ROBINET-sr500 (1) : Montage, modification, joints, étanchéité, membrane, clapet, ressort, symptômes ?
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: ROBINET-sr500 (1) : Montage, modification, joints, étanchéité, membrane, clapet, ressort, symptômes ?
Message  Invité le Mar 11 Oct 2011, 09:50
jeanjean a écrit:nosubir, tu nous fait subir!
Tu ecris trop et trop serré, ca ne donne pas envie de te lire (d'ailleurs, je n'ai pas tout lû).
Le robinet est l'une des nombreuses tares du SR. Hormis la vérification et, le cas échéant, le changement des joints, il y a aussi une petite combine: en limant la petite protusion qui sert de butée au levier du robinet, on lui offre une quatrième position possible que n'est rien de moins, oh miracle, qu'une position réserve OFF.
Merci pour l'astuce. Je glisserai la remarque à l'ancien proprio et professionnel lorsque je lui ramènerai le SR... Il prendra le temps nécessaire pour tout vérifier cette fois ci. ça m'évitera d'autres aller/retour Toulouse > Agen !
Bonne journée ensoleillée ! Smile
Robinet-sr400 : en train d'essayer de monter un réservoir de xl125
Message  Invité le Dim 06 Nov 2011, 22:24
Bonsoir à tous, étant en train de refaire mon petit 400 SR 89. Je suis en train d'essayer de monter un réservoir de 125 XL YAM sur mon 400 SR. La question (peut-être bête), c'est sur le robinet d'origine du réservoir d'origine aussi il y à 2 durites d'essence qui rejoignent le carburateur, mais sur celui du 125 XL seule une durite est dispo... Donc ma question est à quoi sers la deuxième durite sur l'origine et si je met un Y cela vas t-il avoir une incidence majeure...?
Merci à tous d'avance.
Nico
NicoSR400-2011-il y a une dépression dans ce tuyau qui fait "ouvrir" le robinet, par une soupape à dépression.position "PRI" sur le robinet de SR permet de faire couler l'essence en l'absence de dépression
Message  xsr201 le Dim 06 Nov 2011, 22:34
sur le SR 400 ou 500, il y a deux durites, une pour l'arrivée d'essence, comme quasiment tous les robinets de bécane, et une deuxième qui relie le carbu  au robinet, et quand le moteur tourne il y a une dépression dans ce tuyau qui fait "ouvrir" le robinet, par une soupape à dépression.
...et ça s'appelle un robinet à dépression !!
Mais la position "PRI" sur le robinet de SR permet de faire couler l'essence en l'absence de dépression.
Michel
xsr201
Nombre de messages : 122
Une des durites, la petite, amène la dépression récupérée sur le carbu (ou la pipe d'admission suivant les années), sur une membrane dans le robinet, qui libère le passage de l'essence. Ca sert à éviter que l'essence coule si pépin au carbu/pointeau lorsq
Message  2J4 000697 le Dim 06 Nov 2011, 22:35
NicoSR400 a écrit:Bonsoir à tous, étant en train de refaire mon petit 400 SR 89. Je suis en train d'essayer de monter un réservoir de 125 XL YAM sur mon 400 SR. La question (peut-être bête), c'est sur le robinet d'origine du réservoir d'origine aussi il y à 2 durites d'essence qui rejoignent le carburateur, mais sur celui du 125 XL seule une durite est dispo... Donc ma question est à quoi sers la deuxième durite sur l'origine et si je met un Y cela vas t-il avoir une incidence majeure...?
Nico
Le robinet d'origine de SR est à dépression (et elle nous guette la dépression d'aileurs, à ressasser toujours les mêmes sujets, mais ça tu y est pour rien).
Une des durites, la petite, amène la dépression récupérée sur le carbu (ou la pipe d'admission suivant les années), sur une membrane dans le robinet, qui libère le passage de l'essence. Ca sert à éviter que l'essence coule si pépin au carbu/pointeau lorsque le moteur ne tourne pas.
Avec un robinet simple, normal, à une seule durite quoi, il ne faut connecter que la grosse durite qui amène l'essence au carbu, et surtout boucher l'orifice de la petite durite sur le carbu, sinon ça fait une prise d'air et là c'est toi qui va en faire une de dépression quand t'auras cassé ton moulin.
