Cylindre-CHEMISE-sr500-xt500 (1) : Montage, remontage, quelles méthodes ?
Re: Cylindre-CHEMISE-sr500-xt500 (1) : Montage, remontage, quelles méthodes ?
Message  Invité le Jeu 06 Jan 2011, 17:05
bonsoir. ben tiens !!! une vieille boite de raviolis et roule No je ne veux pas te décevoir, mais le fer, c' est pas fait pour ça. Fonte d' acier , alu avec un revetement interne, cuivre, bronze mais fer zéro. bon courage
tu devrais pouvoir taper ça dans un cylindre de diesel alésage 87mm
Message  ET le Jeu 06 Jan 2011, 18:17
coucou
j'ai vu un gars usiner des chemises en acier pour une R5 Turbo2 et c'est la seule fois
donc chemise en fonte et comme c'est un course courte et comme le dis Francky,  tu devrais pouvoir taper ça dans un cylindre de diesel
alésage 87mm
attends toi quand même à remplacer les segments
bon courage
Nombre de messages : 5327
Message  Invité le Jeu 06 Jan 2011, 18:32
après la chemise en fer, la casque en fer (d'enfer)[img][/img]
Message  aievouais64 le Jeu 06 Jan 2011, 18:59
Pareil que Franky et ET.
acier evidement!
Message  Invité le Ven 07 Jan 2011, 17:56
jihelgé a écrit:après la chemise en fer, la casque en fer (d'enfer)
AH AH ah ah ah Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
ca c'est magnifique!!!!!!!! boh vu que je suis Italien comprenez mes erreurs,je voulai dir en acier evidement!!!! pale  pale  pale  pale
Message  Invité le Ven 07 Jan 2011, 18:07
ET a écrit:coucou
alésage 87mm
bon courage
Bien! j'ai trouvè une morceau de fer qui convien,je l'ai mis au tour et je crois que demain je vais terminer ;le soir ou dimanche j'aurai la reponse si ca marche.
Toutefois j'ai un amis qui a mis des chemises en ACIER dans un land rover 110 et apres 20000 km tout ok,
Autre probleme mon joint de culasse n'est plus vraiment bon, COMMENT FAIRE??????????? No No No No No No
Sers-toi de l'ancien pour avoir un gabarit pour en tailler un dans une feuille de cuivre d'épaisseur 1mm
Message  Julien le Ven 07 Jan 2011, 18:29
Salut salut
Sers-toi de l'ancien pour avoir un gabarit pour en tailler un dans une feuille de cuivre d'épaisseur 1mm, que tu auras au préalable recuit au chalumeau, flamme douce.
Celui là, il est réutilisable en le réchauffant à chaque remontage pour "ramollir" le cuivre.
Bonne chasse !
Wink  Wink
deux matériaux de même nature ne doivent pas être en contact , donc segments / chemise en fer ....attention au graissage
Message  yves 78 le Ven 07 Jan 2011, 18:56
Bonsoir deux matériaux de même nature ne doivent pas être en contact , donc segments / chemise en fer ....attention au graissage. j'aurai préféré de la fonte ( pas de fonte " grise" ) enfin pour dépanner on pourrai ouvrir un livre avec nos débrouilles qui quelque fois nous ont bien rendu service , tiens une idée ? si on racontai nos anecdotes de dépannages intérêt et sourires garantis , bon remontage Yves 78 Wink
yves 78
Nombre de messages : 268
Message  Invité le Lun 10 Jan 2011, 09:48
tout est monté et démarre très bien!
petit essai dans la parcelle,compression magnifique. petit bruit à froid que ca termine une fois que le moteur est chaud. Question Question Question Question Question Question Question
bien je crois que effectivement le problème sera l'usure des segments,mais l'acier que j'ai utilisée en l'usinant ne ressemblait pas trop dure.
j'avais aussi trouvé des chemise de Peugeot 304 que pouvait s'adapter mais ils étaient trop courtes 138mm.
