plate toute simple...
Is it possible ?
Est ce que ça fonctionnerait ???
z'avez déjà fait le truc ?
Yamamoto
Nombre de messages : 121
Robinet-sr500 : fuite d'essence !
Message  Invité le Lun 10 Oct 2011, 10:21
Smile
Bonjour à toutes et tous !
Me voici nouveau propriétaire d'un SR500 acheté samedi dernier 8 octobre au patron de la concession Yamaha d'Agen. Agen Toulouse sans problème particulier par la nationale... Je découvre donc la machine petit à petit et arrivé chez moi, je commence par une inconnue pour un motard depuis plus de 20 ans, un robinet d'essence sans position OFF !! Problème lié à cette découverte innatendue, une fuite en goutte à goutte en sortie de durite de fond de cuve (sous le carbu) et un demi verre (placé sous la durite) rempli en 36 heure de stationnement dans mon garage. J'ai aussi remarqué que le robinet n'a pas l'air très étanche (luisant mais sans goutte) et qu'à la fixation du robinet sous le réservoir il y a aussi des "traces" d'essence frais en passant le doigt. Bref... je me penche vers vos conseils de connaisseurs et professionnels afin d'orienter mes investigations avant de rappeler l'ancien proprio dont l'honnêteté s'est un peu écaillée à mes yeux... Est ce le robinet à changer (et où peut on trouver un robinet neuf à acheter) ?... Est ce le carburateur qui a un problème car je ne comprend pas actuellement comment stopper l'arrivée d'essence dans le carbu afin que le trop plein d'essence ne ressorte pas par la durite de fond de cuve ? Si l'un d'entre vous à la ou les solutions, je prend bien volontiers. J'ai acheté cette moto il y a tout juste deux jours et demi et compte bien la ramener au propriétaire à Agen afin qu'il me règle ce problème et que je puisse faire tourner le SR normalement. Ca c'est le problème le plus visible, l'autre je l'ai découvert aussi par hasard : une grosse gaine remplie de petits cables électriques passant entre la carter de pignon avant de la chaine et la fameuse chaine... cette fameuse gaine qui se balladait gentillement et qui s'est retrouvée rongée par la chaine tellement elle était proche, du coup les cables intérieurs sont à découvert, et au moins deux d'entre eux ont été sectionnés. Je ne sais pas à quoi ils servaient mais je lui montrerai les dégâts au professionnel en question !
Désolé, c'est une présentation ou une entrée en matière un peu longue et perdue mais je souhaitais avoir d'une part votre avis de passionnés et connaisseurs sur ce problème de fuite d'essence, sur le fonctionnement de ce robinet d'essence inconnu pour moi, d'éventuelles solutions ou adresses pour des pièces neuves et au passage aussi laisser un témoignage sur une expérience d'achat chez le boss de Yamaha Agen qui pour l'instant me laisse un goût amer.
Excellente journée à toutes et tous !
Amicalement.
Very Happy
nosubir-2011- pour le robinet ça fait longtemps que la position off n'existe plus il y a en général pri(ncipal) + on + res(erve)
Message  ET le Lun 10 Oct 2011, 11:41
coucou
d'abord faut des photos pour bien situer le morceau  Very Happy et en racontant ta vie avant c'est encore mieux ici http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/f14-presentation
ensuite faut nous dire ce qu'est ta moto ... une SR quelquefois ne suffit pas ..... il faut préciser 2J4 ou 48T et l'année
on et reserve se ferme automatiquement à l'arrêt du moteur car tu as un robico à dépression
principal (en général à l'horizontal) est ouvert, que le moteur tourne ou pas
si le robinet n'est pas étanche, le carbu peut fuire, normal, le pointeau n'est pas un robinet mais un régulateur
les joints du robinet tiennent entre 10 ans et 30 ans , donc avoir à changer les joints peut-être tout à fait normal
pour les fils coupés, c'est plus grave ... démontage, réparation , remontage correct derrière la petite patte en acier
Nombre de messages : 4939
Message  Invité le Lun 10 Oct 2011, 11:57
je vais essayer de faire quelques photos rapidos... et c'est vrai que dans l'emballement j'ai oublié de préciser que c'était un modèle 2J4 de 81. Concernant le robinet si j'ai donc bien compris, c'est lui qui gère l'ouverture et la fermeture de l'arrivée d'essence même s'il n'y a pas de position off. Donc si effectivement ce fameux robinet me parait plus que louche avec ses suintements brillants un peu partout (lorsque l'on passe le bout du doigt, hop ça sent l'essence tout frais), c'est donc ce robinet défectueux qui peu être la cause du surplus d'essence qui continu à arriver dans le carbu une fois le moteur éteint et me donner ce goutte à goutte ? En ce qui concerne les deux ou trois petits cables sectionnés, j'ai tenté un démarrage hier soir, pas de problème, c'est parti au premier coup de kick... reste à savoir ce qu'ils alimentent !!!
