Traitement-Visserie (1) : vis chromées, zinguées, méthodes et produits de rénovation
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  Thibounet le Sam 27 Oct 2007, 10:11
alors voila, je suis donc en train de refaire ma moto et mes quelques vis chromée sont vraiment piquée j'ai donc trois solutions:
- les faire rechromer
- achetez des neuves (où ???)
- les zinguer en esperant ne pas croiser un puriste.
Donc est ce qu'il y a sur le forum un belge qui a déjà été confronté au problème, où acheter ces vis en neuf ? où les faire rechromer et à quel prix ???
merci les coupins
tant que j'y suis, quelqu'un connait un fournisseur belge de visserie avec beaucoup de choix et si possible commandable via internet ???
Thibounet
Nombre de messages : 122
Thibounet-2007-bichromaté blanc-visserie inox-montage au frein filet-corrosion-loctite-zingage
Message  loulou le Sam 27 Oct 2007, 10:29
c'est pas en belgique et c'est mais du chrome mais y a ça :
http://www.nickel-chrom.fr/
loulou
loulou
Nombre de messages : 400
Re: Traitement-Visserie (1) : vis chromées, zinguées, méthodes et produits de rénovation
Message  jeanjean le Sam 27 Oct 2007, 10:50
Que cherches-tu ?
De la visserie standard ou des vis spécifiques à la XT ?
Nombre de messages : 3237
Message  ET le Sam 27 Oct 2007, 11:28
ya un TSB à Croix qui fait du bichromatage noir pour les XT
Sinon ya un truc du coté de Roeselare en Belgique mais pas d'info qualitative
de toute façon la visserie peut se faire bichromaté blanc, jaune ou noir, mais surtout pas chromé, ça pourrit les filets et pi ça fait pas beau, dés que tu vas serrer, le chrome va éclater et pi ça coute cher..
L'autre solution, chez Yamaha, souvent ils ont les pièces d'origine.
Nombre de messages : 4936
Message  Thibounet le Sam 27 Oct 2007, 13:20
jeanjean a écrit:Que cherches-tu ?
visserie spécifique du genre vis de sangle de selle, vis d'amorto, les bagues d'amorto, etc.
et donc le revetement c'est pas du chrome d'origine mais du bichromatage ???
Thibounet
Message  jeanjean le Sam 27 Oct 2007, 13:27
Visserie spécifique, coome dit, c'est spécifique, donc va voir ton concessionnaire yamaha.
Message  Buell-LN le Sam 27 Oct 2007, 13:47
ET a écrit:de toute façon la visserie peut se faire bichromaté blanc, jaune ou noir, mais surtout pas chromé, ça pourrit les filets et pi ça fait pas beau, dés que tu vas serrer, le chrome va éclater et pi ça coute cher..
je plussoie. Wink
Alternative, l'inox avec montage au frein filet qui évite toutes réactions chimiques entre métaux.
Buell-LN
Nombre de messages : 402
Message  jeanjean le Sam 27 Oct 2007, 14:11
Bon, là, je me tait !
J'aime autant la visserie inox que les KN...
Justement à cause de ces histoires de réaction chimique.
Il existe aussi loctite anti-seize.
J'en met partout...
Message  Invité le Sam 27 Oct 2007, 14:48
Vous voulez dire que les vis inox ne font pas l'affaire dans les alliages d'alu ou acier ????
Parce que vu les paquets de sel que prend ma 500 sur les plages, j'ai tout remplacé par de l'inox (presque, pas les vis à pas non standard).
Vous m'inquiétez !
Message  ET le Sam 27 Oct 2007, 15:05
nan d'origine c'est chromé mais le chrome d'il y a 30 ans cépô le même qu'aujourd'hui ...
aujourd'hui le chrome est mal fait pour des questions écologiques et de prix de revient.
sniffff
Message  Buell-LN le Sam 27 Oct 2007, 15:29
darbfil a écrit:Parce que vu les paquets de sel que prend ma 500 sur les plages, j'ai tout remplacé par de l'inox (presque, pas les vis à pas non standard).
Vous m'inquiétez !
Nan Exclamation Exclamation Exclamation Pas de soucis, si monté au frein filet ou autres produits équivalents. Wink
Buell-LN
Message  jeanjean le Sam 27 Oct 2007, 15:50
Vous m'inquiétez !
Pour t'inquiéter: Twisted Evil
http://bricologie.free.fr/corrosion.htm pale
Et pour t'inqieter encore plus, tapes voir "corrosion galvanique" sur google...
