Cylindre-Piston-ALESAGE-sr500-xt500 (1) : Montage, réalésage, déglaçage, méthodes, cotes, segmentation, chemise
Re: Cylindre-Piston-ALESAGE-sr500-xt500 (1) : Montage, réalésage, déglaçage, méthodes, cotes, segmentation, chemise
Message  jeanjean le Lun 28 Oct 2013, 17:10
J'avais envoyé un email au père Schubert (PRM-Motoren), qui répond:
Nos pistons se montent avec un jeu de 5/100 min. à 6/100 max.
Ne pas descendre sous 5/100.
Nombre de messages : 3235
Message  kriss le Lun 28 Oct 2013, 18:35
jeanjean a écrit:J'avais envoyé un email au père Schubert (PRM-Motoren), qui répond:
Merci  Jeanjean. Very Happy
Kriss
kriss
Nombre de messages : 1218
Message  aievouais64 le Lun 28 Oct 2013, 21:19
5/100 eme en début d'hiver avec rodage hyper soigné et fini pour l'été: maintenant, je mets 6/100 eme mini.
Nombre de messages : 1977
Haut Moteur : Segments collés, comment l'éviter ?
Message  sushi le Mer 30 Oct 2013, 13:06
J'ai attaqué le démontage du berlingot de mon XT 79 suite à toute la quincaillerie trouvée ds le carter. Je vais d'essayer d'y caser le gros vilo de SR 78. Je ne connais pas l'historique de la moto, mais visiblement, l'ancien proprio n'était pas très soigneux. Le moteur n'a que 26.000 km, piston en cote 87, le moteur n'a jamais été ouvert je pense.  L'AAC semble comme neuf, en revanche le piston est bien noir, tout calaminé et les segments sont collés au fond de leur gorge. Ca vient de quoi à votre avis? Trop riche? Huile merdique? Moteur laissé trop longtemps sans tourner? Je vais offrir à ma belle un tout nouveau piston, j'étais bien parti pour remettre de l'origine en 583 ou mieux 2J2 si je trouve, mais il parait que les segments d'origines ne sont pas top.  De meilleurs segments auraient ils  évités ce collage? Peut on monter d'autres segments sur le piston d'origine?
Voila ça fait beaucoup de questions tout ça, si vous pouviez m'éclairer.....
Nombre de messages : 580
sushi-2013-je trouve les pistons-segment d'origine corrects, certes les segments racleurs ne valent pas le fameux "uflex" du jpxJPX
Message  Invité le Mer 30 Oct 2013, 13:30
coucou!
mon avis à moi qui n'engage que moi..
à ma connaissance, les segments collés sont la conséquence d'un manque d'entretien, pas assez vidangé, et/ou pas vidangé huile chaude...
en principe, on peut les récupérer facilement, en faisant tremper dans du diluant par ex..
puis une fois propres, les controler selon les données de la rmt, ils peuvent être encore bons..
pour ma part, je trouve les pistons-segment d'origine corrects, certes les segments racleurs ne valent pas le fameux "u-flex" du JPX, mais bon..
tu ne peux pas panacher piston d'une marque / segments d'une autre..
l'avantage de l'origine, c'est que tu peux facilement acheter juste les segments, alors que parfois pour des "adaptables", on ne peut avoir que l'ensemble piston-segments..
voilivoilà
Message  le cocombre masqué le Mer 30 Oct 2013, 14:03
Encore un gars trop soigneux qui crois qu'il faut avoir le niveau d'huile toujours au maxi!!!!!!
galéré avec des problèmes de remontée d'huile par le reniflard-mon piston est tout calaminé sur toute sa hauteur, les compressions devaient passer dans le bas moteur
Message  sushi le Mer 30 Oct 2013, 20:46
J'ai galéré avec des problèmes de remontée d'huile par le reniflard.  Au départ, je pensais que c'était les bouts de mécanisme anti retour de kick trouvés ds le carter qui empêchaient le retour d'huile.  Vu que mon piston est tout calaminé sur toute sa hauteur, les compressions devaient passer dans le bas moteur. Pensez vous qu'elles peuvent être la cause de ces remontées d'huiles?
Message  Invité le Mer 30 Oct 2013, 20:47
re coucou..!
oui, je pense, en effet..
Message  sushi le Mer 30 Oct 2013, 21:34
Merci beaucoup Den's
Haut Moteur : quelle est la cote réparation ?
Message  Invité le Dim 29 Déc 2013, 14:10
Bonjour à tous
Je suis parti pour refaire le moteur de mon XT de 78.  Smile
A cet effet, j'ai acheté un cylindre réalésé à 87,5 sur le bc.
