Eclairage-PASSAGE 12V-Kits-xt500 (1) : Montage, références, lesquels adapter ?
Re: Eclairage-PASSAGE 12V-Kits-xt500 (1) : Montage, références, lesquels adapter ?
Message  papy1000watts le Dim 01 Jan 2017, 17:08
Oups!!! les bobines ne doivent pas être belles!!!
Le rotor des modèles 12 volts est diffèrent et le bobine aussi le petit volant avec les bobines correspondantes ne montera pas le circuit électrique étant diffèrent. Ou alors il faudra bidouiller....
Nombre de messages : 7258
Message  Charlyhummvee le Dim 01 Jan 2017, 17:16
Pour les bobines elles sont un peu "noir" mais j ai coupé avant que ca ne soit irrémédiable .
J ai 2 solutions :
Soit retrouver un rotor 12 v Mais OU ?
Soit je change et passe avec le kit KENNEDY mais on m annonce un prix autour des 500 € !! un peu cher pour moi .
Charlyhummvee
Nombre de messages : 10
Message  Pierre le Dim 01 Jan 2017, 17:32
Moins cher que Kennedy et plus simple à installer : http://www.rexs-speedshop.com/epages/es143131.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/es143131/Products/RMK-4-12V
Ça te permettra d'utiliser ton rotor 6V. Par contre, tu ne devrais pas avoir besoin du régulateur fourni puisque tu es déjà en 12V.
Il existe aussi une version moins chère : http://www.rexs-speedshop.com/epages/es143131.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/es143131/Products/RMK-2-12V
Nombre de messages : 185
Message  Charlyhummvee le Dim 01 Jan 2017, 17:59
Super Merci .
je vais voir si il y a sur le forum des infos sur le montage , ça me parait assez simple .
et encore Merci pour les infos .
Charlyhummvee
Message  Pierre le Mar 10 Jan 2017, 16:46
Voici la notice de montage, bien illustrée mais en anglais :
L'installation est facile car tout est bien étudié pour se monter sans bricolage (pas comme avec le kit Kennedy). Le boîtier CDI a une taille raisonnable et peut être fixé derrière la sangle qui tient la batterie sans gêner la repose du cache latéral.
Cependant, ayant fait le montage sur une XT déjà en 12V, j'ai conservé le régulateur d'origine mais j'ai dû me procurer un rotor 6V car l'entrefer avec celui d'origine était trop important ce qui provoquait un démarrage laborieux et surtout l'absence d'éclairage et de recharge de la batterie.
Maintenant, la moto démarre bien mais je constate 2 choses :
- pas moyen de régler l'avance car au moment où la lampe stroboscopique flashe, les repères sur le rotor se trouvent à l'opposé du repère fixe.
- la valeur du ralenti donnée par le compte-tours incorporé à la lampe stroboscopique est 5000t/min.
Est-ce que cela peut venir du rotor que j'ai monté (rotor de TT500 de 1977 référence 5838135050, provenance USA) ? Pour l'Europe, le rotor a la référence 2H08135050.
Si quelqu'un peut m'expliquer ces bizarreries ou me confirmer que les références sont équivalentes, je le remercie d'avance.
Message  Charlyhummvee le Mar 10 Jan 2017, 18:46
Merci pour ces infos precieuses .
Je n ai pas encore commandé le kit , mais je reviens vers vous des que je le monte. study
Charlyhummvee
Message  V.T le Mar 10 Jan 2017, 19:01
CET ALLUMAGE PEUX T IL SE MONTER AVEC LE ROTOR DU SR ? scratch
Nombre de messages : 669
Message  Pierre le Mer 11 Jan 2017, 07:56
Non, je ne pense pas qu'un rotor de SR puisse convenir.
Mesure déjà le diamètre intérieur de ton rotor. Il faut 11cm, pas plus.
Message  V.T le Mer 11 Jan 2017, 20:39
ah oui c est possible je mesurerais Rolling Eyes
Message  papy1000watts le Mer 11 Jan 2017, 21:45
Même avec le même diamètre ça ne marchera pas, les aimant ne sont pas disposés pareil.
Message  Pierre le Jeu 12 Jan 2017, 08:32
Je me réponds à moi-même mais je ne suis pas sûr d'avoir raison ni d'avoir tout compris.
En débranchant la pince inductive sur le fil de bougie et en la rebranchant, les repères se retrouvent au bon endroit. Magie ? Shocked
L'allumage électronique fournit plusieurs étincelles par tour, ce qui peut donner des valeurs aberrantes. Les possesseurs de SR l'ont peut-être constaté...
De même, pour connaître l'avance à l'allumage, je n'ai pas pu me servir du déphasage : les valeurs données par la lampe étant au moins le double, j'ai préféré caler directement le flash sur le repère F.
Sinon, pour ce qui est de la qualité du matériel, il a fallu que je soude 2 fils mal sertis sur le connecteur du boîtier CDI. No
Message  Titi le Sam 14 Jan 2017, 11:42
Pierre a écrit: pas moyen de régler l'avance car au moment où la lampe stroboscopique flashe, les repères sur le rotor se trouvent à l'opposé du repère fixe.
J'ai le même problème sur une DTMX qui tourne, ça me rassure j'ai cru avoir des hallucinations...
Bon je vais ré-essayer en suivant ton conseil sur la pince
En tout cas si qqun a une explication, je serai moins bête....
Titi
Nombre de messages : 58
Message  Charlyhummvee le Ven 03 Fév 2017, 19:59
Reçu le kit stator aujourd'hui hui .
300 € quand même
Je le monte ce week end .
Charlyhummvee
Message  V.T le Ven 03 Fév 2017, 20:34
tu nous dira :
si j ai bien compris cela remplace aussi les rupteurs ?
Message  Pierre le Sam 04 Fév 2017, 11:50
Oui, plus de rupteurs.
Donc plus de soucis d'usure ni de réglages et un moteur sans à-coups à bas régime et beaucoup plus souple.
Message  V.T le Sam 04 Fév 2017, 11:56
super 300€ ç est raisonnable non ?
Message  Pierre le Sam 04 Fév 2017, 12:21
Ça dépend comment on voit les choses car ça fait quand même une somme : à peu près 200 l d'essence soit environ 4000 km.
Mais c'est le prix de la tranquillité (enfin on espère) et aussi du plaisir d'avoir un moteur qu'on sent tourner bien rond.
De plus, contrairement au Kennedy plus cher, le kit est vraiment bien étudié au niveau câblage, bobine et encombrement du boitier CDI pour une installation facile.
Après, pour ce qui est de l'éclairage, je n'ai pas testé mais ça ne peut pas être pire que l'origine.
Message  Charlyhummvee le Sam 04 Fév 2017, 19:58
SUPER !!!!
Commencé doucement étapes par étapes , Cela est super bien expliqué ( en anglais ) mais simple a suivre .
le kit est complet et très bien étudié .
Il n y a vraiment rien a rajouter ou a modifier tout passe impeccablement bien .
je n ai pas de lampe stroboscopique donc pas encore réglé l allumage précisément .
ajusté l allumage juste a la grosse .
3 coups de kick et c est reparti au quart de tour .
J avait une grosse appréhension de chopper un retour de kick ( déjà gouté ) a cause d un allumage trop en avance .
Mais non rien de tout ça .
Vraiment pas besoin de s y connaitre pour mettre en place ce kit .
Merci beaucoup de votre conseil .
Charlyhummvee
Message  V.T le Jeu 23 Fév 2017, 22:27
bonne nouvelle alors Very Happy
