Culasse-Cylindre-GOUJONS-sr500-xt500 (2) : Méthodes démontage-remontage, grippage, modèles ?
Re: Culasse-Cylindre-GOUJONS-sr500-xt500 (2) : Méthodes démontage-remontage, grippage, modèles ?
Message  Phil 421 le Dim 27 Déc 2015, 12:25
Bon t'es ou Pablo ? L'est encore à l'apéro ? C'est bien la peine de crier comme ça de bon matin et puis plus personne !
Nombre de messages : 2193
Message  ET le Dim 27 Déc 2015, 13:08
Je te remercies Bentou .... enfin un qui me comprend ...
Ayé ... le tit dej est passé ...
J'ai trois blocs cylindre d'avance, un seul a encore presque tous ses goujons, mais comme il n'a plus de chemise ....
Je trouve 135, 136, 137 sur les trois goujons présents ... donc rien de valable comme mesure.
Mais je plussoie avec Philou et moi-même ... monte les goujons au frein filets fort et mets les à la bonne côte
Nombre de messages : 5347
Message  Pablo le Dim 27 Déc 2015, 15:13
Ha ben ça y est, sont réveillé..... !!
bon j'espère que Mme n'as pas tapé trop fort.... ! mais comme ça t'as du te refugié a la cave, là ou sont entassé tout tes gougeons.... Twisted Evil
bon, sinon, Phil, promis, j'ai pas sérré comme un nane, ni comme un mulais... peut etre que ça avait été fait avant moi Rolling Eyes
pour ce qui ets du démontage des gougeons, j'ai pas souvenir que ça a été dur dur.... mais bon c'était y a quelque temps déjà....
j'avais penssé au frein filet, mais, justement, lequel utiliser ??? le fort, c'est le bleu ou le rouge (très fort ?)
ha quand même, faut insister hein, imaginez si c'était a propos d'une sr.... ! What a Face
aïe !
MERCI ES GARS !!!
Nombre de messages : 1528
Message  ET le Dim 27 Déc 2015, 17:18
Normalement tu dois en chier pour démonter les goujons.
Ecrou contre écrou + chauffé le bloc cylindre pour que ça vienne ...
Message  Pablo le Dim 27 Déc 2015, 17:57
Houla ben non sur que j'en ai pas chié..
ecrou contre écrou oui, mais pas de chauffe... ni de rallonge....
j'en déduis qu'il faut du freinfillet "indémontable".....isn't it ?
'ci !
:joker:
mais pourquoi ai je écri goujon avecun g et un e ???
Message  ET le Dim 27 Déc 2015, 19:04
Yaisse sœur
Message  Pablo le Dim 27 Déc 2015, 19:51
Okaye !
bon en fait j'aurais pu me debrouiller quoi Rolling Eyes
nan aller, z'êtes sympa !! merci pour l'aiguillage !!!!!!!!!
PROMIS (regle n°1) JE CRIERAIS PLUS DE BON MATIN...... Twisted Evil
aller a l'apéro maintenant !
bise
:joker:
Message  ET le Dim 27 Déc 2015, 21:34
Et pi hurle pas trop fort le soir ... vu l'âge moyen ici, y'en a plein qui prennent leurs gouttes ... et pi hop une tite camomille ...et pi hop au lit Razz
Message  2J4 000697 le Lun 28 Déc 2015, 13:39
ET a écrit:
Donc AMH tu as trop enfoncé les goujons.
Ces goujons sont hypra raides à démonter tout le long du desserrage, je pense qu'ils sont montés soit avec un frein filet permanent, soit montés serrés dans le filetage.
Et il ne sont surement pas vissés à fond de filet ...
Ah que si ils sont à fond de filet (garni) sinon les filets ne porteraient pas correctement et les goujons se barreraient au démontage...
Moi c'que j'en dis c'est qu'il y a de la dispersion dans l'usinage des taraudages, et pis les écrous me semblent bien hauts, et pis on connait pas l'épaisseur du joint de culasse, et pis des fois même d'origine le goujon est un poil en dessous de l'écrou.
Nombre de messages : 3404
Message  ET le Lun 28 Déc 2015, 14:31
C'est pas fou non plus, c'est vrai que les flancs de filets doivent être en contact du coté extension. Sinon c'est la colle qui fait contact et avec le temps elle va fluer.
Solution élégante, usiner une tiote rondelle de compensation à mettre au fond du filetage pour avoir le goujon serré à fond de filet mais avec la bonne côte dehors.
