Traitement-Visserie (1) : vis chromées, zinguées, méthodes et produits de rénovation
protection anticorrosion de bonne qualité permettant l'utilisation en extérieur des pièces ainsi traitées
Message  Invité le Lun 01 Juil 2013, 19:36
coucou!
ah, tu es sûr.?
ils ont l'air de le vanter pourtant..
chez restom, par ex:
"protection anticorrosion de bonne qualité permettant l'utilisation en extérieur des pièces ainsi traitées"..  fin de citation..
Si l'on entretient pas une arme "bronzée"-brunissage des aciers, et le bronzage.
Message  midship le Lun 01 Juil 2013, 19:45
Alors, à ma connaissance, effectivement, ça pique.
Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je ne connais pas tout, loin s'en faut par ailleurs..., et je ne veux en aucun cas vous dissuader de prendre ce produit dont je n'ai pas fait l'essai!!!
Simplement, je parle en essayant de raisonner sur le peu de connaissance que j'ai pu acquérir avec les armes. Si l'on entretient pas une arme "bronzée", elle pique à coup sûr, (surtout en présence de poudre noire d'ailleurs, très corrosive) mais le simple fait qu'elles chauffent, si pas de graisse, ou huile cela signifie à plus ou moins long terme une oxydation.
Alors, ce produit, comme je le disais, je ne le connais pas et je ne me permets donc pas de porter une appréciation  sur lui, mais sur le brunissage des aciers, et le bronzage....
Bonne continuation,
PAscal Wink Wink
midship
Nombre de messages : 226
différence entre le "brunifast" pour les armes
Message  Invité le Lun 01 Juil 2013, 19:47
ouaip!
je comprends..
donc il y a peut-être bien une différence entre le "brunifast" pour les armes (où dailleurs ils ne parlent pas que çà protège, effectivement..) et le produit restom..
bon, quiqui a 80 roros à dépenser..?? Very Happy
Re: Traitement-Visserie (1) : vis chromées, zinguées, méthodes et produits de rénovation
Message  midship le Lun 01 Juil 2013, 19:50
effectivement, curieux par nature, je voudrais bien connaitre le résultat... Je vais enquêter autour de moi, dans le milieu de la voiture ancienne pour voir ça de plus près, et si j'apprends quelque chose, je ne manquerai pas de vous en faire part.
A bientôt et bien amicalement,
PAscal Wink
midship
midship
Message  jeanjean le Lun 01 Juil 2013, 19:53
Il y a des années, j'étais allé voir un fournisseur dans le nord de l'allemagne. Il faisait aussi du brunissage. C'était pour des machoires de frein à tambour (en tôle, pas en alu moulé)
Nombre de messages : 3238
prix actuel
Message  adpmv.51 le Mar 17 Nov 2015, 15:20
Salut, y en a t-il qui on fait zinguer de la boulonnerie récemment car le prix à bien augmenté depuis là derrière fois (il y a 5 ans.
72 rayons (2 jantes) et 13 unités de petites visseries.
Chez chromage Ferrand 100e
chez Zindy à Arcueil 120e
Hors taxe et l ensemble déjà nettoyé mécaniquement à la brosse et passé au bac à ultrason. ..
Au plaisir de vous lire.
Adrien
adpmv.51
Nombre de messages : 127
Message  papy1000watts le Mar 17 Nov 2015, 15:43
Les gars travaillent au "lot" c'est la mise en route et le suivi de la commande qui prend le plus de temps!
j'ai l'habitude de sous traiter du chromage ou autre, ma hantise c'est d'avoir une seule pièce a faire c'est le même prix que 5 ou 10 suivant la taille!
pas facile de répercuter au client!
après tu peux essayer de leur proposer de les "attacher, c'est une grande partie du cout aussi.
le dégraissage de toute façon il faut le refaire avant la mise au bain.
