Demi-Carter-Gauche-Droit-PIGNONNERIE-sr500-xt500 (2) : Méthodes montage-démontage, pignons, roulements, cotes, références, dimensions ?
Re: Demi-Carter-Gauche-Droit-PIGNONNERIE-sr500-xt500 (2) : Méthodes montage-démontage, pignons, roulements, cotes, références, dimensions ?
Message  Dr Phil le Mer 30 Mar 2016, 14:34
Et oui, il faut immobiliser la noix. Bloquer les pignons permet de dévisser l'écrou de transmission primaire sur le vilo, mais pas celui de l'embrayage.
Nombre de messages : 2920
Message  2J4 000697 le Mer 30 Mar 2016, 14:42
Déja dit, mais voila un outil pas cher pour ouverture des carters centraux. Il en faut 2 qu'on visse dans le demi carter droit, ca appuie sur le vilo et ca marche très bien si on visse bien les 2 vis en meme temps.
Nombre de messages : 3404
Message  Phil 421 le Mer 30 Mar 2016, 15:28
Nombre de messages : 2193
[fusionné]Sortir roulement arbre primaire côté gauche.
Message  sushi le Sam 25 Mar 2017, 11:31
Tout est dans le titre.  Parce que je ne vois pas trop comment je vais m'y prendre.
Merci à vous.
Nombre de messages : 593
Message  2J4 000697 le Sam 25 Mar 2017, 13:38
Option luxe, l'extracteur de roulements, en achat ou en pret.
Option bricole, une cheville expansible + tige filetée.
Dans les 2 cas une petite chauffe.
Le je suis sur ceux de la came d'embrayage de 600 SRX, sont coriaces mais je les aurai.
Message  sushi le Sam 25 Mar 2017, 16:14
Dac, merci, je vais faire le tour de mes connaissances, j'aime le luxe....
Message  Dr Phil le Sam 25 Mar 2017, 17:37
Option 1.
Option 2.
Bien chauffer, et il tombe peut être tout seul. Sinon,mettre des gants spéciaux HT et frapper le carter bien à plat sur l'établi.
Message  sushi le Dim 26 Mar 2017, 17:31
Merci Phil.
Toujours la et prêt à rendre service. T'es super.
Ne pars pas bien loin, je vais avoir plein d'autres questions.......
Message  Norbert73 le Dim 26 Mar 2017, 19:49
Sushi , j'ai un coffret d'arrache roulement au cas ou..
Message  sushi le Lun 27 Mar 2017, 07:00
Merci Norbert.
Je regarde déja via le boulot et reviens vers toi si ça le fait pas.
Merci beaucoup en tous les cas