Nombre de messages : 3357
Message  2J4 000697 le Dim 06 Nov 2011, 22:43
xsr 201 a écrit:Salut,
Michel
Ca veut dire quoi PRI au fait ? Petit Ruisseau Ininterrompu ? Pisse ta Rincée Illico ?
loeil2fred-Tu raccordes ta durite sur le carbu et tu obstrues l'arrivée d'air sur ta pipe d'admission
Message  Frank Augustin le Dim 06 Nov 2011, 22:53
Faut faire ça :http://www.loeil2fred.com/photo/13399-Yamaha-700-XTY-carburateurs-dell-Orto-PHF36-cornets-alu
Frank Augustin
Nombre de messages : 198
PRIme, in english... Amorcer
Message  vincelp le Dim 06 Nov 2011, 23:18
2J4 000697 a écrit:Ca veut dire quoi PRI au fait ? Petit Ruisseau Ininterrompu ? Pisse ta Rincée Illico ?
PRIme, in english... Amorcer, quoi...
Message  Invité le Lun 07 Nov 2011, 00:03
Merçi à tous pour vos explications!!!!!!!!
il est vraiment génialement occupés ce forum!!! je vous adore!!!!
Robinet-sr500 : changer ce robinet à dépression par un robinet simple on/off
Message  Yamamoto le Dim 24 Fév 2013, 07:21
Bonjour a tous,
J'aimerais changer ce robinet à dépression par un robinet simple on/off.
Qui a trouvé un modèle plug&play qui se monterait sur le réservoir d'un SR?
Yamamoto
Nombre de messages : 121
Yamamoto-2013-Ref 50692 chez Kedo tout simplement
Message  philxp le Dim 24 Fév 2013, 10:17
Ref 50692 chez Kedo tout simplement !!! Very Happy
Nombre de messages : 1771
Message  Yamamoto le Dim 24 Fév 2013, 12:07
Merci...
En commande!
Yamamoto
il me semble que tu perd la position "réserve" avec ce robinet...non ?
Message  nouméaden le Lun 25 Fév 2013, 05:51
Yamamoto a écrit:Merci...
En commande!
nouméaden
Nombre de messages : 455
des adaptables avec une position réserve.
Message  jeanjean le Mer 27 Fév 2013, 19:01
Il existe des adaptables à 12 euros avec une position réserve.
Nombre de messages : 3237
il pisse de l'essence
Message  Yamamoto le Mer 27 Fév 2013, 19:22
Mon robinet d'essence est HS, il pisse de l'essence....
En attendant, mon SR ne roule plus ! F..ck !
C'est quoi et ou ton adaptable a 12 euros, Jeanjean, stp merci?
Yamamoto
Benzinhahn M14x1 Yamaha DT TY50FS1 + z.B.Honda-Goetz Motorsport-classic-moped
Message  jeanjean le Mer 27 Fév 2013, 20:39
J'avais pris le mien chez Goetz Motorsport, mais en M14 x 1,25, vu que l'adaptateur fait maison était réalisé à partir d'un filetage de bougie...
En M14 x 1, j'ai vu ca
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-M14x1-Yamaha-DT-TY-50-FS1-z-B-Honda-/200719332029#ht_1635wt_1165
et ca
http://www.classic-moped.com/product_info.php/info/p1290_YAMAHA-Benzinhahn-FS1-DX-DT50-367-24500-04.html
Message  nouméaden le Mer 27 Fév 2013, 21:25
merci Jean-Jean Wink
Yatamoto, si tu commandes appel moi avant stp, ça peut m'intéresser 8)
Bonne soirée / journée à tous (suivant votre situation sur le globe pirat )
nouméaden
membrane-robinet Pingel
Message  Yamamoto le Ven 01 Mar 2013, 22:18
Bonjour a tous,
Vidange du réservoir et démontage du robinet à dépression...
Diagnostic, membrane du robinet HS...
En cherchant dans mon gourbi, j'ai heureusement trouvé une membrane en état...
Remontage et miracle pas de fuite, s'en suit le coup de kick qui vous redonne la banane...
Néanmoins, je ne suis pas satisfait de ce robinet à membrane, car je le sais désormais, qu'il a une durée de vie limitée. Soit je fait du préventif, c'est à dire un stock de membranes, soit je change de robinet pour une solution plus pérenne.
Je verrai bien un robinet Pingel sur mon SR...
Je vais tâcher de réfléchir à ce truc...
Noumeaden, je te tiendrai au jus
Yamamoto
robinet d' origine, en supprimant le systéme de dépression dans ce cas là tu as toujours les positions (PRI - RES - ON) et OFF en haut
Message  pat 59246 le Lun 04 Mar 2013, 10:16
bjr,
tu peux aussi garder le robinet d' origine,
et OFF en haut
pat
pat 59246
Nombre de messages : 35
vm34 : Réglages, et peut-on monter un robinet de xt sur un reservoir de sr ?