Pour te désinquieter: il suffit d'isoler l'inox de l'aluminium, avec du frein filet par exemple, comme dit bulle-hélène.
A noter que pour tout ce qui doit rester réglable ou dévissable facilement, il existe du frein filet pas fort, qui étanchéifie mais ne freine pas trop. En plus, il est très liquide et peut s'insérer par capilarité dans les filetages déjà en place.
Très bon pour étanchéifier les écrous de ryons, par exemple.
Je vais voir si je retrouve la référence.
Je l'ai: loctite 222 - frein filet faible
http://65.213.72.112/tds5/docs/222-EN.pdf
Message  Invité le Sam 27 Oct 2007, 20:12
Pffiiiouuu ! :|
Si tu me dis qu'avec du frein filet tout va bien, alors, alors tout va bien.
De toute façon, je vais bientot toutes les poser ces vis, pour equilibrer le vilebrequin. D'ailleurs, faudra que je vous pose quelques questions (elle vibre beaucoup trop)... Et je n'oublierai pas la loctite qui va bien au remontage, je tiens à la conserver encore longtemps encore cette XT.
Message  Thibounet le Dim 28 Oct 2007, 09:43
Oula, vous me faites peur,
moi j'habite loin de la mer, y a vraiment besoin de se prendre la tête ?
je peux zinguer ma visserie et dormir sur mes deux oreilles ou bien j'ai des précautions à prendre ??
Thibounet
Message  Buell-LN le Dim 28 Oct 2007, 09:50
Le zingage est la solution économique. cheers
Pas de précaution particulière, juste un bon dégraissage pour éviter de lui amener de la boulonnerie bien crade. Wink Après le zingueur s'occupe de tout. 8)
Buell-LN
Message  Thibounet le Dim 28 Oct 2007, 12:46
ca tombe bien, parce que je zingue moi même mes pièces et ca marche plutot bien pour le prix.
Thibounet
Message  ET le Dim 28 Oct 2007, 12:48
Thibounet a écrit:ca tombe bien, parce que je zingue moi même mes pièces et ca marche plutot bien pour le prix.
et si t'es content, c'est quoi ta technique, kit, prix ....
Traitement-Peinture : vis chromées sont vraiment piquées
Message  Thibounet le Dim 28 Oct 2007, 17:45
ca et ca
http://perso.orange.fr/terres.ciel/zinguage.htm
http://id19p.over-blog.com/article-1740932.html
(attention parce que les deux sites se contredise sur les polarités, c'est effectivement le + de l'alim sur la tôle de zing)
voila
Thibounet
Traitement-Peinture : Je souhaite retirer les "pites de rouille" qu'il y a un peu partout. Chromes, boulonnerie
Message  leoburd le Mar 29 Juil 2008, 21:33
Bonsoir à tous,
Je souhaite retirer les "pites de rouille" qu'il y a un peu partout. Chromes, boulonnerie, etc... sans être obligé de changer les pièces.
Soit ce sont de petites marques grosses comme 2 à 3 têtes d'épingle maxi, soit c'est carrément de la petite boulonnerie.
Vous avez un truc ?
A vos plumes, merci  Wink
leoburd
Nombre de messages : 149
leoburd-Laine d'acier fine + dérouillant-phosphatant-2008
Message  fingersinthenose le Mar 29 Juil 2008, 21:59
Laine d'acier fine + dérouillant-phosphatant?
Ok sur les chromes mais attention sur la visserie galva, le dérouillant attaque le zinc.
D'autres recettes?
fingers
fingersinthenose
Nombre de messages : 263
vinaigre d'alcool visserie chromée attaque le zinc
Message  pop le Mer 30 Juil 2008, 06:33
Lorsque j'ai remis en état ma XT 550, j'ai assayé un truc: le vinaigre d'alcool. Il faut laisser tremper jusqu'à disparition de la rouille. Ca marche bien sur la visserie chromée. Ca décape aussi les vis zinguées mais ça attaque le zinc, et derrière.....ça rouille. A ne surtout pas utiliser sur de l'alu ou des métaux tendres comme les robinets d'essence, parceque là, c'est le métal que ça attaque. Donc, ça marche, mais à utiliser avec précaution !!!
pop  pig
Nombre de messages : 5559
visserie
Message  stef forty four le Mer 30 Juil 2008, 19:16
Voila ce qu'il faut faire.....
http://www.motos-anglaises.com/technique/chrome.htm
Donné par quelqu'un du site mais je ne sais plus qui!?
