Culasse-SOUPAPES-sr500-xt500 (1) : Lesquelles, montage-démontage, méthodes, nécessité rodage, références ressorts, guides.
Re: Culasse-SOUPAPES-sr500-xt500 (1) : Lesquelles, montage-démontage, méthodes, nécessité rodage, références ressorts, guides.
Message  Gi0 le Lun 16 Mar 2009, 14:26
xt500_1979 a écrit:Quand j'ai acheté la mienne, il y avait aussi un soupape bloquée (mais pas cassée)...
A mon avis... tu as du avoir un nain qui a essayé de la débloquer à coup de Kick,
et hop il a fini par la casser...
C'est idiot ce que je dis ?
e
Hé bé, bloquée ouverte, avec la pression des ressorts, assez bloquée pour se faire casser la gueule ... ça me parait peu probable, si ??
En tout cas t'as sacrément de la chance si c'est juste une soupape cheers
Message  Invité le Lun 16 Mar 2009, 15:41
e
@XT500_1979 . Le gars à qui je l'ai achetée était un molosse indigène qui avait de gros mollets . je pense que que c'est ce qui est arrivé . Il a dù essayer de la débloquer à coups de kick et han la soupape a cassé . Comme ici on est ravitaillé par les corbeaux et que si tu veux de la pièce , il faut passer par une centrale d'achat ou prendre l'avion pour paname , il a garé la moto .
@GI0 . La chance GI0 , c'est que je vais me retouver avec un deuxième moteur qui marche à peu de frais . J'avais acheté la moto pour le réservoir , les roues ,des pièces moteurs , le cadre et le bras oscillant . L'avant n'est pas un avant d'XT je pense (frein à disque) (faudra que je mette une photo sur le forum pour avoir des avis).
A@
Message  Buell-LN le Lun 16 Mar 2009, 16:43
jeanjean a écrit:2. oui
... Rolling Eyes ..., tiens je croyais qu'à partir du modèle 79 (ou 81 je sais plus) la taille des soupapes avait augmentée. scratch
Buell-LN
Nombre de messages : 413
admission est passée de 45 à 47mm
Message  jeanjean le Lun 16 Mar 2009, 17:51
La soupape d'admission est passée de 45 à 47 mm. Celle d'échappement n'a pas changé.
Nombre de messages : 3285
Message  Invité le Ven 20 Mar 2009, 09:57
Bonjour à tous ,
C'est encore moi .
A propos de soupape , je dois aller en France dans 15 jours , une bonne âme pourrait-elle me donner une adresse pour acheter cette fameuse soupape d'échappement (commande par internet pour livraison en France) ?
Merci de vos réponses
Kedo pour ma soupape : 91056 .
Message  Invité le Ven 20 Mar 2009, 15:45
Philgabon a écrit:Bonjour à tous ,
C'est encore moi .
Bon en fouillant un peu sur le forum, et surtout dans la Bible Kédo constituée par Jean Jean et les forumeurs , j'ai trouvé une référence Kedo pour ma soupape : 91056 .
A votre avis , que dois-je prévoir d'acheter en même temps en plus du joint de culasse et de cette soupape ?
Philgabon
Message  jeanjean le Ven 20 Mar 2009, 20:36
[quote="Gi0"]
xt500_1979 a écrit:Hé bé, bloquée ouverte, avec la pression des ressorts, assez bloquée pour se faire casser la gueule ... ça me parait peu probable, si ??
Bof, j'en ai bien tordu une sur un 4x4 Toyota sans autre dégat.
Je n'avais rien fait de particulier, hormis traverser un gué un peu profond...
Haut Moteur : Comment démonter les guides soupapes ?
Message  Yamamoto le Lun 20 Avr 2009, 23:08
Bonjour z'amis,
Comment démonter les guides soupapes ? en tirant avec une vis et un écrou ?
et les sièges ?
Yamamoto
Nombre de messages : 121
Yamamoto-2009-chauffer la culasse au four, et chasser avec un guide en bronze en tapant sur le bout qui sort dans le conduit de soupape. ta méthode vis écrou doit fonctionner aussi après avoir chauffé
Message  Julien le Lun 20 Avr 2009, 23:18
Yamamoto a écrit:Bonjour z'amis,
et les sièges ?
Les guides : chauffer la culasse au four, et chasser avec un guide en bronze en tapant sur le bout qui sort dans le conduit de soupape. ta méthode vis écrou doit fonctionner aussi après avoir chauffé.
Les sièges, à ma connaissance, pas démontables sin on est pas du métier.
Haut Moteur : Je cherche pour mon prochain moteur de course la culasse qui a des grosses soupapes
Message  Invité le Lun 17 Mai 2010, 22:29
Hello,
Je cherche pour mon prochain moteur de course la culasse qui a des grosses soupapes (au moins celle d'admission) d'origine!
