Traitement-Matériaux-METAUX (1) : Le cuivre, l'aluminium, méthodes d'utilisation, fabrications, méthodes, produits de traitement ?
T'arriveras sans doute a stopper la corrosion, mais ce qui manque déja comme matière rend la jante inutilisable a mon avis
Message  2J4 000697 le Dim 09 Sep 2012, 22:33
Pegefil a écrit:Bonsoir
J'ai un souci d'oxydation sur une jante alu ; Y a t il une solution pour stopper cette oxydation. L'alu s'effrite comme une pomme de terre en Belgique.  Voir photo ci-dessous.
Par avance merci de vos conseils avisés
Moi je dis que c'est mouru. Des jantes corrodées comme ca j'en ai vu pas mal, en particulier sur les breles de TT avec lesquelles on a fait mumuse sur la plage, quelques années après l'alu part en poussière sous le fond de jante, des fois on voit un p'tit trou, hop on gratte avec un tournevis, et oh surprise, dessous on dirait que c'est bouffé par des termites, ca fait des espèces de tunnels qui n'en finissent pas.
T'arriveras sans doute a stopper la corrosion, mais ce qui manque déja comme matière rend la jante inutilisable a mon avis.
Nombre de messages : 3357
Cette corrosion "courre sous la surface anodisée Ca doit pouvoir se stopper avec une peinture epoxy ou vernis restom, mais là . . . c'est déjà bien entammé.
Message  Phil 421 le Dim 09 Sep 2012, 22:53
Si c'est mouru, c'est foutu (l'inverse marche aussi)
C'est un peu ce que je pensais. Cette corrosion "courre sous la surface anodisée
Donc je cherche toujours une jante en 2.15 x 18
Merci  A +
Nombre de messages : 2101
Re: Traitement-Matériaux-METAUX (1) : Le cuivre, l'aluminium, méthodes d'utilisation, fabrications, méthodes, produits de traitement ?
Message  jeanjean le Lun 10 Sep 2012, 21:59
J'ai eût une jante du même genre - d'origine Honda. Poubelle illico.
Et les boulons de cylindre qui partaient en poussière, pareil (remplacés par des boulons borgnes identiques à celui coté bougie).
Nombre de messages : 3237
Message  Phil 421 le Lun 10 Sep 2012, 22:13
J'ai déjà eu une jante AV de Honda Dominator qui était encore plus abimée que ça (poubelle) plus aucune résistance
C'est due à quoi cette oxydation "accélérée" ?
Corrosion Caverneuse-c'est causé par des cochonneries emprisonnées entre jante et fond de jante, et le phénomène de corrosion s'auto-entretient voire meme s'accélère, un peu comme si ca fabriquait une pile électrique.
Message  2J4 000697 le Lun 10 Sep 2012, 22:44
Pegefil a écrit:J'ai déjà eu une jante AV  de Honda Dominator  qui était encore plus abimée que ça (poubelle) plus aucune résistance
Quelques explications (je le dis d'une voix caverneuse)
http://www.cdcorrosion.com/mode_corrosion/corrosion_caverneuse.htm
http://books.google.fr/books?id=QGb-FwDECIUC&pg=PA241&lpg=PA241&dq=corrosion+caverneuse+aluminium&source=bl&ots=GaDgqQ1MSu&sig=sAzlwHBQQa61yW5HT2aqTCJGxMI&hl=fr#v=onepage&q=corrosion%20caverneuse%20aluminium&f=false
Succintement, c'est causé par des cochonneries emprisonnées entre jante et fond de jante, et le phénomène de corrosion s'auto-entretient voire meme s'accélère, un peu comme si ca fabriquait une pile électrique.
Et c'est vrai que les dégats peuvent etre spectaculaires, j'ai vu au boulot une manille en inox 304 partir en poussière quand on a voulu tirer dessus. Il ne restait qu'une coquille pas plus épaisse que du papier, et plus du tout de matière a l'intérieur. Et au premier coup d'oeil, ca avait l'air intact.
alu et inox, couple galvanique pas au top... phénomène bien connu en marine.... Pour la jante, quand c'est pas trop corrodé, sablage avec du bi-carbonate de soude
Message  midship le Jeu 13 Sep 2012, 18:56
Eh oui, alu et inox, couple galvanique pas au top... phénomène bien connu en marine....
Pour la jante, quand c'est pas trop corrodé, sablage avec du bi-carbonate de soude.... Si si..
Et peinture poudre époxy thermo durcissable...  Wink
midship
Nombre de messages : 226
Message  Invité le Jeu 13 Sep 2012, 19:02
bonsoir, c'est comme les termites Very Happy elles mangent tout l'interieur et il ne reste qu'une mince couche péripherique ou juste la peinture des poutres What a Face What a Face What a Face sus aux termites affraid affraid
Traitement-Peinture : Destructeur de rouille Julien sur des pièces mécaniques ?
Message  dm le Mar 26 Mai 2015, 21:53
Salut!