Ceci dit 100 euro c'est le prix du marché
Nombre de messages : 6472
Message  ET le Mar 17 Nov 2015, 22:44
Si vous trouvez ça trop cher ... faites le vous même ...
y'a des tonnes de méthodes sur le net pour le faire
Nombre de messages : 4939
Le zingage par lui même ce n'est pas difficile, c'est la préparation qui est plus délicate si tu veux un bon résultat. Il faut un bon dégraissage, ultra son puis electro et une attaque acide avant de plonger les pièces au bains.
Message  papy1000watts le Mar 17 Nov 2015, 22:48
Message  born to be wild le Mer 18 Nov 2015, 08:52
ET a écrit:Si vous trouvez ça trop cher ... faites le vous même ...
c'est ce que je fais souvent pour de petites pièces (limité par la taille du bain) surtout de la visserie ou diverses quincaillerie Smile
faut dire que en bord de mer tout rouille à vitesse grand V
maintenant c'est quand même pas une opération aussi simple que ça; faut un peu de matériel (alim) et pour manipuler de l'acide et du zinc faut pas habiter en appart parce que ça fume et ça pollue sévère Shocked
une où 2 adresses des plus connues sans doute
http://id19p.over-blog.com/article-3540593.html
http://terres.ciel.pagesperso-orange.fr/zinguage.htm
born to be wild
Nombre de messages : 476
Message  L'abbé khan le Mer 18 Nov 2015, 09:21
Ha bah j'l'ai fais moi même pour la boulonnerie du SRX, c'est amusant, pas trop compliqué, ça coute rien, ça prend un peu de temps mais pas trop et on est tout fier après, mais je le referais plus Mad .
ça tient pas aussi bien que fait par un (bon)pro, je n'ai pas réussi à ce que le traitement entre dans les empreintes btr, pis ça pourri tout autour l'acide, même l'étaut qui était à env. 50 cm il à morflé Rolling Eyes
J'avais suivi la méthode d'un mec qui restaure des 4L sur le net, l'ai p'tet dans les liens ci-dessus j'ai pas regardé...
Je mettrais des tofs si y en à qui veulent, mais bon j'ai pas mis de gonzesses autour quand j'les ai prises Rolling Eyes
Nombre de messages : 1706
Message  pat 59246 le Jeu 19 Nov 2015, 17:48
voila mon résultat
simplement mis des petits clous dans les spires des ressorts pour les écartées
ou je les ai portées pas besoin de les attachées
tout est dans un tambour
dégraissé simplement
ou la rouille à manger un peu le creux n' est pas bouché ..
mais le résultat est plutot pas mal ( à voir si tu veux que c' est poli..)
en belgique
j' ai fait zingué , blanc et noir
http://verzinkerij-zingage.artmeto.be/index.php/fr/
pat
pat 59246
Nombre de messages : 35
Message  papy1000watts le Jeu 19 Nov 2015, 18:03
ça a l'air pas mal! oui il y a deux possibilités pour faire le zingage électrolytique soit a "l'attache" soit au "tonneau"
les trous ne sont jamais bouchés en galvanoplastie, pour les supprimer il faut polir avant .
Message  peauxdelavieillecabane le Jeu 19 Nov 2015, 18:45
J'avais essayé aussi de le faire moi-même. Résultat à peine moyen sur les petites pièces. Et tout ce qui est métallique dans un rayon d'un mètre prend un sérieux coup de vieux ...
No
Nombre de messages : 2521
Message  born to be wild le Ven 20 Nov 2015, 06:22
peauxdelavieillecabane a écrit:J'avais essayé aussi de le faire moi-même. Résultat à peine moyen sur les petites pièces. Et tout ce qui est métallique dans un rayon d'un mètre prend un sérieux coup de vieux ...
No
sans compter les effluents plus que nocifs que l'on crée type chlorure de zinc et qu'en ce qui me concerne (honte à moi :evil: ) ne sachant pas trop quoi en faire j'ai rebalancé à l'égout ou au fond d'un trou !!!  (bon il y en avait pas plus que 3 ou 4 litres mais quand même...)
born to be wild
