Traitement-PEINTURE (2) : Méthodes préparation, epoxy, anodisation, vernis, couleurs, types de peinture ?
Message  Invité le Jeu 24 Mai 2007, 19:22
Pouvez vous me donner la solution pour redonner l'éclat d'origine à des jantes anodisées.
anodisation-BOY500-Décapage-coloration-Rinçage-Colmatage-peinture epoxy-2007
Message  Yamamoto le Jeu 24 Mai 2007, 22:08
A priori difficile..sauf par un professionnel...
- Décapage de la couche d'alumine del'ancienne anodisation (ponçage et bain à la lessive de soude)
- Re-anodisation  (electrolyse dans de l'acide sulfurique)
- Re-coloration (avec un colorant)
- Rinçage
- Colmatage (bain salé à 90°)
je pense que ça couterait moins cher (et moins compliqué) de changer de jantes (Excel, Akront....)
l'autre solution : peinture epoxy noir sur des rayons inox, ça le fait bien...
Yamamoto
Nombre de messages : 121
Re: Traitement-PEINTURE (2) : Méthodes préparation, epoxy, anodisation, vernis, couleurs, types de peinture ?
Message  pop le Ven 25 Mai 2007, 08:51
Yamamoto a écrit:A priori difficile..sauf par un professionnel...
- Rinçage
A propos de peinture epoxy: Est ce que ça existe en bombe, ou est ce réservé aux professionnels ???
Nombre de messages : 5557
Traitement-Peinture : Méthodes préparation, epoxy, couleurs, types de peinture ?
Message  pop le Mer 13 Fév 2008, 07:33
Salut les zamis.
J'ai un porte bagage dont le chrome est en mauvais état, et je me demande s'il est possible de le déchromer pour le peindre ??? Pensez- vous qu'en le poncant avec une brosse métalique sur perceuse serait suffisant ???
Si quelqu'un a déjà tenté ça, j'attends ses conseils.
Merci bien, les zamis.
pop  pig
pop-peinture sur chrome-2008-poncage
Message  stef forty four le Mer 13 Fév 2008, 09:36
Salut pop, alors pour le chrome, gros boulot! Dejà fait sur mon inazuma: poncage au 120/140 du chrome pour pratiquer une accroche; deux couche d'après; poncage de l'apres au 600/800 a l'eau (800 c'est mieux); ensuite peinture de la couleur choisie!
Voila! c'est pas mal de boulot! Bon courage!
Nombre de messages : 1821
dépolir
Message  pop le Mer 13 Fév 2008, 11:23
stef 44 a écrit:Salut pop, alors pour le chrome, gros boulot! Dejà fait sur mon inazuma: poncage au 120/140 du chrome pour pratiquer une accroche; deux couche d'après; poncage de l'apres au 600/800 a l'eau (800 c'est mieux); ensuite peinture de la couleur choisie!
Il suffit donc de dépolir le chrome, si j'ai bien compris ???
pop  pig
Message  THIERRY500 le Mer 13 Fév 2008, 11:24
Perso, je donnerais à sabler, il y en a pour 3 minutes, ça va te couter une choppe et tu repars sur une base hypersaine.
Mais selon la formule consacrée, ce n'est que mon avis...
C'est pour mettre un taupe caise??? Smile Smile
THIERRY500
Nombre de messages : 470
Message  stef forty four le Mer 13 Fév 2008, 13:14
THIERRY500 a écrit:Perso, je donnerais à sabler, il y en a pour 3 minutes, ça va te couter une choppe et tu repars sur une base hypersaine.
Thierry, je travail dans le sablage et je peux t'assurer que le chrome ne part pas comme çà! Il faut des bains d'acide pour bien faire!
Dégraissage sérieux-léger déglaçage-sablage puis microbillage
Message  GRAPH21 le Mer 13 Fév 2008, 13:37
Hello !
Peinture sur chrome :
Solution 1 : Dégraissage sérieux (acétone), léger déglaçage (papier >600 à l'eau), passage de plusieurs voiles fins de la ref. : EIR 2000 de Restom (traitement des réservoir...) dilué à 90% d'acétone, séchage 24H puis peinture.
L'EIR permet une accroche durable et efficace de la peinture.
