Garde Boue-SUPPORT FEU-PLAQUE D'IMMATRICULATION-tt500-xt500 (1) : Fabrication, différences, références et modèles, types de fixations
charli-2012-
Message  Invité le Mar 14 Fév 2012, 17:15
...salut!
T'as pas une image ou deux... qu'on se fasse une idée exacte de la situation Question .
Re: Garde Boue-SUPPORT FEU-PLAQUE D'IMMATRICULATION-tt500-xt500 (1) : Fabrication, différences, références et modèles, types de fixations
Message  ET le Mar 14 Fév 2012, 19:08
coucou
quand je coupe, je ne mets pas de plaque Twisted Evil
Nombre de messages : 5327
plaque caoutchouc
Message  peauxdelavieillecabane le Mar 14 Fév 2012, 19:36
j'ai pris chez Moto-expert un feu avec plaque caoutchouc à 17 euros. J'ai décalé le feu vers la plaque, et posé le tout sur le porte plaque.
je mettrai une photo tout  l'heure.
edit : en fait, j'ai fixé le feu sur le GB. le porte plaque est resté en place tel quel.
j'avais la flemme de le démonter.
J'ajoute que normalement, ma moto est rangée sur les deux roues. Là, je l'ai mise debout rien que pour la photo.
si c'est pas une idée lumineuse ça ...
Nombre de messages : 2525
Message  vincelp le Mar 14 Fév 2012, 23:29
Le système à base de plaque caoutchouc qui est prévu pour être installé sur le garde-boue AR avec un phare de TY, ça ne va pas faire l'affaire dans ton cas.
Je ne vois plus qu'une solution consistant à relier les 2 côtés du cadre par une pièce en alu, genre barre d'alu plate pliée à 90° à chaque extrémité et vissée sur le cadre via des entretoises avec anneaux de caoutchouc pour supprimer le max de vibrations.
Autre solution : visser le tout sous la selle, en espérant qu'elle absorbe les vibrations.
Mébon, à mon avis, tu peux t'attendre à péter ou perdre plusieurs plaques avant de trouver la solution... Sur miss XT, j'ai vu 2 plaques se découper en moins d'une semaine tant qu'elles étaient montées rigide sur le garde-boue AR.
tu tailles dans une bavette de semi remorque
Message  Invité le Mer 15 Fév 2012, 00:03
hello , avec les moteurs de recherche , o trouve pas des idées ? http://www.google.fr/search?q=image+sr+500+custom&hl=fr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ruY6T-25G8i-0QWJ4K2YCw&ved=0CCcQsAQ&biw=1614&bih=1199
sinon , tu tailles dans une bavette de semi remorque , t'auras un bon bon de caoutchouc . les cordonniers taillent leurs semelles dans des grandes plaques , il peuvent te le faire à dimension
Message  Invité le Mer 15 Fév 2012, 17:36
ben j'ai déjà jeté un œil sur gogol mais je triuve rien qui m'aille...
aujourd'hui j'ai récupéré une plaque de caoutchouc de 3mm d'épaisseur, je pensais en coller entre elles plusieurs plaques pour obtenir un bon morceau et partir de ça pour faire un support ,mais franchement je vois pas trop ce que ça va donner...
custom-star.forumperso.com/t80-support-de-plaque-laterale
Message  Invité le Mer 15 Fév 2012, 18:02
C'est radical la disqueuse... mais bon What a Face
Perso, je ne vois rien de fiable dans ton cas... a part la coller sur ton blouson.
-Et la mettre ailleurs? sur le côté gauche par exemple?
En prenant une plaque inox dépoli, ou alu...chez brico-machin. -Découper, plier, percer, puis fixer qqpart sur le bras oscillant.
T'aurais plu qu'a faire des petits trous pour poser ta plaque d'imat...
http://custom-star.forumperso.com/t80-support-de-plaque-laterale
Message  Invité le Mer 15 Fév 2012, 18:57
jcsolex a écrit:hello , avec les moteurs de recherche , o trouve pas des idées ? http://www.google.fr/search?q=image+sr+500+custom&hl=fr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ruY6T-25G8i-0QWJ4K2YCw&ved=0CCcQsAQ&biw=1614&bih=1199
Tu peux tailler une bavette avec les routiers sans leur piquer le matos, tu sais Very Happy
...puis s'ils sont aussi sympas qu'on le dit, avec un peu de chance ils te refileront leur pompes gratos.