Message  zappa le Mer 02 Oct 2013, 16:31
salut a tous
je suis entrain de monter un VM 34 sur mon sr 400 , et j'ai un soucis de robinet de reservoir.
celui d'origine est a depression et le VM ne l'est pas donc question ?
peut-on monter un robinet de XT sur un reservoir de SR ?
sinon , quelqu'un a t'il la solution ( sauf rouler en PRI )
merci afro :flower:
zappa
Nombre de messages : 569
zappa-2013-une vis a tête fendu coté pipe d'admission, tu la remplace par un embout(a fabriquer) pour fixer ta durite
Message  le cocombre masqué le Mer 02 Oct 2013, 17:11
Tu dois avoir une vis a tête fendu coté pipe d'admission, tu la remplace par un embout(a fabriquer) pour fixer ta durite.
faut prendre une pipe pourvue de la prise de dépression, comme d'origine ;) sur certain VM, il y a une prise qui est bouchée, voici une photo de mon VM36
Message  pushing le Mer 02 Oct 2013, 18:33
Pour utiliser un VM avec un robinet de SR il faut prendre une pipe pourvue de la prise de dépression, comme d'origine Wink
Nombre de messages : 3080
tu as monté une pipe d'admission avec un tuyau de dépression , j'ai regardé chez KEDO pour un VM34 c'est la ref 90001 ?
Message  zappa le Mer 02 Oct 2013, 18:58
merci pour l'info 8)
je vois sur la tof que tu as monté une pipe d'admission avec un tuyau de dépression , j'ai regardé chez KEDO pour un VM 34  c'est la ref 90001
thanks afro :flower:
zappa
Le robinet XT ne se monte pas sur les SR (entraxe différente entre les vis de fixation).
Message  jeanjean le Mer 02 Oct 2013, 20:00
chez kedo ya un robinet (sans depression) ref:50047
Message  zappa le Mer 02 Oct 2013, 21:56
merci jeanjean 8)
en fouillant chez kedo ya un robinet (sans depression) ref:50047
donc j'ai plusieurs options cheers cheers cheers
si vous avez d'autres infos sur montage/reglage du VM34 sur un 400sr
je suis aussi intéressé , si tu est blonde a forte ...lol!
zappa
Message  clement500xt/sr le Mer 02 Oct 2013, 22:01
jeanjean a écrit:Le robinet XT ne se monte pas sur les SR (entraxe différente entre les vis de fixation).
Tiens, intéressant, je pensais que les entraxes de vis étaient standards sur les Yam' de la belle époque... j'ai bien un robinet d'XT sur réservoir de 125 RDX sans modifs!!! scratch
Clém'afro
clement500xt/sr
Nombre de messages : 2019
Message  nouméaden le Mer 02 Oct 2013, 23:09
zappa a écrit:merci jeanjean 8)
salut Zappa,
j'ai monté ce robinet 50047, bien pratique car plusieurs possibilités de sorties...
je vois que tu es toujours dans les carbus Wink
nouméaden
Message  zappa le Jeu 03 Oct 2013, 07:40
et oui car le mien "FUIT" c'est la zone affraid affraid affraid affraid affraid
donc je vais le changer pale
zappa
Message  jeanjean le Jeu 03 Oct 2013, 20:54
34 mm sur XT.
Plus sur SR.
Message  zappa le Ven 04 Oct 2013, 09:24
scratch study ah !!!! j'aurais fais une connerie Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
merci d'eclairer ma lanterne Idea study scratch
zappa
pot jama coude origine filtre kn dans la boite d'origine et donc mikuni vm 34 gicleur principal 240 g ralenti 25 aiguile au 3ieme cran
Message  zappa le Jeu 17 Oct 2013, 20:05
je relance ce post car j'en suis au reglages et c'est un peu la guerre affraid
la base ;
sr 400
pot jama
coude origine
g ralenti    25
ca marche pas confused  impossible de prendre des tours, pas plus de 4500trm
gicleur principal 280
ca hocquette a 4000 monte a 5000 et pis c'est tout 🐒 pas plus
gicleur principal 260
ca monte a 4500 et pas plus
aiguile remonte au 2iem cran avec le 260 , c'est mieux , pas encore ca Suspect :evil:
si vous avez des idees , je suis preneur Very Happy Very Happy Very Happy afro :flower:
zappa
Message  le cocombre masqué le Jeu 17 Oct 2013, 20:16
Aiguille a fond avec gicleur de 240 (260max) si ça monte pas facilement a bas regime tu met 27,5 ou 30 de ralenti.