Message  Pablo le Lun 28 Déc 2015, 18:09
hola.
ben dis donc heureusement que c'est pas fait pasqu' avec la super glue que j'ai trouvé, z'aurait pas bougé....
2J4 a écrit:pis les écrous me semblent bien hauts
tu pense a ceux en photo ?? ben oui c'est justement là le problème....Wink
Ah oui, ben ça c'est presque pas idiot Very Happy , pasque il aurrait pu faire 5mm Question , mais là j'ai utilisé du standard jt culasse Kedo pour XT.... j'aurais pu mettre un 48t mais d'éja que le piston est en 10 de cprstion....
ET a écrit:Solution élégante, usiner une tiote rondelle de compensation à mettre au fond du filetage pour avoir le goujon serré à fond de filet mais avec la bonne côte dehors.
tien, ça me fait pensser a ça Rolling Eyes :
j'ai tout verifié.... un seul joint de culasse Laughing..... j y vois pas.... quesque je peut envisager ?? la cale au fond du filetage sur le cylindre j'imagine que je peut oublier .... Rolling Eyes
alors quoi j'usine ??? 8)
:joker:
Message  Pablo le Mar 29 Déc 2015, 14:52
Yep !
bon... alors.... j'ai trouvé une autre solution....... éventuelement, si je met les goujons à la bonne longueur sans les bloquer, ni colle, pose cullasse, et serrage au couple des écrous.... quel est le risque ???
pasque de toute façon, ce sont les filets qui portent cale ou pas, et serrage en fond de filet ou pas, nan ???
hé oui, l'Pablo a du mal a ce lancer... pas envie de retomber l'moteur dans deux mois (ni avant !) et faut que la bécane soit rodée pour avril..... Rolling Eyes
MERCI POUR L'AIDE !!!!!!
:joker:
Message  Bentou le Mar 29 Déc 2015, 15:15
ca sera pas bien gênant, jusqu'au prochain démontage ou tu aura toutes les chances de dévisser le goujon en virant l'écrou. et sauf à avoir DeuxJi ou E-Tee sur le dos pendant ce temps là, personne n'y verra rien à redire.
perso, j'y mettrait un petit coup de frein filet fort et adieu Berthe...
[FUSIONNE]Vote sur le colage des gougeons culasse
Message  sr22 le Ven 16 Déc 2016, 11:28
Bjr
Je remonte mon cylindre et culasse demain Après avoir lu et relu vos commentaires sur ces fameux gougeons sur le culasse M10 et M8
- y-a t-il plus davantage ( ne remontent pas en prncipe ) de les coller (loctite moyen ou fort ? )
- que d'inconvénients (dépose difficile pour realésage bon je viens d'en refaire un mais ....l'avenir ???????  ) ?
je prendrai la solution ..... au suffrage universel
Merci d'avance
Ah j'ai pas hurlé et on n'est pas dimanche
MB
sr22
Nombre de messages : 322
Message  2J4 000697 le Ven 16 Déc 2016, 12:58
Aucun intéret a les coller. il suffit de les visser a fond de filet avec un écrou/contre-écrou, si les filetages et taraudages sont en bon état ils seront suffisament bloqués et ne sortiront pas au démontage.
Et quand bien meme ils sortiraient, ca n'a aucune importance.
De plus, le frein filet sur des pieces soumises a de hautes températures, c'est de la luthomiction (qui est l'art d'uriner dans un Stradivarius, comme nous l'a enseigné le regretté Umberto Eco).
Message  sr22 le Ven 16 Déc 2016, 13:46
Ok merci enregistré
A serrer au couple 20NM pour le M10 et 13NM pour le M8 c'est ça ?
Mais...le fait qu'ils peuvent se dsserrer ne cause pas t-ils pas ces PB de filetage à refaire etc....?
MB
sr22
Message  papy1000watts le Ven 16 Déc 2016, 13:48
Pas besoin de serrer au couple! c'est quand tu viendras serrer la culasse que ça tirera!
Nombre de messages : 7253
Message  sr22 le Ven 16 Déc 2016, 13:54
Faut quand m^me serrer à fond ..le fait de serrer les écrous de culasse à 38NM pour les M10 ( le M8 est à 20NM idem ) alors que le gougeon est à 20NM ne risquent pas de "travailler" sur leur filetage dans le cylindre?
sr22
Message  2J4 000697 le Ven 16 Déc 2016, 14:03
sr22 a écrit:Faut quand m^me serrer à fond ..le fait de serrer les  écrous de culasse à 38NM pour les M10 ( le M8 est à 20NM idem ) alors que le gougeon est à 20NM ne risquent pas de "travailler" sur leur  filetage dans le cylindre?