Message  Invité le Ven 17 Fév 2012, 21:40
un pote chaudronnier à pris l'affaire en main,
je vous tiens au jus...
en tout cas merci de vos conseils !
Message  Invité le Mar 13 Mar 2012, 14:09
on va bientôt se la jouer à l'Allemande avec les nouvelles normes de plaques, elles viendront presque obstruer nos pots... ça va être joli!
Message  le cocombre masqué le Mar 13 Mar 2012, 14:21
Moi j'ai fait ça sur ma XT plus de 20000 km et ça n'a pas bougé, contrairement aux pistons
Garde Boue : les supports de plaques sont ils différents d'une année sur l'autre ?
Message  bougamont le Mar 13 Mar 2012, 17:46
mon support de plaque d'origine 79 acheté sur le bon coin,la plaque cyclo pas réglementaire mais ne dépasse pas du support.
bougamont
Nombre de messages : 258
bougamont-2012
Message  Invité le Mar 13 Mar 2012, 18:15
question :
les supports de plaques sont ils différents d'une année sur l'autre?  et sinon quelles sont les années identiques au 79?
Garde Boue-tt-xt500 : la boucle du tt et du xt n'est pas la même et donc la fixation différente
Message  pepou le Lun 14 Mai 2012, 21:09
Bon, après une recherche archéologique sur le forum, je me rend bien compte que la boucle du TT et du XT n'est pas la même et donc la fixation du GB différente.
Malgré tout, qqun a t'il déjà fait ce montage ou aurait une tof des deux GB cote à cote??? histoire me rendre compte de la différence...
Merki d'avance.
pepou
Nombre de messages : 113
pepou-2012-c'est que la boucle arrière du TT remonte beaucoup plus que sur le XT et qu'elle a une fixation au milieu
Message  THIERRY500 le Dim 17 Juin 2012, 15:00
En fait, le truc ,c'est que la boucle arrière du TT remonte beaucoup plus que sur le XT et qu'elle a une fixation au milieu.
Autrement, avant peinture, il y a moyen d'adapter sans pb.
Je ne me souviens pas si les fix avant sont au même endroit???
THIERRY500
Nombre de messages : 470
Message  pepou le Lun 18 Juin 2012, 21:21
oki, merci pour les infos!
La patte au milieu de la boucle doit pouvoir se remplacer par un collier pour tube pour éviter une soudure post peinture.
a suivre...
pepou
perçages pour montage du feu-silent-bloc-fixations-adaptable-kedo-tt500-poly
Message  pepou le Jeu 28 Juin 2012, 22:03
Bon, je m'y colle maintenant que j'en ai un entre les mains...
Donc déjà, je confirme que ce n'est absolument pas les mêmes fixations!
Mais y a moyen de bidouiller sans soudures ni modif du cadre.
1ere étape, perçage pour montage du phare "TY"
On se sert du trou d'origine du GB TT pour y mettre un silenbloc/entretoise du GB ferraille et caler le phare autour de l'entretoise
un collier en 18 de chez Kedo pour faire office de papatte amovible et voila une fixation haute souple et dure à la fois... Smile
Pour les fixations latérales...va falloir faire des papattes en alu pour se reprendre au cadre:
Voila, à suivre le temps que je me fasse les 2 papattes au boulot....
pepou
Garde Boue-tt-xt500 : la boucle du TT et du XT n'est pas la même et donc la fixation du GB différente
Message  pepou le Sam 30 Juin 2012, 21:51
donc les papattes latérales sur la base d'un plat alu de chez casto a 3 écus le mètre:
la double fixation latérale reste discrète et au final, quand même 1,6kgs de moins que l'ensemble gb/gros phare et plus de souci de peinture
Voila, reste plus qu'à se faire le petit support de plaque...
pepou
poppop
Message  pop le Mer 01 Aoû 2012, 22:03
Hello les zamis. Quelqu'un aurait-il la forme originale du caoutchouc du garde boue arrière inférieur, là ouceque passe le tube d'échappement ?
Merki.
pipi  pig
Nombre de messages : 5737
Quelqu'un aurait-il la forme originale du caoutchouc du garde boue arrière inférieur, là ouceque passe le tube d'échappement-ce truc qui crame en 5 mn au contact du silencieux
Message  2J4 000697 le Jeu 02 Aoû 2012, 09:21
C'est bien ce truc qui crame en 5 mn au contact du silencieux  ?
Tu veux quoi, les dimensions exactes ?
