Entretien-Moteur-VIDANGE-sr500-xt500 (1) : Méthode, contrôles et remplissage - nettoyage filtre, crépine, tamis
Re: Entretien-Moteur-VIDANGE-sr500-xt500 (1) : Méthode, contrôles et remplissage - nettoyage filtre, crépine, tamis
Message  pop le Mar 03 Nov 2009, 22:32
Sans blague ! Il neige à Riotord ???
Nombre de messages : 5555
Message  Invité le Mar 03 Nov 2009, 22:59
Cà a juste blanchit un chouya,mais là,je suis à Val d'Isère et il y en a près de 20 cm ce soir,super,j'adore la neige. Very Happy
Message  lolovim le Mer 04 Nov 2009, 09:53
lolovim
Nombre de messages : 363
vidange complete
Message  Invité le Mer 04 Nov 2009, 13:00
Promis, je fais des photos et vous les poste. Vous verrez a quoi ressembles les "garages" ici ! ;-)) et quelques specimens en vente. J'ai vu Un SRX4 quasi neuf ce matin. Ca vaut combien en France un engin comme ca? et une XT 250, un peu moins fringuante...
Je sens que je vais collectionner, avis aux amateurs !
Message  Invité le Mer 04 Nov 2009, 13:22
A ma connaissance le SRX n'a jamais été importé en 400,donc inhomologable.
Message  lolovim le Mer 04 Nov 2009, 15:46
Richard de l'Aulagnier a écrit:A ma connaissance le SRX n'a jamais été importé en 400,donc inhomologable.
J'en ai conduit une, un vendredi soir dans le bois de vincennes,
il y a quelques années,
par contre, je ne sais pas ce qu'elle avait comme carte grise.
Elle ne m'a pas laissé de souvenir impérissable,
peut-être qu'avec un moteur en 800 cm3? Very Happy
lolovim
lolovim
Message  monogil le Mer 04 Nov 2009, 18:45
bsr
en attendant de revoir la france, ICI tu auras la version pdf du manuel Wink
Nombre de messages : 3574
Message  Invité le Mer 04 Nov 2009, 19:18
Ouaaah! Genial!
Thanks a lot, comme on dit ici! ;-))
Message  Invité le Mer 04 Nov 2009, 22:48
On peut aussi ajouter que le filtre à huile des SRX, donc des 600XT, est le même que sur les 500 XT et SR! Ainsi que plusieurs 125 et 250 de la marque, dont les XT et SR... Donc, en posant la question aux gars qui ont ces types de bécanes, tu sauras où trouver un filtre neuf...
Systeme-Lubrification : procéder au remplissage d'huile ?
Message  XrForEver le Lun 09 Nov 2009, 09:33
Ce post tombe à pic.
Après avoir tombé le moteur, démonté les carters, démonté le bac de filtre en dessous, démonté les dirites d'arrivée et d'évacuation, maintenant que j'ai tout remonter , je dois procéder au remplissage d'huile.
Ds le manuel Yam, ils disent qu'il faut mettre 1l d'huile direct ds le moteur et le reste ds le réservoir. Sur les photos, ils montrent 2 manières de verser de l'huile ds le moteur:
1- par la durite d'arrivée: ?!!! vu que ce conduit amène droit au clapet antiretour, je me demande comment l'huile peut y pénétrer par un simple versement. Et si çà marche, çà doit mettre des plombes
2- par le reniflard au dessus du bas moteur
Perso et sans l'avoir jamais fait, je pense que le 2 est mieux approprié
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il mettre 1l ds le bas moteur avant de démarrer ? ne suffit-il pas de mettre les 2.1l ds le réservoir ?
Si uoi, Par où le faites vous ?
XrForEver
Nombre de messages : 114
XrForEver-2009-en faisant la purge du filtre a huile
Message  ritchie le Lun 09 Nov 2009, 09:35
qd j'ai refais monteur, j'ai mis un litre en haut et un autre en bas, j'ai demarré comme ca en faisant la purge du filtre a huile
sans probleme  Rolling Eyes
ritchie
Message  XrForEver le Lun 09 Nov 2009, 09:37
ritchie a écrit:qd j'ai refais monteur, j'ai mis un litre en haut et un autre en bas, j'ai demarré comme ca en faisant la purge du filtre a huile
Par où t'as mis ton litron ds le bas ?
XrForEver
apres demontage la pompe est souvent desamorcée
Message  le cocombre masqué le Lun 09 Nov 2009, 09:47
XrForEver a écrit:Ce post tombe à pic.
Qu'en pensez-vous ?
Non il faut en mettre dans le bas moteur car apres demontage la pompe est souvent desamorcée si tu ne le fait pas tu aura une mauvaise lubrification et les consequence qui vont avec!
Moi je couche la moto sur la gauche et je rempli par le bouchon de controle du pmh!
