FOURCHE-Ressorts-Cales-it250-it175 : Lesquels adapter ?
Re: FOURCHE-Ressorts-Cales-it250-it175 : Lesquels adapter ?
Message  ET le Lun 30 Déc 2013 - 12:52
nan
j'ai démonté que des fourches de vraie XT , soit avant 79 ... par contre j'en connais une post 80 en caisse, la prochaine je démonte tout pour voir  Twisted Evil
à moins que des forumeurs attentionnés n'en démontent et mesurent les choses  Very Happy
Nombre de messages : 5416
Message  jeanjean le Lun 30 Déc 2013 - 13:44
WR200 (1992): fourche inversée de 41 mm; moto ~ 110 kg, ressort 480,5 mm de long, k= 3.5 N/mm, débattement 300 mm.
YZ250 (1993): fourche inversée de 43 mm; moto ~ 105 kg, ressort 480 mm de long, k= 4.1 N/mm, débattement 300 mm.
WR250Z (1997): fourche inversée de 46 mm; moto ~ 115 kg, ressort 460 mm de long, k= 4.3 N/mm, débattement 300 mm.
Nombre de messages : 3278
Message  mwaffon-06 le Lun 30 Déc 2013 - 13:57
ET a écrit:nan
_J'en ai, une de démontée .... c’est 480mm..
Nombre de messages : 1098
Message  jeanjean le Lun 30 Déc 2013 - 14:02
nombre de spires?
diamètre du ressort?
diamètre du fil?
 Wink
Message  ET le Lun 30 Déc 2013 - 14:05
le ø de fil doit être mesuré très précisément car il intervient exposant 4 dans la constante de raideur.
la constante de raideur est proportionnelle au carré de la surface du fil
les ressorts de XT sont dual rate (double pas)
il faut mesurer le nombre de spires rapprochées, le nombre de spires éloignées et la longueur pour chaque pas.
et les docs Yam ne sont pas exemptes d'erreurs, par exemple pour la SRX, les données dimensionnelles sont bonnes et les constantes de raideurs annoncées sont dans les choux (calculées et mesurées  :evil: ).
_63 spires __Diam exte 27mm __Diam int 17,4 mm __Diam du fil 3,8mm
Message  mwaffon-06 le Lun 30 Déc 2013 - 14:08
__63 spires
__Diam exte 27mm
__Diam int 17,4 mm
__Diam du fil 3,8mm
Message  ET le Lun 30 Déc 2013 - 14:11
dis donc t'es un rapide  Very Happy , t'as le clavier connecté au pied à coulisse  Suspect
Message  mwaffon-06 le Lun 30 Déc 2013 - 15:19
exact, mais a l'heure de la sieste, le pied a coulisse est rangé au chaud sous la couette !!!!!
Message  jeanjean le Lun 30 Déc 2013 - 15:33
mwaffon-06 a écrit:__63 spires , __Diam exte 27mm, __Diam int 17,4 mm, __Diam du fil 3,8mm
ce qui ferait du 0.27 kg/mm. On est loin des 0.35...
Message  jeanjean le Lun 30 Déc 2013 - 15:37
ET a écrit:les ressorts de XT sont dual rate (double pas)
Selon la RMT, le '76 seulement.
Selon ETmoteur, aucun.
Message  ET le Lun 30 Déc 2013 - 15:44
mouais ... faut se méfier ... quelquefois il prend des produits bizarres et y dit n'importe quoi  affraid
Message  Phil 421 le Lun 30 Déc 2013 - 15:57
Diam ext = diam int + 2 x Diam du fil non ?
J'ai une fourche > 80 (axe de roue déportée) je vais mesurer
Nombre de messages : 2199
Message  mwaffon-06 le Lun 30 Déc 2013 - 16:09
__Oupsss, tu as raison ???
je viens de refaire d'autres mesures :
__d ext 26,6
__int 17,6
__Spires d 4 a 4,1!!
__C'est un peu compliqué a voir des cotes correctes ????  Embarassed Embarassed Embarassed
Message  jeanjean le Lun 30 Déc 2013 - 16:48
OK, avec du fil de 4, on passe à 0.36. Ca va mieux!
Et puis ce post, ce n'etait pas pour les ressorts d'XT que tout le monde connait, mais pour les ceusses qui veulent se faire des fourches TT.
Message  Phil 421 le Lun 30 Déc 2013 - 17:50
Bon, voilà ce que j'ai relevé
Diam du Fil : 3,8
Diam Ext : 26,6
Diam Int déduit : 19 (déduit parce que j'ai du mal a le mesurer)
Long totale : 478 mm
Soit : 340 mm avec 40 spires
et 138 mm avec 22 spires
Pour info : cale de 80 mm (incluant la rondelle)
Message  jeanjean le Mer 29 Mar 2017 - 16:16
...je prend ce post car les autres sont vérouillés et je n'allait pas en ouvrir un autre...
Dis-moi, ET, ton utilitaire fonctionne-t-il aussi pour les fourches inversées?
(question de changement de volume de la chambre d'air avec l'enfoncement)
Message  ET le Mer 29 Mar 2017 - 22:38
Bin, normalement ya pas de raison, il faut bien mettre le diamètre intérieur du tube du haut et ça devrait le faire ...
enfin faudrait que je reprenne mes calculs .... du coup suis plus sur ...
Message  jeanjean le Jeu 30 Mar 2017 - 18:26
J'essayerais à l'occasion. Il me faudra juste trouver une combine pour tenir compte de toute la quincaillerie qui occupe du volume, et plus particulièrement la tige de la cartouche hydraulique et le guide ressort emmanché dessus.
Le plus simple est probablement de réduire artificiellement le diamètre intérieur du tube...
A tantôt,
P.S. t'es-tu déjà bricolé une p'tiote moto de course avec le beau p'tit cadre qui traîne dans un coin de ton atelier? j'ai mauvaise conscience de ne pas encore être passé...
Message  papy1000watts le Jeu 30 Mar 2017 - 18:30
Tu mets toutes tes pièces dans un bocal d'huile gradué!
Nombre de messages : 7415