Nombre de messages : 1821
pieces a zinguer pour obtenir un aspect impeccable, simple nettoyage/degraissage, derouillage "mecanique" a la brosse metallique, microbillage, autre ?
Message  2J4 000697 le Dim 15 Fév 2009, 20:38
Bonjour tout le monde,
J'ai vu que certains avaient fait re-zinguer des pieces en acier, vu que le traitement d'origine traverse assez mal les annees. Je voudrais savoir quelle preparation faire sur des pieces a zinguer pour obtenir un aspect impeccable, simple nettoyage/degraissage, derouillage "mecanique" a la brosse metallique, microbillage, autre ?
Accessoirement,avez vous des adresses a conseiller pour effectuer letraitement ?
Nombre de messages : 3357
2J4 000697 accroché moi même sur les fils de laiton chez moi. Enroulées dans du papier journal, et données tel que au zinguag
Message  THIERRY500 le Dim 15 Fév 2009, 20:55
J'avais mis dans le post XT500C 76 un mot sur le zinguage.
Tu ne fais rien du tout, tu amènes tes pièces, elles passeront dans un bain d'acide (je ne sais lequel?)
puis dans un bain pour être zinguées.
Tu regardes ce que j'avais fait zinguer: 60euros, mais j'avais e.
J'imagine qu'il faut au moins compter le double pour la même quantité accrochée par l'entreprise.
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/photos-de-400-500-xt-et-sr-f4/xt500c-76-t3794-45.htm    Page 4
L'adesse (à Paris) est dans le post, mais où que ce soit, c'est une opération pas très chère, en tout cas beaucoup moins que le chromage.
Bon courage et bonne restauration!!!
THIERRY500
Nombre de messages : 470
Message  2J4 000697 le Dim 15 Fév 2009, 21:21
OK merci, un petit coup de polissage donc la ou c'est rouille, et hop...
Eh ben je vais m'y mettre.
dezingage et derouillage à l'acide chlorhydrique dilué 30 à 50 % (de 5mn à une 1/2 heure), rincage à l'eau,et si tu stockes soit un pschitt de wd40 ou passivation à la lessive de soude 30 à 50 % ,rincage,
Message  dominic le Dim 15 Fév 2009, 23:54
Salut!
Avant zingage , dezingage et derouillage à l'acide chlorhydrique dilué 30 à 50 % (de 5mn à une 1/2 heure), rincage à l'eau,et si tu stockes soit  un pschitt de wd40 ou
le tout à faire dehors avec masque et gants passeque c'est un tantinet corrosif , tout ça...
dominic
Nombre de messages : 147
Message  2J4 000697 le Lun 16 Fév 2009, 12:56
dominic a écrit:Salut!
Oui merci c'est pour ca que je fais faire et que je ne fais pas moi meme, j'ai des assistants tres devoues mais un peu turbulents (agés de 3 ans 4 ans et 5ans) et je ne tiens pas a utiliser ce genre de produits...
Message  Bernard le Mar 17 Fév 2009, 21:52
[quote="THIERRY500"]Bonsoir,
Tu regardes ce que j'avais fait zinguer: 60euros, mais j'avais accroché moi même sur les fils de laiton chez moi.
Enroulées dans du papier journal, et données tel que au zinguage.
J'ai vu sur tes photos que tu as fait zinguer des pièces avec des parties caoutchouc, par exemple les cuvettes de protection sur le bras oscillant, les flexibles d'huile moteur ... Comment se comportent ces parties caoutchouc ou plastique après un trempage dans l'acide et le zingage ? 'Exclamation'
Merci d'avance
Bernard
Nombre de messages : 6
un chromeur zingueur (Zindy à Arcueil) il n'y a pas de problème de compatibilité caoutchouc et coton tréssé avec les acides utilisés (chlori et sulfurique)
Message  THIERRY500 le Mer 18 Fév 2009, 10:59
Je suis retombé un peu par hasard sur ce post!!!!
J'avais un copain qui avait fait le même zinguage pour une XT il y a un an environ: pas de problème.
Je pense que les bains utilisés par les chromeurs zingueurs sont compatibles avec les caoutchoucs.
Le seul problème rencontré a été un léger décollement du caoutchouc des caches poussières de bras oscillant.
Sur 1 seulement..
Après un coup de fil  à l'instantà un chromeur zingueur  (Zindy à Arcueil) il n'y a pas de problème de
Mes sangles de batterie ont bien conservé leur élasticité. Pas de craquelures.
THIERRY500