Que tu tires par en haut ou par en bas, l'effort de traction est le meme. Quand tu appliques tes 30 Nm sur les ecrous de culasse, le filetage inférieur recoit la tension correspondante qu'il transmet a la culasse par son filetage.
Si tu pends un poids de 1 kg a une ficelle, l'effort dans le ficelle sera le meme en haut et en bas (au poids de la ficelle près mais bon la c'est de la tetrapilectomie, toujours d'après ce bon Eco, c'est a dire l'art de couper les cheveux en quatre)
Message  sr22 le Ven 16 Déc 2016, 14:07
Justement sur une doc on doit serrer les gougeons à 20 et les écrous à 30 il ya une contradiction ou je me trompe si comme tu dis serrer à 30 en haut "tirent" sur le filetage en bas je coupe aussi un peu les cheveux en 4 mais pourquoi Yam a indiqué cela ?
sr22
Message  sr22 le Ven 16 Déc 2016, 14:09
autant tout mettre à 30NM
sr22
Message  2J4 000697 le Ven 16 Déc 2016, 14:13
Tu peux meme mettre les goujons seulement serrés a la main a fond de filet puis ensuite serrer les ecrous a 30, le résultat sera exactement le meme.
Imagine qu'il y ait une vis a la place des goujons + écrous (ce qui est le cas sur les culasses de 600 XT par exemple), tu comprendras mieux.
Message  papy1000watts le Ven 16 Déc 2016, 14:19
Si tu serres a 30 les gougeons tu n'appliques aucune contrainte sur le gougeon, juste sur les filets femelles. ça n'a aucun intérêt.
le fait de serrer a un couple donné met la "vis" en précontrainte de traction dans la limite élastique.
Message  sr22 le Ven 16 Déc 2016, 14:21
oui j'ai bien compris que la transmission des 30NM se fait au filetage sur la culasse ma question du coup , mais bon je ferai comme tu dis , c'est pourquoi Yam indique 20 NM au gougeon et ensuite 30NM aux écrous , on suppose que les filetages de la culasse , en M10 naturellment, supportent en définitive 30NM
Bon j'espère ne pas réaléser moins de risque ,sauf manque d'huile pompe HS ou autre ..., qu'avec mes 125 fumeuses
OK merci à vous deux et bon WE
MB
ah !vu la RMQ sur la précontrainte
sr22
Message  ET le Ven 16 Déc 2016, 19:09
2J4 000697 a écrit: tetrapilectomie,
Le terme exact est tétrasectomie .... vi je sais c'est un peu capillotracté comme remarque ....
Le collage des goujons à aussi l'avantage de rendre le filet étanche.
Message  sr22 le Ven 16 Déc 2016, 19:10
Bon égalité 1 / 1
sr22
Message  ET le Ven 16 Déc 2016, 19:15
Je n'ai pas dit que c'était bien, juste donner un argument ....
Mais perso , je colle au frein filet normal
Message  sr22 le Ven 16 Déc 2016, 19:27
L'ami Papy a donneé son point de vue sur le couple mais n'a pas voté ...aurait-on une réponse de Normand ?
sr22
Message  papy1000watts le Ven 16 Déc 2016, 20:41
Il est ou ton sondage? tu aurais put mettre le lien!!!!
Message  papy1000watts le Ven 16 Déc 2016, 20:45
De mémoire dans la rmt il n'y a que les vis qui tiennent les tube plongeur de la fourche qui sont montés au frein filet. Sur la Sr je ne sais pas!
Ah peut être les vis des carter de pompe a huile aussi.... enfin pas les gougeons de cylindre.
Message  sr22 le Ven 16 Déc 2016, 20:54
C"est pas un sondage ..voir le titre ..je sais j'ai oublié le l de collage et sinon voir ci dessous
je prendrai la solution ..... au suffrage universel Laughing
sinon dans un vote on peut voter blanc
tu as raison dans la RMT pas de collage  ni de resserrage de la culasse au bout de x KM ni ceci ni cela ...Yamaha est le constructeur et l'inventeur des 500 XT/SR on peut supposer qu'il sait de quoi il parle
sinon comme disait Lecanuet en 65 .....votez
tu l'as fait d'une certaine façon Wink
sr22