Si la surface chromé ne présente pas de fortes traces de corrosion, c'est la solution TOP !
Solution 2 : Dégraissage, sablage puis microbillage pour retrouver une surface uniforme, apprêt phosphatant, puis apprêt garnissant, ponçage soigné et peinture...
Bonne barbouille...
GRAPH21
Nombre de messages : 97
http://fpcv.fr
acide
Message  THIERRY500 le Mer 13 Fév 2008, 14:10
Tu as raison, ça me revient, j'avais des pièces chromées qu'il avait fallu mettre ds l'acide avant polissage.
La solution de Graph doit être top, mais c'est complexe tout ça...
THIERRY500
Message  peauxdelavieillecabane le Mer 13 Fév 2008, 14:46
mon pop
vu sur le site de nikel chrome : http://www.nickel-chrom.fr/htm/chromage.htm
la rénovation des pièces chromées nécessite une préparation minutieuse, dont la première phase est le déchromage. Ceui-ci est réalisé par trempage dans un bain d'acide chlorhydrique,par électrolyse, ou par abrasion mécanique. Il faut ensuite enlever les sous-couches de nickel ou cuivre par des procédés analogues. Le métal de base sera ensuite poli pour donner à la pièce l'aspect attendu après le chromage.
:albino:
Nombre de messages : 2521
Message  GRAPH21 le Mer 13 Fév 2008, 18:27
Pour rappel : la question de Pop est comment peindre sur une surface chromée !
Il n'est donc pas nécessaire de faire disparaître l'ensemble des traitements appliqués avant chromage !
Ni nécessaire de retrouver une surface lisse et sans défaut (polissage), puisque recouverte d'un apprêt et de peinture !
GRAPH21
http://fpcv.fr
Message  aievouais64 le Mer 13 Fév 2008, 19:12
Les chromeurs peuvent aussi effectuer un déchromage en inversant le sens de passage des ions de leur bain de chromage (polarité inverse).
on trouve presque tout sur ce merveilleux site
Un site merveilleux, ou ça ? bounce bounce bounce
Nombre de messages : 1977
Message  zesingle le Mer 13 Fév 2008, 19:33
zesingle
Nombre de messages : 585
Message  pop le Jeu 14 Fév 2008, 18:46
Merci à tous. Vous êtes des as !!! J'ai donc maintenant le choix entre peindre ou rénover.
Traitement-Peinture : possible de déchromer pour le peindre
Message  jeanjean le Jeu 14 Fév 2008, 20:12
... et il ne faut pas tremper dans l'acide des pièces chromées brasées, vu que la brasure se dissout plus vite que le chrome...
A moins que vous n'aimiez les puzzle Wink
Nombre de messages : 3235
Traitement-Peinture : Qqu'un a-t-il une solution pour redorer une jante ? vincelp-2008
Message  vincelp le Dim 08 Juin 2008, 20:25
Qqu'un a-t-il une solution pour redorer une jante dont le beau jaune d'or disparait lentement ? Un vernis transparent ferait-il l'affaire ou faut-il refaire une anodisation ?
refaire une anodisation-peinture or pour jantes auto
Message  pop le Dim 08 Juin 2008, 20:36
vincelp a écrit:Bonsoir,
Il faut refaire une anodisation. Sinon, si comme moi tu n'es pas très méticuleux, pourquoi ne pas assayer la peinture or pour jantes auto ???
pop  pig
vernis doré translucide
Message  vincelp le Dim 08 Juin 2008, 20:40
pop a écrit:Il faut refaire une anodisation. Sinon, si comme moi tu n'es pas très méticuleux, pourquoi ne pas assayer la peinture or pour jantes auto ???
C'est bien la piste que je privilégierai : trouver un vernis doré translucide.
Traitement-Peinture : Qqu'un connait-il une solution pour lui rendre une belle couleur dorée ?
Message  vincelp le Lun 01 Déc 2008, 23:07
B'soir,
Sur miss XT, la jante AR, bien qu'anodisée or, est largement plus pâle que la jante AV. Qqu'un connait-il une solution pour lui rendre une belle couleur dorée ? à part, bien sûr, un démontage et une anodisation...
