PREPA-Kits-Longue Course (3) : Montage-démontage, méthodes réparation ?
Re: PREPA-Kits-Longue Course (3) : Montage-démontage, méthodes réparation ?
Message  Julien le Mar 17 Jan 2012, 20:28
prof Mickie a écrit:faire 2 jolies bagues emmanchées serré dans le piston, avec la gorge du circlips et l'alésage de l'axe qui va bien...
J'osais pas le demander, donc ça peut marcher ?
Hum, si le piston du 600 xt est aussi en 22 d'axe, ça peut être une alternative intéressante au pistons spéciaux qui sont ma foi fort cher pour sauver du rayer/jpx à pas cher...
Reste à soigner le passage des soupapes !
Merci des tuyaux, ça fait avancer le schmilblick tout ça...
Wink Wink
Message  aievouais64 le Mar 17 Jan 2012, 21:31
Oui, Mickie a raison. Mais quand on a aussi la bielle et le roulement de mort !
Pour 600 XT, je confirme axe de 22.
Diamètre piston 95 pour 600 XT, vérifier épaisseur chemise (à priori chemise JPX plus fine que Rayer).
Message  Julien le Mar 17 Jan 2012, 21:59
Coool 8)
Merci des tuyaux, j'ai un JPX à remonter pour bientôt, je vais peut-être essayer la piste 600xt si le bretille est cuit...
Vous dirai quoi, soyez pas pressé...
Wink Wink
Kits-prépas-modifs (lcbc-jpx-rahier-vd-kit-arbre-a-cames-prox-soupape-angeneau-classic-gros-wiseco-reniflard-préparation-longue-sleeve-bielle-maneton-décalé-piston-cylindre-course-Big-Bore 2012)
Message  SUPER SINGLE le Mer 25 Jan 2012, 21:28
J'ai une petite question.
Existe-t-il une taille de joint de culasse, correspondant aux différentes cotes de réalésage ?
C'est à dire 87,5 - 88,0 - 88,5 - 88,5mm
Si OUI, où trouve-t-on ça chez Kedo ?
Merci pour vos lumières.
SUPER SINGLE
Nombre de messages : 23
Message  Julien le Mer 25 Jan 2012, 21:34
Je crois que non, tu gardes le joint d'origine, puisque chez Yam le piston réparation était livrable jusqu'en 88 si je ne me trompe pas.
Wink Wink
Cale aluminium longue course (08. Moteur & Transmission)
Message  Invité le Mer 15 Fév 2012, 22:43
salut à tous,
dis donc, mon moteur gagnera quelque chose si je monte ça ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/283481135.htm?ca=6_s
mis à part mon porte monnaie perdra 30 euros ...
Message  2J4 000697 le Mer 15 Fév 2012, 22:57
charli a écrit:salut à tous,
Oui, ca va décaler la distribution.
Il est balaise le gars, il rattrappe 5 mm de course supplémentaire avec une cale de 6 mm.
Nombre de messages : 3422
Message  Buell-LN le Mer 15 Fév 2012, 23:14
Le mm supplémentaire permet d'aller rouler en Afrique. clown
Buell-LN
Nombre de messages : 413
Message  ET le Jeu 16 Fév 2012, 00:04
probablement pour ajuster le taux de compression Question
Nombre de messages : 5483
cale alumium
Message  eric de grasse le Jeu 16 Fév 2012, 12:07
bonjour tous
il gagne 8 mm et les 2 joints!! tres bon pour faire un gabarit de joint
eric de grasse
Nombre de messages : 249
Message  Invité le Jeu 16 Fév 2012, 12:45
C'etait livré avec le vilo jpx .
Sans le vilo ,c'est sur que ca fait un bon gabari pour les joints d'embase
Pour le decalage de distib ,WR et l'equipe de hauchard avaient calculé le décalage et repercé le pignon mené de l'arbre a came . Si ca t'interesse 2j4 j'ai un model et je l'envois pour que tu l'etudies?
francky
Message  2J4 000697 le Jeu 16 Fév 2012, 17:06
franky a écrit:C'etait livré avec le vilo jpx .
francky
Merci Francky mais je suis pourvu, en pignon réglable et en matos pour faire la cale.