Est-ce que ce n'est pas une culasse de SR???
Si oui quelle année? Et quel est le diamêtre de la soupape???
Un grand merci!
Ange
angedavid-2010-47mm-soupape admission
Message  RollingXT le Mar 18 Mai 2010, 15:25
Toutes les SR ont une soupape d'échapement admission de 47mm ainsi que les XT à partir de 1980.
L'admission échapement, c'est 39 mm pour tout le monde depuis le début.
Ah! une question "technique" à ma portée et en plus je répond prem's
Yes !
RollingXT
Nombre de messages : 784
Message  Invité le Mar 18 Mai 2010, 16:08
desole rolling mais c est l admission en 47!!
Message  Invité le Mar 18 Mai 2010, 18:33
Merci de ces infos...pour récapituler, toutes les culasses d'après 1980, auront une soupape d'admission de 47mm???
Et les derniers SR, vendus vers 1991, 1992, ce ne sont pas ceux qui avaeint des moteurs un peu moins puissants?
Donc si j'ai deux moteurs 1U6 dans mon garage, je peux oublier le 47, ça doit être du 45?
Merci de vos éclairages car je veux envoyer une culasse chez Kedo pour préparation et visiblement il faut du 47 pour pouvoir adapter ensuite du 49!
Ange
PS : Ma grand-mère disait : ce n'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux! (mais bon des grosses soupapes...ça doit mieux marcher que des petites!)
Message  Invité le Mar 18 Mai 2010, 20:13
les derniers sr moins puissants car bridés à la pipe d admission mais toujours soupape 47;pour les 1U6 regarde par rapport aux numeros frappes dessus ca te donnera l année si tu as un doute demonte et tu seras sur, les grosses soupapes c est à partir de 80
Message  RollingXT le Mar 18 Mai 2010, 21:56
othxt a écrit:desole rolling mais c est l admission en 47!!
Ah ! oui, c'est malin, j'ai écrit tout le contraire de ce que je voulais dire Question
Je vais corriger, c'est inadmissible une erreur pareille !
Meci
RollingXT
Message  Invité le Mar 18 Mai 2010, 22:11
Merci quand même de ta réponse RollingXT, c'est l'intention qui compte et j'avais corrigé de moi même ;-))
numéro supérieur à 130101
Message  aievouais64 le Mar 18 Mai 2010, 22:12
Si ton moteur a un numéro supérieur à 130101, il a une soupape d'admission en 47.
Haut Moteur : Pouvez vous m'expliquer ce que signifie "griller une soupape" ?
Message  Invité le Dim 06 Fév 2011, 07:22
pouvez vous m'expliquer ce que cela veux dire, Embarassed
... et quelles en sont les causes
merci d'avance
bp06-2011-une partie de la soupape entre en fusion ,dans le premier cas : effet chalumeau , qui perce également les pistons , temperature dans le deuxième cas , la pièce la plus chaude du moteur est la soupape d'échappement raison de son épaisseur , le d
Message  yves 78 le Dim 06 Fév 2011, 09:14
Bonjour , quand il y a par exemple , une prise d'air ou que l'indice thermique de la bougie est trop chaud une partie de la soupape entre en fusion ,dans le premier cas : effet chalumeau , qui perce également les pistons , temperature dans le deuxième cas , la pièce la plus chaude du moteur est la soupape d'échappement raison de son épaisseur , le diamètre réduit ( suffisant puisque les gaz brules étant sous pression) est la pour compenser le poids , poids qui doit être égal a la soupape d'admition ( diamètre plus grand , la dépression étant plus faible on augmente le passage pour compenser et elle sera plus fine  1 : pour avoir un poids égal a la soupape d'échappement 2: la relative finesse est suffisante car elle est moins chaude que sa collègue ) ouf ...donc : soupape d'échappement diamètre plus petit et plus épaisse , soupape d'admition : diamètre plus grand mais plus fine , l'idéal est que sur une balance on soit parfaitement équilibré , si un jour tu es réincarné fait que ce ne soit pas en soupape d'échappement , en espérant ne pas avoir été trop rasoir Yves 78 Wink
yves 78
Nombre de messages : 268
une soupape est dite grillée quand elle ne n 'est plus étanche sur son siège, la portée étant detruite totalement ou partiellement
Message  Invité le Dim 06 Fév 2011, 13:38
bonjour, bin désolé mais griller une soupape c'est pas ça No  en premier l'effet chalumeau c'est dans les moteurs diesel (qui puent). une soupape est dite grillée quand elle ne n 'est plus étanche sur son siège, la portée étant detruite totalement ou partiellement. les causes: jeu insuffisant et ne fermant pas elle n'est plus refroidie par transmission des calories  via le siège. en général c'est celle d'échappement qui dérouille a chaque fois.autre cause: un intrus vient se coller juste sur la portée créant une fuite et un point chaud incandescent qui peut entrainer la fusion de la soupape d'échappement sur une partie de sa tulipe. autre cause: soupape très "tassée" sur son siège, la portée étant trop large l' étanchéité est médiocre et la petite marche crée par le tassement favorise un dépot de calamine qui va rammener au cas n0 2.   quand a percer un piston c'est une autre histoire qui n'a rien a voir  a+
re : griller une soupape
Message  yves 78 le Dim 06 Fév 2011, 19:12
Oulala , tu vas te faire des potes ...surtout les propios de deux temps ( quoique les deux temps diesels existent ) mais j'ai des pièces et de 125 xl avec des petits morceaux manquants et avec des formations de gouttelettes que je n'ai vu qu'en soudure , pour rire , j'ai garde également des pistons perces et une bielle avec un angle que le réglage d'allumage aurait bien du mal a comprendre ...ceci dit tout avis étant bon a ecouter je serai curieux de voir la suite Yves 78 Wink
yves 78
christophe.breysse-profgromono/technique/soupapes/soupapes
Message  BOUPS 57 le Dim 06 Fév 2011, 20:01
BOUPS 57
Nombre de messages : 66
Haut Moteur : quelle doit être les longueurs des ressorts de soupapes ?