Y'en a-t-il qui auraient essayé le destructeur de rouille Julien sur des pièces de mécanique?
J'hésite à l'utiliser sur des pignons de 500 XT qui ont souffert d'un (trop) long stockage.
Ce produit ne risque -t-il pas d'abimer un éventuel traitement de surface? Il est stipulé qu'il enlève toute trace de galvanisation.
J'y ai fait baigner des fourchettes de sélection, ben, elles glissaient plus bien sur leur axe, qui lui a pris une drôle de couleur terne...
dm
Nombre de messages : 180
dmdm-2015-pignon de boite rouillés
Message  papy1000watts le Mar 26 Mai 2015, 21:56
Oups!! il semble que tu parles de pignon de boite... rouillés a mon avis c'est foutu!
Nombre de messages : 6453
rouille de surface
Message  dm le Mar 26 Mai 2015, 21:57
Ah bon, même un peu de rouille de surface ?
dm
Message  papy1000watts le Mar 26 Mai 2015, 22:00
dm a écrit:Ah bon, même un peu de rouille de surface ?
Si c'est juste des taches, un coup de chiffon avec de l'huile, par contre si c'est piqué sur les faces en contact....
peut être à base d'acide phosphorique
Message  Phil 421 le Mar 26 Mai 2015, 22:01
C'est peut être à base d'acide phosphorique. Il dit quoi Julien sur son bidon ?
le meilleur derouilleur c'est l'acide phosphorique
Message  monogil le Mar 26 Mai 2015, 22:04
le meilleur derouilleur c'est l'acide phosphorique, que tu gardes après usage car il est efficace longtemps même un peu souillé
Nombre de messages : 3574
pignons dans de l'essence-pas d'incrustation de rouille-stopper la rouille et je me demande si le produit Julien n'altère pas un éventuel traitement de surface
Message  dm le Mar 26 Mai 2015, 22:05
J'ai laissé tremper ma salade de pignons dans de l'essence, puis j'ai nettoyé avec une brosse à dents.
Ah oui, l'essence est sortie sale ! Mais je ne vois pas d'incrustation de rouille.
Maintenant, je voudrais stopper la rouille et je me demande si le produit Julien n'altère pas un éventuel traitement de surface.
dm
Détruit chimiquement la rouille-Julien
Message  dm le Mar 26 Mai 2015, 22:07
Propriétés
   Détruit chimiquement la rouille en une seule opération.
   Sans rinçage sur métaux ferreux : n’attaque pas le fer.
   Dérouille tous les fers : portails, barrières, outils de jardin, balcons, voitures, bateaux, vélos, motos, tracteurs…
   Peut s’utiliser sur tôle galvanisée (enlève rouille et galvanisation).
   Décape le cuivre. Dans ce cas, rincer après traitement.
   Traite d’une façon homogène et pénètre dans les endroits inaccessibles.
   Attention : Le Destructeur de rouille n’est pas une sous-couche antirouille. Il doit donc être appliqué uniquement sur les parties oxydées avant mise en peinture.
   Ininflammable, non volatil, inodore.
   Corrosif : Contient de l’acide phosphorique.
dm
Message  papy1000watts le Mar 26 Mai 2015, 22:08
Stopper la rouille???? dans une boite???? normalement il y a de l'huile!!!
Message  dm le Mar 26 Mai 2015, 22:16
Normalement il y a de l'huile, mais au bout de 20 ans, l'huile est tombée au fond du moteur et a laissé des pièces exposées aux outrages du temps...
dm
tu traites, tu rinces a l'eau pour neutraliser et tu stockes dans l'huile
Message  Phil 421 le Mar 26 Mai 2015, 22:28
Donc c'est bien de l'acide phosphorique, donc tu traites, tu rinces a l'eau  pour neutraliser et tu stockes dans l'huile. Tu peux brosser un peu mais attention aux projections.
La rouille attaque la surface et donc à la longue le traitement de surface, mais il doit en rester
bain de Julien, l'acier nu risque de (re)rouiller
Message  dm le Mar 26 Mai 2015, 22:37
Ah oui, laisser les pièces dans l'huile!
Bonne idée, car au sortir du bain de Julien, l'acier nu risque de (re)rouiller.
dm
couche noirâtre
Message  Phil 421 le Mar 26 Mai 2015, 22:39
dm a écrit:Ah oui, laisser les pièces dans l'huile!
Ca peut former un couche noirâtre qui va protéger un court moment ou bien acier nu rouille très rapidement
jamais d'acide ou de base sur une pièce traitée, ça va dénaturer la surface. Si les pignons sont attaqués, poubelles, si c'est une corrosion de surface
Message  ET le Mar 26 Mai 2015, 23:32
z'êtes fou, jamais d'acide ou de base sur une pièce traitée, ça va dénaturer la surface.
Si les pignons sont attaqués, poubelles, si c'est une corrosion de surface, comme tu as fait, nettoyage brosse à dents + essence  + plein d'huile partout ou de la graisse pour le stockage.
Nombre de messages : 4936