Une question con: Le piston étant à changer de fait, et ne connaissant pas le diamètre initial standard du cylindre, quelle est la cote réparation du dit piston ? 1ère cote (+0,25) , 2ème cote (+0,50)…?
Merci de vos réponses
BzB
BzBBzB-2013-un cylindre de 87,5mm tu es sur une deuxième côte réparation. Avant d'acheter un piston en +0,5 fait contrôler ton cylindre pour vérifier son diamètre exact il peut être usé également
Message  Invité le Dim 29 Déc 2013, 14:49
Pour un cylindre de 87,5 tu es sur une deuxième côte réparation. Avant d'acheter un piston en +0,5 fait contrôler ton cylindre pour vérifier son diamètre exact il peut être usé également. Ensuite tu trouvera des pistons d'origine YAM sur la baie ou des Wiseco.
Sur le XT/SR on peut aller jusqu'à 90mm sans remplacer la chemise-certains ont des côtes réparation en millième de pouce, donc bien lire ce qui est sur la boite du piston
Message  ET le Dim 29 Déc 2013, 15:27
La côte d'origine est 87,00mm donc la côte d'usinage sera la côte d'origine + la surcôte réparation.
L'usinage du piston est fait en fonction de cette côte d'alésage.
Attention aux pistons made in USA,  certains ont des côtes réparation en millième de pouce, donc bien lire ce qui est sur la boite du piston.
Et tenir compte de la remarque d'Attila, c'est rageant d'achet un piston et de découvrir durant l'alésage que c'est tellement ovalisé qu'il fallait bouffer deux cotes Twisted Evil .
Sur le XT/SR on peut aller jusqu'à 90mm sans remplacer la chemise .
Nombre de messages : 4933
Message  Invité le Dim 29 Déc 2013, 19:37
Merci à tous Wink
Je controle le cylindre…
BzB
quel est le jeu admis entre ces deux pièces ?
Message  Invité le Lun 30 Déc 2013, 09:04
En complément,si la côte théorique est de 87,5 pour l ensemble piston-cylindre, quel est le jeu admis entre ces deux pièces ?
BzB
pour un piston d'origine le jeu est de 5/100e je mets 1/100e de plus pour usage abusif
Message  ET le Lun 30 Déc 2013, 12:40
ET a écrit:L'usinage du piston est fait en fonction de cette côte d'alésage.
tu mesures le piston et tu auras le jeu nominal  Rolling Eyes
je mets 1/100e de plus pour usage abusif sur la ET500
et si tu tapes sur Google
Code:
xt500 piston cylindre
tu arriveras sur ce merveilleux site où un gars a passé des nuits sans lune à compiler tout un tas de conneries que personne ne lit  Suspect
http://www.etmoteur.fr/500xt_moteur_2_cylindre.htm
E.T. en mode auto-satisfecit
Chronologie : remontage piston
Message  Helmut le Sam 04 Juil 2015, 12:29
Svp les gars, pour le remontage du piston, vous préférez :
-monter le piston sur la bielle, puis le tout dans le cylindre ?
Ou
-glisser le piston dans le cylindre, puis, puis le présenter le tout et mettre l' axe ?
Je sais qu' il y a un post là dessus, avec des "pour" et "contre", sur votre forum ou au US, mais je n' arrive pas à le retrouver.
Helmut
Nombre de messages : 364
helmut-2015-piston bien calé à plat sauf dans de cas d'un JPXjpx avec le racleur U-flex impossible à comprimer
Message  Dr Phil le Sam 04 Juil 2015, 12:44
En général la soluce 1 piston bien calé à plat sauf dans de cas d'un JPX avec le racleur U-flex impossible à comprimer.
Nombre de messages : 2784
le segment UFLEX, se comprime avec un fil d'acier genre "freinage aviation", qu'on retire doucement lorsqu'il est quasiment rentré dans le cylindre !
Message  YAMACO le Sam 04 Juil 2015, 13:44
Very Happy  le segment UFLEX, se comprime avec un fil d'acier genre "freinage aviation", qu'on retire doucement lorsqu'il est quasiment rentré dans le cylindre !
Bonjour le taf !!!
sinon "Grand" Wink  regarde ICI  http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t13778p90-kedo-rallye-team-rallye-raid-les-pionnier-s-de-l-histoire#166157
Nombre de messages : 5466
Haut Moteur : Chronologie du remontage piston
Message  Dr Phil le Sam 04 Juil 2015, 14:08
Oui, mais alors tu dois utiliser la pince pour torsader parce que j'ai déjà essayé sans, tu te coupe les doigts.
Mais avec le comprime segments par dessus c'est tout de même plus facile.