Merci en tous cas pour ce premier avis éclairé. Je file dans la section indiquée pour des présentations plus détaillées.
Excellente journée ! Very Happy
démonter et nettoyer voire changer la menbrane qui est peut être vieille. C'est elle qui stoppe l'essence moteur à l'arrêt.c'est lui qui est chargé de créer la dépression moteur en marche, dépression qui ouvre l'arrivée
Message  Lebrac21 le Lun 10 Oct 2011, 13:20
Le robinet n'est pas fichu ; il faut démonter et nettoyer voire changer la menbrane qui est peut être vieille. C'est elle qui stoppe l'essence moteur à l'arrêt.
Il y a un tuyau plus petit sur le carbu qui retourne au robinet ; c'est lui qui est chargé de créer la dépression moteur en marche, dépression qui ouvre l'arrivée.
Les posotion sont :
Pri : alimentation permanente
On : robinet vertical vers le bas, ouverture marche normale
res : robinet vers l'avant dès que tu tombes en rade 2 l de réserve
Les fils dont tu parles doivent être ceux qui sortent du volant pour alimenter les blocs CDI et autre régulateur : alors gaffe si ils se coupent car là, à mon avais, plus d'allumage...
Mais les photos nous en diraient un peu plus...
Je roule en modèle 1980 (noir et or)
Courage et bienvenue ; tu as bien choisi
leb
Lebrac21
Nombre de messages : 41
Message  Invité le Lun 10 Oct 2011, 14:18
Very Happy
merci pour vos avis d connaisseurs éclairés ! Je viens en effet d'appeler le concessionnaire d'agen qui me propose de lui ramener le sr et de s'occuper de régler tous ces petits problèmes... donc soulagé Smile
Pour le faisceau, j'ai testé l'allumage ok, tous les éclairages ok, donc selon lui pour les fils sectionnés il s'agirait de ceux qui alimentent et rechargent la batterie. Je me prépare donc pour une nouvelle visite sur agen, je lui laisse le sr et reviendrai le chercher quand tout sera nickel.
Faut patienter bounce
Par la suite je croiserai volontiers d'autres sr sur la région, histoire de partager quelques tuyaux...
Message  jeanjean le Lun 10 Oct 2011, 20:00
nosubir, tu nous fait subir!
Tu ecris trop et trop serré, ca ne donne pas envie de te lire (d'ailleurs, je n'ai pas tout lû).
Le robinet est l'une des nombreuses tares du SR. Hormis la vérification et, le cas échéant, le changement des joints, il y a aussi une petite combine: en limant la petite protusion qui sert de butée au levier du robinet, on lui offre une quatrième position possible que n'est rien de moins, oh miracle, qu'une position réserve OFF.
Message  Invité le Mar 11 Oct 2011, 09:50
jeanjean a écrit:nosubir, tu nous fait subir!
Merci pour l'astuce. Je glisserai la remarque à l'ancien proprio et professionnel lorsque je lui ramènerai le SR... Il prendra le temps nécessaire pour tout vérifier cette fois ci. ça m'évitera d'autres aller/retour Toulouse > Agen !
Bonne journée ensoleillée ! Smile