Message  FX-SR79 le Sam 19 Fév 2011, 13:42
Mon moteur est toujours ouvert, soupapes à changer. Savez vous sur le SR quelle doit être la longueur des ressorts de soupape? les miens ne correspondent à aucune des cotes indiquées sur la RT qui parle uniquement des XT. Mais ils sont peut être trop courts..
FX-SR79
FX-SR79
Nombre de messages : 76
FX-SR79-2011-normalement se sont les mêmes! Les tiens ont quels cotes?
Message  stef forty four le Sam 19 Fév 2011, 13:48
FX-SR79 a écrit:Salut à tous,
FX-SR79
Ben normalement se sont les mêmes! Les tiens ont quels cotes?
Nombre de messages : 1893
Standard pour l'extérieur 44,6mm mesuré à 44,1mm Standard pour l'intérieur 45,3mm mesuré à 44,5
Message  FX-SR79 le Sam 19 Fév 2011, 15:42
Standard pour l'extérieur 44,6 mesuré à 44,1
Standard pour l'intérieur 45,3 mesuré à 44,5
FX-SR79
FX-SR79
Les valeurs limites sont respectées! Il est ou le problème?
Message  stef forty four le Dim 20 Fév 2011, 14:33
FX-SR79 a écrit:Standard pour l'extérieur 44,6 mesuré à 44,1
FX-SR79
eh bien? t'es bon! Les valeurs limites sont respectées! Il est ou le problème?
Et tu as vérifié leurs aplombs?
Moi, je ne me suis pas fait chier, vu leur tarif, je les ais changé!
y a t il un moyen simple de vérifier (autre que la mesure au micron avec un alesometre..)
Message  FX-SR79 le Lun 21 Fév 2011, 21:14
Salut stef,
Et les guides, tu conseilles de les changer ? y a t il un moyen simple de vérifier (autre que la mesure au micron avec un alesometre..)
FX-SR79
FX-SR79
Haut Moteur : traces de rouille à l'interieur, notamment les ressorts de soupapes
Message  Xpongebob le Ven 11 Mar 2011, 09:47
Je viens de récupérer un moteur peu kilométré, mais qui du coup présente des traces de rouille à l'interieur, notamment les ressorts de soupape. Doit-je les changer pour risque de casse ou un petit coup de paille d'acier suffit ?
A+++
Xavier
Xpongebob
Nombre de messages : 38
Xpongebob-2011-une petite couche d'oxydation, sans que ce soit "profond" ?
Message  Gi0 le Ven 11 Mar 2011, 10:41
Je suppose que c'est juste superficiel, une petite couche d'oxydation, sans que ce soit "profond" ? Je n'arrive même pas à voir sur la photo !
si tu les frotte un coup, ils reviennent bien ?
Si c'est superficiel, à mon avis, il n'y a pas à s'inquiéter ...
si au doigt tu sens des trous, à remplacer
Message  ET le Ven 11 Mar 2011, 11:19
yes, après nettoyage, si au doigt tu sens des trous, à remplacer
Nombre de messages : 5483
Message  Xpongebob le Ven 11 Mar 2011, 12:26
Okay, merci de vos réponses.
Il me semblait avoir lu quelque part sur le forum de mauvaises expériences avec des pignons de boite oxydés qui pétaient... alors pourquoi pas les ressort me disais-je. Je vais investiguer ça, et dsl pour la photo, mon garage est pas encore assez éclairé..
A++
Xpongebob