Bas Moteur : mon joint torique d'embase découpé en morceau
Message  bigz le Jeu 30 Aoû 2012, 23:46
après avoir refait mon xt 500( changement du piston) un problème est survenu après 1000 km. Grosse fumée noir, l'huile toute mangée, la moto a calé. J'ai ouvert le tamis filtrant et la je découvre mon joint torique d'embase découpé en morceau. Après avoir tout re démonté j'ai un problème ac ce joint car il ne plaque sur rien il peut tomber dans les carters (le trou des carter fait 100 alors que chemise extérieure fait 93). Ma question est comment ce joint peut-il tenir et surtt est ce que la panne viendrai de ça? car je ne voi pas l'utilité de ce joint. J'espère avoir été clair;
bigz
Nombre de messages : 8
bigz-2012-Tu as un bas moteur qui a ete realesé pour monter un kit
Message  le cocombre masqué le Ven 31 Aoû 2012, 07:57
Tu as un bas moteur qui a ete realesé pour monter un kit !
ton carter semble avoir été alésé pour la mise en place d'un kit (chemise de plus grands diamètre) que tu ne semble plus avoir. Donc la solution est la mise en place d'une bague d'adaptation comme celle ci: daniel winter
Message  Invité le Ven 31 Aoû 2012, 08:46
Salut effectivement ton carter semble avoir été alésé pour la mise en place d'un kit (chemise de plus grands diamètre) que tu ne semble plus avoir. Donc la solution est la mise en place d'une bague d'adaptation comme celle ci :
http://www.500sr.com/page93.html
Voir le chapitre carters moteurs. Rien de bien grave à mon sens. Il faut trouver un bon usineur dans ton coin.
Message  ET le Ven 31 Aoû 2012, 09:22
La ET500 a des carters réalésé mais un cylindre de 500, je n'ai pas remis je joint torique et tout va bien, pas de fuite
Ce joint est il vraiment utile? L'huile peut elle se retrouver dans la chambre car même si elle remonte entre la chemise et le cylindre elle sera bloquée par le joint de culasse non?
Message  bigz le Ven 31 Aoû 2012, 14:10
Ok merci, c'est bien ce qu'il me semblait, on voi les carters qui ont été touchés. Ce joint est il vraiment utile? L'huile peut elle se retrouver dans la chambre car même si elle remonte entre la chemise et le cylindre elle sera bloquée par le joint de culasse non?
bigz
Message  le cocombre masqué le Ven 31 Aoû 2012, 14:12
Et puis ce serait etonnant qu'elle remonte toute cette hauteur! c'est assez serré comme ajustement la chemise.
problème de joint de queue de soupape?
Message  bigz le Ven 31 Aoû 2012, 14:16
Se serait plutôt un problème de joint de queue de soupape...,??
bigz
il faudrait que les joint soient vraiment usés et donc les guides aussi!
Message  le cocombre masqué le Sam 01 Sep 2012, 19:07
Pour que tu mange l'huile rapidement il faudrait que les joint soient vraiment usés et donc les guides aussi!
Dernierement Thierry500 a eu le même souci ça venait d'une culasse un peu trop préparée voir percée vers le conduit d'echappement.
sans ce joint d'embase?
Message  bigz le Dim 02 Sep 2012, 01:12
okok du coup est ce que des gens on déjà remontée sur un XT sans ce joint d'embase?
bigz
Message  ET le Dim 02 Sep 2012, 01:18
ET a écrit:La ET500 a des carters réalésé mais un cylindre de 500, je n'ai pas remis je joint torique et tout va bien, pas de fuite
Je précise qu'une ET500 est un truc à base de XT et demain de SR Very Happy
Message  bigz le Dim 02 Sep 2012, 13:02
bien reçu merci à tous pour m'avoir éclairé.
bigz