Il n'existerait pas un vernis qui puisse faire le même effet ?
vincelp-2008
Message  gerard brackam le Mar 02 Déc 2008, 01:02
Salut Vince
il me semble qu'on s'est déja croisé dans un monde desmodromique...
pouur ta jante pour avoir une belle teinte dorée c'est très simple il faut me la prêter quelques mois le temps que les chiens parisiens aient allègrement fait pipi sur ta jante et elle va reprendre tout son éclat.
par contre il faut protéger les rayons...
:g
gerard brackam
Nombre de messages : 243
Message  pop le Mar 02 Déc 2008, 07:29
Il existe de la peinture dorée en bombe spéciale pour jantes de voiture. Je n'ai jamais essayé, mais si ta jante est vraiment moche, tu ne risques rien à tenter le coup.
anodisation dérayonnage Polissage,anodisation alu naturel
Message  THIERRY500 le Mar 02 Déc 2008, 08:25
B'jour,
Il y a une opération un peu plus lourde:l'anodisation.
Cela implique un dérayonnage.
Une fois la jante nue, direction les chromeurs, polisseurs, zingueurs etc.Voir pages jaunes.
Perso, en région parisienne, (chromage Ferrand) j'ai apporté 2 jantes avec qq petits chocs, rayures etc.
Polissage,anodisation alu naturel:100euros
Même prix en or ou rose fluo.
Désolé, j'ai vu après avoir édité que tu évoquais l'anodisation.
THIERRY500
Message  vincelp le Mar 02 Déc 2008, 09:03
THIERRY500 a écrit:Désolé, j'ai vu après avoir édité que tu évoquais l'anodisation.
Ben oui, je recherche une ruse sans avoir à tout démonter, car si j'en arrive là, il y a encore plus simple que de refaire anodiser la jante, c'est de la remplacer par une jante neuve.
Il faudrait que je trouve un vernis doré transparent, en fait.
dégraisser , souffler , recacher , dégraisser
Message  al 1 le Mar 02 Déc 2008, 09:32
Si t'es pote avec un carrossier tu peux envisager la confection d'une teinte approchante puis vernir le tout
Sans oublié toute la préparation pour cacher tes rayons , bien dégraisser , souffler , recacher , dégraisser gna gna ....
Faisable mais c'est du taf de bénédictin et la peinture n'est pas bien solide....
Faut vraiment être potes !!
al 1
Nombre de messages : 287
Message  Gi0 le Mar 02 Déc 2008, 17:20
moi j'ai même plus d'anodisation (enfin y'en manque ! ) d'un coté, durant un tour dans les bois, une branche a réussi à se coincer dans le guide chaine (une opération de dieu Shocked ) en appui sur la jante... Par contre c'est poli parfait !
jantes anodisées "or"
Message  Thumper76 le Mar 02 Déc 2008, 18:23
vincelp a écrit:B'soir,
pas de réponse à ta question Vince,
mais juste pour dire, qu'est ce qu'elles me faisaient fantasmer ces superbes jantes anodisées "or", quand ado je me trainais sur mon 125 XLS....
je me serais damné pour avoir les mêmes sur mon quart de litre...
Arno  qu'est ce qu'on peut rester gosse, tout de même...
Thumper76
Nombre de messages : 94
jante avant neuve
Message  THIERRY500 le Mar 02 Déc 2008, 19:38
B'soir,
La jante avant neuve c'est aux alentours de 300euros ttc
je rappelle que l'anodisation d'une paire de jantes m'a couté il y a un mois 100euros
Mais évidemment, démontage et remontage rayons et pneus
THIERRY500
Message  vincelp le Mar 02 Déc 2008, 21:17
THIERRY500 a écrit:La jante avant neuve c'est aux alentours de 300euros ttc
Euh, t'exagères pas un peu ? chez Kedo, une jante AV ou AR coûte 80 Euros, hors port... Elles ne sont peut-être pas anodisées or, maibon...
Message  THIERRY500 le Mer 03 Déc 2008, 07:14
B'jour,
Non non, je n'exagère pas:
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt500h-dual-purpose-1981_model8836/partslist/E-02.html
248.50 euros hors taxes, ce qui fait bien 300 euros ttc pour une Tagasako
Les prix de ce grossiste hollandais de moto japonaises sont comparables à ceux de ton concessionnaire local. Je l'ai déja vérifié.
THIERRY500