Message  XrForEver le Lun 09 Nov 2009, 09:54
papy1000 a écrit:Moi je couche la moto sur la gauche et je rempli par le bouchon de controle du pmh!
Shocked Shocked je connais pas ce bouchon Shocked Shocked j'ai un SR, ya pas ce bouchon à droite il me semble
XrForEver
Message  Bentou le Lun 09 Nov 2009, 10:00
tu défait un cache culbu, ca fait pareil...
Message  EFFIOU le Lun 09 Nov 2009, 10:26
faut pas trop s'inquiter quand meme: dans la culasse il y a une 'cuvette' sous les cames de l'arbre du meme nom, qui stocke de l'huile en haut
la seule precaution a prendre c'est de ne jamais stocker la moto penche a droite, a l'oppose de la bequille (ce que l on peut etre tente de faire pour des questions de place) car il y a un trou a droite de cette cuvette qui la vide dans le puit de chaine
sinon effectivement en cas de doute sur la rapidite de la pompe a huile a se reamorcer apres stockage prolongé, un bon coup de burette par une trappe de culbu, et zou
tiens au fait un parlant de lubrification, ca fait bien longtemps que j'ai pas vu un post novaterur, sur
quelle huile ulilser? , la temperature de l'huile? la necessite du thermometre?
bon d'accord il ya en eu un recent sur quel carburant utiliser, mais ca fait pas pareil quand meme
EFFIOU
Nombre de messages : 42
Message  XrForEver le Lun 09 Nov 2009, 10:55
Ok merci, j'aime bien la méthode par la trappe de réglage culbu
XrForEver
Message  Invité le Lun 09 Nov 2009, 14:09
J'ai oublié de préciser un truc: la procédure de remplissage d'huile est différente selon que l'on fasse une simple vidange sur une bécane ayant roulé il y a moins de, disons, deux ou trois jours, et une machine abandonnée depuis 15 ans ou plus... Si la machine tourne régulièrement, on la met en route, montée en température (Une roue arrière ou deux devant le commissariat), et vidange moteur et cadre, remplacement du filtre et youpi, même pas besoin de purger le filtre... Si la moto était ''stockée'' au fond du jardin depuis Vincent Auriol, ça commence pareil, on vide tout! On ne touche pas au filtre à huile, on ne nettoie pas le tamis du cadre ni celui du tabernacle! On met un litre d'huile dans le cadre, un dans le moteur, moto couchée, par le bouchon sous le filtre à huile... On démarre la moto, on fait chauffer, si c'est possible on fait un tour avec et on vidange, remplacement du filtre, nettoyage des crépines. La manip a permis de décrocher toutes les boues, les grumeaux, les saloperies accumulées dans le circuit d'huile, que sinon tout ça serait resté dans le circuit jusqu'à la prochaine vidange... La mise en route d'un moteur neuf passe par un procédé similaire: Là aussi on verse de l'huile dans le moteur, pour éviter que la pompe retour ne travaille à sec trop longtemps... Une astuce apprise sur les bécanes anglaises: Vu les qualités de finitions de ces bêtes à chagrin, je remplis toujours le corps de pompe de graisse fluide au montage. De ce fait, elle amorce immédiatement, et étant pleine de graisse, elle ne risque rien durant le temps très bref où il n'y a pas encore d'huile dans tous les tuyaux... Ensuite,la graisse se dilue dans l'huile chaude, et ne pose aucun pb.
Message  Invité le Ven 20 Nov 2009, 17:17
En faisant ma première vidange sur un 48t et en suivant la RMT, il se trouve que le gros écrou censé être le corps du tamis filtrant semble être sur ma moto solidaire du cadre.
Le 48t est-il différent a cet endroit du Xt et 2j4, ou alors je délire ?
Voilà question que j’allais poser avant de tomber sur ce sujet, franchement c’est super mal expliquer sur la RMT, mais je repose la deuxième partie de ma question, est-ce le même montage sur les autres motos de la famille ?
Message  le cocombre masqué le Ven 20 Nov 2009, 17:32
2J4 000697 a écrit:Un qui fait chauffer le moteur avant, un qui fait la vidange, un qui refait le plein d'huile, et le quatrieme qui oublie de remettre le bouchon de vidange avant le remplissage. Le cinquieme n'a plus qu'a aller racheter de l'huile vu que la neuve est par terre... Et comme il en faut un chouia plus d'un litre et que (dans le temps) y avait que des bidons de 2 l on se faisait toujours avoir d'un litre et demi...
A qui ca n'est jamais arrive ?
Faut faire comme la DDE ils sont 4 mais il n'y en qu'un qui bosse... les autres surveillent justement pour eviter l'erreur!
Message  lolovim le Ven 20 Nov 2009, 17:53
mr.doo a écrit:Salut,
il est vrai que l'on a l'impression que l'écrou est solidaire du reste:
même peinture, même crasse, serré en usine par un routier haltérophile,
mais à force de vibrations et coups de maillet en plastique, il vient.
les techniques diffèrent, mais il est à mon avis bien utile d'y jeter un coup d'oeil.
lolovim
lolovim
Système Lubrification : Elle pétarade et cale près avoir mis trop d'huile ?