A SUIVRE.......
Message  pop le Lun 10 Jan 2011, 09:53
Au fait, pourquoi une chemise de "diesel" ???
Nombre de messages : 5737
Message  Invité le Lun 10 Jan 2011, 10:07
Julien a écrit:Vi vi, 1mm c'est peut être pour la grosse gamelle, mais ça doit pas trop être loin du joint Yam'...
Pi de toutes façons avec la chemise william Saurin, on n'est plus à 3/10 près ! clown clown
Je confirme j'ai mesuré le joint Yam e c'est 1mm,bon j'ai trouvè du cuivre de 0.30 et je pensait de faire 4 joint stile honda xr.on va voir.
Message  Gi0 le Lun 10 Jan 2011, 12:10
Ha bon, ben alors le joint que j'avais sur un moteur, que je pensais que c'était un joint d'origine, doit pas être un joint d'origine car bien plus fin Wink Bref !
Faudra trouver un truc valable pour taper dedans ... 3 joint superposés risque un peu de faire mille-feuille pas très étanche ... Encore que, c'est du cuivre. Tu penses avoir moyen de trouver mieux ?
En tout cas bravo pour la résurrection à l'Afriquaine, espérons que ça tienne. On compte sur toi pour nous donner des nouvelles !
Et au fait, si c'est pas indiscret, tu es donc Italien à la base si j'ai bien compris, et tu es là bas pour quelles raisons ? Comment tu es arrivé là bas ?
Si un jour j'ai l'occasion de passer par là bas en XT Rolling Eyes
Message  Invité le Lun 10 Jan 2011, 16:06
pop a écrit:Au fait, pourquoi une chemise de "diesel" ???
les contraintes sont beaucoup plus importantes pour un moteur diesel puisque le carburant s'enflamme par la compression ,a tors ou a raison je pense donc que la fonte des chemises est de bien meilleur qualité et peut etre plus épaisse ce qui permettrait de la tourner au cotes qui nous intéressent mais bon l'acier c'est bien aussi
francky
Message  Invité le Lun 10 Jan 2011, 17:52
les contraintes sont beaucoup plus importantes pour un moteur diesel puisque le carburant s'enflamme par la compression meuh non!!!! No le carburant est pulvérisé (atomisé) dans un milieu compressé et porté a haute température (800 degrés) et comme c'est supérieur au point éclair du gas-oil (250 degres) celui-ci s enflamme instantanement . résultat : ça pue, ça expedie des tonnes de micro-particules dans l atmosphère et c'est une véritable calamitée, une bombe a retardement... je deteste les diesels , le premier moteur a rudolf lui a pété a la gueule, signe du destin il n'aurait jamais du persister. épicétou
Message  Invité le Lun 10 Jan 2011, 18:12
Fruit des travaux menés par l'ingénieur allemand Rudolf Diesel entre 1893 et 1897, le moteur Diesel est un moteur à combustion interne dont l'allumage n'est pas commandé mais spontané, par phénomène d'auto-inflammation. Il n'a donc pas besoin de bougies d'allumage. Cela est possible grâce à un très fort taux de compression (rapport volumétrique) d'environ 14:1 à 25:1, permettant d'obtenir une température de 700 à 900 °C.
la compression superieure a celle d'un moteur essence reste vraie et moi j'aime bien mon gros panzer diesel
francky
Message  Invité le Lun 10 Jan 2011, 19:15
hello franki ach ! dans les panzer c est un moteur essence Very Happy bon j' ai aussi un mazout turbo HDI (qui pue) What a Face épisitusépakoifair il y a le musée du blindé a Saumur c'est absolument extraordinnaire. un concentré de connerie humaine a voir absolument. d'un coté tout ce qui peut détruire son prochain et de l' autre toute les armes antichar.. et quand meme le seul et unique panzer tigre intact en état de marche au monde.(qui démmare a la manivelle éh oui) a+
Message  PIPO le Lun 10 Jan 2011, 19:58
jihelgé a écrit:hello franki ach ! dans les panzer c est un moteur essence Very Happy bon j' ai aussi un mazout turbo HDI (qui pue) What a Face épisitusépakoifair il y a le musée du blindé a Saumur c'est absolument extraordinnaire. un concentré de connerie humaine a voir absolument. d'un coté tout ce qui peut détruire son prochain et de l' autre toute les armes antichar.. et quand meme le seul et unique panzer tigre intact en état de marche au monde.(qui démmare a la manivelle éh oui) a+
d'un autre côté si vous êtes à saumur y'à mieux à faire que d'aller voir cette bouse !