Nombre de messages : 3400
je te conseille de le remplacer par de la chambre à air-La chambre à air ne crame pas et ne se déforme pas non plus à la chaleur du pot
Message  Invité le Jeu 02 Aoû 2012, 11:51
J'ai pas les mesures; mais je te conseille de le remplacer par de la chambre à air...
La chambre à air ne crame pas et ne se déforme pas non plus à la chaleur du pot Very Happy
Message  pop le Jeu 02 Aoû 2012, 11:58
2J4 000697 a écrit:C'est bien ce truc qui crame en 5 mn au contact du silencieux ?
Yes, c'est cette merdasse que je veux, car j'ai un pitit bout de kahoutchouk qui ne crame pas !!!
poppop-viton
Message  2J4 000697 le Jeu 02 Aoû 2012, 12:22
Caoutchouc kikrammpa, si tu as du nitrile en plaque c'est bien, si c'est du viton c'est mieux (Ca ne s'achète pas chez Louis Vuitton Moet Hennessy mais ca coute quand meme l'appeau duc hue). Le viton tient bien aux hydrocarbures, a la température jusqua 150 degrés, apporte amour, argent, chance, santé, bref a part le prix c'est l'idéal.
La chambre a air ca va tenir quelques jours mais a la chaleur, et surtout aux UV, ca va craqueler puis se déchirer rapidement, faudra remplacer souvent.
Message  Invité le Jeu 02 Aoû 2012, 15:14
La chambre à air qui ne tient pas? Razz
Dès que possible je te fais une photo, elle est là depuis deux ans, touche même le pot.
Elle n'a pas bougé!
C'est une chambre de pneu de voiture.
Message  2J4 000697 le Jeu 02 Aoû 2012, 15:26
Elle n'a pas bougé!
Bin t'as de la chance. J'ai utilisé, et j'utilise encore, comme élastique ou tendeur, des rondelles de chambre a air (de moto, vu que sur mes bagnoles c'est des tubeless), et au bout de quelques temps ca craque.
soufflet en cuir qui enserre le tuyau
Message  Invité le Jeu 02 Aoû 2012, 16:45
bonjour, comme ça en passant , dans les chars d'assaut et il me semble sur les péniches du débarquement c'est un joli soufflet en cuir qui enserre le tuyau pour faire étanche. si c'est validé par les militaires ça doit pas etre si mauvais.  a+
Message  eric de grasse le Jeu 02 Aoû 2012, 19:46
bonsoir
oui cuir epais ou toile d amiante
Eric
eric de grasse
Nombre de messages : 249
Message  pop le Jeu 02 Aoû 2012, 20:35
... Euh ! Moi, je voudrais juste la forme !!! Wink
Garde Boue-xt500 : La forme exacte du pare boue ?
Message  2J4 000697 le Jeu 02 Aoû 2012, 20:44
pop a écrit:... Euh ! Moi, je voudrais juste la forme !!! Wink
En fait la forme d'origine est pas vraiment parfaite, le truc ne porte pas partout et il est meme un peu de traviole, pas centré sur le passage du pot. Tu ferais mieux de faire le truc d'après ta brele et ton échappement, en ne découpant que ce qu'il faut, ca sera pas plus mal je pense.
M'enfin si tu y tiens je mesure le machin et je t'envoie un crobar, d'ici une dizaine de jours c'est faisable.
Le plus rare c'est pas le support de plaque en acier
Message  2J4 000697 le Sam 03 Nov 2012, 10:40
Le plus rare c'est pas le support de plaque en acier, c'est le bidule en plastoc qui se monte dessus...
A ma connaissance, sur toutes les XT france avec le petit feu improprement appelé "feu TY", c'est le support plastique 1M1-85132-62 qui était monté, soit de 77 inclus a 82 ou 83
Message  2J4 000697 le Sam 03 Nov 2012, 11:11
XT50079 a écrit:j'en ai trouvé un original neuf de 77 en férail, mais je pense que sur le 79 il était en palstoc sur les modèles français?
A ma connaissance, sur toutes les XT france avec le petit feu improprement appelé "feu TY", c'est le support plastique 1M1-85132-62 qui était monté, soit de 77 inclus a 82 ou 83.
Ce support était aussi monté sur plusieurs autres trails Yamaha, DT et/ou DTF je crois.
Il s'en est donc fabriqué quelques milliers, pourtant c'est difficile a trouver. Ca partait systématiquement a la poubelle dès la moto sortie de chez le concessionnaire.