Message  Invité le Lun 18 Juin 2012, 14:24
B'jour,
Je vais peut-être rouler un jour plus de 10 bornes avec mon SR (1980) sans problèmes...
Bon à l'ordre du jour, la bécane pétarade à souhait et cale (donc je fais pas mal de sport pour rentrer...). J'ai retiré la bougie (qui est neuve) et là... crade de chez crade  ! Je la nettoie et je repart... 500m plus loin, la même Prou Prout... et huummmm... elle câle ! Je re-dèmonte la bougie et re-crade (back in black). Que dois-je faire Doctor ? Y a t'il un Auvergnat Mécano dans ma région qui pourrait m'aider....?? J'ai envie de rider !!!! Thank
J'ai déjà lu toute la partie " Problème à coups" de RGSX --> As-tu aussi le problème de bougie ? (Pour ma part le carbu est un quasi neuf)
WGORA63-2012-
Message  Invité le Lun 18 Juin 2012, 16:09
Bougie Bosch, pas NGK, antiparasite neuf, et contrôle du carbu...
LE NIVEAU, C'EST A CHAUD !!!
Message  pop le Lun 18 Juin 2012, 18:11
Si tu as trop d'huile, ça fait ça aussi (vécu) !!! LE NIVEAU, C'EST A CHAUD !!![/color]
pop  pig
Message  Invité le Lun 18 Juin 2012, 18:26
prof Mickie a écrit:Bougie Bosch, pas NGK, antiparasite neuf, et contrôle du carbu...
Bon j'ai changer la bougie une Bosch WR 6 DC+, j'ai fait la moitié de la ville pour la trouver... mais pas mieux car j'ai le m^me soucis, l'antiparasite est clean... Je continue les recherches. Merci.
problème depuis que que j'ai fait la vidange... (pas de fumée sans feu !). Comme j'suis pas un grand mécano, le trop plein d'huile, je le vire comment ?
Message  Invité le Lun 18 Juin 2012, 18:30
pop a écrit:Si tu as trop d'huile, ça fait ça aussi (vécu) !!! LE NIVEAU, C'EST A CHAUD !!!
pop  pig
J'opte pour ton info, car j'ai ce problème depuis que que j'ai fait la vidange... (pas de fumée sans feu !). Comme j'suis pas un grand mécano, le trop plein d'huile, je le vire comment ? (par la vis de purge ????). Merci d'avance
Message  Bentou le Lun 18 Juin 2012, 18:56
oui, celle en bas de l'avant du cadre.
Message  RGSX le Lun 18 Juin 2012, 21:09
salut WGORa
oui moi aussi la bougie es noire mais sans plus, je galere demain je vais commander des joints et des membranes neufs ainsi qu'une pipe d'admission j'espere en voir le bout car sa me saoule je n'arette pas de demonter et de nettoyer se satané carbu il brille bientot plus qu'une harley Very Happy d'ailleur depuis le premier demontage je trouve que c'est pire qu'avant ce qui me conforte que cela viens bien du carbu..... et dire que je pensais que de passer sur un mono se serait plus simple.... prefere les 4 cylindres en ligne pfffffffffff comme koi
tu dis elle petarade et elle cale... au moment ou elle commence a petarader tu reste ouvert en grand? car moi je coupe les gaz debraye et m'arette 20 seconde moteur toujours tournant et sa repart (perso je pense que je vide ma cuve plus vite qu'elle ne se remplie)
PS: le niveau se fait bouchon vissé ou juste posé?? moi mon niveau est bon bouchon posé
RGSX
Nombre de messages : 34
Je vais lui refaire sa vidange et suivre les explications dans "techniques/mécanique"
Message  Invité le Lun 18 Juin 2012, 21:46
Salut RGSX,
Si je coupe les gaz quand elle pétarade elle cale et après il faut que j'attends un peu avant qu'elle veuille bien repartir (la garce  affraid !) et en plus j'ai du mal à débrayer pour faire comme toi. Pour mon prob, je pense comme l'a écrit Pop que cela doit venir d'un trop plein d'huile. Je vais lui refaire sa vidange et suivre les explications dans "techniques/mécanique" et je verrai ensuite... Et p... j'ai envi de Rider !!!!! alors j'espère qu'elle voudra bien rouler What a Face
Pour ta question de bouchon, moi je le fais posé.
Bon courage à toi
Message  RGSX le Lun 18 Juin 2012, 21:52
ok tiens nous au courant du verdict c'est toujours interressant de savoir
RGSX
Message  monogil le Lun 18 Juin 2012, 21:53
bsr
RGSX a écrit: ou juste posé?? moi mon niveau est bon bouchon posé
c'est ça juste posé, niveau à chaud après qqs minutes d'arrêt