je vous ferais visiter 2-3 caves que je connais bien dans le champigny (à Turquant exactement pour ceux qui connaissent)
et la ballade le long de la loire vaut son pesant de cacahuètes ou plutôt de champignons farcis (les galipettes)
je suis d'angers, seulement 50 bornes de Saumur mais je trouve ce coin "dépaysant"
la pierre de tuffaut c'est quand même autre chose que les parpaings nondidiou !
PIPO
Nombre de messages : 879
mmfenomen
Message  Invité le Lun 10 Jan 2011, 21:36
mmfenomen a écrit:tout est monté et démarre très bien!
A SUIVRE.......
Bon on veut tout savoir les dimensions, d'où vient le morceau c'est une chemise de moteur, des photos des photos, on veut tout savoir!!!!!!!
[fusionné]Ajustement chemise/cylindre
Message  Mono-théiste le Ven 03 Mar 2017, 00:04
Bonsoir à tous!
Je fais appel à la communauté, car ce matin m'est arrivé une déconvenue.
En effet, j'ai récupéré un cylindre accompagné de son piston, et m'est venue l'idée de le repeindre en vue de le monter (un jour).
Du coup, peinture en bombe Motip haute température (j'ai déjà eu une bonne expérience de ce produit pour un étrier de frein: bonne tenue et costaud), j'ai poncé les ailettes et une couche de vernis résistant, le tour était joué!
Manquait plus qu'une cuisson et basta me disais-je.
Ce matin, les conditions me permettaient de faire cuire le tout et d'ouvrir les fenêtres (obligatoire!).
J'ai fait chauffer le tout ensemble pour éviter un écart de température (160° pendant 40 min), en surveillant de temps à autre à travers le hublot. Puis un moment c'est la panique: le cylindre a coulissé sur la chemise (j'avais posé le bloc cylindre tel quel au fond du four)
Voilà à quoi ça ressemble:
Alors, ok me direz-vous: tu rechauffes, mets une cale dessous et tout rentrera dans l'ordre. Trop facile, je me trompe?
De plus, j'ai du légèrement faire tourner la chemise en voulant le repousser. Et là on rigole moins, vu qu'il est travaillé de sorte à faire passer le vilebrequin à quelques millimètres, je pense que j'ai tout intérêt à le remettre droit.
Sans parler des risques de déformations de la fonderie que j'ai déjà pu lire sur un autre post.
Bref, c'est grave docteur?
D'avance merci de votre aide!
Mono-théiste
Nombre de messages : 17
Message  ET le Ven 03 Mar 2017, 07:20
Coucou
Vi c'est grave, normalement il faut réaléser après avoir monté une chemise dans le cylindre rale2
Par contre pour sortir une chemise du XT tu as pris la bonne méthode hehe
Maintenant tu remets en place ton cylindre en le rechauffant et en le posant sur un tube du bon diamètre et tu fais un contrôle de géométrie au comparateur.
Si tu est dan le 1/100ème ça devrait pouvoir le faire ....
Message  YAMACO le Ven 03 Mar 2017, 09:53
et si t'as peur que le vilo ne passe pas...
tu restes dans la mécanique de précision,  un coup de disqueuse dans le bas de la chemise, et tu verras y passera !!!
c'est pas une chemise mal repassée qui va nous emmerder ! Nan mais HO !
Nombre de messages : 5902
